液相色谱仪如何操作
发布者:婉如Chanel最新更新时间:2016-01-08 来源: eefocus关键字:液相色谱仪  仪器参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液相色谱仪操作技巧如下:
一、打开电脑
二、打开主机、预热
三、进入仪器工作站,联机并设定仪器使用方法及仪器参数
四、启动泵的动力系统预处理(排气等)
五、检查是否漏夜、柱压是否正常
六、设置仪器方法,包括仪器的使用条件等
七、激活操作方法,等待仪器平衡、基线平直
八、仪器出现“Ready”后可进行样品分析
九、操作测试结束后,清理所有实验材料,做好清洁卫生
十、记录仪器使用日志,并与管理员办理交接手续
液相色谱仪操作注意事项
一、高效液相色谱的流动相应采用色谱纯溶剂,以满足仪器要求、避免损坏色谱柱;
二、严禁使用有污染的水等冲洗色谱柱,避免将互不相溶的溶剂一同进入泵内;
三、流动相需经过滤、除气后方可使用;
四、待分析的样品必须彻底溶解澄清、过滤,以避免堵塞、损坏色谱柱;
五、分析完成后,须注意及时清洗色谱柱和检测器的比色池。
关键字:液相色谱仪  仪器参数 引用地址:液相色谱仪如何操作
上一篇:光谱分析仪器和化学分析仪器有哪些优缺点
下一篇:涂镀层测厚仪分为哪几类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
动态参数检测与虚拟仪器的综合系统设计
1 引言   虚拟仪器是基于计算机的仪器。计算机和仪器密切结合,构建虚拟仪器代替复杂笨重的模拟仪器是目前仪器发展的趋势。与传统仪器相比,虚拟仪器在智能化、处理能力、性价比、可操作性等方面都具有明显优势,能将分散的仪器设备集中管理,实现生产流程的自动化管理,提高生产效率,降低成本。   2 系统组成   本系统设计是一种新型的虚拟仪器测试系统,它是由数据采集系统和数据通讯子系统组成,其结构框图如图1所示。数据采集系统是以C8051F120单片机为核心,C8051F120单片机功能强大,可实现对目标信号精确采集、数字滤波和通过串口RS-232高速向上位机传输采集的数据通讯,上位机用LabVIEW完成数据的转换处理、分析、显示。数
[测试测量]
动态<font color='red'>参数</font>检测与虚拟<font color='red'>仪器</font>的综合系统设计
高效液相色谱仪的原理
高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(最高输送压力可达4.9´107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的 检测 器,可对流出物进行连续检测。   特点   1.高压:液相色谱法以液体为流动相(称为载液),液体流经色谱柱,受到阻力较大,为了迅速地通过色谱柱,必须对载液施加高压。一般可达150~350×105Pa。   2.高速:流动相在柱内的流速较经典色谱快得多,一般可达1~10ml/min。高效液相色谱法所需的分析时间较之经典液相色谱法少得多,一般少于1h 。   3.
[测试测量]
动态参数检测与虚拟仪器综合系统设计
[测试测量]
动态<font color='red'>参数</font>检测与虚拟<font color='red'>仪器</font>综合系统设计
高效液相色谱仪有效分析食品中的添加剂含量
  致癌物质的检测,腐败变质的动物性食品及掺假食品的检验等食品检验与分析的内容很丰富,而且范围相当广泛,在各种食品中有许多成分是相同的,有一些成分则 是不相同的。南京科捷食品成分分析液相 色谱仪 主要分析食品中的下列组分:各种营养成分分析,食品添加剂、有毒有害物质、香精香料分析、添加剂分析、脂肪酸 甲酯分析、食品包装材料分析、农药及兽药残留。   1、营养成分分析   有机酸、碳水化合物、维生素、游离脂肪酸、氨基酸   2、食品添加剂和农药残留分析   (1)防腐剂与甜味剂   可分离和测定浓缩果汁、软饮料、果酱、蚝油和人造黄油中的山梨酸和苯甲酸防腐剂,也可同时分析可乐饮料中的阿斯巴甜和糖精。   (2)合成色素(3)农
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
