大牛Rob Reeder告诉你串扰的来源途径及测试方式
发布者:BlissfulJourney最新更新时间:2016-01-10 来源: eefocus关键字:串扰  来源途径  测试方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串扰可能来自几种途径
从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个通道到另一个通道,或者是通过电源时产生。理解串扰的关键在于找出其来源及表现形式,是来自相邻的转换器、另一个信号链通道,还是PCB设计?
三种串扰测试方式
第一种
最典型的串扰测试称为相邻串扰。这种串扰的表现形式是,当某个通道被以满量程或接近满量程驱动时,“被观察”的通道或信号链处于开放状态,即无信号注入。测量输出频谱时,可以在开放通道上观察到高于本底噪声的杂散。这种串扰定义了开放的受体通道和被驱动的干扰源通道之间的隔离。
有时,开放通道具有足够的鲁棒性,可以抑制来自一个被驱动通道的交叉耦合,但这只是一部分的抗串扰能力。
第二种
另一种串扰测试是以相同的频率驱动系统中除一个通道外的其他所有通道,剩余的一个通道保持开放状态。此时,所有干扰源的强度都通过开放通道来测量。
第三种
测量串扰的第三种方法是以不同的频率和信号强度驱动两个或两个以上的通道,通过测试开放通道,观察是否有被驱动通道产生的交叉耦合混频产物的泄漏。此时,通过混频效应,可以看到干扰源信号如何回落至目标频带。
最后,这三种测量方法都可以在输入信号超量程(超过器件或信号链的满量程)的情况下重复进行,有助于确定输入信号被钳位或通道饱和时开放通道的鲁棒性。
↑ 上述测试均应涵盖应用的整个目标信号范围和频率范围,因为串扰有时会由PCB 设计不佳而引起,或在特定的工作条件下表现出来。更换器件没有什么帮助,转换器或多通道器件必须经过全面测试,以确保足够的鲁棒性,从而满足您的应用。
关键字:串扰  来源途径  测试方式 引用地址:大牛Rob Reeder告诉你串扰的来源途径及测试方式
上一篇:测试仪表如何满足包络跟踪放大器的需求
下一篇:使用电流、电压表注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
用于PCB品质验证的时域测量法
本文讨论了串扰的组成,并向读者展示了如何利用泰克的TDS8000B系列采样示波器或CSA8000B系列通信信号分析仪来测量单面PCB板上的串扰。 随着通信、视频、网络和计算机技术领域中数字系统的运行速度日益加快,对此类系统中的印刷电路板(PCB)的品质要求也越来越高。早期的PCB设计在面临信号频率日益增高和脉冲上升时间日益缩短的情况下已无法保证系统性能和工作要求。在目前的PCB设计中,我们需要利用传输线理论对PCB及其组件(边缘连接器、微带线和元器件插座)进行建模。只有充分了解PCB上串扰产生的形式、机制和后果,并采用相应技术最大程度地加以抑制,才能帮助我们提高包含PCB在内的系统的可靠性。本文主要围绕PCB设计展开,但相信文中
[测试测量]
用于PCB品质验证的时域<font color='red'>串</font><font color='red'>扰</font>测量法
苹果答复:与测试方式有关
据新浪科技报道,英国消费者权益组织“Which?”对外宣称,苹果夸大了几款iPhone手机的电池续航时间。例如iPhone XR的实际通话时间要比苹果标称的理论时间少了51%。对此,苹果公司作出了回应,这跟测试方式有关。 该组织称,他们测试了9种不同的iPhone型号,发现所有型号拨打电话的时间都比苹果标称时间少18%到51%不等。例如,他们测试iPhone XR打电话时间是16小时32分钟,而苹果官方标注这款设备可以提供25小时的通话时间,时间差异到了51%。 实际上类似结果的不止苹果,“Which?”测试了多家厂商产品,他们的结果中三星、索尼和诺基亚的实际表现比官方参数好,而HTC等则与苹果一样少于标称时间
[手机便携]
整车接地电流的测试验证方式
辆接地点作为车辆线路重要的一部分,将整车电源、用电器负载和地构成电流回路。整车接地点设计的合理与否,直接关系到主机厂整车的生产成本、整车质量和车辆及乘员的安全。通过整车 接地电流 的测试验证可以在车辆上市前期发现并排除此类风险,提高整车的质量和车辆及乘员的安全。 1 测试内容 接地电流测试包括接地正常电流测试和接地失效电流测试。 1.1 接地正常电流测试 该项测试的目的是为了验证车辆在接地点正常时每个电器负载的接地线束是否能够承受该负载正常工作时电流的冲击,确保车辆上的各个接地点在正常情况下整车电流回路的安全。 1.2 接地失效电流测试 在接地点设计合理的情况下,其中某个接地点失效时,其对应的电气负载会停止
[汽车电子]
整车接地电流的<font color='red'>测试</font>验证<font color='red'>方式</font>
汽车手势传感器如何克服光学
本文为 MAX25205 和 MAX25405 手势传感器的光学机械部分提供设计指南。基于红外(IR)技术的手势检测系统存在一个关键的设计问题,即 LED 到传感器之间的光学串扰(见图 1)。特别是当 LED、传感器安装在玻璃后面时,这种光学串扰会变得更加严重。光学串扰会大大降低手势检测范围。 从 LED 到传感器可以有几条路径产生串扰。这些路径包括:直接路径、反射路径和玻璃盖片的光反射路径。直接路径和反射路径产生的串扰很容易缓解,在LED 和传感器之间放置一个光学屏障就可以阻挡光线。玻璃盖片的光反射则很难克服。这种情况下,会在玻璃盖片下方,传感器和 LED 之间放置泡沫,利用泡沫吸收进入玻璃盖片的光线。泡沫还可充当传感器和
[汽车电子]
汽车手势传感器如何克服光学<font color='red'>串</font><font color='red'>扰</font>?
解决环境光、智能手表底部玻璃和LED之间问题
看来您无需太费劲就能发现人们对光学心率智能手表准确度的抱怨。许多科技博客评论指出:您将从其活动和睡眠跟踪功能(而不是光学心率监测器)中受益来实现您的健康和健身目标。 当光学心率技术被首次引进时,准确度问题似乎使该技术能为众多消费者改善健康状况并提高健身效率的重要性受到了负面影响。光学心率读数的准确度之所以远远不及预期,是因为我们的人体解剖学提出了几项重大挑战。 为了让光学心率监测器能工作,来自光电二极管的准确交流电(AC)读数是必需的。但获得AC的读数非常难,因为有那么多来自系统外部的直流电(DC)输出。DC偏移校正技术使您能读取AC波形信息,同时让DC输出带来的性能问题最少。该技术的运行方式是:偏移减法运算数模转换器(D
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多每日新闻
