CDMA室内覆盖规划、优化测试解决方案
发布者:huanhui最新更新时间:2016-01-10 来源: eefocus关键字:CDMA  室内覆盖  优化测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、前言
电信业重组已经拉开序幕,移动运营商必须通过提供优质的网络服务,才能吸引更多的用户,在激烈的竞争中拔得头筹。由于用户使用习惯的改变,当今社会移动业务绝大部分发生在室内,根据DoCoMo 的3G 运营经验,69.7%的话务量来自室内,只有约30.3%的话务量来自室外,室内覆盖的好坏直接影响整个网络的质量,因此各大运营商都高度关注室内网络的好坏,同时也在室内网站建设中投入巨资。为了使网络能平稳的过渡到3G,使得室内覆盖系统能在最短的时间之内满足3G 的网络服务质量的 要求,更好的为用户服务,运营商进行了室内覆盖系统的网络改造和升级。通常的3G 室内覆盖系统的改造流程如下:
由于目前运营商的2G 网络已经建设了多年,且相对比较成熟,通常情况下,运营商都会选择首先改造已经有2G 网络覆盖的点开始,且基于成本、与业主协调 关系、工程难度的角度考虑,都会选择使用共网合路的方案来进行改造。
如何来验收室内覆盖工程,将是各运营商必须面对的问题,工程好坏直接关系 到网络质量,因此一套合理的测试系统,将是运营商的首选,创远公司根据若干年测试的经验,推出了CDMA 室内覆盖规划和优化测试解决方案。
2、CDMA 室内覆盖规划和优化测试解决方案
2.1、系统配置
CDMA室内覆盖规划和优化测试系统由基站模拟发射机、扫频接收机和频谱仪组成,如下图所示:
2.1.1、导频发射机
Eagle CDMA2000 导频发射机是一款适用于室内/外工程测试的仪表,结构紧凑、便携性强,既可以输出连续波信号也可以输出调制信号,即模拟实际基站发射的导 频信号;该发射机可用于传播模型校正、覆盖测试、及室内覆盖系统的辅助设计和 工程验收测试。
Eagle CDMA2000 导频发射机支持CDMA800/1900 频段,输出功率可调,在调制 模式下输出导频信号,PN 可由用户设置。其主要特性如下:
· 支持频率:870-880MHz 或1930-1990MHz
· 支持CW 连续波信号和CDMA 调制信号,CW 模式下频率可调步长为30KHz, 导频模式下,频率可调步长为1.25MHz;导频模式下PN码可由用户设置
· 输出功率可调节,分别为:
○ 2W:CW -10dBm~33dBm;Pilot:-10dBm~30dBm 步进:1dB
○ 5W:CW 10dBm~37dBm;Pilot:10dBm~34dBm;步进:1dB
○ 20W:CW 10dBm~43dBm;Pilot:10dBm~40dBm 步进:1dB
· 操作简单,容易上手,参数可通过软件或者按键来设置
· 自动记忆上一次关机前的设置,开机即可输出,提高测试效率
· 内置了过热保护放大器
· 开关分别控制电源和RF输出,在信号源稳定工作的条件下节省电,并减 少对周围环境的不必要的辐射
· 防水,防尘,防震,合适在室外复杂的环境中使用(5/20W 发射机)
· 自带充电电池,可连续长时间工作。(2W 发射机)
2.1.2、CDMA2000/EvDo 扫频仪
Eagle Receiver for CDMA2000/EVDO 接收机测试系统是基于PCTEL SeegGull LXCDMA2000/EvDo 扫频仪基础上的,多频段、多制式灵活配置的测试系统,它能够扫 描测试CDMA2000/EvDo 下行信号,实时扫描并记录测试数据。支持CDMA2000/EvDo800 和1900 频段。其主要特性如下:
· 支持CDMA2000 1xRTT and CDMA EV-DO Rev. A
· 每个信道可以做N≤32 的Top N 扫描
· 支持PN扫描,并给出如下参数:Aggregate/Peak Ec/Io, Pilot delay, delay spread,Ec
· 支持CW (30kHz)和RSSI Wide (1.25MHz)扫描,可以用于模型校正测试,满足Lee 氏定理
· 支持频谱测试
· 支持码域扫描(可选件)
· 支持Temporal Analyzer (Pilot Zoom) 扫描
· 支持CDMA2000 层三解码,可解析系统消息、邻小区信息等
· 支持室内打点导航及室外GPS 导航方式
· 内置GPS,外接GPS 天线即可进行室外导航
· 支持数据导入和导出,可导入第三方测试数据,或者导出测试数据为*.csv 格式
· 测试计划可以自由定义
· 用户自定义的自动报告
2.1.3、手持式频谱仪
BIRD SignalHawk 手持式频谱分析仪系列产品是应用在射频通信系统安装,维护及故障诊断等各个阶段的最友好的测试解决方案。防滑落,手持式及易用的设计,SignalHawk 的应用无处不在。SignalHawk 系列产品目前包含SH-36S 手持式频谱仪和SH-361S 手持式单端口矢量网络分析仪和频谱仪;SignalHawk 拥有精确,强大及丰 富的功能使得现场的工作变得更简单,更轻松。单端口矢量网络分析仪(VNA)可 用于VSWR 和回波损耗测试,以及故障点定位测试(DTF )和馈线损耗测试;SignalHawk 还可与Models 5012,5010B,5011 和5011-EF 等功率传感器相连接使用。 这些功率传感器提供了±5% (±0.2 dB)的正向功率精度,同时还可以用来测量反向功 率,驻波比(VSWR),回波损耗(dB),峰值功率,突发平均功率,峰均比和CCDF。其主要特点如下:
· 高速、精确及灵敏:-135dBm 底噪SignalHawk 系列手持式频谱分析仪拥有极高的灵敏度,有专为测试小信号而 设计的内置前置放大器,能捕捉到极低电平的信号
· 大屏幕高分辨率显示:全彩室内外可见SignalHawk 系列手持式频谱分析仪拥有8.4”,超大SVGA屏,800 x 600分辨 率,图像细腻, 测试曲线清晰可见
· 易用:直观菜单,一级设置,在线帮助
· 一键测量:内置多种一键测量模式,提高现场测试的效率:占用带宽测量、 信道功率测量、·邻信道功率测量、时域分析、 场强测试、载干比测量、AM/FM 解调
· 单端口VNA 测试:可以进行VSWR/回损vs 频率测试,故障点定位(DTF)测试,线损测试;功率测量。可与BIRD 多种通过式功率计配合使用,直接测量大功率。
· 电池续航:一次充满电可使用5.5 小时,可现场更换电池SignalHawk系列手持式频谱分析仪内置了可充电锂电池,容量多达8800mAh,可连续使用5.5 小时,在亮度较低的情况下可使用7.5小时。可选现场更换电池,确保现场测试的可靠性
· 防滑落:按军工和欧洲标准进行的防摔设计
· USB 连接:1G USB 设备可存储多达90000 条测试曲线SignalHawk 系列手持式频谱分析仪采用windows CE 操作系统,有USB 接口, 支持USB 设备的即插即用,无需驱动,方便现场迅速大容量的保存测试曲线
2.2、应用案例
2.2.1、新建室内分布系统
对于新建室内分布系统首先是规划,建议用扫频仪对现有覆盖进行摸底测试,了解现在的覆盖情况;然后对信号盲区和重点需要覆盖的地区进行规划,给出规划报告,在预规划站点架设发射机,进行模拟测试,如上图所示,测试模拟覆盖是否满足规划要求,然后对规划方案进行调整;工程实施后,再用扫频仪进行覆盖测试,比较工程前后的覆盖结果,以确定是否达到设计要求,如下图所示:
同样还可以进行楼内信号泄露测试等,测试后系统将自动生成报表,大大简化前方测试工程师的工作量。
2.2.2、验证室内分布系统
将发射机替代室内分布系统中的信号源,验证室内分布系统
2.2.3、导频发射机和接收机应用实例
在某市,我们选择了一栋大厦进行测试,在7 楼WCDMA信号馈入PS1-7F功分器。
图中红色箭头标示部分,接入方式如下图:
7 楼测试结果如下:
设计场强指标 要求的指标 测试结果 达标情况 意见
-70.9dBm -85 dBm 88.2%的数据大于-85 dBm 不达标 电梯间功率场强偏低
3、扫频仪与测试手机的比较
在实际工程中往往出现用测试手机进行扫描测试,这有可能误导工程设计,下面就扫频仪和测试手机的特性做一个对比,如下表:
项目 测试手机 扫频接收机
对信号源 能够扫到模拟发射机的导频信息,普通商用手机则不具备该功能,但不能测试CW信号 支持现网和迷你发射机的输出,能扫到现网和模拟发射机的导频信息,同时可以进行CW测试
模型校正 不支持 支持
扫频测试速率 很慢 高速
高动态范围 没有 具有高动态范围扫描,尤其是小区切换带,能真正测试小区的覆盖范围
扫频精度 较差 较高,CDMA为+-20dB
PN扫描个数 有限 能扫描所有512个PN,可以选择任意频率任意PN
扫描模式下层三解码 不支持 支持
频谱分析功能 支持
4、为什么选用手持式频谱仪
现场工程的技术人员通常十分关心信号的谐波失真、交调失真、噪声背景、调制等各种频谱情况,因为这些对通信质量都有重要的影响,通过频谱测试还可以清晰的了解信号的频谱占用情况。
SignalHawk 系列产品目前包含SH-36S手持式频谱仪和SH-361S 手持式单端口矢量网络分析仪频谱仪;SignalHawk 拥有精确,强大及丰富的功能使得现场的工作变得更简单,更轻松。单端口矢量网络分析仪(VNA)可用于VSWR 和回波损耗测试,以及故障点定位测试(DTF )和馈线损耗测试;SignalHawk 还可与Models5012,5010B,5011 和5011-EF 等功率传感器相连接使用。这些功率传感器提供了±5% (±0.2 dB)的正向功率精度,同时还可以用来测量反向功率,驻波比(VSWR), 回波损耗(dB),峰值功率,突发平均功率,峰均比和CCDF。CCDF 测试用CDMA 系统来说是一个极为关键的指标,可以用于评估放大器和各种器件的特性。
关键字:CDMA  室内覆盖  优化测试 引用地址:CDMA室内覆盖规划、优化测试解决方案
上一篇:多天线终端测试方法的演进、理论与实践
下一篇:基站测试套件-保证大功率基站的正常工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
安捷伦CDMA2000测试解决方案
1、 CDMA2000 系统概述 起源于北美、由高通公司开发的CDMA一码分多址数字通信系统引入了全新的通信概念,如今CDMA已扩展应用到第三代移动通信技术。和传统的模拟以及普通第二代数字蜂窝技术相比,CDMA技术提供了更高的系统容量和频谱利用率,并有着接近有线系统的话音质量,手机辐射功率小。 在CDMA2000系统中采用了新技术。比如移动台发射导频信道;采用真正的 QPSK 调制,而在cdmaOne中,采用的是两路 BPSK ;另外,采用速率更高的卷积编码;在传送高速数据业务的时候,还采用处理增益比卷积编码更高的TURBO编码;同时,CDMA2000前向和反向链路都采用闭环功率控制。由于CDMA2000的反向链路包含导
[测试测量]
安捷伦<font color='red'>CDMA</font>2000<font color='red'>测试</font>解决方案
高通推廉价CDMA2000手机芯片 低价市场战MOTO
据国外媒体报道,全球CDMA手机芯片巨头美国高通公司8月28日推出了一款面向CDMA2000手机的低价手机芯片。 高通公司周一表示,这款低价手机芯片面向CDMA 2000手机,型号是CSC1100。这款手机芯片集成了过去需要多个芯片单独完成的功能,比如基带调制解调器、无线收发、电源管理、手机内存。这些功能都做到了一个芯片中。 高通公司表示,通过集成大量组件,这款面向低价3G手机的芯片可以大幅度降低手机制造成本。与此同时,由于集成度提高,手机线路板所占的面积也大大减小,有利于制造体积更小的低价手机。不过,高通公司并未透露能够节省多少成本。 目前,全球已经有很多半导体公司推出了用于制造廉价手机的芯片产品,但大多数面向GSM序列网络
[焦点新闻]
中国电信4G战略布局初露端倪 逐渐浮出水面
4G,是“未来”还是“已来”尚无定论,但在政策推动和中国移动的强势铺路下,我国迈入4G时代的步伐明显加快。4G潮突然而至来势汹汹,让初尝3G甜头、依然埋头于3G争夺战的中国联通和中国电信不得不加快自身未来发展路径的布局。在十八大会议期间,中国电信董事长王晓初和中国联通董事长常小兵在接受媒体采访时首次透露了两大运营商的4G进展。 相对于联通而言,CDMA的3G制式使得中国电信的4G路径更加扑朔迷离。不过,无论未来向哪种方向演进,在当前技术、网络、终端等尚未成熟的情况下奢谈4G更像是空中楼阁。中国电信在优化网络、夯实流量经营、创新应用的基础上培养用户数据消费习惯,走出了另一条务实发展的路径。 4G进程加快,电信低调布局
[网络通信]
CDMA/GSM手机在线功能测试
中国每年都要生产成千上万部手机,然而手机测试设备却相当昂贵,测试速度普遍较慢。据保守估计,每测试一部手机将耗费生产商1$以及花费测试时间1-3分钟。所以测试设备的费用往往是OEM、EMS等手机生产厂商最为关注的问题,而这也是阻碍扩大手机产量的一个瓶颈问题。National Instruments在中国大陆的系统联盟商-VI Service Network, 利用NI的LabVIEW软件的射频硬件成功构建了一套价廉质优的手机在线测试系统。通过使用虚拟仪器和一些专有的技术,使得这套系统相对于传统仪器拥有很多突出的优点;首先,系统的测试速度更快。由于客户能够完全掌握测试方案,根据实际的测试需要选取不同的测试参数。在一个客户应用程序中
[测试测量]
CDMA2000基站系统中基带分配卡的设计与实现
摘要:SVRN3G/BTS样机系统的设计要求和IS2000协议,介绍了CDMA2000基站系统中基带分配卡(亦称BDC卡)的设计方案及其具体的硬件实现方法。基带分配卡的实现,可大大简化基站中基带部分的算是功能,使系统结构更加模块化,更易于升级和扩充。 关键词:基站 码分多址 基带分配卡 扩频 成型滤波 CDMA是近年来用于数字蜂窝移动通信的一种先进的无线扩频通信技术,它能满足近年来高容量、廉价、高效的移动通信的需要。CDMA2000是北美基于IS-95系统发展而来的第三代无线通信系统,使用宽带CDMA技术以适用IMT-2000的需求。CDMA2000具有较好的后向兼容性,提供了从第二代IS-95系统向3G的平滑过渡,业务供应商
[网络通信]
什么是CDMA2000射频测试
CDMA2000是其中一种3G移动通信标准,其相关产品进入各国市场均需要进行强制测试。如进入欧盟或相关的地区,其需要满足CE的测试要求,比如中国国内需要做CCC和CTA认证. CDMA2000测试相当复杂,主要的如Conducted spurious emissions(transmitting/not transmitting);Maximum RF output power;MiNImum controlled output power等等。 下面简单介绍一下Conducted spurious emissions when transmitting(处于发射状态的传导杂散)的测试。 测试意图:在EUT工作的状态下,通过E
[测试测量]
上半年TD手机销量远超WCDMA、CDMA2000
    说实话,中国移动这几年经营国产自主标准TD-SCDMA的道路非常坎坷,但努力终究是有回报的。来自国内市场调研机构赛诺(Sino)的数据显示,TD智能手机的销量已经甩开了两大竞争对手:联通的WCDMA、电信的CDMA2000 EV-DO。 2013年6月,TD手机卖出了1171万部,相比之下WCDMA、CDMA2000终端的销量分别是951万部、573万部。 而根据中国移动自己的数据,2013年上半年TD手机累计有598部新的TD手机发布,分别是WCDMA、CDMA2000的2.1倍、5.3倍。 同期,TD手机销量6600万部,同比增长37.6%。 目前,TD机型已经占到了中国内地3G手机的40%,比去年提高了13个百分点。
[手机便携]
基于单片机和CDMA的无线通信车载温控系统
  该系统利用GSM远程通信系统控制车内空调等器械运作。用户通过短信形式达到人机互动,克服红外线、无线等远程控制距离短的问题,还可以实现实时监控汽车的状态,为车主提供便利。   1 系统原理与结构   1.1 系统功能介绍   本系统能以10次/s的速度自动采集现场的环境温度和光照强度、采集空调和窗帘的开闭状态,并通过LCD液晶屏实时地显示出来。温度的感应范围-55~+125℃,精度为±0.5℃。光强的强度范围分为强、较强、中、较弱、弱5档。空调和窗帘的状态为开或者关。   用户可以通过手机或者小灵通等终端与GSM模块连接的系统之间进行无线通信,通信范围为移动网络覆盖的所有范围,做到了真正的通信范围无穷大。具体的通信为:
[单片机]
基于单片机和<font color='red'>CDMA</font>的无线通信车载温控系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
