生产LED大屏幕显示屏时,常用到大电流电源,如5v/60A,12V30A等大电流源,如何检测大电流电源?
1、从隔离和精度、方便程度,使用霍耳器件应该是首选(用LEM公司的霍尔电流传感器,我用过300A的产品)
2、电压表、电流表、大功率的可调电阻。
3、用电流互感器
4、找一个动铁式电表,撤除原线包,用合适铜线绕3-5匝即可。不过它的读值是非线性的。
5、买一台电子负载,300W*2,60V,60A的那种,价钱一万二左右。
6、用水泥电阻,不过大瓦数的不好,找恐怕要定做。
7、可以直接购买标准分流器,输出75mv,200A,100A,50A等等,不过负载还是用大功率电阻,如果功率不够,可以多个并联。
8、可用大功率电炉丝(如2000W),截成适当长度后多根并联作负载,就很容易计算出电流。成本也很低。
9、串小电阻,金属的好一点,最好是买洋垃圾上的拆机件
10、直流互感器(应该称为铁磁调制器) ,只是价格贵。
11、买一台负载仪测电流输出能力即可。
12、测量直流电流最简单(但无隔离)的方法是采用标准电流-电压转换器(实际为一小电阻),标准4端器件,两个电流头,两个电压头,满输出75MV。
13、分流器,是专门用来测量大电流的器件,相当于一个阻值非常稳定的小电阻,专用金属材料组成,稳定性好,以产生75MV电压所要流过的电流为标称, 美国OnsetHOBO| FLIR|也即分流器系数,常用的系数有75,100,150,200,300,500,1000,2000等,分流器是比较实用和稳定的方法,缺点是没有隔离
14、负载可用卤钨灯,搞几个连接一下。
15、鏮銅絲并聯0.001-0.01毆.採樣后用電壓放大器驅動電流表.誤差較小.
关键字:大电流电源 传感器
引用地址:
如何检测大电流电源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
眼动追踪摄像头落伍了 最新传感器功耗减少一百倍
由比利时创新中心IMEC和其在荷兰联合设立的研发机构共同开发的传感器,可以利用一系列电极实时探测眼睛运动。 该技术允许玩家用眼睛控制光标浏览菜单并选择不同选项,从而与屏幕进行交互。 根据IMEC高级研发工程师Carlos Agell的说法,这项技术也可以向游戏提供反馈:人们对所处虚拟环境作出怎样的反应。 目前用于游戏、研究和医疗保健领域的眼动传感器,都是基于屏幕或眼镜中的高分辨率相机。这些摄像机可以监控穿戴者在任何时间看向的任何位置,但是它们还不够快,比如你一目十行超快速浏览对象时,它们就无能为力。 IMEC和Holst的研究人员则开发了一种基于四个电极的系统,放在触及皮肤的镜架位置。其中两个用于探测眼球的垂直运动,另外两个探测水
[安防电子]
KAMAN转速测量传感器 KD2446(电涡流原理)
KD2446电涡流转速传感器采用轨导DIN式结构,是KD2440的更新产品.它拥有极低的转换滞后,并且频响最高可达10KHz,适于集成到OEM设备和工业控制应用中。适用于所有金属材料的轴键槽、齿轮等凹凸型面的转速、零转速测量。 KD2446电涡流转速传感器主要特点: 出色的精度:静态分辨率达 12 微英寸 对黑色金属靶材具有出色的性能 12 至 24 伏直流可变电压输入 紧凑坚固的电子设备和传感器 高达 22 伏输出的可调增益(24 伏直流输入) 用于过程控制的高速 (10 KHz) 电平可调开关输出 非常低的开关滞后,在铁基目标上 1% 符合 RoHS 标准 DIN导轨配置 符合 CE 标准 KD2446电涡流转速传感
[测试测量]
搭载OPPO和索尼合研传感器,Reno5 Pro+即将登场
集微网12月21日消息,今天,OPPO宣布Reno5系列超大杯将于12月24日正式登场,从宣传海报来看,OPPO Reno5 Pro+将搭载OPPO与索尼联合研发的旗舰传感器IMX766,在影像体验上将带来更好的体验。 根据爆料信息,OPPO Reno5 Pro+搭载的索尼IMX766为5000万像素,尺寸约为 1/1.5英寸。此外,OPPO Reno5 Pro+还拥有1600万超广角、1300万长焦、200万微距共计四摄。 据入网信息,OPPO Reno5 Pro +采用 6.55 英寸屏幕,分辨率为 FHD+,厚 7.99mm,重 184g,重量控制的还不错,提供最大 12GB+256GB 存储。 据爆料消息,OPPO
[手机便携]
车用半导体群雄环伺 安森美半导体如何修炼内功
近日,市场调研机构IC Insights的一份数据统计显示,2018财年,汽车半导体产业的销售额在半导体6大应用板块中实现了最大的增幅,达到7%,而到2021年,汽车电子系统产品销售额的年复合增长率CAGR将保持在6.4%,也是6大应用增长之首。 究其原因,汽车内部电子系统数量的需求不断攀升。越来越多的车企、供应商及科技公司将注意力转向了自动驾驶、V2V/V2I等车联网功能的实现上,同时各国汽车制造商都在逐步加大电动汽车技术的研发投入。由于半导体芯片是推动绝大多数汽车创新技术实现的关键零部件,包括基于视觉的增强型图形处理器(GPU)、应用处理器、 传感器 及DRAM和NAND闪存等。而随着汽车复杂程度的提高,对汽车半导体元件的需求
[汽车电子]
新式医学诊断眼镜 装备特殊传感器
经过多年的研究,瑞士科学研究人员近日终于设计出一种诊断型。该眼镜通过对眼部的活动进行记录分析,从而可以对精神类疾病、眩晕以及阅读书写障碍进行有效的诊断。据专家介绍,这项研究成果最大优点是该眼镜在医疗诊断的同时不影响正常工作,它的前景十分广阔,很有可能将会最终完全取代以往的笨重医疗。 瑞士皇家理工学院博士研究生安德里亚-布菱是这个眼镜的发明人。据安德里亚-布菱介绍,这种眼镜装置包含着复杂的计算机程序,它可以很方便被使用者携带,几乎与普通眼镜没有什么区别。与此同时,这种眼镜可以接收到智能信息的传导,以及对使用者进行长期的医疗观察,可以说它是使用者的一道健康屏障。 安德里亚·布菱表示,这种眼镜装有特殊的,它可以记录下来佩戴该
[新品]
ROHM开发出高速脉搏传感器 支持压力和血管年龄测量
概要 全球知名半导体制造商ROHM面向智能手表和智能手环等可穿戴式设备,开发出实现1024Hz高速采样、支持压力测量和血管年龄测量的光电式脉搏 传感器 “BH1792GLC”。 “BH1792GLC”是以“高精度”“低功耗”获得高度好评的ROHM脉搏传感器第2代新产品。其低功耗性能实现了业界最小级别的耗电量0.44mA(测量脉率时),有助于应用的更长时间驱动。另外,还支持1024Hz的高速采样。与以往产品相比,脉搏测量速度快达32倍,满足需要高速采样的压力测量和血管年龄测量等生命体征传感的时代需求。 本产品前期工序的生产基地为ROHM Apollo Co.,Ltd.(日本福冈县),后期工序的生产基地为ROHM Electroni
[医疗电子]
近红外传感器在汽车改造技术中的应用研究
摘要:利用反射式近红外传感器及语音录放组件,研究了汽车倒车防撞语音提示器 当汽车倒车时,只要距车身后尾一定的距离内有人或物体存在,就会有一部分红外光信号经人或物体反射回来,被与发射管同排安装的光敏接收管收到并转换成同频率的电信号后,由模块内部电路进行放大 解调 整形 比较处理后,在输出端输出控制信号,控制语音录放组件工作,告诉司机车后有人 车后有物体 由于近红外线传感器 语音录放组件均为一体化结构,成本低 接线简单 抗震能力强 测量准确 工作稳定可靠,适合在汽车上安装使用。 引言 随着科学技术的不断发展,新技术新材料新工艺和新器件的相继出现,人们对红外光学进行了深入研究 开发为了实现自动化节省人力提高效率增加设备
[汽车电子]
传感器市场前景广阔 产业化与合作是关键
传感器是名副其实的朝阳产业,即使在国际金融危机蔓延的2008年,我国传感器市场仍然有逆势增长20%以上的良好表现。传感器产业以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目。由中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会(简称敏协分会)主办、中昊电子有限公司协办的中国敏感元器件与传感器产业发展论坛暨中电元协敏协分会2009年年会,8月28日在贵州省凯里市召开。在这次会议上,行业主导、企业老总、科研院所专家学者近90人就行业发展现状、市场应用热点和技术趋势等进行了深入交流探讨。 传感器产业取得长足进展 传感器是能感受规定的被测量,并能按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。传感器作为现代科技的
[传感器]
