超声波物位仪的使用原理和用途
发布者:cloudsousou6最新更新时间:2016-01-20 关键字:超声波  物位仪  使用原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超声传感器内有一个频率变换器,当变换器元件振动时,这个频率变换器就会向一个方向发出听不见的高频声波。如果声波碰到物体并反射回来,变换器即可接到回波信号。传感器根据从发出超声波脉冲到返回回波信号之间的时间来确定与物体之间的距离。通常,传感器可通过按钮来设置距离的远近范围。传感器确定在这些设置的范围内是否有物体。
  例如,装在液罐或货盘顶部的超声波物位仪向集装箱内部发出声波时,回波返回的时间长度即可表示该集装箱是否已满、空或半满。
  有些超声波物位仪分别采用一个发射器和一个接收器变换器。这种双向模式超声传感器适用于需要进行边缘检测或更快响应时间的情况,或在潮湿环境下使用的情况。
  在检测透明物体、液体、任何表面(粗糙、光滑、光亮)的密致材料和不规则物体时,超声传感器应该是首选。但超声波物位仪不适用于高温环境或压力罐,也不能用于探测大泡沫物体。
超声波物位仪的用途
从前,在某些领域使用超声传感器很困难且成本高昂,现在,由于成本降低、方便易用,机械设计人员已逐渐在这些领域开始使用超声传感器。在工业应用中,超声波物位仪可用于探测液位、探测透明物体和材料,控制张力以及测量距离。使用超声波物位仪的行业有包装、瓶装、物料搬运以及汽车行业等。以下是一些用途的例子:
  ● 在装瓶厂用于检测瓶子;
  ● 在食品加工厂用于探测和控制液罐内的液位;
  ● 在包装线上通过监控两个滚轴之间的张力来控制材料的传输速度;
  ● 检测汽车发动机组上的销钉。
  今天,超声传感器的工业用途迅速扩大。这个一度成本高昂却不甚可靠的技术现在变得简单易用,价格低廉。超声传感器现已常规用于流程监控以提高产品质量、检测缺陷、确定有无以及其它方面。这些传感器还能减少由损坏部件产生的废品,以及由此引起的停工时间,从而提高生产率。该项技术还沿着这个方向继续研发新产品。
  目前,如何让各行各业认识到超声传感器在制造业的各个领域的应用潜力是我们面临的重大挑战,包括在质量控制、流程控制和检验等方面。
关键字:超声波  物位仪  使用原理 引用地址:超声波物位仪的使用原理和用途
上一篇:叶绿素测定仪的工作原理
下一篇:超声波测厚仪/涂层测厚仪工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
usb key原理使用
基于USB Key的身份认证方式是近几年发展起来的一种方便、安全、可靠的身份认证技术。它采用一次一密的强双因子认证模式,很好地解决了身份认证的安全可靠,并提供USB接口与现今的电脑通用。USB Key是一种USB接口的小巧的硬件设备,形装与我们常见的U盘没有什么两样。但它的内部结构不简单,它内置了CPU、存储器、芯片操作系统(COS),可以存储用户的密钥或数字证书,利用USB Key内置的密码算法实现对用户身份的认证。     每一个USB Key都具有硬件PIN码保护,PIN码和硬件构成了用户使用USB Key的两个必要因素。用户只有同时取得了USB Key和用户PIN码,才可以登录系统。即使用户的PIN码被泄漏,只要用户持有
[嵌入式]
超声波测距C语言程序
超声波则距 是很多 电子制作 爱好者比较喜欢的制作项目,下面的这款超声波测距C语言程序,超声波测距发送用的是反相器推挽输出,这样可以加大发射功率,超声波测距接收端用的CX20106A这个红外芯片接收40KHZ的方波,这是网上比较经典的模式,按照这个电路是挺容易成功的测量误差的问题 1m内应为mm级、2m内1cm左右、5m的时候3cm左右。下面的这款超声波测距C语言程序程序也挺简单的,用的定时器和外部中断,接收到回波的时候触发外部中断,在中断服务程序中进行处理,不用加注释应该能看懂吧,这款超声波测距C语言程序程序肯定还有很多不足,给初学者用用应该也可以吧。 #include #define unit unsigned int #d
[单片机]
超声波流量计怎样进行保养还有维护
超声波流量计使用的各种测量流量的场所和领域过程中还有使用过后,那么该如何进行保养还有维护呢?怎样才可以延长它的使用寿命的措施呢?下面简单介绍一下使用以后的保养问题,希望会对你有所帮助。 要及时核实校验: 对于现场安装固定式超声波流量计的数量大、范围广的用户来说,我们可以配备一台同类型的便携式超声波流量计,用在核校现场仪表的情况。一个是坚持一装一校,就是对每一台新装超声波流量计在安装调试时进行核校,确保选位好、安装好、测量准;二是对在线运行的超声波流量计发生流量突变时,要利用便携式超声波流量计进行及时核校,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。这样就可以监测流量计的使用状况,进而可以检查到问题,再进行维
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>流量计怎样进行保养还有维护
摇表内部电路结构原理使用方法
1、摇表的结构与工作原理:测量绝缘电阻使用,兆欧表 也叫绝缘摇表,简称摇表。常用的摇表有zc—7、zc—25等型号, 它的标尺刻度以兆欧为单位,所以叫做兆欧表,又因为它是由手摇 高压直流发电机和一个磁电系比率计所组成,因此又叫摇表。 磁电系比率计是一种特殊形式的磁电系仪表,见图5 – 15ac它 的固定部分由永久磁铁、极掌及开口环形磁心组成,极掌的形状特 殊,这是为了使磁心和极掌之间的空气隙不均匀,从而使空气隙内 的磁场分布不均匀。可动部分由两个相互成一定角度的活动线圈 1、2组成。线圈和指针都固定在同一个转轴上。两组线圈的端点 通过悬丝与外电路连接,但悬丝仅导电,并不产生反作用力。手摇 式直流发电机可以产生直流高压,作为仪表
[测试测量]
摇表内部电路结构<font color='red'>原理</font>和<font color='red'>使用</font>方法
STM32定时器原理使用
1.定义 设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。 定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,也可以产生PWM方波等,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、STM32F4xx系列的芯片:2个高级控制定时器(TIM1和TIM8)、10个通用定时器(10TIM2
[单片机]
STM32定时器<font color='red'>原理</font>与<font color='red'>使用</font>
如何利用超声波传感器制作一个轮式自平衡机器人
这是一个轮式自平衡机器人。由 UNO 供电并由超声波平衡,同时它能够自我保持垂直平衡。 动力源 动力由两个齿轮直流电机为机器人提供。 构建 第一步:将连接到齿轮直流电机 现在我们将轮子连接到的轴上。 第二步:准备 PVC T 型接头 这是PVC管的T型接头。我们将用它来固定电机,将从顶部的孔中出来。 第三步:通过 T 形接头为电机接线 在将电机固定在该管道中之前,我们必须将它们接线。我们将从顶孔穿过 4 根电线。两端分体,每台电机2根线。 第四步:通过顶孔拉线 我们将从 T 型接头拉回电线,以便电机就位。 第五步:将电机固定到位 现在我们已将电机固
[机器人]
低压电源的超声波发射电路设计
超声波的应用领域非常广阔,比如军事上的声纳技术,工业上的无损探伤、测距、测厚,生物医学上的诊断和手术,农业上的超声育种、超声培苗、超声催产等。   在超声波应用领域中,超声波发射电路是系统中的关键部件。随着电子技术的发展和测量系统等在性能和精度方面的要求不断提高,检测仪器向高集成度、高灵敏度、低功耗及模块化方向发展。其中,超声发射电路是影响其性能的关键技术。超声发射电路的主要功能是用来产生不同形式的超声波,以满足实际需要。目前,超声波发射电路设计方法众多,其供电直流电压一般较高,以产生几十到几百伏的超声脉冲激发电信号。利用低的直流电压产生高的电压激发脉冲,不仅可以提高检测灵敏度,增加检测有效范围,提高检测信号的抗干扰能力,同时可以
[电源管理]
低压电源的<font color='red'>超声波</font>发射电路设计
超声波遥控装置的设计
引言   超声波遥控是利用超声波来传送指令的遥控,可以应用于需要遥控、遥测的场合。采用AX5326与AX5327构成的遥控系统具有体积小、功耗低、功能强大、抗干扰能力强、成本低等优点。 超声波遥控系统的结构   超声波遥控系统的结构如图1所示,分为发射与接收两部分,应用编码/解码专用芯片来控制操作。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、驱动电路、超声波发送器(将电信号转换为超声机械波)等;接收部分包括超声波接收器(将超声机械波转换为电信号)、前置放大、解调与指令译码、驱动与执行等电路。下面介绍对关键芯片和部分电路。 编码/解码芯片介绍   系统采用脉冲编码方式,以不同的电脉冲的数目、宽度、相位或以不同的脉冲组合来代表不同的控制指令
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
