HMC1022:传感器的机构为四臂的惠斯通电桥,将磁场转换为差动输出的电压
。灵敏度为1mV/V/高斯
。更宽的磁场范围:±6微高斯(地磁场为0.5高斯),最小可检测85高斯的磁场
。低成本,小体积:和磁通门传感器相比,这些小体积的传感器减小了线路板的组装成本,增加了可靠性和坚固程度
。低功耗,供电电源为3~10DC
。大量OEM设计
。置位/复位电路简单
。无须偏置补偿电路(除非精度要求特别高)
。输出非常完美
典型应用:汽车检测;电磁检漏;电子指南针,电子罗盘,遥控飞机,航空模型等需要二维定位的场合
HMC1052 是一个突破性的设计,它将高性能的两轴磁阻传感器,集中在单个芯片上。
。完美的正交双轴检测(误差〈0.01°),且灵敏度互相匹配,消除了指向误差
。供电电压低于1.8V,超小尺寸,低功耗
。灵敏度达1mv/v/Oe,检测磁场范围达±60e
。带10 针的小型表贴外形(SMOP),尺寸3mm x 3mm x 1mm
。芯片上的带有专利的,位于芯片上的置位/ 复位带,减少了温度漂移影响,非线性误差,也减少了大磁场存在引起的信号输出损失。
。置位/复位电路简单
。无须偏置补偿电路
。输出非常完美
二维定位原理:根据测量所在地理位置与地球磁场北极之间的夹角来获得方位,汽车检测,电磁检漏原理:根据传感器自身的特性来测量的--------当有一个强烈的电磁干扰信号过来时,传感器本身会产生一个干扰脉冲,这就可以用来进行汽车检测或电磁检漏.
三轴磁阻芯片HMC1023: 更宽的磁场范围,磁场范围正负6高斯,(地磁场为0.5高斯),仍保持很高的灵敏度,最小可检测磁场为85微高斯。设计工作于单一的三轴磁场感应系统,1mm间距,16管脚的小型封装只需很小的安装体积,适用于感应当前位置的正交三维磁场的应用。与磁通门传感器相比,这些小体积的传感器减少了线路板组装成本,增加了可靠性和坚固程度。获得专利的在芯片上的置位/复位和偏置电流带进行了改进,驱动置位和复位电路的电流降低了50% 。供电电源为3~25VDC,降低了功耗,减少了周边电路。传感器专门为一些用量很大的OEM应用而设计。
应用范围:导航系统,姿态参照,虚拟实景,交通车辆检测,接近检测,医疗仪器
电子罗盘,也叫数字罗盘,是利用地磁场来定北极的一种方法。古代称为罗经,现代利用先进加工工艺生产的磁阻传感器为罗盘的数字话提供了有力的帮助。现在一般有用磁阻传感器和磁通门加工而成的电子罗盘。虽然GPS在导航、定位、测速、定向方面有着广泛的应用,但由于其信号常被地形、地物遮挡,导致精度大大降低,甚至不能使用。尤其在高楼林立城区和植被茂密的林区,GPS信号的有效性仅为60%。并且在静止的情况下,GPS也无法给出航向信息。为弥补这一不足,可以采用组合导航定向的方法。电子罗盘产品正是为满足用户的此类需求而设计的。它可以对GPS信号进行有效补偿,保证导航定向信息100%有效,即使是在GPS信号失锁后也能正常工作,做到“丢星不丢向”。电子罗盘分辨率的大小是指电子罗盘最小能分辨出多少度的角的误差。现在的电子罗盘一般是±0.1°当每秒响应速度为4次时,每秒响应速度为20次时则大致为±0.2°
Honeywell的磁阻传感器提供了一种低成本的用于车辆识别和检测的解决方案。
无论是安装在公路上或是小巷上,Honeywell的磁阻传感器技术提供了一种高灵敏度的车辆检测的方法.汽车,还是火车和飞机,这些车辆上均含有铁性物质,会干扰地磁场的分布状况15米之外或更远的地方检测到。在不依赖于特定的识别电路的情况下,传感器可以在一米之内识别到车辆.典型的应用包括开门,路况监测,停车场检测,车辆位置监测等。
如果将传感器组合起来可用于增强型信号的处理.另外特别的方向传感器可用于测量车辆的方向和速度.由于Honeywell的磁阻传感器非常小且环保,他们提供了非常低成本的用于车辆和交通监测的很好的方案。
Honeywell 磁阻传感器提供了用于车辆导航,位置测量,LBS(基于位置服务)等的车载信息服务的方案.
Honeywell可以为您提供低成本的车载信息服务系统!我们的磁传感器和传感产品为采用车载信息服务系统所建立的移动无线平台提供所需要的死区计算和位置信息。无论您是OEM用户或是车载信息服务系统设备供应商,我们都可以通过测量地球的磁场后提供精确的方向信息,来给您提供一个位置测量的解决方案。如果和倾角传感器,加速度计,或者是GPS结合在以起,就可以提供一个完整的,安全的,机动的和便利的客户信息系统。
如采用由磁传感器提供的方向数据之后,方向地图就显得比GPS有用得多.车载信息服务系统供应商可以将基本的位置信息和其他的一些诸如堵车绕行信息,到达目的地的时间,以及天气/路况信息等一并发给用户,使他们有多种选择的方案。Honeywell的传感器不仅仅提供地磁场的监测和方向数据,它具有一些专利的特性,可以使车辆不至于迷路。
作为车载信息服务系统的一个分支,LBS基于位置服务在位置和方向测量上有许多优点,并且可以在客户信息服务,地图基站等市场上制造很多商机.有很多的机会是通过建立一些位置/方向数据库,由当地的LBS供应商为向目的地行进的用户提供服务,然后由用户来取得这些数据来完成的。
关键字:红外探测 电气设备 传感器
引用地址:
红外探测在电气设备上的应用探索与实践
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
非接触式传感器监测呼吸方案
呼吸率是一项重要的生命征象,有助于瞭解一个人的整体健康状况和睡眠品质。呼吸率和呼吸方式也被认为是反映个人基础健康状况的良好指标。虽然目前市场中的技术都承诺能够准确可靠地进行监测,但大多数并不理想——有的不够准确而必须不断地调整,有的则是用起来并不舒服。 本文讨论用于测量和分析呼吸的各种现有方法,以理解它们在满足日常健康照护和健身追踪要求的过程中所存在的局限性。克服这些挑战并不容易,但透过超宽频(UWB)脉冲雷达,能够为诸如Novelda公司的XeThru等感测器提供基础,让这些感测器达到2.8m的有效范围,并能“穿透”衣服等障碍物,而且成本低且易于使用。 用于健康照护的呼吸监测 呼吸率是一个人每分钟呼吸的次数,最好
[医疗电子]
应用于无线传感器网络2. 4 GHz的低噪声放大器设计
传感器网络将是信息获取(传感) 、信息传输与信息处理三大子领域技术再一次相互融合的产物。 某些场合的通信不能依赖于任何预先架设的网络设施,而是需要一种能够临时快速自动组织网络的移动通信技术。因此、传感器网络将逐渐引领人类步入“网络即传感器”的传感时代。 低噪声放大器LNA ( low noise amp lifier)是射频接收前端的主要组成部分。由于位于接收前端的第一级,直接与天线相连,所以它的噪声特性将对整个系统起着决定性作用。同时,天线接收的信号一般很弱,所以低噪声放大器本身必需提供足够的增益放大信号,并把有用的信号完整地传输到下一级。 本文设计的低噪声放大器,工作在2. 4 GHz频段上,采用SM IC 0.
[工业控制]
在智能家居领域中应用的三类传感器
在当今物联网时代,现代人追求高品质的舒适生活,对健康更加关注,对生活的环境质量要求更加苛刻,智慧城市、智能家居应运而生,而其中以环境监测为主的智能家居设备广受追捧。这时候,PM2.5 传感器 、温湿度传感器便得到了广泛应用。 日本figaro的激光颗粒物PM2.5传感器TF-LP01 如今,人类活动和工业发展带来了严重的环境污染,全国各地遭遇严重雾霾天气侵袭,空气质量问题越来越严重,室内空气监测、空气净化改善刻不容缓。 PM2.5传感器TF-LP01检测精度很高,响应时间快,使用散射原理精确快速的对空气中粉尘颗粒进行检测,自动探测空气中PM2.5含量,相关数据可在主控机和智能客户端显示,主控机还能通过检测到的PM2.5数值与其
[安防电子]
基于无线传感器网络的火灾现场定位技术研究
摘 要:针对目前由消防人员在火灾环境中进行侦察工作的危险性,将无线传感器网络技术应用于消防系统,用具有耐热特性且对温度具有敏感的感知能力的微型传感器在火场中组网,利用DV—hop算法对传感器节点定位,并结合节点处温度变化情况,实现对火场环境的实时监控。经分析得知,基于无线传感器网络的火灾现场定位技术具有很好的可实现性。 关键词:无线传感器网络;消防;定位;节点 火灾危险无处不在.严重影响人类的生产、生活和生命交全,在对环境的危险程度未知的情况下,消防人员直接进入火灾现场进行侦察和灭火工作,是非常危险的。由具有感知能力、计算能力和通信能力的微型传感器组成的无线传感器网络,可以替代消防人员在危险的火灾环境中进行侦察工作,在火灾发
[工业控制]
BAE系统公司研发360多功能车辆保护传感器 360度检测威胁并发送预警
(图片来源:BAE系统公司官网) 据外媒报道, BAE系统公司(BAE Systems)最新推出了360多功能车辆保护(MVP)传感器。作为该公司集成车辆保护系统(VPS)套件的一部分,该传感器提供了更好的能见度、态势感知、威胁警告及对策,以保护装甲车辆和装甲车乘员的安全。 该360 MVP传感器结合了4个高清、视野宽广的多功能摄像头当作VPS的眼睛,为装甲车乘员提供有关周围战场环境的高清图像,从而快速检测和跟踪威胁(从地面部队和小型武器到空中系统)、简易的爆炸装置和导弹。此类传感器在白天、夜间、恶劣天气下,以及具挑战性的自然和人为战场条件下(可能会有雾、尘和烟雾等),都可提供360度的能见度和威胁预警。 BAE系统
[汽车电子]
利用三轴加速度传感器的计步测算法
现如今,很多现代人都非常注重自己的日常锻炼,计步作为一种有效记录监控锻炼的监控手段,被广泛应用在移动终端的应用中。 目前,大部分的计步都是通过GPS信号来测算运动距离,再反推行走步数实现的。这种方法很是有效,但在室内或没有GPS信号的设备上无法工作。同时,GPS精度对结果的干扰也比较大。 为避免上述问题的出现,我们可以考虑一种新的测步方法,即:通过设备上的加速度传感器来计算步数,在不支持GPS的设备上也可正常工作。还可以与GPS互相配合测步,这样可令使用场景变得多样。 1.先要摸清模型的特征 目前,大部分设备都提供了可以检测各个方向的加速度传感器。以iOS设备为例,我们利用了其三轴加速度传感器(x,y,z轴
[测试测量]
汽车四轮定位中与倾角传感器
汽车四轮定位中倾角传感器的重要性
汽车在出厂时,四个轮的定位角度都是根据设计要求预先设定好的。这些定位角度共同用来保证车辆驾驶的舒适性和安全性。但是,车辆在行驶一段时间后,这些定位角度会由于道路坑洼不平造成的剧烈的颠簸(特别是高速行驶时突然遇到不平路面)、底盘零件磨损、更换底盘零件、更换 轮胎 等原因而产生变化。一旦定位角度由于任何一种原因产生变化,就可能产生诸如轮胎异常磨损、车辆跑偏、安全性下降、油耗增加、零件磨损加快、方向盘发沉、车辆发飘等不适症状。所以汽车在行驶一定时间或一定距离后都要进行四轮定位维修保养服务,其目的就是通过定位角度测量诊断车轮的定位角度偏差并予以矫正。要实现角度的准确测量,四轮定位仪中测量角度的倾角
[嵌入式]
