气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类。
气体检测仪中的0-100%LEL与0-nPPM
(1)“LEL"是指爆炸下限。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限—简称%LEL。英文:LowerExplosionLimited。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称%UEL。英文:UpperExplosionLimited。那么什么是爆炸下限?可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:a、可燃物(燃气);b、助燃物(氧气);c、点火源(温度)。可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧。另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限(英文upperexplodelimit的简写UEL)和爆炸下限(英文 lowerexplodelimit的简写LEL)。低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸,高于上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸。另外,可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关。爆炸极限一般用体积百分比浓度表示。爆炸极限是爆炸下限、爆炸上限的总称,可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下限、爆炸上限之间才会发生爆炸。低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸。因此,在进行爆炸测量时,报警浓度一般设定在爆炸下限的25%LEL以下。各种可燃气体检测仪的测量范围为0-100%LEL。固定式可燃气体检测仪的通常设有二个报警点(与报警主机的型号有关):10%LEL为一级报警,25%LEL为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:25%LEL为报警点。举例说明,甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0.5%体积比。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为1.25%体积比。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示您,要马上采取相应的措施啦,比如开启排气扇或是切断一些阀门等,离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距,这样才会起到报警提示的作用。
(2)ppm是体积比浓度:Partspermillion。
ppm是溶液浓度(溶质质量分数)的一种表示方法,ppm表示百万分之一。
对于溶液:即1升水溶液中有1/1000毫升的溶质,则其浓度(溶质质量分数)为1ppm。
对于气体:对环境大气(空气)中污染物浓度的表示方法之一。
体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm
大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m³)表示。
关键字:气体检测仪 知识大全
引用地址:
气体检测仪知识大全
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
四合一气体检测仪可以检测哪四种气体
可以检测的气体一般为CO、H2S、LEL、O2。一般应用于封闭及半封闭空间,以及火灾现场的事后安全检查。应用的领域也比较多,石油、化工、冶金、矿业、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸、印染、粮食储备、城市供水、污水处理、食品、科研、教育、国防等领域。应用比较广泛。便携式检测仪主要是用于入釜入罐检测或安全巡检。还要视使用情况看是否用泵吸式或扩散式。泵吸式主要用于动火检修等密闭空间使用。 四合一气体检测仪HNAG900-4-S该检测仪是一款性能优越的复合式气体检测报警仪,它可以同时对可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢或其他其他检测,适用于各种工业危险环境及密闭空间进入前的安全检测。该检测仪具有大液晶背光显示屏,具有声音、二色光报警及
[测试测量]
有毒气体检测仪的五大功能体现
在生产过程中,排放到作业场所空气中的有毒有害气体不仅直接影响作业者的安全与健康,而且污染周边环境,特别是设备陈旧、工艺落后的生产过程,有毒气体危害的问题显得尤为突出。企业生产过程中急性中毒事故时有发生,许多作业场所有毒气体浓度大大超过国家规定标准,严重威胁作业人员的身体健康。 有毒气体检测仪适用于化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷库、酿酒等多种场所,有毒气体检测仪的功能主要体现在五大方面,分别是:气体泄漏、环境安全、设备检修、安全维护以及应急检测,其中包括: 1、设备检修:定时设备检修,及时发现有无气体泄漏,特别是可能会有火星的情况,一定要提前检测。 2、气体泄漏:化工生产车间有毒有害气体或蒸气泄漏检测报
[测试测量]
为什么需要确定气体检测仪的范围?
您的工人在不知不觉中是否暴露于有害气体中,即使使用个人防护设备时也是如此? 在为可能存在有毒气体危害的环境中的工人推荐呼吸防护时,安全专业人员会考虑很多因素。但是,一个被忽视的因素是工人使用的有毒有害气体检测仪的测量范围。 为什么这么重要? NIOSH根据潜在的暴露量(百万分之一)来建议使用不同级别的个人防护设备(PPE)。 让我们以氨(NH3)为例,尽管相同的原理适用于所有有毒气体危害。 例如:在美国中西部,食品生产是大生意。除了食品生产,还有使用NH3作为制冷剂的冷藏设施。仅在威斯康星州和密歇根州,公司每年就使用约1.5亿磅的氨进行冷藏,这意味着成千上万的工人可能会接触到氨。考虑到这一点,工人使用气体探测器和NIO
[测试测量]
扩散式与泵吸式气体检测仪不同之处
便携式气体检测仪是我们最常用的气体检测仪之一,根据其采样方式的不同可分为扩散式气体检测仪和泵吸式气体检测仪。他们有什么不同呢?适用于哪些地方呢? 所谓扩散式气体检测仪是指在检测的区域里随着空气的流动将一些气体流入气体检测仪中,这样就可以连续、实时、准确地的检查空气中是否含有有毒有害物质,一般扩散式气体检测仪使用于开放场合,如敞开的工作车间。 而泵吸式气体检测仪是使用一个小型的气泵将检测区域中的气体抽气采样,然后进入气体检测仪中检测。他可以进行远距离测量,一般适用于一些人不宜进去,不易进去的地方,或在工作人员进人之前,就必须进行检测的地方。如坑道,管道,下水道,农业密闭粮仓,铁路罐车,罐体等这些地方我们则需要使用泵
[测试测量]
手持式气体检测仪在各不同领域的应用
对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是不同的,对便携式气体检测仪,由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,气体检测仪作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。 随着制造技术的发展,便携式气体检测仪或称复合式气体检测仪或多种气体检测仪也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示。
[测试测量]
便携式气体检测仪的使用寿命
便携式气体 检测 仪作为气体检测仪的新宠,随着气体检测技术的成熟不断进步,便携式气体检测仪可根据客户的要求以及使用场所不同,通过在一台主机配备所需的多个气体(无机/有机) 传感器 ,实现单一气体和多种气体的检测。便携式气体报警器具有体积小、重量轻、反应快、同时多气体浓度显示的特点。 A、使用便携式气体报警器的过程中要注意经常性的校准和检测 目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对 仪器 进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。可燃气体报
[测试测量]
气体检测仪校准及维修
一、低浓度的时候检测不出来 校准及维修方法: 1、检查泵是否工作,泵正常工作的时候有轻微的振动,并且用手指堵住进气口2秒钟可以感觉到有明显的吸力,然后再检查过滤器的进气口是否被堵塞或连接处没有密封好导致漏气而无吸力; 2、通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点,校准完以后马上进行检测; 3、校准零点以后还检测不出被测气体,需要进行恢复出厂设置操作; 4、恢复出厂设置以后还检测不出来,需要再次通入氮气或在洁净空气中进行零点校准操作,校准完以后马上进行检测; 5、检查传感器的连接线有没有被人为损坏或接触不良; 6、以上步骤都做了还是检测不出来,需要确认一下现场是否存在被测气体,或者被测气体的浓度确实很低,如
[测试测量]
关于可燃性气体检测仪表诸问题的探讨
甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氢气(H2)、乙醇等可燃性气体,从煤壁中释放出来或从容器中泄漏出来,当它们在空气混合物中达到一定浓度时,遇到火源就可能引起燃烧,甚至产生爆炸,造成人员伤亡及财产损失。人们在生产过程中,为避免这类火灾及爆炸事故的产生,在能产生甲烷(CH4)等可燃性气体的煤壁附近,或在有关化工产品生产车间均设置了稳定可靠的可燃性气体检测仪表。能及时检测出可燃性气体的浓度,并能发出警报,同时启动关联设备避免事故的发生。 1可燃性气体检测仪表的工作原理 可燃性气体检测仪表主要由传感器,一次仪表及二次仪表组成。传感器主要用来检测空气与可燃性气体混合物中可燃性气体的浓度。能准确地将可燃性气体浓度转换成对应的信号传递给一次仪
[测试测量]
