抖动是数字系统的信号完整性测试的核心内容之一,是时钟和串行信号的最重要测量参数(注:并行总线的最重要测量参数是建立时间和保持时间)。
一般这样定义抖动:“信号的某特定时刻相对于其理想时间位置上的短期偏离为抖动”(参考:Bell Communications Research,Inc(Bellcore),"Synchrous Optical Network(SONET) Transport Systems:Common Generic Criteria, TR-253-CORE",Issue 2, Rev No.1, December 1997".如图1所示。
其中快过10HZ的偏离定义为抖动(Jitter),漫过10Hz的偏离定义为漂移(Wander)。
图1. 时钟和数据抖动的定义
抖动和相位噪声和频率噪声有什么关系呢?
图2.抖动和相位噪声和频率噪声的关系
随着信号速率的不断提高和对精度的越来越高要求,需要进行抖动成分的分离以更深入表征抖动特征和查找问题根源。一般按图3进行抖动成分的分离。
图3.抖动成分分离图
Total Jitter(TJ):总体抖动;
Random Jitter(RJ):随机抖动;
Deterministic Jitter(DJ):确定性抖动;
Data Dependent Jitter(DDJ):数据相关抖动;
Periodic Jitter(PJ):周期性抖动;
Inter-symbol Interference(ISI):码间干扰
Duty Cycle Distortion(DCD):占空比失真;
Sub Rate Jitter(SRJ):子速率抖动。
下面分别讨论每种抖动成分的特征和产生原因。
1、随机抖动RJ
随机抖动是不能预测的定时噪声,因为它没有可以识别的模式。典型的随机噪声实例是在无线电接收机调谐到没有活动的载频时听到的声音。尽管在理论上随机过程具有任意概率分布,但我们假设随机抖动呈现高斯分布,以建立抖动模型。这种假设的原因之一是,在许多电路中,随机噪声的主要来源是热噪声(也称为Johnson 噪声或散粒噪声),而热噪声呈现高斯分布。另一个比较基础的原因是,根据中心极限定理,不管各个噪声源采用什么分布,许多不相关的噪声源的合成效应该接近高斯分布。高斯分布也称为正态分布,但它的一个最重要的特点是:对高斯变量,它可以达到的峰值是无穷大。尽管这种随机变量的大多数样本将会聚集在中间值的周围,但在理论上,任何单一的样本,它可以偏离中间值任意大的量。所以,高斯分布都没有峰到峰边界值,从这种分布中的样本数越多,所测得的峰到峰值将越大。所以,我们用stdev或RMS(均方差)值来衡量随机抖动RJ。
2、确定性抖动DJ
确定抖动是可以重复的、可以预测的定时抖动。正因如此,这个抖动的峰到峰值具有上下限,在数量相对较少的观察基础上,通常可以以高置信度观察或预测其边界。DDJ和PJ根据抖动特点和根本成因进一步细分了这类抖动。确定性抖动和随机抖动在统计图上可以用图4形象化表示。
图4.RJ和DJ在统计图上的形象化表示
3、周期性抖动PJ和子速率抖动SRJ
以周期方式重复的抖动称为周期性抖动。由于任何周期波形都可以分解成傅立叶顺序的谐波相关的正
弦曲线,这类抖动有时称为正弦曲线抖动。一般来说,周期性抖动与数据流中任何定期重复的码型无
关。周期性抖动一般是由耦合到系统中的外部确定性的噪声源而引起的,如开关电源噪声或强的局部RF载波。时钟恢复PLL不稳定也可能会导致周期性抖动。图5是计算机中常用的SSC(扩频时钟)测试结果,SSC是典型的周期性抖动。子速率抖动SRJ是PJ的不同频率成分,可以帮助判断干扰源的频率。
图5.SSC(扩频时钟)是典型的周期性抖动PJ
4、数据相关抖动DDJ
与数据流中的位序列相关的任何抖动都称为数据相关抖动DDJ。DDJ通常是由连接器,电缆,PCB传输线,背板等的不足的频响(阻抗不连续和损耗的综合结果)引起的。不足带宽对数据序列强烈地执行低通滤波,由于滤波,波形没到达完全的高状态或低状态,除非有同极性的多个位连续出现(注:轮流的1,0,1,0,1,0 属
于高频,因为每单位区间内,信号都发生电压跳转。连续的1或0,因为信号电压一直维持固定,所以属于低频)。图6显示了这一个波形垂直偏置后与自己相叠加后的波形。可以看到,随着1,0,1,0,1,0,1 序列的下降跳转,比随着1,0,1,0,1,1,1 序列的下降跳转,跨过门限的时间较早。由于这种定时偏移是可以预测的,它与跳转前的特定数据有关,因此它属于DDJ,也称为码间干扰ISI。
图6.码间干扰ISI的成因图示
5、占空比失真DCD
导致占空比失真DCD抖动的常见原因有两个:
1. 上升沿的转换速率与下降沿的转换速率不同。一般判定门限位于50%幅度点,但波形的上升时间慢,导致上升沿跨过门限的时间比下降沿晚,结果,在眼图上交叉点不是50%的位置,出现占空比失真抖动DCD。
2. 波形的判定门限高于或低于应该值。信号的眼图特征上,交叉点在50%,但是判定门限没有设在50%幅度
点上也出现占空比失真抖动DCD,统计直方图看上去与原因1非常类似。
6、使用浴盆曲线和双狄拉克模型预估总体抖动TJ
高斯概率分布以及其峰到峰值在理论上没有界限,把这两项结合在一起考虑,会导致一个有趣的想法:对
包含某些高斯抖动的任何信号,如果累计样本的时间足够长,眼图应该会完全合上。那么我们测试眼图和抖动测试多长时间、多少样本数比较合适?一般数字通讯的误码率BER要求为1e-12时(这是串行通信链路常用
的误码率容限规范),而示波器要捕获这么多数据需要的时间太长,如何保证短时间捕获却能得出较准确的测量结果?这就要用到浴盆曲线和双狄拉克模型,图7的公式即是双狄拉克模型。
图7.双狄拉克模型和公式
使用示波器捕获足够的数据(一般不用太多,比如200K样点),可以容易分离出RJ和DJ,然后通过RJ和DJ卷积的双狄拉克模型,可以推算出误码率和眼张开度的对应曲线,从而可以推算出不同数据量或误码率对应的抖动值,如图8所示。浴盆曲线不是测试误码率的曲线,而是测试总体抖动的方法,这一点我们一定要正确理解。
图8.通过浴盆曲线测试误码率为1e-12要求下的总体抖动TJ
抖动和相位噪声和频率噪声有什么关系呢?
1、随机抖动RJ
2、确定性抖动DJ
3、周期性抖动PJ和子速率抖动SRJ
4、数据相关抖动DDJ
5、占空比失真DCD
上一篇:串行信号眼图分析要点
下一篇:怎样选择数字示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
视频信号干扰的产生原因及解决方法
视频信号干扰的产生 1、前端电源的干扰:电梯的变频电机,工厂的大功率电机,变电站等。 2、传输过程的干扰:主要是电磁波干扰,如广播电台、电信基站等,还有电缆损坏引起的干扰及地电位差干扰等。 3、终端设备干扰:主要是设备电源产生的干扰和连接引起的干扰。 视频信号干扰的解决方法 1、先判断干扰的产生位置,先从前端检查摄像机有无干扰,如有,一般是通过电源进去的(可以先用12V电瓶供电验证一下是否电源干扰),可以采用开关电源给摄像机供电,也可以安装交流滤波器进行滤波,一般可以解决; 2、如果是通过传输过程产生的,首先检查视频线的连接,屏蔽网有无破损等情况,另外可以考虑选择抗干扰器,目前,市场的抗干
[安防电子]
浅析:LED的热量产生原因
综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。 而芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。因为,人们主观上认为大功率LED没有热量,事实上确有。大量的热,以至于在使用过程中发生问题。加上很多初次使用大功率LED的人,对热问题又不懂如何有效地解决,使得产品可靠性成为主要问题。那么,LED究竟有没有热量产生呢?能产生多少热量呢?LED产生的热量究竟有多大? LED在正向电压下,电子从电源获得能量,在电场的驱动下,克服PN结的电场,由N区跃迁到P区,这些电子与P区的空穴发生复合。由于漂移到P区的
[电源管理]
导致电磁流量计产生误差的原因有哪些
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,具有使用灵活、性能稳定、可靠性高、维护简便、测量精度高等优点。用户使用电磁流量计过程中会由于多种原因产生一定的误差,对于测量数据会造成一定影响。今天小编就来具体介绍一下导致电磁流量计产生误差的原因有哪些,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、液体中含有固相 液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有:电极表面玷污;浆液噪声;衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小;导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;。 2、管内液体未充满 由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误
[测试测量]
LED结温产生的原因及对策
1、什麼是led的结温? LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N结区的温度定义为LED的结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。 2、产生LED结温的原因有哪些? 在LED工作时,可存在以下五种情况促使结温不同程度的上升: a、元件不良的电极结构,视窗层衬底或结区的材料以及导电银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻相互垒加,构成LED元件的串联电阻。当电流流过P—N结时,同时也会流过这些电阻,从而产生焦耳热,引致芯片温度或结温的升高。 b、由于P—N结不可能极端完美,元件的注人效率不会达到10
[电源管理]
天然气涡轮流量计测量产生误差的原因及其控制手段
天然气涡轮流量计 是一种精度高、灵敏度高、量程比宽、重复性好的流量计,在天然气贸易结算计量中被广泛地应用,有时候还被作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇化建设的进程不断推进,从政府和民众的层面都对于生产生活的环保要求也在随之提高,天然气的使用量也在逐年增加,并且保持较高的增长速度。在燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高的推动下,天然气涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的首选仪表之一。润中仪表科技有限公司作为一家专业从事气体流量计研发与制造的企业,在多年的生产实践中掌握了大量与气体涡轮流量计的相关技术和维护方法,对于天然气涡轮流量计的安装与使用有着自已独特的一套经验,下面就这方面的知识与各位分享: 一、天然气涡轮流
[测试测量]
