雷泰新推出GS150红外扫描成像系统为玻璃钢化过程保驾护航
发布者:ikfnpo最新更新时间:2016-03-13 来源: EEWORLD关键字:雷泰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低发射率玻璃在做钢化处理时主要的玻璃厂商是如何测量玻璃的真 实温度的?
        玻璃大家族里,很多人听说过钢化玻璃、热熔玻璃、磨砂玻璃、雕刻玻璃,但低发射率玻璃(以下称为Low-E玻璃)可能鲜有耳闻。Low-E玻璃是在普通玻璃表面镀上1层或多层金属、合金或化合物的膜系产品,其膜层具有高的可见光透过率及对远红外线高反射的特性。应用Low-E玻璃合成中空玻璃、真空玻璃等,可显著降低玻璃之间的辐射传热,从而降低玻璃组件的传热系数(K),提高建筑的保温性能。同时,Low-E玻璃具有可选择的遮阳系数。
        因此,低发射率玻璃以其节能和遮阳特点在建筑业使用的越来越多。在上面的一侧玻璃要避免划伤, 这面玻璃有一层特殊的薄金属膜层,这层膜的作用是降低透过玻璃的热传递,这样就增加 了窗户的能源效率,达到节约能源的效果。在玻璃在钢化处理过程中,如果不能实现均匀 加热会导致热张力、光学畸变甚至玻璃破损。但是薄膜的发射率太低很容易导致错误的测量结果。
怎样才能保证温度测量的准确呢?
        为此,我们开发了GS150 Low-E 系统。为避免直接测量上表面由于发射率不确定带来的偏差,采用了玻璃专用行点温仪安装在玻璃下方,向上测量没有镀膜的下表面,用得到的玻璃下表面准确温度来对扫描仪测量结果进行修正。测温仪要偏转一定的角度安装。在过去,极小的角度对远侧的边缘会因角发射率而产生错误测量结果, 经过改善后的GS150软件具有自动调整每个像素独立发射率的特殊功能,以避免这些错误。
        使用GS150对钢化炉热平衡的效率管理可使破损率从5%降到2.5%。如果钢化生产线的月加工能力 是160万平方英尺/月,浮法玻璃的成本是1美元 / 平方英尺,用GS150系统每月能节约4 万美元。
雷泰GS150 红外测温系统的安装非常简单,您可以就像使用一台照相机一样,安装系统以监测玻璃生产工艺中的可能问题。用附带的电缆连接到电脑,进入GS150 软件系统,可以很容易地完成系统安装。
雷泰GS150 红外测温系统特点:
提高产量和成品率
提早发现生产过程中的故障和问题,减少整个生产线因故障或产品质量问题而需停机、重启的时间
快速检测产品缺陷
确保产品质量的一致性,按ISO9000 质量认证要求
减少废料
关键字:雷泰 引用地址:雷泰新推出GS150红外扫描成像系统为玻璃钢化过程保驾护航
上一篇:雷泰MM3M红外测温仪为您解决航天紧固件加热过程难题
下一篇:如何高光纤制造过程中预制棒的产量和质量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
罗德与施瓦茨联手兹,简化IoT模块现场测试
隶属于泰雷兹(Thales)公司的金雅拓(Gemalto),正在使用测试与测量领域专家罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)的测试设备进行测试,以确保该公司的Cinterion® IoT模组可以在所有网络和条件下同步运行。 这将大大减少IoT(Cat-M和NB-IoT)方案在不同国家的实际网络环境测试,从而加快IoT方案的上市。 罗德与施瓦茨公司和隶属于泰雷兹的金雅拓在开展合作,以大大减少昂贵且耗时的现场测试。3GPP定义了IoT的协议栈功能,但是 IoT终端需要适配全球各种不同的网络配置。因此,确保IoT终端的这些功能能够和不同运营商的不同配置一起正常工作,就显得尤为重要。 得益于罗德与施瓦茨和金雅拓目前的
[测试测量]
罗德与施瓦茨联手<font color='red'>泰</font><font color='red'>雷</font>兹,简化IoT模块现场测试
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
