如何防止温湿度记录仪的损害和测试法则
发布者:skyshoucang最新更新时间:2016-03-14 来源: eefocus关键字:温湿度记录仪  损害  测试法则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
任何一起在使用过程中都可能操作失误或者使用方法不当,造成测试数据错误,仪器的保费损害,为了增加使用的寿命和仪器的精准度我们应该从使用把关。
     A 不损坏试件材质、结构
   无损检测的最大特点就是能在不损坏试件材质、结构的前提下进行检测,所以实施无损检测后,产品的检查率可以达到100%。但是,并不是所有需要测试的项目和指标都能进行无损检测,无损检测技术也有自身的局限性。某些试验只能采用破坏性试验,因此,在目前无损检测还不能代替破坏性检测。也就是说,温湿度记录仪对一个工件、材料、机器设备的评价,必须把无损检测的结果与破坏性试验的结果互相对比和配合,才能作出准确的评定。
     B 正确选用实施无损检测的时机
  无损检测系统在无损检测时,必须根据无损检测的目的,正确选择无损检测实施的时机。
     C 正确选用最适当的无损检测方法
     由于各种检测方法都具有一定的特点,为提高检测结果可靠性,应根据设备材质、制造方法、工作介质、使用条件和失效模式,预计可能产生的缺陷种类、形状、部位和取向,选择合适的无损检测方法。
     D 综合应用各种无损检测方法
     任何一种无损检测方法都不是万能的,每种方法都有自己的优点和缺点。应尽可能多用几种检测方法,互相取长补短,以保障承压设备安全运行。此外在无损检测的应用中,还应充分认识到,检测的目的不是片面追求过高要求的“高质量”,而是应在充分保证安全性和合适风险率的前提下,着重考虑其经济性。只有这样,无损检测在承压设备的应用才能达到预期目的。
关键字:温湿度记录仪  损害  测试法则 引用地址:如何防止温湿度记录仪的损害和测试法则
上一篇:压力式温度计使用规范和设计
下一篇:湿度记录仪的技术参数指标
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
如何避免静电对实验室设备的损害
  Winter is coming!静电对电子元器件和设备的损伤在冬天更是不容忽视。生产线为什么会在防静电措施投入这么大呢?就是因为被静电打怕了!那么在实验室我们该如何避免静电对设备的损害呢?   一、静电是如何产生的呢?   摩擦:任何两个不同材质的物体接触后摩擦再进行分离,即可产生静电;   感应:对于导电材料而言,由于电子能在导电材料表面自由流动,若将其置于电场中,由于电荷同性相斥,异性相吸,正负电荷发生转移,从而产生静电;   传导:同样对于导电材料,因电子能在它的表面自由流动,若与带电物体进行接触,则发生电荷转移,从而产生静电。   图1为人体静电模型示意图。电路中开关接A时,电压源对电容充电,模拟人体积累静电
[测试测量]
如何避免静电对实验室设备的<font color='red'>损害</font>
如何避免静电对实验室设备的损害
[嵌入式]
美法院降低飞兆损害赔偿金
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)宣布,主审该公司与Power Integrations(PI)间专利诉讼的法院已对于Power Integrations的损害赔偿裁定额由3,400万美元降低至约600万美元,同时裁定应就厘清飞兆半导体是否故意侵害Power Integrations主张之专利进行另案审理。 虽然飞兆半导体之少部份产品受到永久禁制令裁决,但该公司表示早于2007年已主动停止该等产品在美之销售及进口,目前替代产品并已成功供应全球市场。飞兆半导体并表示将于适当时机以有力理由提出上诉。 法院近日裁决是鉴于美国专利商标局日前行动所提出,专利局宣布本案涉及的三项有效专利中,有两项专
[电源管理]
美法院降低飞兆<font color='red'>损害</font>赔偿金
PPTC器件保护汽车电子设备免受电源极性反接的损害
汽车电子设备必须具备应对电源极性接反故障的保护功能。当跳线电缆连接到错误的极性端子,或者连接到过放电的蓄电池时,以及在新蓄电池的安装位置颠倒时都会发生电源极性接反,如果不采取相应的保护措施,过多的热量会导致电子模块出现故障,或者导致汽车上的负载设备如电磁阀和电机出现故障,造成不安全隐患。传统的保护技术较为昂贵,并且会造成电压降过大,从而影响某些系统的性能。而采用聚合物正温度系数(PPTC)器件的新技术,例如Raychem的PolySwitch产品,就能同时解决这些缺点,而且还具有其他的优势。 传统的二极管保护方式 为了保护电子模块不因蓄电池极性接反而损坏,常用的解决方案是使用一个正向导通(整流)二极管来防止电流反向流动(见
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
