2016年3月上海 – 奇石乐将在2016年4月25 – 28日的国际橡塑展上推出新一代ComoNeo过程监控系统。ComoNeo是优化注塑成型过程监控与分析和降低成本的首选系统。
关键字:系统 技术 监测
引用地址:奇石乐ComoNeo: 为注塑成型的自动化过程监控建立新标准
长期以来,奇石乐为全球市场提供提高注塑过程稳定性的创新方案。所有这些高科技系统的共同之处是将品质监测集成到注塑成型过程中。优点:缺陷制品在生产过程中被分离,从而避免不必要的成本。ComoNeo注塑过程监测系统 – 将在2016 Chinaplas上展出 - 推动自动注塑生产过程监测进入新的阶段:奇石乐的新系统为首次使用的客户提供了简要说明,具有丰富经验的现有客户会高度评价ComoNeo的技术优势。
简单,直观的操作
ComoNeo注塑过程监测系统在硬件和软件方面均实现了突破。采用全新设计标准:带触摸显示屏 - 完美满足用户需求。用户也直接受益于ComoNeo更多的输入通道数量:能连接的传感器数量增加一倍,相应地更多的制品能被同时评估。ComoNeo的软件采用以过程为导向的操作理念。很多新工具是该理念的直接体现,为用户分析过程波动和监测制品品质等任务提供积极帮助。该系统是对品质高度关注的生产厂的理想选择,能够帮助用户系统分析和优化工艺。也是要求注塑成型过程透明化和全面过程记录的企业的高效工具。
优化过程的创新功能
Daniel Fick先生,奇石乐注塑战略部产品经理强调这一新开发产品的创新性:“ComoNeo的问世推动了自动注塑生产过程监测进入新的阶段。ComoNeo具有的很多实用的新功能使其成为市场上最具吸引力的过程监测系统。”其软件的一个突出优点是,能够自动生成良品/次品评估监测方框,并确定监测方框位置。过去,用户只能自己设定监测方框。现在,软件包括一个系统程序(评估助手/评估目标助手),能指导客户快速并精确地设定监测范围。评估目标助手会确定评估类型和相应的范围。在该直观方法的帮助下,制品品质被精确监测-伪次品(“误判” 的次品)大为减少 。也会避免客户的投诉,因为只有良品才会出厂。
减少伪次品和避免退货是注塑企业降低成本的关键。
“分析界面”是第二个亮点:所有相关过程参数按类型分类,并在同一个界面排列,清晰显示当前工艺状态。通过分析界面,能够在最早阶段发现工艺波动。另一个吸引人的创新:操作步骤与注塑成型工艺保持一致:例如,针对模腔压力进行专门分析。
优化过程监测的其它工具
ComoNeo还提供其它工具:例如包括用户管理(允许用户设置不同权限)和自动检测模具(避免在模具和内置监测软件之间接口发生错误)。自动模具检测功能也能减少花在模具上的时间。简言之:为了实现注塑成型生产效率的最大化,对于高度关注品质的公司来说, ComoNeo是理想的过程监测系统。
奇石乐将在2016年4月25 - 28日中国上海举办的Chinaplas上展出ComoNeo过程监测系统。奇石乐展台位于W1馆的T61展位。
上一篇:数字万用表检修方法简介
下一篇:如何用万用表选择计算机电源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
基于虚拟仪器的铁轨损伤检测系统
1 引言 在铁路的现代化建设中,铁路的安全是首先需要解决的问题。随着铁路建设的发展,以往靠巡道工进行铁轨检测的方式在许多新建的铁路线上,因站点间的距离太长而无法实施。另外,火车的大幅度提速也给巡道工造成更大的危险。现状迫切需要实施铁轨状态的自动化检测,以代替以往的人工检测。由于人工对铁轨进行探伤的危险性大、效率低,并且有可能出现误检。因此,本 National Instruments公司的虚拟仪器开发平台LabVIEW,设计了一个基于LabVIEW的铁轨损伤检测系统,以实现人工探伤向自动化探伤的转变。 2 检测系统原理 本系统主要采用漏磁场检测法,其基本原理是利用励磁磁场和缺陷相互作用产生的漏磁现象来检测铁轨表面的裂纹或损伤。实验证
[测试测量]
欧阳旭:驱动未来汽车电子技术的创新
可持续移动性、安全和舒适以及无缝连接(车载通讯)等全球汽车发展趋势,将推动整个汽车电子行业的发展。未来,汽车电子半导体行业必须满足以下几个需求:满足越来越多的对汽车电子产品质量的要求;通过整合和软件来降低汽车架构的复杂性;加速消费电子产品的一些功能在汽车电子中的使用等。 技术创新的关键 汽车行业的创新,50%以上来自汽车电子,高性能、高质量的半导体解决方案是所有汽车电子应用的基础。 如何有效地实现技术创新?半导体企业可以从以下几个方面考虑。首先是内部研发,即开发独有的工艺技术、IP和专利,通过将产品原型转变为应用来建立系统级知识。其次是致力于用户需求,确保新产品的规格和时间与客户的需求一致,并与其他行业领导
[汽车电子]
采用Modbus协议实现DCS系统中监控级数据集成
摘要: Modbus协议实现水泥生产生料系统中不同操作站的监控数据集成,采用ATL开发出基于Modbus通讯协议的一种通用接口组件,使得各异构成站点可以方便地互连。介绍网络的拓扑结构和实现方法,并把Modbus和其它几种协议如NetDDE、OPC的集成方式作了比较和讨论。
关键词: DCS 监控数据集成 Modbus COM
数据集成是DCS系统中的关键。一个典型DCS系统从结构上可分为四层 :现场级、控制级、监控级和管理级。本文讨论的是监控级,在这一级有许多并列的子站,一般采用计算机作为为机接口,各站点可按功能划分,分别采集相应的现场信号和控制某些局部设备。但是,各站点之间不是孤立的,它们必须
[工业控制]
旨在安全 德银开发全新手机加密技术
据外媒报道,德意志银行(Deutsche Bank)正在测试一种能够根据手机使用习惯来判断是否为用户本人的全新手机加密、解锁技术,让用户彻底从传统密码加密的模式中解放出来,进一步提高移动金融交易的安全性。
消息称,德意志银行此次将同科技企业Callsign携手打造这一全新加密系统。Callsign联合创始人及CEO扎拉-海雅特(Zia Hayat)表示:“如果我偷了你的手机,拿到了你的密码,甚至某些生物识别特征相似也无法顺利通过这一系统的认证。”
德意志银行方面透露称,这一系统在测试的时候还没有哪位“黑客”能够通过15%的检测进度,而在大多数情况下,“黑客”的检测进度通过率都是0%。
据悉,
[手机便携]
Watchdog在8XC552系列单片机系统中的应用
1引言 Philips公司的8XC552单片机以其体积小、功能强、价格低等优势而广泛地使用在工业控制、DCS控制和智能仪器等领域。笔者在智能配电监测仪的研制过程中,虽然采取了相应的抗干扰措施,但由于工业现场环境中电磁场、电网尖峰、谐波、浪涌及雷电辐射等影响,仍有可能出现程序死循环、跑飞等失控现象。为此,笔者采用Watchdog技术保证了系统的正常运行,通常 Watchdog技术在单片机应用系统中可分为软件Watchdog和硬件Watchdog。Philips公司的8XC552、Intel的8098、 Motorala的68C05以及Microchip的16C5X系列单片机本身已带有软件Watchdog功能,因此,只要硬件接法
[单片机]
最新总线技术在仪器控制与连接方面应用
过去二十多年间﹐科学家与工程师已在自动化仪器系统中广泛使用IEEE 488和通用接口总线GPIB。当大众化电脑技术进入测试与测量领域﹐并在连接仪器时应用USB﹑以太网路﹑与IEEE 1394等总线技术时﹐GPIB接口是否能够在将来成为仪器控制总线接口的首选就成了问题。由于GPIB拥有强大功能与广大的使用者基础﹐GPIB在未来的许多年仍会继续存在。但是﹐仪器控制工业很可能将开始进入全球范围内的混合I/O系统的领域。本论文探讨的是GPIB与其他总线组合使用时仪器系统的未来发展﹐以及在仪器控制中软件”向上兼容”的重要性。 GPIB基础
GPIB是专为仪器控制应用而设计的。在七十年代﹐IEEE 488标准的诞生致使1975年
[嵌入式]
基于SMS的单片机无线监控系统的设计
1.引言 目前,工程机械不仅力求采用内部网络来解决各个系统间进行数据交换的问题,尤其因为需要经常工作在偏远地区,工程机械希望结合电子通讯等行业,采用发高性价比的设备来实现远程监控功能。针对网络化的要求,汽车行业已经开始引入现场总线,并且形成了统一的标准— J1939标准 ,并且相关的产品系统逐渐进入国内市场;而短消息服务业务 SMS作为 GSM网络的一种基本业务,具有:永远在线;不需拨号;价格较便宜;覆盖范围广等特点,特别适用于小流量的数据传输的应用。 GSM短信业务 、J1939数据采集 、无线监控系统都是近年来研究的热点问题,但是将三者结合起来的设备在国内为数不多。将三者集合起来,不仅可以解决单点的实时监测,更贯穿密集的网络
[单片机]
便携式产品的低功耗电路系统的综合考虑
集成电路和计算机系统的发展对低功耗的要求越来越高。本文探讨了低功率电路和系统的发展趋势,分析了功耗产生的主要原因以及与成本的关系,并提出了几种实现低功率的方案。 如今,集成电路和计算机系统正变得越来越复杂。为了适应这一变化,设计师需要在主要设计参数表中考虑功耗的要求。低功率逻辑电路的标准被定义为每一级门电路功耗小于1.3uW/MHz,而在模拟电路中被定义为小于5mW。最终用户认为,低功率系统应该满足低功耗的要求。 对于总体系统设计来说,功耗在设计中的地位已变得越来越重要,这是电子工业发展的必然趋势。电子工业发展总的趋势是提供更小、更轻和功能更强大的最终产品。目前许多产品领域中还出现了无线和便携式的要求,从功率观点看设计
[嵌入式]
