彩电维修更是示波器用武之地,图 ① ② ③是全电视视频信号的波形,这种波形贯穿图像通道的全过程。对有光栅有伴音而无图像的故障此波形的有无处就是故障所在点。图④是场输出波形,当光栅出现异常是此波形将有明显变形。最下边是三幅波形图和对应的电视屏幕图像场畸形⑤是行输出变形,一般情况下不要测行管集电极,以免击穿探头。可测低压绕组的输出端,也可在1比10衰减探头后再接一个9M的电阻去测试。图⑩是行振荡电路输出的行激励波形。当行输出波形变成图11波形时多是行激励不足,行管发热温升快,易烧坏。图12是高压包局部短路的波形。图⑥是晶体振动器的波形,在示波器频率指标不够时看到的是一条亮带。它是判断CPU是否工作的主要依据。图⑦是开关电源开关管集电极的波形,是判断电源是否振荡的基本条件。如波形上沿有毛刺将导致开关变压器支支响和开关管损坏。图⑧是沙堡脉冲波形,它是由三个作用不同的脉冲组合而成,在场频时将观察不到它的全貌。它的有无将影响视频信号的色彩和亮度处理。图⑨是视放尾板上三个电子枪阴极的波形,与一些图纸上所标波形不一样,因图纸所标是彩条信号的波形,这是电视图像的信号波形。
笔者最近将ET521A及健伍CS-4035模拟(40M)示波器进行了实际波形测试,并拍下了一些彩电波形供大家参考。
健伍CS-4035为带宽40MHz的实时模拟示波器,属典型的手动调节(无CRT读出功能)测试示波器,其所有测试均需手动调节,需对水平扫描速度、垂直灵敏度、同步电平等控制功能进行适当调节方能获得稳定合适的波形显示,由于其采用屏幕为8*10cm内刻度高亮度示波管进行波形显示,故而扫描线亮度清晰度高,内设有电视行场同步触发滤波通道,能方便观察到稳定的行场同步电视信号波形,是比较适合的常用模拟示波器。
ET521A波形测量采用数字取样、液晶显示,显示采用几秒刷新一次,方便人眼观察,当波形变化较多时,其显示的波形在显示一种波形后,下一次显示的波形又会有所不同,初次接触到的该类显示方式的朋友会不习惯,感觉到波形老是一跳一跳的,实际上是示波表在捕捉动态波形,进行静态显示,此时更能观察到波形的各个细节;当测量的波形为稳定而变化很小的信号时,则显示波形的稳定性与CRT模拟示波器显示无多大差别的,以上是笔者对数字示波表测量显示的粗浅理解,请大家多多指教。
被测彩电为21吋海信OM8370超级芯片彩电比较关键的波形,工作信号是AV信号(卫星接收机实时视频信号)输入;其中标有第“2(或其它)”脚是指OM8370的引脚序号,请大家注意,其它的一些波形都注明了电路功能位置的。下面的图形中标有图a的是CS-4035测得的波形,而标有图b波形为ET521A测得的波形;
由于CS-4035为手动调节的模拟示波器,故而测量波形时须得适当调节水平扫描、垂直灵敏度、触发同步模式及同步电平等才能获得合适的波形显示,由于其档位难以完整记录,故而未列出其波形的周期、频率、Vp-p值等,只是为取得适当观察的波形进行拍摄,并不说明测量时不用调节其测量旋钮,其各项参数可参考ET521A的读数,ET521A全面的数据显示,可极其方便读取波形的频率、周期、Vp-p值,供参考分析。
关键字:示波器检 视频信号 波形图解
引用地址:示波器检测全电视视频信号的波形图解
上一篇:采样示波器原理
下一篇:示波器的主要基本参数介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
DVB_C机顶盒中的视频信号处理
摘要: 机顶盒是交互式电视的关键技术之一。从MPEG 2解复用、视频编解码、视频输出、视频与音频的同步等方面介绍了DVB_C STB中的视频信号处理技术。
关键词: 数字机顶盒 同步 交互式电视(ITV)
随着信息技术的高速发展,通信技术、计算机技术、电视技术已进入了相互结合的新时代。方兴未艾的交互式电视(ITV)正是这种结合的具体体现。所谓交互式电视,是一种受观众控制的电视,在节目间和节目内观众能够作出选择和决定,是一种非对称双工形式的新型电视技术。数字机顶盒是其中的关键技术之一。作为ITV系统中的用户终端,它是普通电视与宽带传输网络之间的桥梁。通过ST
[嵌入式]
