示波器那些事儿--之探头
发布者:咖啡狐狸最新更新时间:2016-03-31 来源: eefocus关键字:示波器  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
探头是在示波器和测试点之间构成物理连接和电气连接的设备,是示波器测量链中的第一个环节。如果探头不足或测试方法不良而导致第一个环节变得薄弱,那么将削弱整个链条。
※什么是探头?
示波器探头就是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络。根据测量需求,这一连接可能会非常简单,如一条长一点的导线;也可能非常复杂,如使用有源差分探头。
但无论怎样,在处理示波器探头的实际特点时,重要的一点是记住探头就是传感器。大多数示波器探头是电压传感器,也就是说探头传感和探测电压信号,把电压信号传送到示波器输入。
※探头的重要性
探头对示波器测量至关重要,在被测信号和示波器的输入通道之间必须有某类电子连接,也就是某类探头。
另外,探头对测量质量也非常关键,把探头连接到电路上可能会影响电路操作,示波器只能显示和测量探头传送到示波器输入上的信号。因此对所探测的电路影响必须达到最小,并对希望的测量保持足够的信号保真度。如果探头不能保持信号保真度,如果它以任何方式改变信号或改变电路的运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而会导致错误的测量结果或误导性的测量结果。
※理想的探头与实际的探头
在理想的情况下,探头应该具备:
●连接容易、方便:建立到测试点的物理连接是探测的关键要求之一,理想的探头应能够容易、方便的进行物理连接。对微型电路,如高密度表面封装技术(SMT),通过微型探头头部及为SMT设备设计的各种探头尖端适配器可以提高连接的容易性和方便性;在电力应用中,则要求使用具有更高安全余量、在物理上更大的探头,例如高压探头、夹子式电流探头等。从这些物理连接实例中,可以看出并没有一种理想的探头规格和配置可以适用于所有应用,正因为如此,会有各种探头规格和配置的出现,以满足各种应用的物理连接要求。
●绝对的信号保真度:理想的探头应以绝对的信号保真度,把任何信号从探头尖端传送到示波器输入上,换句话说,探头尖端上发生的信号应逼真的复现在示波器输入上。为实现绝对的保真度,从探头尖端到示波器输入的探头电路必须拥有零衰减、无穷大的带宽及在所有频率中实现线性相位。这些理想要求在实践中不仅是不可能实现的,也是不可行的。
●零信号源负荷:测试点后面的电路可以视作一种信号源模型,连接到测试点的任何外部设备,如探头,都会在测试点后面的信号源上表现为额外的负荷。在从电路(信号源)吸收信号电流时,外部设备作为负荷操作。这一负荷或吸收的信号电流会改变测试点后面的电路,进而改变测试点上看到的信号。理想的探头导致的信号源负荷为零,换句话说,它不会从信号源吸收任何信号电流,这意味着为使吸收的电流为零,探头必须具有无穷大的阻抗,从而在本质上对测试点表示为开路。但在实践中,零信号源负荷的探头是不能实现的,这是因为探头必须吸收少量的信号电流,以在示波器输入上形成信号电压。
●全面抗噪声能力:荧光灯和风扇马达是我们的周围环境中存在的的众多电子噪声的两种来源,这些噪声源会在附近的电气电缆和电路上引起噪声,进而导致在信号中增加噪声。由于容易受到感应噪声的影响,一段简单的导线是示波器探头的次优选择。理想的示波器探头要能够全面抗击所有噪声源,在实践中,使用屏蔽可以使探头对大多数常用信号电平实现高级抗噪声能力。
上面讨论的理想的探头提到了多种实际情况,使得实际探头并不能达到理想水平。首先必须认识到,即使探头只是一段简单的导线,但探头仍可能是一条非常复杂的电路。对直流信号时,探头表现为一段简单的导线,其带有一定的串联电阻和端接电阻;但是对于交流信号,因为任何一段导线都有分布式电感、任何线对都有分布式电容,这些电抗单元(L\C)和电阻单元(R)的交互会产生随着信号频率变化的总探头阻抗。通过采用良好的探头设计,,可以控制探头的电阻、电感和电容单元,在指定的频率范围上提供希望的信号保真度、衰减和信号源负荷。
※探头的选择注意事项
探头的选择应考虑:
●带宽和上升时间的限制
          带宽是示波器或探头设计使用的频率范围。例如,100MHz探头或示波器是为在高达100MHz的所有频率上进行测量而设计的。在超过指定带宽时,可能会发生不希望或不能预测的测量结果。一般来说,为准确的进行幅度测量,示波器的带宽应比被测的波形频率高5倍,这种“5倍规则”保证了非正弦曲线波形中的高频成份提供足够的带宽,如方波。与此类似,示波器必须为测量的波形提供充足的上升时间,为在测量脉冲上升、下降时间时实现合理的精度,探头和示波器的上升时间应该比被测脉冲快3~5倍。
●动态范围的限制
所有探头都有不应超过的高压安全极限。对于无源探头,这一极限可以从几百伏到几千伏。而对于有源探头,最大安全极限电压则通常在几十伏范围内。为避免危及人身安全及可能损坏探头,最好了解被测的电压及使用探头的电压极限。
除安全考虑因素之外,还要在实践中考虑测量的动态范围。示波器具有灵敏度范围,典型的灵敏度范围一般是1mV~10V/格,在八格显示器上,这意味着可以在4mV~40V的信号上合理的进行测量。在1X探头中,探头动态范围与示波器相同,即信号测量范围是4mV~40V。如果需要测量40V以上的信号就需要通过使用衰减器的探头,例如采用10X探头就可以把示波器动态范围提高到40mV~400V。
最通用的是首选10X探头,这是因为高端的电压范围及其导致的信号源负荷较少,如果打算测量比较宽的电压范围,也可以考虑选用1X/10X可切换式探头,通过切换可实现4mV~400V的动态范围。
●信号源负荷
探头必须吸收部分信号电流,以在示波器输入上形成信号电压,这就会导致在测试点上带来了负荷,可能会改变电路或信号源传送到测试点上的信号。
1X探头一般有1MΩ的电阻,10X探头一般有10MΩ的电阻,在大多数情况下这些值几乎不会导致电阻负荷。通常情况下,最担心的负荷是探头尖端上的电容导致的负荷,对于低频,这一电容具有非常高的阻抗,影响几乎没有,但随着频率的提高,电容电抗会降低,其结果是负荷会在高频上提高。这种电容负荷影响着测量系统的带宽和上升时间,通过选择尖端电容值低的探头,可以使电容负荷达到最小。
●探头的地线
由于地线是一条导线,因此,它有一定的分布式电感。这一电感和探头电容相互影响,在L和C值确定的某个频率上会导致振铃,这个振铃是不可避免的,但通过设计探头接地,可以降低振铃的影响。为避免接地问题,应一直使用随探头一起提供的最短的地线,代以其它方式的接地可能会导致被测脉冲上出现振铃。
※探头补偿
大多数探头是为与特定型号的示波器输入而设计的,但是在示波器之间,甚至是同一台示波器不同的输入通道之间也会略有差异。为在必要时处理这一差异,许多探头特别是衰减探头都带有内置补偿网络。
没有补偿的探头,可能会导致各种测量误差,特别是在测量脉冲上升时间和下降时间时尤为明显,为避免这些误差,应在把探头连接到示波器后立即补偿探头,并经常检查探头补偿结果。
关键字:示波器  探头 引用地址:示波器那些事儿--之探头
上一篇:示波器那些事儿--之存储深度
下一篇:示波器那些事儿--之采样率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
深入分析示波器测试中的假波现象
  在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。本文重点分享示波器假波现象的形成原因以及处理方法。   一、数字示波器的假波现象      图 1.数字示波器观察到的假波现象   在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示波器测量出来却是远小于10MHz频率的信号波形,你可能会认为这是一个高频率小信号叠加低频率大信号,请不要急着做这样的结论,可能此时已经出现了假波现象了。   图1给出信号实际波形和假波的图形,从图中可以直观的看出假波和实际波形的区别。随后会讨论假波形成原因、特征以及如何判断测量中是否出现
[测试测量]
深入分析<font color='red'>示波器</font>测试中的假波现象
数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。 目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。 在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打火机电子测试仪功能
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>优化打火机生产线自动化测量解决方案
示波器的两个最重要参数-带宽和采样速率
1、确定测试信号带宽 带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到 -3dB 时的频率,即幅度的70.7% 。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失;如果没有足够的带宽,得到的信号所有特性,包含响铃和振鸣等都毫无意义。 一个决定您所需要的示波器带宽有效经验—— “5倍经验准则”:将您要测量的信号最高频率分量乘以5,使测量结果获得高于2%的精度。 在某些应用场合,知道它的最快上升时间,这时频率响应用下面的公式来计算关联带宽和仪器的上升时间: Bw=0.35/信号的最快上升时间。 带宽越高越好,但是更高的带宽往往意味着更高的价格,因此应
[测试测量]
将放大器放在探头如何降低探头和线缆对信号造成的损耗
“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。 示波器探头将示波器的输入连接到要测量的电压节点。传统上,常用的探头分为三种类型:高阻抗无源探头、低容抗传输线探头和有源探头。 最常见的探头类型是高阻抗无源探头。图1是其简化示意图。该探头使用经补偿的分压器(电阻和电容匹配的分压器)以驱动探头线缆和示波器输入电容。这些探头有500MHz额定带宽,但你应考虑由输入电容所带来的限制。 图1:采用电容和电阻匹配的分压器的高阻无源探头。 示波器的输入电容可能在15~25pF之间。同轴电缆
[测试测量]
将放大器放在<font color='red'>探头</font>如何降低<font color='red'>探头</font>和线缆对信号造成的损耗
示波器通道耦合与触发耦合
我们与大家分享了示波器中的“两反”设置,事实上,在示波器中也有“两耦”设置,其中一个是通道的耦合方式设置,另一个则是触发耦合的设置。   按下通道控制软键,可看到通道耦合的菜单。事实上,通道耦合是决定进入输入通道的信号分量。您可以通过设置通道耦合方式来滤除被测信号中不需要的成分。选中通道耦合软键,ZDS2022示波器通道耦合支持直流、交流和接地三种耦合方式。其中,直流耦合支持被测信号的直流分量和交流分量均可通过。交流耦合是指被测信号的直流分量被阻隔,显示的波形始终以零电压为中心。接地是指内部ADC直接输出0电平。   图1 通道耦合   触发耦合在哪里设置呢?按下【Trigger】键,打开触发菜单,按下触发设置软键,即可看
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>通道耦合与触发耦合
转换示波器采集以去嵌入、嵌入和仿真通道效应-S 参数系列
信号采集与理论简介 要想精确可靠地分析当今高速数字系统的信号数据,首先需要彻底了解数据采集分析理论。设计人员在了解理论和工具的相关知识 后,可以精确而高效地建立器件特性模型。这些知识能让工程师一次性开发出最佳设计,实现效率最大化,并可优化他们的价值主张。 为操作示波器采集以找到工程师想要看到并测量的信号,我们编写了 6 篇文章,通过详细的通道元素测量和建模,为高速数字系统设计人员和验证工程师提供指导,本文是其中第一篇。如果真实信号(基于各种原因)无法探测或者探测位置与预想位置不同,或者测量元素自身(如探头)影响测量结果并且需要从报告的测量结果中去除,那么需要进行额外处理。 大约十年前,电子行业放弃传统的并行总线接口,开始采
[测试测量]
转换<font color='red'>示波器</font>采集以去嵌入、嵌入和仿真通道效应-S 参数系列
32GHz带宽实时示波器技术揭秘(六)
实时采样和模数转换技术   鹤立白雪,愚者见鹤,聪者见雪,智者见白。磷化铟示波器的出现,我一开始的注意力集中在前端放大器芯片、三维设计封装以及氮化铝散热材料的应用,芯片技术突破16GHz瓶颈,达到32GHz数量级,甚至为更高示波器实时带宽的实现做好了技术储备。但有着丰富研发和客户支持经验的孙灯亮反而认为最重要的突破是采样电路技术,新的采样电路的设计使得样点间的精度由1ps以上提高到50fs,同时克服ADC带宽的限制和未来采样率发展的瓶颈,灯亮认为这才是关键之处,并建议国内从事模数转换器研发的工程师们可留心这点,灯亮敏锐的技术视角和观察深度让我成就了这篇短文。   对于示波器来讲,带宽是第一重要的指标,我们前面讨论的磷化铟技术
[测试测量]
32GHz带宽实时<font color='red'>示波器</font>技术揭秘(六)
速度与性能 在寒冬时期占领示波器绿洲的先机
金融风波的漩涡和春节临近的浮躁并没有影响数字时代测试测量日新月异的前进脚步。2009年1月13日,泰克在北京嘉里中心打响了新品发布的第一炮,该公司市场开发经理孙志强介绍了目前速度最快的示波器系统,这是否会拉开测试测量业界又一场示波器大战呢? 示波器有时被称为“电子工程师的改锥”,说明它是用于各种不同任务的基本工具。作为一种通用测试测量仪器,示波器在通信、工业自动化、教育、计算机、国防、航空航天等领域中的地位不可撼动。 赛迪顾问预计,未来5年中国示波器市场将在2007年稳步发展的基础上保持持续增长态势。2008年中国示波器市场规模将接近10亿元。2012年中国示波器市场规模有望突破20亿元。在半导体产业的寒冷
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
