蒸汽流量计的抗干扰技术
发布者:清新天空最新更新时间:2016-04-13 来源: eefocus关键字:蒸汽流量计  抗干扰技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
蒸汽流量计的抗干扰技术?蒸汽流量计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于行业中的液体介质经行测量,被广泛的应用于工业、化工、治金、石油、船舶、机床等多个行业当中。蒸汽流量计在使用当中也是会受到一定的干扰问题的,那么我们对于蒸汽流量计的抗干扰技术都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
在蒸汽流量传感器中,干扰信号的大小就决定了蒸汽流量传感器量程的下限。如果要扩展蒸汽流量传感器的量程测量下限就必须要降低测量干扰信号。
蒸汽流量传感器的干扰信号主要有电磁干扰和机械振动干扰两种方式,如何解决抗干扰信号是改进蒸汽流量传感器的关键问题。通常情况下,蒸汽流量传感器是采用金属外壳的,外壳具有很好的屏蔽作用,可以有效的防止电场以及射频的干扰。对于磁场的干扰,可以在测量仪器的内部电路设计中通过更换非磁性元件和印刷电路板合理布线等方法来解决。但是随着电子技术的发展和完善,抗电磁干扰主要是抗地线电流干扰。
在蒸汽流量传感器测量时,主要的干扰因素有电磁干扰和机械振动两种方式,这两种干扰限制了量程,还严重影响了蒸汽流量传感器在低流速、小流量的测量中的应用。可以通过在电路上采用光隔离限流来抗干扰,这种方法也可以有效的解决地线电流的干扰。
关键字:蒸汽流量计  抗干扰技术 引用地址:蒸汽流量计的抗干扰技术
上一篇:热电阻常见的4大类型
下一篇:靶式流量计的原理和特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
温压补偿对于蒸汽涡轮流量计测量结果的意义
因为气体具有可压缩的特性,所以导致关于气体的流量测量比液体复杂得多。测量过种中气体流量计的输出信号除了与输入信号相关,也和气体密度相关,而气体的密度又是温度和压力(简称温压)的共同作用下的物理量。因此对于气体的测量就涉及到一个温压补偿的概念。 所谓得温压补偿实际上就是当被测蒸汽的密度、压力与设计时采用得数值不符合时候,而采用得密度修正措施。而且这个修正措施既可以人工进行,更可以用仪器仪表或DCS自动进行。因此建议测量输出和控制系统应尽可能采用微机化仪表,根据被测气体及仪表类型,选用合适的数学函数公式,来进行温压自动补偿。 在测量中的绝大部分气体,都可以近似地认为是理想气体,气体的密度可用经过补正的理想气体状态方程来表示。
[测试测量]
温压补偿对于<font color='red'>蒸汽</font>涡轮<font color='red'>流量计</font>测量结果的意义
有源电力滤波器(APF)的抗干扰技术介绍
     1  引言      随着电力电子(PE)技术的飞速发展,人们对电力系统供电的可靠性、安全性以及电能的质量,提出了越来越高的要求。然而,电网中存在包括化工、冶金、煤矿及家用电器等大量非线性负荷与冲击负荷,尤其是大功率变流设备、晶闸管整流装置、电弧炉等负荷,导致电网中暂态冲击、无功功率、高次谐波及三相不平衡等问题日趋严重,对电网造成污染,增大能量损耗,劣化供电质量,不利于电力系统发、供、用电设备的安全、经济运行。特别是高次谐波的干扰,已构成当前电网中影响电能质量的一大“公害”。因此,解决电力系统谐波抑制及无功补偿、确保供电的质量,已成为大家关注的热门课题。      2  高次谐波的危害及现代控制系统的要求
[电源管理]
有源电力滤波器(APF)的<font color='red'>抗干扰</font><font color='red'>技术</font>介绍
单片机软件三重监视抗干扰技术
  应用于工业过程控制和智能化仪器仪表的单片机,由于现场条件往往十分恶劣,不可避免地会受到各种各样的电磁干扰。当串入系统的干扰作用于单片机内部的 CPU部件时,后果更加严重,将导致系统失控。最典型的失控故障是破坏程序计数器PC的状态,导致程序在地址空间内“乱飞”,或者陷入“死循环”。因此,尽可能早地发现程序失控,并采取相应的补救措施,是单片机应用系统抗干扰设计的重要内容。   使程序从“乱飞”状态纳入正轨的方法称为程序拦截技术,包括指令冗余技术、软件陷阱技术等。使程序摆脱“死循环”,通常多采用硬件电路实现的监视技术,又称“看门狗”技术(Watchdog)。常见的硬件 “看门狗”电路有单稳态型“看门狗”电路、计数器型“看门狗”电路、微
[单片机]
蒸汽流量计存在的问题与原因
蒸汽流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。 蒸汽流量计主要存在的问题 主要有:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资
[测试测量]
涡街流量计蒸汽流量测量中的应用
对如今广泛应用的热电联产,蒸汽计量不仅关系到能源的统计和考核,还直接关系到产汽单位和用汽单位的经济效益。目前工业上使用的流量计品种很多,由于涡街流量计结构简单、安装维护方便,已被广泛应用。本文就涡街流量计在蒸汽计量应用中的若干问题进行分析。 1 工作原理 涡街流量计实现流量测量的理论基础是流体力学中著名的卡门涡街流量原理。 如图1所示,在流体中设置旋涡发生体(阻流体),随着流体沿旋涡发生体流动的速度加快,从旋涡发生体两侧交替产生有规律的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡。 由于旋涡之间的相互影响,这些涡列多数是不稳定的,卡门对涡列的稳定性条件进行了研究并得到结论:只有形成相互交替的内旋的两排涡列,且当两旋涡列之间的距离h和同列的两旋
[测试测量]
涡街<font color='red'>流量计</font>在<font color='red'>蒸汽</font>流量测量中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
