震动速度传感器是速度传感器众多类型中的一种,由于测量精准、使用方便等优点被广泛的应用于多个领域中。用户对于震动速度传感器的接收原理都有了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
振动传感器在测试技术中是关键部件之一,它的作用主要是将机械量接收下来,并转换为与之成比例的电量。由于它也是一种机电转换装置。所以我们有时也称它为换能器、拾振器等。
振动传感器并不是直接将原始要测的机械量转变为电量,而是将原始要测的机械量做为振动传感器的输入量,然后由机械接收部分加以接收,形成另一个适合于变换的机械量,最后由机电变换部分再将变换为电量。因此一个传感器的工作性能是由机械接收部分和机电变换部分的工作性能来决定的。
1、相对式机械接收原理
由于机械运动是物质运动的最简单的形式,因此人们最先想到的是用机械方法测量振动,从而制造出了机械式测振仪(如盖格尔测振仪等)。传感器的机械接收原理就是建立在此基础上的。相对式测振仪的工作接收原理是在测量时,把仪器固定在不动的支架上,使触杆与被测物体的振动方向一致,并借弹簧的弹性力与被测物体表面相接触,当物体振动时,触杆就跟随它一起运动,并推动记录笔杆在移动的纸带上描绘出振动物体的位移随时间的变化曲线,根据这个记录曲线可以计算出位移的大小及频率等参数。
由此可知,相对式机械接收部分所测得的结果是被测物体相对于参考体的相对振动,只有当参考体绝对不动时,才能测得被测物体的绝对振动。这样,就发生一个问题,当需要测的是绝对振动,但又找不到不动的参考点时,这类仪器就无用武之地。例如:在行驶的内燃机车上测试内燃机车的振动,在地震时测量地面及楼房的振动……,都不存在一个不动的参考点。在这种情况下,我们必须用另一种测量方式的测振仪进行测量,即利用惯性式测振仪。
2、惯性式机械接收原理
惯性式机械测振仪测振时,是将测振仪直接固定在被测振动物体的测点上,当传感器外壳随被测振动物体运动时,由弹性支承的惯性质量块将与外壳发生相对运动,则装在质量块上的记录笔就可记录下质量元件与外壳的相对振动位移幅值,然后利用惯性质量块与外壳的相对振动位移的关系式,即可求出被测物体的绝对振动位移波形
关键字:震动速度 传感器 接收原理
引用地址:
震动速度传感器的接收原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
如何确保新一代车载网络的一致性和性能
对比汽车的过去、现在、将来,有一个明显的趋势:汽车已经成为带轮子的数据中心。在每辆汽车内部,来自安全系统、车载 传感器 、导航系统等的数据流量,以及对这些数据的依赖程度,都在不断迅速增长。 这在速度、容量、可靠性方面给车载网络(IVNs)带来了重大影响,其中的影响之一是,在高速低时延应用中,比如控制区域网(CAN)、FlexRay、本地互连网(LIN)、面向媒体的系统传输(MOST)和单边半波传输(SENT)之类的总线缺少所需的带宽。结果,这些传统标准正逐渐被信息技术(IT)领域的先前已验证的技术所取代。 当前的主要实例是汽车 以太网 ,它覆盖了电气和电子工程师(IEEE)开发的四项标准。目前,汽车以太网将与涵盖各种系统和
[汽车电子]
光纤温度传感器或用于航空温度测控系统
温度传感技术在航空发动机测控、飞机环境控制系统测控以及航空地面测试等系统中有十分广泛的应用。传统的温度测量元件有:热电偶、拉瓦尔管、热电阻等,这些测量元件在技术上已经成熟,但是,它们只能在传统的场合应用,不能满足许多领域的要求,尤其是对高科技航空武器装备的测控需要。因此,各国都在有针对性地竟相开发各种新型温度传感器及特殊与实用的测温技术,如光纤、激光、遥感和存储等技术的新型温度计已经实用化。光纤温度传感器是光、电技术的结晶,与传统的传感器相比有许多优点。如飞机发动机测控、环境控制系统测控均是要对温度进行实时监控,如果使用光纤温度传感器,可以克服传统温度测量元件的不足,提高系统的抗干扰能力和测量准确度,也为航空温度测控系统与机载计
[测试测量]
全球麦克风技术市场如何,怎样选择远场语音交互麦克风?
智能语音交互市场的火热逐渐辐射到产业链的供应商,其中最直接受益就是作为声音的传感设备—— 麦克风 。特别是麦克风阵列的兴起,未来可以让麦克风厂家的销量翻倍增长。在此之前,由于受制于智能手机和平板电脑的增长速度下滑,楼氏、歌尔和瑞声的股票相继在2016年中旬左右创下了低谷。 2017年的语音交互局势趋于明朗,资本市场专注研究智能语音交互的投资机构也明显多了起来。那么,这就有必要深入了解一下麦克风这个行业以及技术的趋势。 什么是麦克风?有哪些种类和指标参考? 麦克风作为业界通俗的一种叫法,是英文Microphone的音译名称,国内的称呼乱一些,有时候也简单称作话筒,香港和台湾地区也会称作微音器、拾音器。麦克风的中文学术名称正式是译作
[嵌入式]
深耕传感器领域,纳芯微携丰富的传感器产品解决方案参加Sensor China 2023
2023年9月13-15日, 中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(以下简称:Sensor China)在上海举办。 纳芯微电子(以下简称“纳芯微”)在本次展会上展示了其在传感器方面的丰富产品及解决方案。 纳芯微参加Sensor China 2023 智能传感器是智能化时代信息系统与外界环境交互的重要手段,也是未来信息技术产业发展的重要基础。作为高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微聚焦汽车电子、泛能源(包含工业控制、光伏、储能、充电桩等)和消费电子应用领域,目前已量产传感器产品包括磁传感器、压力传感器及调理芯片和温湿度传感器等;此外,公司还为合作伙伴提供整套传感器、调理电路设计解决方案。 纳芯微荣获“年
[传感器]
基于μPD7单片机的LED智能照明控制系统的设计
LED 作为第三代半导体照明光源,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光灯相比,节电达到90%以上。被认为是21世纪的照明光源。 用 LED 替代白炽灯或荧光灯,环保无污染,使用安全可靠,便于维护。 LED 是一个非线性器件,当 LED 导通时,只要 LED 上的电压稍微变大,电流就会增加很多。因此,即使电压发生微小变化也会大大影响 LED 器件的工作,使电流过大甚至导致发热损坏。恒流源驱动是最佳的 LED 驱动方式。采用恒流源驱动, LED 上流过的电流将不受电压变化、环境温度变化,以及 LED 参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥 LED 的各种优良特性。 目前广泛采用的
[单片机]
巨磁电阻传感器在磁场线性测量领域中的应用
1.概述
磁场测量在工业领域具有广泛的应用,在磁场的脉冲量,开关量以及线性量的测量中,使用最为广泛的是霍尔传感器,由于其较低的品种繁多的产品以及较低的成本,使得霍尔传感器在磁场测量领域具有较高的地位。随着巨磁电阻(GMR)传感器的成功研制,其优越的性能越来越受到人们的关注,使得GMR传感器在传统的磁场测量领域占据了一席之地。
在磁场测量领域,线性量的测量对磁传感器性能具有比较高的要求。磁传感器的测量范围,响应频率,灵敏度以及温度适应性等一系列性能指标都对磁场的测量具有较大的影响。
相比其他磁传感器,GMR传感器具有较宽的磁场测量范围,较高的响应频率和灵敏度以及较强的温度适应性,在磁场线性测量领域具有较为明显的优势。本文
[电源管理]
应力分布改善在制作高性能桥式传感器实践中的应用
引言 在我国称重传感器制造业生产的各种结构传感器中,钢制桥式传感器以其独特的两端支撑,中间受力的结构形式,使大吨位传感器进入了高准确度、高可靠性的计量领域。同时,传力组件采用球面压头,充分发挥了钢球可自动复位和调心的优势,良好的抗侧向力和抗冲击性能,安装方便,互换性好等优势在我国的汽车衡称重领域发挥着独领风骚的作用。但是,传感器的量程绝大部分局限于10吨以上,而10吨以下量程的寥寥无几。为满足用户需求,我们进行了小量程3吨传感器的开发工作。 1.桥式3吨传感器的设计 为了保持安装使用的简单化和通用性,3t传感器采用10t传感器的安装尺寸,同时要求传感器除弹性体外其余的零部件通用,这就要求我们在传感器的设计过程中只能改动应变区
[传感器]
传感器巨头正式成立新部门
3月13日,安森美(onsemi)官微宣布成立模拟与混合信号事业部(AMG),由之前的先进方案部(ASG)和隶属于电源方案部的集成电路分部(ICD)合并而成,并由事业部总裁Sudhir Gopalswamy领导。Gopalswamy将同时领导模拟与混合信号事业部和智能感知事业部(ISG),这两个部门去年共为安森美创造了近40亿美元的营收。 据介绍,模拟与混合信号事业部专注于开发一系列电源管理IC和高精度、低功耗的传感器接口及通信产品。这将使安森美成为能够提供全套、高效的电源方案的供应商,进一步拓展产品组合,包含栅极驱动器、DC-DC转换器、多相控制器、电子保险丝等产品。 未来,该事业部将专注于扩大安森美行业领先的电源管理和
[汽车电子]
