非电量检测法
局部放电发生时 常伴有光声热等现象的 发生对此局部放电检测技术中也相应出现了光 测法声测法红外热测法等非电量检测方法较 之电检测法非电量检测方法具有抗电磁干扰能力 强与试样电容无关等优点。非电量检测法包括声测法、光测法、化学检测法
声测法
介质中发生局部放电时 其瞬时释放的能量将 放电源周围的介质加热使其蒸发效果就像一个小 爆炸此时放电源如同一个声源向外发出声波 由于放电持续时间很短所发射的声波频谱很宽 可达到数MHz 要有效检测声信号并将其转化为电 信号传感器的选择是关键常用的声传感器有用 于气体中的电容麦克风condenser microphone 电介体麦克风electrets microphone 和动态麦克风dynamic microphone 用于液体中类似于声纳的 所谓水中听诊器hydrophone 用于固体中的测震 仪accelerometer 和声发射acoustic emission 传感器 在声-电传感器中工作频带和灵敏度是两个最为重要的指标若传感器工作频带过窄脉冲相 应时间过长容易造成信号混叠故必须保证传感器, 一定的工作频带而在宽频传感器中要求传感器,几何尺寸必须小于声波波长但是减小传感器体积会导致传感器测量面积减小进而降低测试灵敏 度反之若为了增大灵敏度而增大传感器几何尺 寸又会导致传感器工作频带减小实际设计中往 往结合现场条件折中考虑这两方面的要求 较之电测法 声测法在复杂设备放电源定位方 面有独到的优点但是由于声波在传播途径中衰 减畸变严重声测法基本不能反映放电量的大小这使得实际中一般不独立使用声测法而将声 测法和电测法结合起来使用
关键字:局部放电检测 非电量检测法 声测法
引用地址:局部放电检测方法 — 非电量检测法(声测法)
局部放电发生时
声测法
介质中发生局部放电时
上一篇:局部放电检测及局部放电测试方法
下一篇:局部放电检测方法之电检测法(脉冲电流法)
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播|恩智浦嵌入式人机界面解决方案详解
- 有奖直播:使用 NI CompactDAQ 和 LabVIEW构建基于传感器的测试系统
- 下载有礼|电路设计的参考书《ADI 参考电路合集 (第4册) 》
- 泰克多媒体总线系列专题之三 《USB3.1接口测试》下载有礼
- 【ST板卡来了(下)】 品读STM32实战经验,汲取FAE经验闯关去抽奖
- Digi-Key KOL视频来袭~资深算法工程师畅聊图像处理秘诀
- 福禄克明星款热像仪全新来袭,抢先免费体验赢好礼
- TI MCU 推新了!八月直播揭秘新特性~报名观看赢好礼!
- 有奖直播:是德科技高速芯片设计新技术研讨会
- 邀您共赴一场技术盛宴! 2022英特尔® FPGA中国技术周 ——加速,让创新有迹可循
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
