三回路变压器直流电阻仪面板说明
发布者:Bby1978最新更新时间:2016-05-27 来源: eefocus关键字:三回路变压器  直流电阻仪  面板说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三通道直流电阻快速测试仪面板如下图所示:
三回路变压器直流电阻仪面板说明
1、Ia   Ib   Ic:直流电流输出,单相或两相测量时Ia 和Ib为电流输出。
2、Ua  Ub  Uc  Uo:测量电压输入,单相测量时Ua和Ub为电压输入,两相测量时Ua和Ub为第一通道电压输入,Uc和Uo为第二通道电压输入。
3、三回路变压器直流电阻仪面板式打印机:打印输出测量结果
4、液晶显示器:显示测量结果和操作提示信息,同时在右侧的按键定义区给出当前状态下五个多功能按键的功能定义。如下图所示:
三回路变压器直流电阻仪面板说明
5、液晶显示器对比度调节
6、电源插座:为整机电源输入,内置保险管仓,保险管为10A/250V。
7、接地柱:整机外壳接地柱,测量的时候请务必可靠接地。
关键字:三回路变压器  直流电阻仪  面板说明 引用地址:三回路变压器直流电阻仪面板说明
上一篇:变压器变比测试仪操作方法说明
下一篇:全自动抗干扰介损测试仪正接法的操作指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
直流电阻测试的功能特点及注意事项
直流电阻测试仪,依照DL/845.3-2004标准要求而设计生产的变压器直流电阻快速测试设备。该仪器采用DSP作为处理的核心,功能强大,自动完成校验,稳流判断,数据处理,阻值显示等功能,可测量各种类型变压器的直流电阻。是变压器制造中、出厂前、安装后交接及电力预防性试验的必测项目,通过变压器直流电阻的测量能有效发现变压器线圈的材料、焊接、连接部件松动、缺股、等制造缺陷和运行中存在的隐患。 功能特点: 具有操作简单、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点。重量是同等级的三分之一 采用电源技术,输出电压高,输出电流恒定。 具有20℃直流电阻自动换算,及打印功能,可极大的节省时间。 抗工频干扰设计,可保证在较强工频干扰环境下的准确测量。
[测试测量]
高精度直流电阻测试的研究与开发-----硬件系统设计(二)
数据转换部分设计 A/D转换接口是数据采集系统前向通道中的一个重要环节。数据采集是在模拟信号源中采集信号,并将其转换为数字信号送入单片机的过程。 前向通道中,被测物理量经传感器转换成电信号,而每一种传感器都有与其配套的接口电路,接口电路再将这一电信号转换成电压信号。多路转换开关用来完成多路模拟信号的切换,信号调节则是将模拟微弱信号转换成能满足A/D转换器需要的电平信号。为了减少无能动态数据采集的孔径误差,需要加入采样/保持电路。因此,数据采集电路的设计不仅仅限于是单纯A/D转换芯片的接口设计,还必须综合考虑传感器到CPU的全过程。 A/D转换器是前向通道中的一个环节,并不是所有的前向通道中都必须配备A/D转换器;只有模拟量输入通
[测试测量]
直流电阻测试的使用与注意事项
变压器直流电阻测试仪工作原理框图.主要由恒流电源、放电电路、放大和模数转换电路、计算机、打印机、显示、按键几部分构成.R测为绕组的直流电阻.R标为已知的机内电流采样电阻接好AC220V电源线,打开电源开关,接好供电线、测量线。系统开机进入初始状态后,可按 选择 键来选择所需要的供电电流。按 选择 键可进行循环选择。 显示数据稳定后,若需打印数据,按住 打印 键打印机即可把测量结果打印出来。此键为扫描键,如点按一下,打印机可能部不动作:长按可能打印多次:按下此键,至打印机刚开始打印,马上抬起,即可完成打印。打印机面板电源指示灯熄灭时,打印机不打印。 对于有载调压变压器纵向测试,可一次供电完成。仪器程序设计允许在某一分接测完后,把开
[测试测量]
直流电阻测试接线图
  直流电阻测试仪接线图根据绕组为Y型或∆型分为不同的接线方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下Y型或∆型绕组对应的不同直流电阻测试仪接线图。   直流电阻测试仪接线图   对于Y型绕组,仪器的电流测试线I+、电压测试线U+接至变压器的所测相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的o相;   对于∆型绕组,以CA相为例,仪器的电流测试线I+、电压测试线U+接至变压器的C相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的A相;   直流电阻测试仪接线步骤   1、电源线连接到仪器、外部电源,接地线连接到适配器;   2、按顺序对高压检测线的四个阶段分别接到一个高压侧的套管上,测试线另一端依次与仪器的接线端子连接;   3
[测试测量]
<font color='red'>直流</font><font color='red'>电阻</font>测试<font color='red'>仪</font>接线图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
