雷达液位计在平常容器中的装置请求与选型
发布者:精品古钱斋最新更新时间:2016-05-30 来源: eefocus关键字:雷达液位计  平常容器中  装置请求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  雷达液位计具备低保护,高性能、高精度、高可靠性,应用寿命长等长处。丈量容器液位时,遭到容器外形、巨细、直径、材质等许多内部前提的影响,还遭到蒸汽、泡沫、腐化性挥发性等介质物理化学特性的影响。
  一、雷达液位计在一样平常容器中的装置请求与选型:
  假如是在洞开的池塘、水罐、天然水域中,对所用的雷达没有甚么影响。三者都能够用。在密闭的容器上,导波雷达液位计最小能够在DN40的接收上装置,低频喇叭口雷达和高频喇叭口最小能够在DN50的接收上装置,前提是没有搅拌、泡沫、蒸汽、抽真空,假如有这些环境,高频雷达最小要选用DN100的法兰来装置,低频雷达要DN150的法兰来装置。
  二、雷达液位计在腐化性液体中的选型和留意事项:
  导波雷达液位计的法兰和缆绳默许是304ss材质,碰到一样平常腐化性液体能够选用316L材质,碰到盐酸、硝酸等强腐化性液体能够选用聚四氟乙烯的。
  低频喇叭口雷达的法兰和喇叭口默许是304ss材质,碰到一样平常腐化性液体能够选用316L材质,碰到盐酸、硝酸等强腐化液体,就要用喷涂四氟的方法。
  高频喇叭口雷达的法兰和喇叭口默许是304ss材质,碰到一样平常腐化性液体能够选用316L材质,碰到盐酸、硝酸等强腐化液体,就要用喷涂四氟的方法。
  在碰到盐酸、硝酸等强腐化液体,更得当的是低频棒式雷达和高频棒式雷达。这两种雷达都是为了在强腐化性环境下而计划的。要留意的是低频棒式雷达的盲区比较大,有0.5-0.7米,在小罐子上就不得当了。
  三、雷达液位计在有泡沫液体中的选型和留意事项:
  液体外面有不跨越2厘米的泡沫对丈量没有多大影响,跨越2厘米的泡沫就要留意泡沫的厚度和泡沫的巨细。
  在丈量跨越2cm的泡沫中,比起大泡沫来,细小的泡沫更不易被雷达电磁波穿透。异样厚度下,越厚的泡沫越不易穿透。
  这种环境下要选用低频喇叭口雷达比高频喇叭口雷达更实用。假如是没有粘附性的泡沫,那末选用导波雷达液位计能够随意马虎穿透泡沫,准确丈量泡沫如下的液位高度。
  四、雷达液位计在有蒸汽环境下的选型和留意事项:
  有蒸汽环境下,对导播雷达没有多大影响。对低频喇叭口雷达的影响最小,对高频喇叭口雷达也有不小影响。
关键字:雷达液位计  平常容器中  装置请求 引用地址:雷达液位计在平常容器中的装置请求与选型
上一篇:双芯导波雷达物位计特色有哪些
下一篇:雷达液位计选择型号有什么小技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
浅析雷达液位计在外浮顶原油储罐中的设计与应用
本文导读:本文首先对于雷达液位计的测量原理和特点进行了分析,并根据雷达液位计的产品及安装上的特点对大型浮顶罐 雷达液位计 及辅助设备选型及安装进行详细介绍,通过本文的指导可对于油田行业类似工程的设计施工有一定的参考价值。    随着国家对于能源的需求的越来越旺盛,能源类型的多样化进程也在不断推进,石油行业近几年来遭遇的波动也非常的明显,其行业发展可谓是变化多端。针对于此现象,行业企业在面对未来的市场影响要做到未雨绸缪,需要在平时对石油资源进行适当的储备。由于引发对原油储罐的需求也必然会不断增加。 根据我们的相关调查发现,浮顶罐已经成为了储备基地普遍采用的原油储罐,对于储罐的液位测量,及测量数据的应用已经成为了储备库生产管理的重要
[测试测量]
雷达液位计升级系统比较传统测量方式的优势
本文综述: 采油站的测量仪表设备的更新换代工作是一个重要的工作,通过相关测量仪表及配套设备的升级,可以有效地减轻了劳动强度,又提高了计量准确度,给生产正常运行提供了保障。 本文以实例介绍某采油站经过对对油罐测量计的改造过程。在站库改造之前,采油站原油计量工作一直采用人工抄表、检尺读数模式。化验工每过两小时就需要对各方向来油进行化验,含水过高时还需要加密做样;计量工作每两小重复一次,亦即每两小需要抄表一次,并定时将数据向调度传递。并且,每天的人工计量工作还包括对每个大罐进行检尺,对每个大罐的原油含水情况进行做样,最终这些数据都会汇总到资料员处,资料员通过汇总的基础数据计算出油罐库存,据此来指导生产运行。 这种计量工作方式不仅任务繁重,
[测试测量]
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>升级系统比较传统测量方式的优势
雷达液位计和超声波液位计应用场合的区别
雷达液位计,具有快速测量、精度高、抗干扰能力强、耐腐蚀、耐压高、耐温高等特点,于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。超声波液位计,具有抗干扰性强、重量轻、不结垢等特点,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。那么雷达液位计和超声波液位计应用场合的区别是什么呢? 雷达液位计和超声波液位计应用场合的区别: 1、超声波精度不如雷达。 2、雷达相对价位较高。 3、用雷达的时候要考虑介质的介电常数。 4、超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。 5、雷达测量范围要比超声波大很多。 6、雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。 在使用
[测试测量]
雷达液位计的工作原理和主要优点
  雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。 一、雷达液位计的工作原理   雷达液位计是是微波(雷达)定位技术在物位测量仪表上的一种运用。它通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物发生反射,并由一个接收装置接收反射信号,根据测量能量波运动过程的时间差可确定物位变化情况,由电子装置对微波信号进行处理,最终将微波信号转化成与物位相关的电信号。 二、雷达液位计的主要优点   雷达液位计应用广泛,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,都可以进行测量,能够在极其恶劣的条件下工作是其最大的
[测试测量]
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>的工作原理和主要优点
雷达液位计常见故障与处理
雷达液位计在高温、高压、易燃、易爆、易凝等介质的液位测量中有着广泛的应用。这是与雷达液位计所具有的结构简单、安装方便、易于维护、耐腐蚀等优点分不开的。尽管如此,由于选型、安装、使用不当等影响,雷达液位计在使用过程中,各种故障和问题时有发生。为避免生产受到影响,帮助仪表用户更好地使用雷达液位计,本文就雷达液位计常见故障及处理简述如下。 计为高频超声波雷达液位计 一、仪表本身问题导致的故障及处理   如果仪表测量异常,通过检查,发现天线的状态、安装情况一切正常,罐体内又无障碍物,基本可以确定故障的原因在仪表本身。   较为常见的有以下几点:   1、仪表软硬件故障。将软件升级、更换仪表或者将仪表退回处理。   2、电流信号大于
[测试测量]
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>常见故障与处理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
