正确选用气体涡轮流量计需要关注的五个方面
发布者:平和的心情最新更新时间:2016-06-02 来源: eefocus关键字:气体涡轮  流量计  五个方面 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   气体涡轮流量计是新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,现已经被广泛应用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。气体涡轮流量计在选型阶段有几个特别重要的因素需要注意,因为关系到测量效果和稳定运行,所以马虎不得。只有选择的仪表与所测工况条件最匹配,才能够保证投产的仪表稳定使用,提高生产效益。
        一、气体涡轮流量计的五个选型关键方面
气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑:
  1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
  2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时间不超过8小时的断续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.3倍作为流量范围上限;对于每日仪表实际运行时间不低于8小时的连续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.4倍作为流量范围上限。仪表下限流量以实际使用最小流量的0.8倍为合适。
  3、气体的密度:对气体涡轮流量计,流体物性的影响主要是气体密度,它对仪表系数的影响较大,且主要在低流量区域。若气体密度变化频繁,要对流量计的流量系数采取修正措施。
  4、压力损失:尽量选用压力损失小的涡轮流量计。因为流体通过涡轮流量计的压力损失愈小,则流体由输入到输出管道所消耗的能量就愈少,即所需的总动力将减少,由此可大大节约能源,降低输送成本,提高利用率。
  有人曾经做过试验,影响压损的主要组件是涡轮流量计的前导流器,选用半椭球体的前导流器与选择锥体的前导流器相比,前者涡轮流量计的压损可大幅度降低。
  5、结构型式:(1)内部结构宜选用反推式涡轮流量计。因为反推式结构在一定流量范围内可使叶轮处于浮游状态,轴向不存在接触点,无端面摩擦和磨损,可延长轴承的使用寿命。(2)按管道连接方式选型,流量计有水平和垂直安装两种方式,水平安装与管道连接方式有法兰连接、螺纹连接和夹装连接。中等口径选用法兰连接;小口径和高压管道选用螺纹连接;夹装连接只适用于低压中小管径;垂直安装只有螺纹连接。(3)按环境条件选型,考虑温度、湿度的影响。天然气计量要选择本安型防爆涡轮流量计。
  6、轴承:涡轮流量计的轴承一般有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三类材质。天然气计量仪表轴承应选用碳化钨材料。
以上是选型时要考虑的主要方面。由于涡轮流量计类型规格繁多,特别是不同的制造厂产品质量有差别,选型时应尽量搜集制造厂及产品的有关技术标准等资料,进行反复调查比较后再决定取舍。
  二、气体涡轮流量计使用和后期维护须知
  为保证气体涡轮流量计长期正常工作,必须经常检查流量计的运行状况,作好维护工作,发现问题及时排除。
  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。
  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行。
  3、监查显示仪表状况,评估显示仪表读数,有异常要及时检查。
  4、保持过滤器畅通。过滤器被杂质堵塞,可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。
5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。
关键字:气体涡轮  流量计  五个方面 引用地址:正确选用气体涡轮流量计需要关注的五个方面
上一篇:孔板流量计应用于天然气计量时的误差分析
下一篇:如何正确地选择并使用超声波流量计测量空调水流量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
电磁流量计的安装需求有哪些
电磁流量计是一种流量仪表,主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。下面来看一下电磁流量计的安装需求有哪些,希望可以帮助到大家。 电磁流量计的安装需求 1:电磁流量变送器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 2:为了保证电磁流量变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上。尤其是对于液固两相流,必须垂直安装。若现场只允许水平安装,则必须保证两
[测试测量]
MiniRanger Plus流量计及其应用
作者Email: mly2066@sina.com 摘要:本文阐述了MiniRanger Plus流量计的工作原理、特点及其几个方面的应用。 关键词:MiniRanger Plus 工作原理 应用 1、 概述 MiniRanger Plus是一种通用的物位测量仪器,使用超声波回声测试技术测量物位。该仪器由一个多功能液晶显示、4键键盘和一完整连接盒组成,同时MiniRanger Plus需要配备反射波最大超声波换能器构成一工作系统。 2、 工作原理 MiniRanger Plus通过换能器发射一种超声波脉冲,每个超声波脉冲都由被测物反射形成反射波,发射波被换能器探测到(并转化为电信号)。回声由MiniR
[测试测量]
浮子流量计的工作原理和安装要点
浮子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于各行业中的液体介质经行测量,被广泛的应用于电力、石化、化工、治金、医药、污水处理、等行业当中。今天小编主要来为大家介绍一下浮子流量计的工作原理和安装要点,希望可以帮助大家更加了解浮子流量计的使用方法。 浮子流量计的工作原理: 被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。 浮子流量计的安装要点: (1)
[测试测量]
电磁流量计分类
  电磁流量计按用途总共可以分为五类:   1、通用型在冶金、石化、造纸、印染纺织、给水、污水处理等工业一般较多采用分离型中、大口径法兰连接方式;医药、生物、精细化工等工业常用微小口径、小口径仪表,一体型夹装连接方式或螺纹连接方式适用场所较多。   2、防爆型应用于有易爆易燃气氛的场所。由于大部分EMF的激磁电流能量较大,通常设计成隔爆型、充砂型、浇封型和气密型等。但是现在有些EMF激磁功率大幅度降低,也有了本质安全型即以前所称安全火花型,流量传感部分和转换部分有条件组成一体,全部装在危险区域内。   3、卫生型乳酪、食品、医药、生物化学等工业要求定时通蒸汽灭菌,传感器要便于拆卸清洗,与管道连接部位要采用快速装卸的卫生
[测试测量]
涡轮流量计安装时对直管段要求
1、涡轮流量计安装场所 涡轮流量计传感器应安装在便于维修,管道无振动、无强磁侵扰与热辐射影响的场合。安设在室外时,应有避直射阳光与放雨淋的法度。 2、涡轮流量计安装要求及注意事项 涡轮流量计水平安装的传感器要求管道不应有目测可觉察的倾斜(5 之内)垂直安装的传感器管道垂直缺欠应小于5 ,流体左袒应有下向上。不克不及停流的场合,应加装旁通和截至阀。 若流体含有杂质,则应在文雅侧装过滤器;若含有气体,则应在典雅侧装消气器。过滤器与消气器的排污口和消气口要通向安然的场所。 流量调理阀应装在传感器斯文,上游的截止阀在测量时应全开,且都不得孕育发生振动与外泄。对付也许发作逆向流的流程应加止回阀以防流体反向运动。 传感器应与管道齐
[测试测量]
JJG461-2010《靶式流量计》检定规程解读
一、规程修订的背景 JJG461-1986《靶式流量变送器》检定规程(以下简称“旧规程”)自颁布以来,在规范靶式流量变送器检定工作方面发挥了重要作用。由于当时靶式流量变送器(计)力转换器直接采用差压变送器的力平衡机构,存在准确度较低、零点漂移、稳定性差等缺陷,目前基本已不再生产和使用。近年来,随着科学技术的发展,靶式流量计也得到了快速发展,新型靶式流量计采用应变力感应传感器测量技术,准确度等级和稳定性有了很大提高,同时对检定的要求也相应提高,旧规程已不能适应发展需求,因此迫切需要对旧规程进行修订。 修订后的JJG461-2010《靶式流量计》检定规程(以下简称“新规程”)于2009年通过审定,2010年1月5日经国家质检总局批准
[测试测量]
介质混合物及附着物对管道式电磁流量计测量产生的影响
在 管道式电磁流量计 的测量中不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性。但是由于介质内含其它混合物导致的不均匀则会对测量产生一定的影响,比如气泡和磁性颗粒等都是导致测量结果波动的因素。下面我们就对于影响测量的这些因素做一个具体的说明: 一、介质中的内含物质对于测量的影响状况: 1、气泡:混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的是含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,出现输出晃动甚至不能正常工作。 2、磁性物质:含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。固体含量较高的
[测试测量]
管道震动对涡街流量计计量的影响有哪些
1、涡街流量计仪表系数误差随管道震动加速度的增加而变大,整体抗震性能较差,以管道震动频率100Hz为例,垂直方向抗震加速度为0.05g,水平方向抗震加速度为0.2g。 2、在相同管道震动加速度条件下,无论震动频率如何变化,涡街流量计仪表系数误差随流量增大有减小趋势,小流量下受管道震动影响最大。 3、在相同管道震动加速度条件下,涡街流量计仪表系数误差随管道震动频率的增大而减小。 4、水平管道震动方向较之垂直方向,涡街流量计仪表系数误差更小,抗震性更好。
[测试测量]
管道震动对涡街<font color='red'>流量计</font>计量的影响有哪些
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
