与其他类型的流量计不同,电磁流量计的内部管段里都有一个衬里,根据所测液体的不同,其衬里的选择也不一样,但有一点是相同的,那就是必须都是绝缘的材料。为什么电磁流量计需要有这样的一种结构,是基于什么原因?并且目前市面上的电磁流量计的内部衬里的材料有哪些,以下便是笔者撰文对此作出的说明。
关键字:电磁流量计 衬里
引用地址:为什么在电磁流量计的内部都要有衬里
电磁流量计之所以要增加衬里,。这个要从其工作原理说起,电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,必须要保证绝缘,电磁流量计才能正常工作。如果有磁场的那段金属管道也与液体相接触,电磁流量计所测的导电液体和金属管之间短路了,就会有导电,就会将电势导致电磁流量计无法测量电势,所以电磁流量计的内部都是有衬里的,这是保证电磁流量计能够正常工作的最关键的条件之一。
具体的工作原理及相关的关系可以由以下的公式加以说明。电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:
E=KBVD
式中:K----仪表常数
B----磁感应强度
V----测量管道截面内的平均流速
D----测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极捡出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20ma和0-1khz输出。这样,电磁流量计就能测出导电流体的流量了。
所以,电磁流量计只能测量导电液体的流量,电磁流量计的内部都要有衬里。
关于电磁流量计的衬里材料则有很多种,如何选择衬里材料主要还是基于对于所测的流量介质来决定的。所测流体的物理和化学性能包括颗粒度,流速、温度、压力、腐蚀性等。掌握了这几个方面的要求,参照相关的材料说明,我们便可以轻松加以选择了。这里笔者大致总结了几种常见的内衬材料及其相应的材料性能。具体的知识本站有详细的说明,读者可以参阅《电磁流量计衬里材料最为通用的几种类型介绍》加以选择。
天然橡胶(软橡胶)的应用: 1、较好的弹性,耐磨性和扯断力;2、耐一般的弱酸、弱碱的腐蚀;测水、污水
耐酸橡胶(硬橡胶)的应用:可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾的腐蚀,但不耐强氧化剂的腐蚀,测一般的酸、碱、盐溶液
氯丁橡胶(Neoprene)的应用:1、极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好;2、耐一般低浓度的酸碱、盐溶液的腐蚀,但不耐氧化性介质的腐;<80℃;测水、污水、泥浆和矿浆。
聚胺脂橡胶(Polyurethane)的应用:1、极好的耐磨性能;2、耐酸、碱性能差<40℃;测中性强磨损的煤浆、泥浆和矿浆
聚四氟乙烯(PTFE)的应用:1、耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸、王水、浓碱和各种有机溶剂;2、耐磨性能好,粘接性能差;-80~+180℃;测浓度、浓碱强腐蚀性溶液及卫生类介质。
上一篇:浅析磁翻板液位计应用于污水处理行业的作用
下一篇:电磁流量计在供水行业中应用特点及变径处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计的结构
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,在多各行业中都有一定的应用。电磁流量计的种类是非常多的,其中LD智能电磁流量计就是常用的一种。LD智能电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、电极、衬里、外壳以及转换器等部分组成。下面小编就来具体介绍一下LD电磁流量计的结构吧,希望可以帮助到大家。 (1)磁路系统用于产生均匀的直流或交流磁场。直流磁场可以用永久磁铁来实现,其结构比较简单。但是,在电极上产生的直流电势会引起被测液体的电解,因而在电极上发生极化现象,破坏了原有的测量条件;当管道直径较大时,永久磁铁也要求很大,这样既笨重又不经济。所以,工业生产用的电磁流量计,大多采用交变磁场,且是用50Hz工频电源激励产生的。产生交变磁场励磁线圈的结构型式
[测试测量]
解决智能电磁流量计零点不稳定现象的五步法
工业生产中时常会遇到 智能电磁流量计 归零不稳定的状况,分析产生这个问题的原因有多种,根据润中仪表科技的技术人员多年的经验,主要有以下几种因素: 1、管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。 2、阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全也会导致零点不稳定现象的出现。 3、液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。 4、由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。 5、流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起智能电磁流量计零点变动。 通过对于问题的剖析,我们可以根据相应的现象找出相应的解决方案。
[测试测量]
如何正确处理电磁流量计的饱和问题
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的 质中混有异相物的处理方法: 1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 上游扰动源与下游扰动源 , 上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、阀门等对流体流动形成的
[测试测量]
介质混合物及附着物对管道式电磁流量计测量产生的影响
在 管道式电磁流量计 的测量中不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性。但是由于介质内含其它混合物导致的不均匀则会对测量产生一定的影响,比如气泡和磁性颗粒等都是导致测量结果波动的因素。下面我们就对于影响测量的这些因素做一个具体的说明: 一、介质中的内含物质对于测量的影响状况: 1、气泡:混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的是含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,出现输出晃动甚至不能正常工作。 2、磁性物质:含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。固体含量较高的
[测试测量]
如何更好地保养电磁流量计
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天智瑞就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、故障查找 流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 3、传感器检查 测试设备:
[测试测量]
插入式电磁流量计的安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项: 1、插入式电磁流量计应尽量远离具有强电磁场的设备; 2、安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠、环境温度变化不大; 3、安装位置必须保证管道内始终充满被测流体,传感器安装管道上游侧直管段长度大于8D,下游侧直管段长度不小于5D; 4、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺; 5、将DN80球阀安装到安装底座上,注意球阀的长空腔向上,检查球阀开关正常;将压紧螺纹座套件安装到球阀上,松开定位螺杆与压紧螺母,将
[测试测量]
电磁流量计故障的测量方法
1、检测传感器电极故障测量方法 当管道内无介质时,电极间绝缘。 R1、2≥20MΩ R1、3≥20MΩ R2、3≥20MΩ 当管道内有介质时,电极间电阻与仪表口径、介质电导率有关,口径越大电阻越大、电导率越高电阻越小。对于100mm口径电磁流量计、介质是自来水,电极间的电阻大约是: R1、2=300---600kΩ R1、3=300---600kΩ R2、3=300---600kΩ 请注意它们是相互对称的。 2、检测传感器线圈故障方法 线圈电阻7、8端子的电阻在100欧左右,且数据非常稳定基本不会波动1欧以内。如果达到千欧级别的电阻,说明线圈有问题。 3、显示数据波动 可检查
[测试测量]
电磁流量计分类
电磁流量计按用途总共可以分为五类: 1、通用型在冶金、石化、造纸、印染纺织、给水、污水处理等工业一般较多采用分离型中、大口径法兰连接方式;医药、生物、精细化工等工业常用微小口径、小口径仪表,一体型夹装连接方式或螺纹连接方式适用场所较多。 2、防爆型应用于有易爆易燃气氛的场所。由于大部分EMF的激磁电流能量较大,通常设计成隔爆型、充砂型、浇封型和气密型等。但是现在有些EMF激磁功率大幅度降低,也有了本质安全型即以前所称安全火花型,流量传感部分和转换部分有条件组成一体,全部装在危险区域内。 3、卫生型乳酪、食品、医药、生物化学等工业要求定时通蒸汽灭菌,传感器要便于拆卸清洗,与管道连接部位要采用快速装卸的卫生
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
