电机瞬态测试的核心关键“同步性”
发布者:HeavenlyWonder最新更新时间:2016-07-06 来源: ZLG致远电子关键字:控制  采集  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说到电机试验,大家往往想到的都是如何保证测试精度,会用到高精度的测量仪器设备、传感器等。但随着电机行业的发展,特别是矢量变频控制等电机控制技术的日益成熟,测试人员需要对电机的瞬态特性进行分析,这时候就要注意到一个新的测试要点——如何保证测试的同步性。
为什么要关注测试的同步性?
所谓同步性,即在电机测试中确保每个测量参数是在同一时间点下采集的,主要体现在转速、位置、扭矩、电压、电流、温度、振动等参数的同步采集。
测试的同步性对结果的影响最明显在于效率测量。如果转速n、扭矩T等机械参数和电压U、电流I等电参数不在同一时间点下采集,那么根据效率计算公式计算出来的结果也是错误的。
电机效率计算公式
另外,对于新能源汽车,变频电机、伺服电机等需要把电机驱动器和电机进行同步测量,分析系统性能的电机,测试的同步性也是分析其实时状态下电机控制器效率与电机效率对系统影响的关键。
为什么过去没有关注测试的同步性?
过去测试的电机,主要是以异步电机为主,测试人员只需要测量其各个恒工况下的参数,就得到其输出性能,描绘出Tn曲线或效率曲线。即使测试过程数据的采集不是同一时间点下,但由于不同时间下电机的工况(转速、扭矩等)是稳定不变的,所以测试结果也是正确的。
电机的Tn曲线
但随着电机控制技术发展,越来越多的电机需要测量其在工况变化时的参数。如调速过程、负载阶跃冲击等,这些对动态变化过程的瞬态测量需要保证数据采集时的实时同步,得出的实时数据曲线才有参考价值,所以业界也开始对测量的同步性关注起来。
电机的调速响应曲线
如何保证测试的同步性?
保证测试的同步性,尤其是保证电压、电流、转速、扭矩这四个电机最关键的参数采集时的同步性,一直都是业界的难题。传统的方案是采用多个仪器、传感器来采集,最终走总线进行上传,在上位机进行效率运算,往往会引入ms级的时延,对于当下动辄几ms的电机控制变化响应时间来说,这个时延是无法接受的。
传统方案PK致远电子同步采集方案
针对这一问题,致远电子的MPT电机测试系统采用单台采集终端方案,通过完全自主设计的新一代MDA功率分析仪,同时对电机的电压、电流、转速、转矩、角度位置进行实时采集和录波,直接在采集终端上计算出效率,同步误差时延低至10ns,真正意义上解决了电机瞬态测试或动态测试的同步性难题。
关键字:控制  采集  测量 引用地址:电机瞬态测试的核心关键“同步性”
上一篇:电磁流量计励磁方式有哪些如何选型安装
下一篇:孔板流量计对管道的要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
问之科技新品智能音箱,可支持语音控制
6月7日,智东西上海CES Aisa 2017现场报道,今天上海问之科技在会展上推出其智能音箱产品——麦宝(Mybot)。该产品的特点在于产品本身小而轻,兼容老家电产品,并支持产品语义定制。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 问之科技是一家位于上海的创业公司,成立于2015年9月。该公司主要主要发力语音交互技术、平台以及硬件产品。其团队核心成员来自阿里、盛大等的语音图像技术团队,在语音交互和算法方面具多年经验。此外,该公司于2015年10月就获得了1000万元的天使投资。 (问之科技创始人兼CEO翟鲁峰) 在发布会开始,问之科技的创始人兼CEO翟鲁峰表示,你和你的家人在10年时间里要重复开关灯8万次,开关窗帘1
[手机便携]
AB1336 PLUS Ⅱ变频器在总线控制系统中的应用
引言   传统的PLC实行集中控制,所有的电缆都必须连接至PLC控制柜,布线和接线相当繁琐。变频器本身有动力线和控制线,在大型生产线中应用较多,如遇大规模的改造,其重新布线的工程量和费用较多。AB Devicenet总线控制系统具有设计方便、结构灵活、安装简便的特点,省去了大量的柜间联线,减少了安装费用。编程软件和组态软件具有在线故障诊断功能,使调试和维护更方便。本文主要论述AB 1336 PLUS Ⅱ变频器在Green公司CO2膨胀烟丝配套生产线基于AB Devicenet总线控制系统中的具体应用。 1 现场总线概述   近年来,随着控制技术、计算机技术和网络技术的快速发展,测控技术、计算机控制和通信领域的结合应用已
[嵌入式]
S3C2440裸机------LCD_LCD控制器编程
我们通过配置LCD控制器的相关寄存器实现这三个函数 struct lcd_controller s3c2440_lcd_controller = { .init = s3c2440_lcd_controller_init, .enalbe = s3c2440_lcd_controller_enalbe, .disable = s3c2440_lcd_controller_disable, }; 具体代码及相关寄存器注释如下: 1.s3c2440_lcd_controller.c #define HCLK 100 void jz2440_lcd_pin_init(void) { /* 初始化
[单片机]
运用LabView控制DS3900串口通信模块
本篇应用笔记讨论了DS3900串口通信模块和LabView的使用问题,LabView是适用于嵌入式应用的图形化界面开发平台。本文可作为面向DS3900的LabView界面用户指南。 介绍 LabView作为嵌入式应用的图形化界面开发平台得到了广泛应用。DS3900串口通信模块是一款通用接口板,借助该接口板,用户可使用PC串口与具有I²C接口的器件通信。DS3900的指令集允许应用软件与I²C器件直接通信。 本应用笔记是面向DS3900的LabView界面的用户指南。首先,用户需要安装LabView。为用户提供了标准VI,以加载并运行程序。可以下载与本应用笔记相关的LabView代码(ZIP,321K)。 使用LabVie
[电源管理]
运用LabView<font color='red'>控制</font>DS3900串口通信模块
7723音频分析仪测量问题
  本内容介绍了7723音频分析仪测量问题,在测量时读数亮灭闪烁无法读取,仪器无法继续进行测量。 1. VP-8194D信号发生器接受VP-7723D音频分析仪的OSC(晶振)信号触发并输出AM/FM标准信号到分析仪;   2.播放汽车音视频,并经交换器输入到音频分析仪AC信号输入端;   3.使用计算机编程通过GPIB控制音频分析仪;   4. 在此自动化系统中,VP-7723D按计算机预先编好的程序依次改变测试条件,自动测量汽车音频各项指标(测试条件与测量指标可交叉);   5. 当测试条件为HPF:200Hz,LPF:20KHz,测量AC LEVEL,REL LVL时FREQUENCY/AMPLITUDE,MEASUR
[测试测量]
分析便携式水分测定仪的测量方法
  化工原料水份测定仪、陶瓷原料水份测定仪、中西药水份测定仪、粮食水份测定仪、煤炭水份测定仪等便携式水份测定仪使用高频电磁波原理测量水分,快速准确,1秒读数。首次测量颗粒状、粉末状物体时,均需要对仪器进行档位的标定,或者说对仪器进行校验。   现就举例化工原料水份测定仪做一个简单的介绍。   先取A化工原料样品,其实际水分含量为8.5%(如何得知其实际水分值下面再介绍)。将化工原料水份测定仪开机调零后,把仪表探头插入化工原料样品的中间部位,持表的手保持稳定后,如果仪表上显示的数据为9.2(与样品的实际水分有一定的偏差),那就旋转仪表表面上的拨盘(顺时针调数据变小,逆时针调数据增大),一直调到仪表屏幕上显示的数据也为8.5为止,这时
[测试测量]
基于ARM的嵌入式网络接口控制器设计
1前言    以太网作为目前应用最为广泛的局域网技术,在工业自动化和过程控制领域得到了越来越的应用。传统的控制系统在信息层大都采用以太网,而在控制层和设备层一般采用不同的现场总线或其他专用网络。目前,随着工业以太网技术的发展,以太网已经渗透到了控制层和设备层。基于以太网的控制网络最典型的应用形式是Ethernet+ICP/IP,它的底层是Ethernet,网络层和传输层采用国际公认的标准TCP/IP.然而大量的工业现场设备,如数控机床、机械手等设备,这些设备最常用的通讯方式为RS-232/485/422串行接口,不具备网络接口,以至无法直接接到以太网。 随着半导体产业和集成电路技术的发展,以微控制器/微处理为硬件核心的嵌入
[嵌入式]
座舱域控制器硬件架构方案:SoC + MCU
座舱域控制器是什么 座舱域控制器(Cabin Domain Controller)是一种用于航空飞机中的电子系统,用于集中管理和控制飞机内部的各种功能和系统。它是飞机电气系统的关键组件之一。 座舱域控制器的主要功能是将飞机上的各种设备和系统进行集成和协调,以实现对飞机座舱内部的各种功能和服务的控制和管理。它承担了多个子系统的集中控制和管理任务,包括各种显示系统、通信系统、音视频系统、照明系统、环境控制系统、安全系统等。座舱域控制器通过接收和处理来自这些子系统的命令和数据,控制和协调它们的工作状态,并向座舱内的用户提供各种功能和服务。 座舱域控制器还负责监测和诊断座舱各个子系统的状态和健康状况。它可以通过传感器和数据总线获取各个
[嵌入式]
座舱域<font color='red'>控制</font>器硬件架构方案:SoC + MCU
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
