安立公司(总裁桥本裕一)欣然宣布6月29日推出其全新信令测试仪MD8475B,用于在研发环节评估UE性能,该仪表支持各种通信标准,包括最新的LTE-Advanced规范。
新开发的all-in-one MD8475B测试仪是用于研发环节验证支持4CC 2x2 MIMO设备性能及其IP层吞吐量。MD8475B通过使用支持易于操作和稳定的图形化软件SmartStudio取代测试脚本开发,使测试更加简单。
开发背景
广泛使用的高速率移动终端(如智能手机)正在推动数据业务量的爆炸式增长。最新的LTE-Advanced技术提供比其前身LTE更快的速度,正部署于越来越多的世界各地,以应对更高的流量。实现更快速度的关键技术是把几个载波聚集在一起进行载波聚合(CA)和使用多入多出的MIMO技术。由于射频数目的增加,导致测试环境变得更加复杂。此外,对于测试仪表既简单又能稳定验证UE性能之外,还需要支持Inter-RAT测试。
为了满足这些需求,安立公司开发的all-in-one MD8475B测试仪为LTE-Advanced终端的研发提供4CC CA测试环境。凭借其简单、易于使用的SmartStudio图形化软件,是LTE-Advanced和2G/3G Inter-RAT测试性能评估的完美解决方案。
关键特征
All-in-one支持4CC CA和2×2MIMO的评估
MD8475B是世界首台集全功能于一身的测试仪表,可同时支持4CC 2×2MIMO,使用SmartStudio 图形用户界面实现简单的场景,更少的操作。它减少了设备成本和工作空间,无需多台测量仪器,从而提升开发效率。
提升IP吞吐量测试的效率
4CC 的IP吞吐量测试环境需要配置高性能的服务器环境。MD8475B凭借其内置的IP Generator功能,摆脱对外部服务器的需求及影响,简化了测试环境。
可扩展平台支持频率高达6GHz
MD8475B平台专为面向未来的可扩展性而设计。该平台设计用于验证5-GHz未授权频段的支持LAA和LWA终端。
与目前的信令测试仪MD8475A 的Smart Studio 图形化操作软件完全向后兼容
SmartStudio方便实现快速简易的UE评价,无需复杂的测试脚本。信令测试仪MD8475A的SmartStudio一直是许多用户在每一个阶段的理想测试解决方案,从LTE智能手机发展初期到成熟的市场,包括呼叫处理正常和异常的测试,应急和预警测试(如ETWS),移动性测试,IMS测试(如VoLTE/RCS),WiFi offload测试等。
提供自动化测试软件SmartStudio Manager可以支持UE自动化测试,从而提高开发和验证测试的效率。用于控制SmartStudio的SmartStudio Manager,能够快速转换成用于终端开发后期回归测试和压力测试的脚本,在提高开发效率中起到关键作用。充分再利用基于MD8475A平台开发的现有测试用例之外,考虑到载波聚合数量,MIMO支持能力以及支持的LTE-Advanced评估所需的无线频段各种组合情况,SmartStudio Manager自动化操作生成测试需要的大量脚本。
目标市场和应用
目标市场:芯片制造商,模块制造商,手机制造商,通信运营商
应用:芯片组,模块和移动电话的研发;手机性能的运营商接收测试
关键字:测试 简单 终端
引用地址:
安立公司推出信令测试仪MD8475B
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
福禄克OTDR测试:如何避免”增益器“现象发生
福禄克OTDR测试 使用OTDR从光纤链路的一端测量损耗时,会显示出增益器现象,发生这种现象的原因在于OTDR测量的是光纤内的反射光。OTDR认为光纤的纤芯和包层尺寸等特性在整个长度范围内是一致的,没有差异,并根据检测到的反射光或反向散射光总量计算信号损耗。 术语“增益器”使其看起来好像增加了什么,您可能认为损耗值低于实际损耗值是好事。再仔细想想。增益器最终并未带给您任何东西,除了麻烦和成本增加。 如果损耗测量结果低于实际值,您可能会误以为有足够的裕量可增加其他连接点、延长距离或仅仅是担保性能。但增益器是假性的,如果信以为真,会造成光纤链路最终不能支持相应的应用。 例如,一根150米长的OM4光纤的最大通道损耗为1.
[测试测量]
更快更清晰更简单,工业机器视觉将迎来新一轮进化
速度更快、性能更好的机器视觉是迈向下一代工业自动化、无人驾驶汽车和智能城市管理的支撑技术。更好的图像质量、更快速的图像捕获以及更低的设备成本和复杂性是自动化设备、检测系统和机器人等领域设计人员的主要目标,其最终目的是加强质量保证并提高生产率。 同样,先进的机器视觉能够识别标牌、道路标记和前方的潜在危险,因此对自动驾驶车辆至关重要。在这项应用里,重点是缩短系统响应时间,提高图像识别准确度。就智能城市应用而言,提高城市中心闭路电视图像清晰度,有助于执法机构通过预测骚乱和提高识别能力来保护公民。 此外,高性能机器视觉的新兴市场机会也开始出现,其中包括用于协助车辆引导和数据收集的无人机载机器视觉,可用于勘察农田或建筑工地等应用。
[传感器]
电流互感器变比测试方法
互感器变比极性测试仪 常规互感器变比的检查方法是电流法,从原理上讲是一种容易理解可行的检查方法,但是随着系统容量的增加,电流互感器的一次电流越来越大,最大可达数万安培;现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能,况且体积庞大,重量重达几百公斤或几吨,现场使用更为困难,如采用小电流法,由于电流互感器磁感度、线性度、阻抗、漏抗的影响会使电流互感器误差骤增,失去了变比检查的意义。 电流互感器变比测量使用方法: 1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器变比对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1
[测试测量]
猝发式红外近距离测试系统发射部分电路设计
摘要:针对坦克装甲车辆传动系统旋轴的扭矩和转速测试的特点,提出了狭下空间下发动机输出轴的猝发式红外近距离测试系统发射部分电路的设计思路。
关键词:猝发式红外测试 扭矩 转速 发射电路
利用红外通信进行旋转轴动态参数测试,主要是为了满足坦克、装甲车辆狭小空间中运动部件动态参数测试的强烈需求。由于红外通信在空间和成本的优势,从上述理论研究和实车试验中证明其较高的应用价值。
猝发式红外近距离测试系统是在红外近距离测试系统的基础上,针对更加狭小的空间如发动机输出轴,提出的一种点对点式的红外数据传输的扭矩测试系统。
1 坦克发动机扭矩信号采样频率分析
坦克发动机属多缸发动机,是采用各缸顺序点火、轮流作功的方式工作。实测得到发动机输
[网络通信]
基于LabVIEW的呼吸机测试
引 言 随着测试技术和总线技术的发展,以 虚拟仪器 为标志的自动测试系统开始出现。所谓 虚拟仪器 就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来 实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需用鼠标点击计算机的虚拟面板来操作,即可实现对被测对象测试的自动测试系统,因此,在测试领域有“软件即是仪 器”的说法。 呼吸机 是当前大型医院必备的抢救设备,是延长病人生命为进一步治疗争取宝贵时间的重要工具。适用于出现下面情况的病人:1.严重通气不良;2.严重 换气障碍;3.神经肌肉麻痹;4.心脏手术后;5.颅内压增高;6.新生儿破伤风使用大剂量镇静剂需呼吸支持时;7.窒息、心肺复苏;8.任何原因的呼吸 停止或将要停止。它通过机械装置
[测试测量]
如何测试稳压二极管的稳压值
测量 稳压二极管 的稳压值VZ的方法如下: 1、单表测量法 此方法适用于指针式万用表。 如果稳压二极倍的稳定电压VZ 9V,使用一只万用表就可以测量。如图1所示,万用表打到R×10k(内电池电压E=9V)档,黑表笔接稳压管负极,红表笔接正极,稳压二极管处于反向接通状态,其计算 图1 用万用表测量Vz 9V稳压二极管的稳压值 公式如下所示: 式中E为万用表内电池电压,E=9V,RDW是测出的稳压二极管的反向电阻,单位为Ω,R0是万用表欧姆档中心值,单位为Ω,n为电阻档倍率数(这里电阻档为R×10k档,所以n=10K=10000)。 2、双表测量法 如果稳定电压在9~18V之间,此时用一只万用表已不能满足需要,因它
[电源管理]
移动机器人未来一定是沿着更加简单适用的方向发展
作为智能物流核心设备之一的移动 搬运机器人 近年来出现了爆发式的增长,而在移动 机器人市场 ,除了大家熟知AGV之外,RGV、IGV也在自动化物流体系中发挥着各自的作用。不过对于AGV、IGV、RGV这三者之间的区别,其实很多人都没有清晰的概念区分。 RGV、AGV、IGV三者有何不同? 这三者之间的区别到底在哪,我们先从概念上看起。 RGV,是有轨制导车辆(Rail Guided Vehicle)的英文缩写 ,又叫有轨穿梭小车, RGV小车可用于各类高密度储存方式的仓库,小车通道可设计任意长,可提高整个仓库储存量,并且在操作时无需叉车驶入巷道,使其安全性会更高。在利用叉车无需进入巷道的优势,配合小车在巷道中的快速运行
[嵌入式]
基于传感器技术实现热敏电阻测试仪系统的设计
引言 热敏电阻作为一种常用的温度传感器广泛应用于消费电子、工业控制、通信、航空等领域。在热敏电阻的生产过程中,电阻的性能测试和标定环节非常关键。本文设计了一种能够实现对热敏电阻性能进行自动测试和分析的仪器——热敏电阻测试仪,它能够同时对十五个热敏电阻进行性能测试,在测试过程中,用户可以通过上位机界面来控制测试中的温度范围及温度间隔。得到测量数据后,用户可以通过Excel表格程序绘制各个电阻的热温曲线,从而可以很容易识别出次品电阻。该仪器缩短了对热敏电阻进行检测的平均时间,提高了厂家的生产效率。 测量的基本原理 对热敏电阻进行测试需要将其放入恒温箱中进行,本测试仪也需要对恒温箱中的温度进行测定,才能根据不同的温度测定热敏电阻的阻
[测试测量]
