选择示波器你该注意这些
发布者:xinyi9008最新更新时间:2016-07-14 来源: eefocus关键字:示波器  波形刷新率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     示波器一种电子测量仪器,可以把人们肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,可以便于观察信号变化的过程。示波器被成为“电子工程师的眼睛”,是进行设计、制造或维修电子设备不可或缺的基本工具。那么选择示波器一般要从哪些方面入手呢?
    一、带宽
    带宽是示波器最核心的参数,也是档次级的一个参数。
    入门级的示波器通常带宽是100Mhz,它们可以准确地测量20MHz以内的正弦波信号幅度。而对于数字信号来说,示波器必须至少能够捕获五次谐波才能避免画面失真,那么也要求整个测量系统的带宽是信号最大模拟带宽的5倍,这就是我们常说的5倍法则了。选择合适的带宽只需要对日常测量信号的最高频率有所把控即可。
    二、通道数
    主要是一个成本问题,因为通道数增加势必成本会提升。选择几个通道的示波器要视具体情况而定,这个问题简要说一下就好了。
    三、波形刷新率
    由于示波器先存储后处理的原理,导致了波形观测不可避免存在死区时间。因此,不同波形刷新率的示波器能够捕获低概率异常信号的能力就大有不同。一定有工程师有过这样的体验——明明我的电路有一定的故障率,可接到示波器上看波形信号又觉得完全正常。这可能就是您的示波器波形刷新率有点低了,需要使用波形刷新率更高的示波器进行观测。
    四、存储深度
    讲到这里为止我都没有讲采样率,反而开始讲存储深度了。其实通用示波器的采样率都是带宽的5倍,比如200MHz带宽的示波器一般的采样率都是1G(此时更高的采样率并不能带来较大提升),因此这个参数并没有给用户太多的选择。而相反这样高的采样率,势必会对存储深度这个参数有所要求,1G的采样率,即使只看5ms波形,也要求有5M的存储深度,否则示波器的采样率就会下降。所以说呀,不说存储深度谈采样率的都是耍流氓……
    只要这四点定了之后,示波器就波形观测而言不会有太大的问题了,毕竟基本的功能各家示波器都是大同小异。当然针对特定的功能,选择起来肯定还有更深的东西,比如您在工作的过程中需要MDIO协议解码,或者需要示波器有数字滤波的功能,又或者在调试的过程中有一些很难抓的信号,能够看到,但是并不容易设置触发条件。
关键字:示波器  波形刷新率 引用地址:选择示波器你该注意这些
上一篇:混合信号示波器调试技巧-设置数字门限
下一篇:探秘示波器探头
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
RTE1000系列数字示波器的功能特性分析
RTE数字示波器具有同端示波器最高的波形捕获率,最多样的观 察方式,最多元的测量方法,最丰富的分析手段。 更准确的测量 •固有噪声极低,可进行精确测量 •单核A/D转换器保证高动态范围 •即使在500μV/div量程下也能达到全测量带宽 •时间分辨率高,存储深度大 •波形捕获率达到每秒100万个波形,可查找罕见信号故障 •使用数字触发系统进行精确触发 更愉悦的操作体验 •高分辨率触摸屏 •可自定义的显示 •快速访问重要工具 •随着指尖在屏幕上移动,信号细节随之放大到指尖位置J快速访问仪器设置 J按下一个按钮即可进行归档 更多功能,更快获得测量结果 •自动测量:77种测量功能 •QuickMeas:一键快捷操作即可获得关键测
[测试测量]
为何国产示波器厂家从来不愿提起波形刷新率
没有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。 图1  死区时间 数字示波器在工作时总会先采集数据,然后再对这些数据进行处理和显示,有一点必须了解,那就是示波器数据取样速度远快于数据处理速度,使得它不得不在数据处理期间停止取样,这样必然导致死区t2内的所有波形因没有采集而丢失,示波器的基本原理如图2所示。 图2  示波器原理 与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口去测得,示波器
[测试测量]
论SCPI在示波器上的使用
  随着现代科学技术的发展,自动化技术已经走入了人们的生活。自动化的工具,能够省却重复而繁杂的手工操作,极大的提高了工作生活的便利性。在测量领域,仪器的手动操作使用也能改为由计算机控制自动测试,在减少操作耗时的同时,也极大的提高了操作的准确度。   要实现设备仪器的自动化操作,需要一把 瑞士军刀 。   一、仪器自动化的瑞士军刀 ---SCPI   SCPI:SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments,程控仪器标准命令集)是一种建立在现有标准IEEE488.1和IEEE488.2基础上的标准化仪器编程语言。通过使用标准化的编程信息、仪器响应和数据格式来保证编程环境的兼容
[测试测量]
论SCPI在<font color='red'>示波器</font>上的使用
示波器对比说说逻辑分析仪
电路的发展是从模拟发展到数字这样的过程,因此测量工具的发展也遵循了这个顺序。现在提到测量,首先我们想到的是示波器,尤其是一些老工程师,他们对示波器的认知度非常高。逻辑分析仪则是一种新型测量工具,是随着单片机技术发展而来的,非常适合单片机这类数字系统的测量分析。而通信方面的分析,比示波器要更加方便和强大。 一个待测信号使用10MHZ采样率的逻辑分析仪去采集的话,假如阈值电压是1.5V,那在测量时,逻辑分析仪就会每100NS采集一个样点,并且超过1.5V认为是高电平(逻辑1),低于1.5V认为是低电平(逻辑0)。之后逻辑分析仪会用描点法将波形连起来,工程师就可以在这个连续的波形中查看到逻辑分析仪还原的待测信号,从而查找异常之处。
[测试测量]
示波器FFT进行频谱分析靠谱吗
示波器被评为最常用的电子调试工具,因其强大的功能和通用性被广泛的应用。但随着电子技术的发展工程师测试的复杂程度大大提升,会面临更快信号,更复杂的混合信号调试甚至很多信号的频谱分析工作,很多工程师们认为示波器FFT进行频谱分析不靠谱,有很多的缺点: 示波器FFT分析是通过调整水平时基来改变RBW,波西观测和频谱分析两者不可兼得。 进行很小RBW的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度。 操作方法不友好,无法直接设定频谱分析的条件。 只显示满屏信号的分析结果,无法在时域频域同时获得最优的信号呈现 动态范围有限…… 这些问题都越发让工程师头疼,难道真的要新买专业频谱分析仪才能解决这些问题吗?泰克示波器的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>FFT进行频谱分析靠谱吗
如何消除示波器探头测量时的噪声?
如何消除示波器探头测量时的噪声? (1)尽量使用同一交流电; (2)使用隔离变压器; (3)使用阻抗稳定网络; (4)使用差分探头。
[测试测量]
示波器开关电源测试实例讲解
开关电源的质量直接影响到产品的技术性能以及其安全性和可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,为了解决这些问题,今天就带您走进开关电源测试的新世界。 示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。在大多数现代系统中,流行的DC电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。 典型SMPS的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件,如开关式晶体管、电容器和磁
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>开关电源测试实例讲解
泰克被美国海军选为数字荧光示波器提供商
  泰克公司日前宣布,泰克已经赢得美国海军的合约,将为其提供数字荧光示波器(DPO)。总价值1075万美元的合约将为期五年,预计最佳供货量(BestEstimatedQuantity)可达5000台。   作为美国海军供应系统司令部(NAVSUP)的主要设备采购和财产代理机构,海军存货控制点(NAVICP)将在其通用电子测试装备(GPETE)项目中采用泰克100-MHz、2通道TDS3012C示波器。这是泰克近年来从美国海军赢得的又一次合约,此前另外两份类似的示波器项目合约分别是:100MHz、2通道TDS3012B(六年项目)和500MHz、4通道TDS5054B示波器(五年项目)。TDS3000C示波器将被用于支持一系列海军
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
