1. 先安装好Labview的database toolkit , office access,Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider , 可以在NI官网下载到。
2. 通常使用数据库时会使用到DB tools open connection ,而它的connection information 需要 udl 文件连接数据库,因此在labview中绕不开下面这些步骤(图为最简单的表创建程序,一般来说不做下面的步骤是不能用的)。
3.先在Access创建一个数据库,步骤略,直接在软件界面新建而且选好路径就好了,一般新建文件是mdb后缀,接着打开控制面板的管理工具,进入ODBC资源管理器,按添加
接着在选择里选中刚刚新建的mdb文件路径即可,数据源名随意。
接着,就会在ODBC数据源管理程序界面看到刚刚的DSN了。
4.另一步就是,Labview的Database Connectivity Toolkit 需要一个UDL文件来接入Access的数据库,创建UDL文件很简单,只要你安装好Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider,只需要创建一个文件把后缀修改为udl就可以了,双击这个文件,然后选择Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider即可,
但是!
有些人会发现数据链接属性界面并没有Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider的选项!!!
然后我在网上查了好一段时间,终于在NI官网里找到了答案(原文http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1D5EB4DCBD13106486256B9D 005E11B0)
意思是,64位系统里,数据链接属性界面并不会直接显示Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider,而Jet(先简称Jet吧)是32位的Provider,要在系统显示64位的,就需要这些步骤:
1)打开cmd,步骤略
2)输入命令
C:\Windows\syswow64\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll", OpenDSLFile C:\test.udl
其中,C:\test.udl是你的UDL路径,然后就会弹出窗口
JET就出现了!前提要保证你粘贴的命令正确,路径一点点的差错,或者小小的空格之类的,都会影响到会不会出现这个界面
然后,按照下面的格式填写,再测试连接,成功的话就可以了(数据源名称是第三步创建的mdb关联数据源名称)
5.你就可以测试下面这个程序,功能是创建一个表,connection information是udl的路径,只要运行成功,再查看mdb是否有一个新的表,有两列的列名是Name_test和Age_test,有的话,Labview数据库的基础准备工作就成功了。
要是上面有哪一步不成功,请仔细检查哪里出错或者漏缺,可能是软件没安装之类的问题,请详细检查,本人是Labview的初学者,可能哪里写的不好或者不对,请指点。
关键字:Labview 数据库 基本操作
引用地址:Labview数据库基本操作及相关一些步骤和疑问解决方法
2. 通常使用数据库时会使用到DB
但是!
1)打开cmd,步骤略
2)输入命令
上一篇:创建LabVIEW项目并在项目中添加VI程序
下一篇:利用LabVIEW优化多核处理器环境下的自动化测试应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
基于LabVIEW和USB声卡的直流信号采集设计
作为多媒体计算机的基本硬件——声卡,其A/D转换功能已经成熟,而且被广泛作为数据采集器应用。目前主流声卡采样精度为16位,比普通12位的数据采集卡的采样精度还要高,而且采样频率也达到44.1K,完全满足低频信号的采集需要。USB声卡是近年流行起来的产品,其通过USB接口与计算机连接进行数据的录制或播放,A/D功能与电脑内置声卡相似。用声卡作为数据采集卡,不仅价格低廉,兼容性好、性能稳定、通用性强,软件特别是驱动程序升级方便,而且在LabVIEW软件中有现成的驱动程序,使用起来也十分方便。但是无论是电脑声卡还是USB声卡,都只能接受音频范围(20Hz~20k Hz)内的交流信号,不能对直流信号进行采集。这是声卡代替专用的数据采集卡
[测试测量]
labview的深入探索--LABIVEW中的时间节点函数
LABVIEW专门提供了时间类型的控件---时间标识(TIMESTAMP),时间控件是8.X的新增数据类型,内部用18位整数或者19位浮点数表示时间,以秒为单位,开始时间是1904年1月1日星期5 12:00 am(UTC). LABVIEW在函数面板中有几个时间相关的节点函数 时间计数器----获得计算机启动以来的毫秒数 等待(MS)-----线程休眠指定的毫秒数,让出控制权 等待下一个整数倍毫秒----与等待类似,等待到当时间计数器的值是设定值的整数倍,可以保持循环间同步. 这几个函数我在LABVIEW的软件定时器中介绍过. 今天主要探讨的是几个日期时间相关的函数节点 1、获取日期时间(秒)---------取得当前的时间日
[测试测量]
虚拟仪器在磁轴承数字控制中的应用
1 虚拟仪器介绍 虚拟仪器(Virtual Instrument,VI)是指通过应用程序将通用计算机与仪器硬件结合起来,用户通过友好的图形界面(即虚拟前面板)操作该计算机,如同操作自己定制的一台传统仪器一样,从而完成被测量的采集、分析、判断、显示和数据存储等。虚拟仪器具有以下特点:突出“软件就是仪器”的新概念,不需改变硬件,仅通过软件编程,用户即可定制特殊用途的仪器;支持开放的工业标准;利用计算机强大的数据处理、传输和控制能力,使系统组建、扩展更加灵活、简便,也便于构成复杂的系统。虚拟仪器既可以作为测试仪器单独使用,又可以实现测试、控制与故障诊断一体化。 DAQ(Data Acquisition:数据采集)仪器是
[测试测量]
开发用于深海钻井船的立管管理系统
"CompactRIO 实时操作系统(OS)与硬件的坚固可靠特性使其成为海洋环境下的一种理想选择。使用 NI 软硬件套件,所有模块之间的集成与通信都非常简单,因此可以在减少开发时间的同时确保功能与性能。" The Challenge: 分析各种运行模式下海底钻探立管所受的压力,从而提供最优的舰船方位来增强立管运行的安全性。 The Solution: 使用NI CompactRIO创建一个独立运行的单元,从钻井立管收集,处理,并传送数据,然后使用NI LabVIEW来评估压力,推荐方位,并为操作员设定修正方案。 随着当今深海油井接近3,000米深,以及墨西哥湾的深水地平线(Deepwater
[测试测量]
LabVIEW编译器深层解析
编译程序设计是一个复杂的话题,即使对内行的软件工程师来说也要考虑很多专业知识。 NI LabVIEW软件是一种多规范的图形化编程环境,含有多种概念,包括数据流,面向对象,以及事件驱动编程。LabVIEW也是跨越多种平台的,能够很好地用于多种操作系统(OSs),芯片组,嵌入式设备,以及现场可编程门阵列(FPGAs)。LabVIEW编译程序是一种精密的系统,在过去的20年中具有令人瞩目的发展。探索NI公司的LabVIEW编译程序的处理过程以及近来编译程序的创新。 LabVIEW编译程序处理过程 首先一个VI的编译是类的扩展,主要负责将隐含的类解析为适于终端输出与检查句法错误的类型。在类扩展之后,VI从编辑模型转化为可以被编译程
[测试测量]
使用LabVIEW和工业标准计算机简化音频测量
概览 音频测量是要求最高的任务之一,它需要高质量的信号采集、复杂的换算、深入的分析以及多种图形化表示。虚拟仪器为定制音频测量应用提供了新的可能性。利用工业标准计算机的强大性能和LabVIEW的灵活性,您可以完成自定义的音频测量。本文描述了如何使用LabVIEW以及声音与振动工具包对音频数据进行采集、分析与显示。我们将会演示最常见的测量以及在音频测量过程中完成多个任务的LabVIEW代码。 介绍 世界上第一次尝试对音频信号的测量发生在1627年,Francis Bacon试图测量开放空间中声音的速度1。虽然他的想法很好,但是由于技术上的局限性,他没有能够得到有效的测量结果。现在,我们使用软件和硬件能够分析包括速
[测试测量]
利用LabVIEW设计用于研究飞虫的机器人设备
蝇控机器人实验中的信息流示意图 利用NI的LabVIEW软件和CompactRIO硬件制造一个快速、模块化、易于使用的仿生机器人平台,它涉及各种工业协议和实时闭环激励信号生成。 "借助于CompactRIO控制器和LabVIEW,我们对于飞虫如何实现出色的飞行控制进行了研究。" 苍蝇能够高速追逐,并精确地降落在盘子的边缘,这其中的机动性令人非常感兴趣。我们可以利用苍蝇作为模型系统研究神经信息处理、空气动力学和遗传学,此外,它们还可以快速、精确地使用它们的生物传感器、控制器和执行机构。人们对它们这样的能力很感兴趣但是难以进行研究。测量和激励装置必须具有高带宽、低延迟,并拥有灵活的界面。同时,易用性和模块化
[工业控制]
硬件在环(HIL)仿真应用中的LabVIEW FPGA
硬件在环(HIL)仿真可以对虚拟运行环境中的设备进行非常逼真的模拟。一个典型的HIL系统包括用于从控制系统接收数据的传感器、用于发送数据的传动器、一个用于处理数据的控制器、一个人机界面(HMI)以及一个开发后仿真分析平台。
由此下载
[应用]
