5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
发布者:advancement4最新更新时间:2016-08-02 来源: eefocus关键字:5G毫米波  超宽带信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  第五代移动通信系统实现超高数据传输目标的核心技术是采用毫米波频段和高达500MHz-4GHz的超宽带信号调制,远远超过目前最新的4G和WLAN技术所使用的频率范围和调制带宽,给目前的5G研究和产品开发提出了很大的挑战,需要研发全新的器件、模块、基带、和射频微波系统,但是目前针对无线通信技术的标准以及验证和测试方法都是在6GHz以下的RF频段以及160MHz以内的调制带宽,缺乏成熟有效同时具备一流性能指标的毫米波和超宽带信号产生和信号分析手段。本文介绍专门为5G先进技术研究开发而设计的验证测试平台,基于是德科技SystemVue系统设计仿真软件,M8190A超宽带任意波发生器,E8267D微博矢量信号发生器,N9040B UXA宽带矢量信号分析仪或63G实时示波器,可以直接产生和分析高达4GHz带宽的5G物理层信号,如FBMC等。该系统提供一种渐变快速的超宽带硬件线性失真校正方法,使测量系统实现了目前业界最佳的矢量误差特性。该系统可用于协助5G物理层算法开发和验证、毫米波和超宽带器件和模块的设计和调试,5G信道建模和验证,初期的发射机和接收机测试也验证,也可用过国防和航空航天、电子战、雷达等超宽带信号产生与分析,具备良好的灵活性和可扩展性。
  1、引言: 目前5G面临的技术研究和测试验证的挑战
  无线通信的演进已经经历了4代,最早出现的是模拟通信,只能传输语音业务,2G以GSM为主,主要传输语音和低速的数据业务,3G包括WCDMA和TD-S等,初步实现了移动互联网操作,推动了智能手机的普及,4G LTE实现了高速无线接入和丰富的多媒体应用,而5G将给无线通信带来革命性的飞跃,5G的核心目标就是要实现超高速的数据传输,传输速率达到几个G甚至10G比特率,从而彻底解决现在移动通信的速率瓶颈。为了实现超高速数据传输的目标,5G需要采用全新的无线传输技术,由于频率资源和带宽问题,需要使用更高的频段,例如毫米波,调制带宽会从现在的几十M跨越到 500 M到3GHz,而且还会使用新的物理层技术包括调制编码和多址接入,所以针对5G关键技术的研究和验证是目前的主要任务。
  目前针对5G的研究和测试验证主要面临3大挑战,首先是软件方面如何简便快捷地产生和分析5G格式信号,第2是硬件能否实现在毫米波频段, 500 M到3GHz超宽带信号的发射和接收,第3是需要全面的验证和测试能力,比如系统级验证和软件硬件甚至模块的验证和测试。
  2、5G毫米波和超宽带信号验证测试平台
  为了应对5G带来的挑战,帮助客户快速进入5G先进技术研究开发,是德科技已经构建了一套5G验证测试平台,基于是德科技SystemVue系统设计软件,M8190A超宽带任意波形发生器,E8267D微波矢量信号发生器,N9040B UXA超宽带信号分析仪以及90000系列高带宽示波器,可以直接产生和分析毫米波频段超过500M带宽的5G物理层信号,如FBMC等,进行系统级和软硬件模块的验证和测试。该平台提供一种简便快速的超宽带硬件线性失真校正方法,使测试系统实现了目前业界最佳5G发射信号质量。该平台可以用于协助5G物理层算法开发和验证,毫米波和超宽带器件和模块的设计和调试,5G信道建模和验证,初期的发射机和接收机测试和验证,应用非常广泛,具备良好的灵活性和可扩展性。
  2.1 基于SystemVue的5G FBMC参考库
  基于SystemVue的W1906BEL 5G 基带程序库能够为 5G 技术研究提供可立即使用的参考信号处理用户专利设计,借助这个基带程序库,基带物理层设计人员可以大幅节省时间提升工作效率,系统架构师、算法开发人员和基带硬件设计人员可以充分利用集成仿真环境,应用动态链路级场景研究、实现和验证通信物理层信号处理设计,也可以非常方便地重新设计参考发射机和接收机,以获得最佳性能,并于其他候选技术设计进行比较。W1906BEL 5G 基带程序库包括源代码、模型、子系统、仿真实例和基础组件,可以提供用于 5G 候选波形技术FBMC的数字信号处理模块,端到端物理层发射和接收仿真模型,频率和时间同步,信道估计和修正,生成参考波形以验证射频电路设计,系统级性能验证和 BER/FER 测试,以及连接是德科技硬件仪表构建实物仿真和测试平台的能力。
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  图1所示为FBMC与OFDM在实现上的区别。FBMC主要包括符号映射,子载波映射,OQAM处理,IFFT,滤波器组处理,并串行转换等过程,与OFDM比较主要区别就在于OQAM和滤波器组处理。
  处理将QAM信号转换为Offset QAM,主要包含2个步骤,首先是将QAM符号从复数转为实部和虚部两个实数,并且采样率变成2倍,然后与序列相乘,m代表Sub-channel,n代表离散时间变量,OQAM处理是将QAM符号的实部或虚部做1/2符号周期的时间偏移,对于连续的Sub-channel,假定为m(偶数序号)和m+1(奇数序号),对Sub-channel m,QAM符号的实部做1/2符号周期的时间偏移,对Sub-channel m+1,QAM符号的虚部做1/2符号周期的时间偏移。OQAM处理的主要好处是可以降低信号的峰均比PAR。
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  上式为滤波器组输出S[m]表达式,其中也包含了OQAM处理的部分。
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  滤波器组的含义是指第1个滤波器为原型滤波器,其它滤波器是通过对原型滤波器进行频移得到的。原型滤波器的特性由混叠系数K决定,混叠系数K可以表述为滤波器的冲激响应时间与子载波符号周期T的比值,也是子载波符号在时域上混叠的数目,从图2中可以看到,K值越大,滤波器滚降越陡峭,但是混叠子载波旁瓣数量也越大,所以FBMC子载波之间存在干扰,不是正交的,而OFDM可以看作是K=1的情况
  在FBMC的发射机模型中还插入了Preamble和Pilot信号,在接收机模型中基于Preamble和Pilot提供了时间和频率同步,信道估计和均衡修正,Pilot相位跟踪修正等功能,这样就可以实现与硬件仪表连接构建实际的发射机和接收机
  2.2验证测试平台的结构和组成仪表介绍
  图3所示的5G验证测试平台是将5G FBMC软件处理与毫米波和超宽带的硬件发射和接收能力结合在一起,从而为业界提供完整地验证5G系统级性能的能力,同时也可以将正在研发的5G软件或硬件与平台结合,或替代平台中的模块,进行验证和测试。
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  SystemVue和前面介绍的W1906BEL程序库组成了软件处理的部分,硬件平台分成信号产生(发射机)和信号接收分析(接收机)。
  发射机硬件由M8190A宽带任意波形发生器和E8267D PSG微波矢量信号源构成。M8190A是基于AXIe架构的模块化仪表,每个M8190A可以提供两个通道差分信号输出,每个通道具备8GHz采样率14bit量化或12GHz采样率12bit量化,5GHz模拟带宽,采样率可以灵活调整,并内置数字上变频DUC功能。为了实现毫米波频段信号产生,采用两通道IQ输出模式。M8190A输出的两路IQ差分信号送到E8267D PSG,调制到微波/毫米波的载波频率。E8267D PSG具备从250KHz到最高44GHz的频率范围,不仅具备内置的基带信号发生器,同时可以包含宽带IQ信号调制器,标称宽带IQ调制带宽为2GHz,实际测试表明E8267D PSG输出的IQ调制带宽实际超出2GHz,因此M8190A与E8267D PSG的组合是目前业界唯一能完全满足5G关键技术要求的5G毫米波和超宽带信号发射平台。
  接收机硬件可以选择N9040B UXA或90000系列高带宽示波器两种类型仪表,N9040B UXA是最新型信号分析仪,覆盖3Hz到26.5GHz频率范围,IQ解调分析带宽和实时频谱测量带宽都达到业界最高的510MHz,具备全带宽内14bit量化,IQ带宽内无失真动态范围超过75dBc,相噪指标也达到了业界最高的-136dBm/Hz(1GHz载波,20KHz偏移),是兼顾5G宽带信号接收测量和射频微波测量精度动态范围的最佳选择,90000系列高带宽示波器可以提供最高达63GHz的接收和分析带宽,可以满足更高带宽的需要。
  3、5G平台实现的验证和测试
  3.1 毫米波超宽带信号产生和线性失真校正
  目前在这个5G毫米波和超宽带验证测试平台上已经构建了覆盖5G主要带宽要求的发射信号模型,包括基于FBMC调制的500MHz带宽,1GHz带宽,2GHz带宽,3GHz带宽和4GHz带宽信号,子载波调制方式包括QPSK,16QAM和64QAM,载波频率最高可达44GHz,如果使用外混频方式,还可以支持更高的毫米波频段,例如E Band。图4所示的例子是该验证测试平台产生的载波频率为20GHz,调制带宽为4GHz,调制方式为16QAM的FBMC信号,使用信号分析仪测量OBW占用带宽,测量得到的信号99%累积功率占用带宽约为3.9GHz。
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  但是也可以看到图4所示的4GHz调制带宽信号明显存在带内不平坦现象,主要是宽带IQ调制器存在的线性失真,会明显影响发射信号的矢量误差。为提高超宽带发射机的调制质量,该平台采用了一种简便直接的矢量校正方法,首先产生一个可以覆盖工作带宽的宽带调制信号,调制方式可以选择QPSK或16QAM,其中16QAM效果较好,然后采用矢量信号分析仪解调测量EVM,并通过均衡器计算并提取频率响应曲线的矢量值,然后再对基带信号进行预失真处理。典型的宽带16QAM信号解调和均衡器计算频率响应的曲线如下图5所示
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  经过宽带校正最终产生出来的信号如图6所示,可以看到除了子载波数字调制引起的峰均比外,整个带宽内信号分布比较平坦。
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  3.2 5G收发信机系统级吞吐率验证
  验证测试平台的核心是通过软件和硬件构建了完整5G发射机和接收机,因此可以完成比较全面的5G验证和测试,既可以做系统级性能验证,算法验证,也可以测试发射机和接收机指标,还可以验证和调试5G元器件。系统级验证主要是通过误码率BER或吞吐率等指标来反映5G系统在各种参数条件和传播条件下的性能,下面是两种典型调制带宽和调制格式参数系统在AWGN信道条件下的验证结果,其中使用的指标是吞吐率,系统物理层理论的峰值吞吐率计算方法如下:
  考虑误码率BER后的实际数据吞吐率计算方法如下:
  第1个实例是在20GHz载波频率和500MHz调制带宽验证了系统级吞吐率,信号载波频率为20GHz,调制带宽为500MHz,调制方式为FBMC 64QAM,AWGN信道,信噪比从0-20dB变化,图7所示为系统级吞吐率Throughput与信噪比SNR的关系曲线,可以看到吞吐率Throughput约为1.06Gbps到1.63Gbps。
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  第2个实例是在20GHz载波频率和4GHz调制带宽验证了系统级吞吐率,信号载波频率为20GHz,调制带宽为4GHz,调制方式为FBMC 16QAM,AWGN信道,信噪比从10-35dB变化,图8所示为系统级吞吐率Throughput与信噪比SNR的关系曲线,可以看到吞吐率Throughput约为7.4Gbps到9.3Gbps。
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  我们已经通过5G验证测试平台实现了基于5G FBMC调制技术,使用毫米波频率,超过500M甚至高达4GHz的超宽带信号的发射和接收,实现了接近10G比特率的数据吞吐率。这套5G测试验证平台可以完全满足5G毫米波和超宽带技术要求。
  是德科技是目前行业唯一提供5G全面解决方案,能够帮助客户应对5G测试和系统验证的挑战。是德科技在软件方面推出了业界第1个5G仿真库,支持FBMC和Massive MIMO,在硬件方面已经全面支持毫米波频段, 510 M以上的超宽带的信号发射和接收,同时提供系统级验证和测试能力,包括误码率,EVM和吞吐率等。
关键字:5G毫米波  超宽带信号 引用地址:5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
上一篇:是德科技加入下一代移动网络联盟以发展推动5G技术更快发展
下一篇:如何让光伏逆变器效率测量变得更简单?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
高通联手软银,在日本推出5G毫米波服务
高通技术公司宣布,软银已在日本推出5G毫米波服务——采用搭载高通骁龙™ 5G移动平台和骁龙5G调制解调器及射频系统的终端。5G毫米波能够让日本用户享受到其国内最快的数千兆比特下载速度。随着5G毫米波服务的推出,软银正在提供“Pocket WiFi 5G A004ZT”5G毫米波移动热点供销售。软银产品组合中首批支持5G毫米波的移动终端,包括即将发布的5G智能手机,预计全部将采用高通技术公司的5G毫米波产品。 5G毫米波部署对于释放5G全部潜能以及满足高速增长的移动数据需求至关重要。5G毫米波支持软银等领先运营商充分利用更高频段上的大量可用频谱资源,提供全球最快的数千兆比特蜂窝速度和低时延连接。 5G毫米波还能支持移动运营商
[网络通信]
罗德与施瓦茨公司在韩国5G全球峰会上展出毫米波测试设备
在韩国釜山举行的5G全球峰会上,罗德与施瓦茨公司展出了极度紧凑的产生和分析67GHz矢量信号的测试设备。该设备包括了20GHz的高端矢量信号发生器R&S SMW200A,和来自子公司Radiometer Physics GmbH (RPG)的谐波混频器和高端信号与频谱分析仪R&S FSW67。这套测试设备方便用户评估实现未来5G网络的新的候选物理空中接口技术,可以用于测试未来基站和无线终端的组件、天线和芯片组。 下一代移动通信标准5G预计在2020年实现商用。在此之前,还需要完成许多研究和标准化工作。罗德与施瓦茨公司已经为开发者评估5G移动通信网络提供了有力的技术支撑。在韩国5G全球峰会上,罗德与施瓦茨公司展出了毫米波频段测试设备
[测试测量]
6GHz以下频段和毫米波5G基带技术高通最具竞争力
  高通和英特尔去年都已发布 5G 商用基带芯片,高通芯片名为「Snapdragon X50」,英特尔芯片名为「XMM8060」,两款 5G 基带芯片也将用于2019年上半年问市的智能机。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   韩媒BusinessKorea、etnews报导,三星电子布局 5G 基带芯片,打算大幅减少对高通的依赖。 据悉三星今年将发布5G基带芯片的样片---「Exynos 5G」,2019年5G网络问世后,Exynos 5G基带芯片会用于5G智能机。   Techno System Research (TSR)报告指出,5G基带芯片市场竞争激烈,产品可分为两种,一种支持6GHz以下频段和 毫米波 (
[网络通信]
频谱分配惹争议 FCC将为5G分配更多毫米波频率
  外媒报道,在下一次公开会议上, FCC 将考虑一项命令,即它将为灵活的地面无线使用提供高达1700兆赫的高频频谱,并为核心卫星提供4千兆赫频谱。会议定于11月16日(星期四)举行。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    FCC 主席特拜在一篇博客文章中曾说过,决定为 5G 分配接近11GHz的毫米波频率,这将是美国努力在 5G 方面创新引领世界的重大标志。   最近,该委员会在24 GHz以上的频段上提交的文件表明,地面无线行业和卫星产业之间的紧张关系仍然很高。近12个拟议中的卫星星座或项目比前几年更具雄心壮志。并不是所有的卫星都有望实现,但许多卫星支持者认为, 5G 服务还必须包括卫星。   至少有一位卫星高
[网络通信]
高通:5G毫米波不可小觑,它可助力缩小“连接鸿沟”
高通谈到了5G毫米波的好处,它认为5G毫米波能够助力缩小“连接鸿沟”。 高通称5G毫米波能够助力缩小“连接鸿沟”,将宽带服务扩展至城市、城郊和农村地区,从而帮助运营商通过5G毫米波向学校、医院和市政厅等机构提供光纤般速度的无线网络服务,解决一些“最后一公里”的挑战。 例如,5G毫米波固定无线接入将让偏远地区的小企业创业者更容易在线扩大影响力。无论在社交媒体上管理品牌、处理付款、产品履约、利用数据分析增加网站流量,还是管理第三方供应商,有稳定的高速互联网对家庭式企业或本地商店的成长壮大至关重要。通过固定无线接入,偏远地区的人们能够充分利用独特的产品满足年轻消费者对本地正宗稀有
[网络通信]
高通:<font color='red'>5G</font><font color='red'>毫米波</font>不可小觑,它可助力缩小“连接鸿沟”
NI半导体营销主管谈5G毫米波测试所遇到的挑战
日前,美国国家仪器公司(NI)半导体营销主管David Hall接受了Electronics Media的采访,他分享了对mmWave(毫米波)相关测试挑战的见解,mmWave波束成形以及5G测试的表征和验证的相关领域研究。 美国国家仪器公司(NI)半导体营销主管David Hall 使用mmWave和其他可用解决方案部署5G时必须面对的主要挑战是什么? 与6 GHz以下或FR1部署相比,频率范围2(FR2)或24至40 GHz的5G部署带来了相当大的技术挑战。从芯片级一直到网络级,mmWave频率的信号的电路级和OTA都与低频非常不同。功率放大器和收发器等mmWave组件在历史上并未面临着在移动设备中应用,因此效率
[测试测量]
NI半导体营销主管谈<font color='red'>5G</font><font color='red'>毫米波</font>测试所遇到的挑战
华为的汽车梦:利用5G开发激光雷达和毫米波雷达
六个月前,华为首次公开表态称,华为不造车,只给车企提供增量部件,但华为当时没有明确“增量”为何。 华为轮值董事长徐直军在周二举行的智能互联汽车会议上表示,华为将利用其 5G 技术开发自动驾驶雷达所需的激光雷达和毫米波雷达,助力汽车行业的发展,帮助车企打造理想的智能汽车。 众所周知,激光雷达作为无人车核心传感器,至今仍是扼住产业咽喉的元器件,一方面是技术量产挑战大,另一方面则是因为成本价格居高不下、供不应求。 除此之外,徐直军还提到,华为还要打造 CDC 智能座舱平台、VDC 智能电动平台、最后则是发挥华为在通信领域的所长,打造智能网联解决方案,构建车载通信技术完成车相关的连接。 从幕后到台前,这次华为的汽车业
[嵌入式]
华为的汽车梦:利用<font color='red'>5G</font>开发激光雷达和<font color='red'>毫米波</font>雷达
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
