LabVIEW中用时间命名文件方法解析
发布者:脑力驿站最新更新时间:2016-08-03 来源: eefocus关键字:LabVIEW  时间命名 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    早上为了用系统时间给采集的数据文件进行命名而弄了老半天,所以现在整理一下,既为以后不时之需,又为具有同样问题的同仁提供参考!
    程序的截图如下:
LabVIEW中用时间命名文件方法解析 - Senple Chan - Life++
 图中,“基本路径”是用来提取所要存放的文件位置的,我这里选择了桌面。后面的“1.txt”当然是随便选的,因为路径必须选到具体文件才能点确定。当然,我们也可以将文件存储在当前vi的位置,用的是“Current VI's Path”(见下图)。
图中的“..\files”是要新建的文件夹的名字,如果直接保存的话这一步就可以省略了,不过一般生成的文件还是分文件夹保存比较好(要养成好的编程习惯哦O(∩_∩)O~)。
下面的“.txt”当然就是要保存的文件格式啦···
还有“%x-%H-%M-%S”则是文件名里时间的显示格式,对应前面板里的“2009-12-10-12-39-58”(这么晚了还没吃饭呢~~~~(>_<)~~~~ )。这个具体的语法可以查阅LabVIEW里的Context Help文件,在这就不废话了O(∩_∩)O~
补充:
下图是刚截得的,不知你看出它跟上面第一个图的不同之处没?!
第一个图中所建立的文件夹“files”是与“桌面”同级别(并行)的,而上面这个图的文件夹则是在“桌面”上(包含)建立的。程序里的不同之处就是第一个图是“..\files”,而上面这个图中则是“.\files”。对于其它的情况,大家也可以去尝试尝试,实践出真知(⊙o⊙)哦!!!
下面这个是做成了可调用的子VI的。
关键字:LabVIEW  时间命名 引用地址:LabVIEW中用时间命名文件方法解析
上一篇:LabVIEW中调用VC++生成的DLL文件
下一篇:LabVIEW中数组的自动索引
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
基于Labview的智能电能表安全寿命预计软件设计
智能 电能表 是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。随着智能电网的日益发展,世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大,随着智能电网在世界各国的建设,作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长。因此,智能电表的安全可靠性和失效率变得尤为重要。 目前,市面上有一些安全可靠性预计软件,例如:美国的可靠性与维修性分析软件Relex Studio,电子五所开发的可靠性维修性保障性工程软件等,但是这些软件都不是针对智能电表专门进行预计的软件。本软件主要参考Telcordi
[电源管理]
基于<font color='red'>Labview</font>的智能电能表安全寿命预计软件设计
LabView嵌入式开发模块技术要点
无论使用什么设计语言,不良的编程技术都会给一个应用的性能带来负面影响,对一个嵌入式应用尤其如此。尽管对于绝大部分应用来说,高效率的编程技术是重要的,但对于嵌入式应用所工作的资源极度缺乏的环境,则要求对性能和存储器管理给予特别的关注。 本文的讨论将围绕着新的LabView嵌入式开发模块进行,这种新工具为嵌入式应用开发人员提供了图形化系统设计手段。该工具允许用户直观地设计算法并进行交互式调试。下面是一些有助于编程师更有效使用LabView开发嵌入式应用的技巧。这些技巧中的许多也适用于其它高级工具。 动态分配存储器技术 动态存储器分配是一项编程师应尽可能避免的复杂操作。例如,如果动态分配出现在将数据存储到数组内的一个循环内,那么它尤其有
[测试测量]
基于labview平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
1.引言 颤振试飞历来是飞机试飞最后关注的课题,因为它直接影响飞行安全。在颤振试飞实验中,颤振激励系统是颤振试飞的重要设备之一。 直流伺服系统作为驱动单元,是颤振激励及分析系统研制中技术难度和风险较大的一环,涉及到同步控制、小型特种永磁无刷直流伺服电机技术等一系列问题。本文以LabVIEW 7软件为开发平台,运用LabVIEW 强大的数据采集功能及其PID和Fuzzy logic两个工具箱为该伺服系统设计一个基于虚拟仪器的控制器,完成双电机的同步控制。 2 基于虚拟仪器同步伺服系统控制器的设计 2.1 同步伺服系统的组成 位置——速度双闭环直流伺服系统原理框图 整个颤振激励器的直流伺服系统原理框图如图1。该直流伺服系统
[测试测量]
基于<font color='red'>labview</font>平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
基于ZigBee和LabVIEW的社区空巢老人监护系统设计
0 引言 随着社会经济的发展,人口流动性加大,家庭结构也在不断发生改变,越来越多的老年人单独居住,无人照料。据第六次人口普查数据显示,在有老年人的家庭中,空巢家庭占比已达到31.77%,伴随老龄化程度的加深,空巢家庭的比重仍会迅速上升,同时老人的健康情况也会限制其子女的就业选择与工作时长,老年人的安全监护问题己成为社会关注的焦点。目前,基于GSM的老人远程监护系统在国内得到推广,基于图像理解的家庭监护技术也在国外展开研究。然而,这些方法往往因为救助不及时或是老人病发时失去求救能力而错过最佳的救治时间,给家人带来遗憾。本文针对空巢老人的安全监护问题,设计了基于ZigBee和LabVIEW的社区空巢老人室内监护与报警系统。此系统以
[测试测量]
基于ZigBee和<font color='red'>LabVIEW</font>的社区空巢老人监护系统设计
使用LabVIEW控制探索频道望远镜
  The Challenge:   为大型光学望远镜设计并实现控制软件,并与网络分布式控制系统集成。   The Solution:   使用NI LabVIEW软件创建控制望远镜固定控制硬件的系统。   Lowell天文台和Observatory Sciences Ltd.正在与探索通信合作,开发孔径4.2米的探索频道望远镜(DCT),它将会成为美国的第五大望远镜。它是许多现代天体物理学的强大工具,涵盖太阳系研究到天体、银河系和外银河系天文学的基础工作。   我们使用LabVIEW用于大型物理控制应用,并且将它作为DCT控制系统的主要软件开发工具,使用LabVIEW共享变量在分布式子系统之间通信。我们使用NI Com
[测试测量]
1.// 新建一个空的Win32 Dll 工程,加入新的cpp,写入下面代码 _declspec(dllexport) int sum(int a, int b) { return a+b; } //Build出一个dll:sum.dll 2.// 新建一个新的Win32 Console程序 //选择Simple Console Application,修改main函数所在的cpp #include stdafx.h #include iostream using namespace std; // for base type and LoadLibrary #include WI
[测试测量]
labview编程技巧-----如何为多个控件注册同一个回凋函数
我们知道,LABVIEW的事件结构可以为多个类似的控件响应同一个EVENT CASE结构,C++和CVI中也同样可以用一个回凋函数响应多个控件,LV的回凋函数是否可以那? 帮助文件中没有涉及这个问题,我实验了一下,是可以的. 看一下回凋函数,功能是控件鼠标移动时,返回鼠标坐标. 通过循环,我们为两个NUMERIC控件注册了同一个回凋函数,看看它的效果,如果在两个NUMERIC移动时,返回坐标发生变化,说明响应了两个控件.
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>编程技巧-----如何为多个控件注册同一个回凋函数
基于虚拟仪器的PLC监控系统设计
  0 引言   在过程控制中,由于工业现场非常分散,I/O点数众多,各种仪表的工作环境非常恶劣,采用数据采集卡和LabVIEW开发平台来完成现场的数据采集和控制显然不可取。考虑到过程控制中的过程参数变化不是很快,而PLC恰恰可以克服数据采集卡在过程控制中的不足,并且具有较高的性价比,因而采取以PLC为下位机,以装有LabVIEW软件的工控机为上位机开发平台。通过RS-232和RS-485串口与PLC通信,实现对工业现场的监控与现场数据的分析。本文根据这个思想设计了一个工业远程监控系统,上位机采用PC机,下位机采用西门子PLC S7-200。介绍了一种在LabVIEW 8.6平台上开发PC机和PLC实时监控的软件的编程方法,在此
[测试测量]
基于虚拟仪器的PLC监控系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
