抖动的波形如何才能稳定下来?
发布者:数字翻飞最新更新时间:2016-08-04 来源: 21ic关键字:抖动  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?
1. 触发的概念
触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。触发就是使示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”,主要有三种触发模式:
1、自动触发:不论是否满足触发条件都有波形显示,且触发的位置随机,此时,便呈现出波形“抖动”的情况,该模式适用于低重复率和未知信号电平;
2、普通触发:只在满足触发条件时显示波形,不满足触发条件时保持原有波形显示,并等待下一次触发,该模式适用于低重复率信号及不要求自动触发的信号;
3、单次触发:在单次触发模式下,示波器一直处于等待状态,直至出现符合触发条件波形时,进行一次触发,随后即停止波形采样。
如下图所示,从自动触发到普通触发,设置对应触发条件后,波形从抖动变为平稳。
图1 自动触发和普通触发
2. 触发的作用
触发的作用主要有两个:1、隔离感兴趣的信号;2、同步波形(稳定显示波形)。
为了更形象地理解触发,可以用一段很酸的话来形容:所谓触发,就是“在此刻停留”,又可以理解为“等待那一刻”。触发电路可以即为有那么一双纯情的眼睛在注视着面前走过的每一个人(信号流),当看到意中人(触发条件)时,眼睛便凝视这个人,让意中人停留在她注视的位置(触发点)。但她会继续寻找她的下一个意中人,每次找到了意中人,她都会让意中人在她注视的位置(触发点)停留。因此,她的眼睛注视点(触发点)的位置只停留那些意中人(满足条件的波形)。
如下图所示,设置了欠幅触发及普通触发后,欠幅脉冲信号被触发,稳定的显示在屏幕上。
图2 欠幅脉冲被触发
3. 如何设置触发条件
实际使用中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特性和要观测的内容作出判断,并没有什么固定的规则,往往是一个交互的过程,通过选择不同的触发模式了解信号的特性,又根据信号的特性和想要观测的内容选择有效的触发模式。在这个过程中最重要的是理解不同触发模式的工作机制,了解被观测信号的特点以及明确所要观测的内容。
1、未知信号:当对被测信号不是特别了解时,应选用自动触发,此时在屏幕上至少能看到一点东西,哪怕仅仅能看到扫描线,也可通过调节垂直增益、垂直位置、时基速率等参数“找到”波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等稳定波形。
2、已知信号:当被测信号为已知类型信号时,可以在触发设置中选取相应的触发条件,此时屏幕上便可显示出被测信号,如果被测信号存在“抖动”的情况,通过调整自动、普通触发类型及触发电平的位置即可使波形稳定的显示在屏幕上。
图3 触发方式
4. 模板触发
在尝试设置了各种触发条件后,若仍不能捕捉到想要的信号,这时可以使用ZDS2000系列示波器的模板触发,其工作原理为:模板会不断的监测是否有波形触碰到模板区域,经过模板的信号都可以被隔离、捕捉出来。但是,模板触发功能需要配备高波形刷新率才能有效实现,模板触发完善了触发功能,极大的提升了捕捉异常信号的能力,在设置了各种触发条件仍不能找到需要波形时,模板触发功能将会是一大助力!
图4 模板触发
通过合理设置触发方式,可以帮助我们快速、稳定的观察波形,定位问题,ZDS2024PLUS拥有33万次/秒波形刷新率,标配11 种基本触发、22种协议触发、创新的模板触发,一触即发!
关键字:抖动  波形 引用地址:抖动的波形如何才能稳定下来?
上一篇:ENOB也会影响示波器测试结果
下一篇:如何实现示波器探头的最佳匹配?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
ZDS2022解码波形教您如何解决问题
案例分析 南京某公司在使用我们的M287-128WIArm9™核心板研发一款车载设备产品,需要使用M287-128WI核心板的串口与客户外购的车载设备对接通讯。这款外购车载设备给的串口设置参数为:波特率9600;数据位8位;停止位0;校验位无。于是客户把M287-128WI的串口配置按照以上参数进行配置,并进行通讯。但是整个通讯过程中,M287-128WI接收外购车载设备的串口数据一直出现数据丢包的情况,并多次质疑M287-128WI串口驱动存在BUG。我公司软件工程师对软件驱动进行逐一排查,但一直未找到问题的根源,于是决定上门进行支持! 解码不正确 到了现场,我们在假设软件没有BUG的情况下,那么寻找问题思路就转到外购的车载
[测试测量]
ZDS2022解码<font color='red'>波形</font>教您如何解决问题
80C196MC片内波形发生器在逆变电路中的应用
1 前 言 无源逆变技术在交流电动机调速、不间断电源、交-直-交变频电路等方面已经有了非常广泛的应用。而脉宽调制技术更是以其谐波抑制、动态响应、频率和效率等方面的明显优势取得了很大的发展。特别是在自关断器件出现成熟以后,逆变电路越来越多地采用脉宽调制控制方式。 采用硬件产生正弦脉宽调制波形的电路比较复杂,而且难以精确控制;而采用软件产生正弦脉宽调制波形又需要占用大量的CPU开销,从而降低了计算机的利用率;另外,大功率电力电子器件的保护和控制都比较困难,驱动电路也较复杂。这些因素都阻碍了逆变技术的发展,降低了装置的可靠性。本文介绍一种将 80C196MC单片机的片内波形发生器(WFG)和智能功率模块(IPM)应用于逆变电
[单片机]
利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数
电路功能与优势 许多系统都要求具有多个低抖动系统时钟,以便实现混合信号处理和定时。图1所示电路将ADF4351集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)与ADCLK948接口,后者可通过ADF4351的一路差分输出提供多达八路差分、低电压正射极耦合逻辑(LVPECL)输出。     现代数字系统经常要求使用许多逻辑电平不同于时钟源的高质量时钟。为了确保在不丧失完整性的情况下准确地向其它电路元件配电,可能需要额外的缓冲。此处介绍ADF4351时钟源和ADCLK948时钟扇出缓冲器之间的接口,并且测量结果表明与时钟扇出缓冲器相关的加性抖动为75 fs rms. 电路描述 ADF4351是一款宽带PLL和VCO,由三个独立的多频段VC
[电源管理]
利用低<font color='red'>抖动</font>LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数
如何将示波器用出波形记录仪的效果
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢? 传统波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,其缺点是不具备实时分析功能,而这正好是示波器的强项,示波器能在长时间采集的同时对波形进行分析。示波器没有配备大容量硬盘,要将示波器用出记录仪的效果,需要把存储深度发挥出极致。 一、记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,ZDS4000 系列示波器最高配备 512M 存储深度,我们知道: 在采样率为 Sa = 20K/s 的情况下
[测试测量]
如何将示波器用出<font color='red'>波形</font>记录仪的效果
由DSP芯片生成电压空间矢量脉宽调制波
1 引 言      在电气传动中,广泛应用脉宽调制(PWM-Pulse Width Modulation)控制技术。随着电气传动系统对其控制性能的要求不断提高,人们对PWM控制技术展开了深入研究:从最初追求电压波形正弦,到电流波形正弦,再到磁通的正弦,PWM控制技术不断创新和完善。本文所采用的电压空间矢量(SVPWM-Space Vector PWM)就是一种优化的PWM方法,能明显减小逆变器输出电流的谐波成分和电机的谐波损耗,降低脉动转矩,由于其控制简单,数字化实现方便,目前已有替代传统SPWM(SinusoidalPWM)的趋势。微机技术的不断发展使得数字化PWM有了实现的可能和广阔的应用前景。本文采用美国德州仪器(TI
[应用]
ZDS2022十全十美示波器之33万次波形刷新率
与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口去测得,示波器的波形刷新率越高越好。 没有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。 图1 死区时间 数字示波器在工作时总会先采集数据,然后再对这些数据进行处理和显示,有一点必须了解,那就是示波器数据取样速度远快于数据处理速度,使得它不得不在数据处理期间停止取样,这样必然导致死区t2内的所有波形因没有采集而丢失,示波器的基本原理如图2所示。 图2 示波器
[测试测量]
ZDS2022十全十美示波器之33万次<font color='red'>波形</font>刷新率
示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响
发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野,数字示波器几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。 什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1 传统数字示波器组成框图。 图2 R&S 公司 RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进
[测试测量]
示波器死区时间和<font color='red'>波形</font>捕获率对测量的影响
内置汽车测试波形的大功率直流电源介绍!
新能源汽车电子产品规模庞大,从摄像头到激光雷达,从安全气囊到复杂的辅助驾驶系统,都是汽车电子的组成部分。以新能源汽车而言,双向充放电以及三电系统仍在快速发展。汽车电子生产厂家一方面面对着电压等级提高、供电容量增大的挑战,另一方面汽车行业测试标准的多样性及编程功能的复杂性为这项工作增添了难度。艾德克斯IT3900C系列电源的汽车功率网用电压曲线测试功能就可以解决这些问题。 IT3900C系列双向可编程直流电源内建标准波形,供客户方便的调用并直接执行测试。内置波形所涉及的标准包括DIN40839、ISO167502、ISO21848、SAEJ1113–11、LV123、LV124、LV148、ISO21780等。这些波形使汽车电子
[嵌入式]
内置汽车测试<font color='red'>波形</font>的大功率直流电源介绍!
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
