众所周知,电机是一种能将电能转化成机械能的设备,它广泛应用在工业、农业、军工、轨道交通、家用电器、医疗等领域,可以说是无处不在。尤其随着行业中变频调速技术的发展,支持实时控制的电机可以说是越来越多,因为它们具备一些不可替代的特点:可根据负载需要进行实时的输出转速、转矩调节,以实现运动控制或者节能的目的。这类电机都有一个共同点——需要驱动器控制,最典型的可数是伺服电机和变频电机了。
像传统的风机、水泵行业,原本是用三相异步电机的,现在都该用变频器+变频电机的组合了,就是为了实现对电机的调速控制,达到节能减排的目的。例如在排水负荷高时,提高水泵电机的输出功率,实现满载输出;在晚上等排水负荷小的时候,通过变频器降低水泵电机的转速,减少水泵的输出功率,从而达到节能的目的。
变频电机、无刷电机虽然通过可对电机的控制实现了更好的节能性,但也引入了一个新的设备——电机驱动器(变频器)。由于电机驱动器也是存在效率损耗的,所以我们在评估电机性能时也不能只关注电机,要把驱动器和电机视作一个综合系统来评估了。
电机与驱动器同步测试的重要性
传统电机测试中,电机的效率并不是衡定不变的,而是随着转速(负载)的不同而变化。就效率测试这一点来说,电机驱动器也是一样的。
因此,为了保证电机的效率和电机驱动器效率测试的准确性,必须保证两者是在同一个负载下时对效率进行测量的,也就是说,要保证在同一个时间点下进行采集。这里一般会用到多通道的功率分析仪进行测量,如下图,就是一种非常常用的对变频电机及变频器进行同步测试的方法。
在此系统中,变频器(电机驱动器)的三相输入、三相输出、电机的转速扭矩输出都接到同一台设备(功率分析仪)上进行采集,并通过设备内部的效率运算工具实现对电机、电机驱动器及整个系统的效率同步测量。在确保功率分析仪的同步性足够好的情况下,如例子中用到的PA功率分析仪同步误差低至10ns,基本上效率的测试结果是准确无误的。
实际应用
像在ZLG致远电子的电机测试领域产品——MPT电机测试系统中,就是运用上述的同步测量方案。通过此法,可以实时获取电机和驱动器的同步输出性能参数和效率值,非常有利于使用者对数据进行有效的分析利用。
关键字:电机 驱动器 同步测量
引用地址:
浅谈电机与驱动器的同步测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
Allegro发布全新汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机
Allegro MicroSystems,LLC推出一款全新的汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机驱动器IC AMT49702,新产品专为低压步进电机和双/单高电流直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计。AMT49702的输出电流可达每通道1A,工作电压为3.5至15V,主要应用领域包括:平视显示器(HUD)中的镜面定位和防尘罩、导航系统中的屏幕升降器、驾驶员注意力监测系统中的摄像头移动或对焦、以及方向盘反馈中的振动警报等等。 AMT49702是一款汽车级器件,已经过扩展的温度和电压范围测试,能够确保符合汽车或工业应用的要求。它具有内部固定的关断时间PWM定时器,可根据选择的电流检测电阻来设置峰值电流。AMT49702还可提
[嵌入式]
SN65HVD3080E / SN65HVD3083E / SN65HVD3086E - 低功耗 RS-485 全双工驱动器/接收机
每种器件均为针对全双工 RS-485 或 RS-422 数据总线网络的平衡驱动器与接收机。在电源电压为 5 V 时,这些器件可完全符合TIA/EIA-485A 标准。 所有器件均具备受控总线输出转换时间,因此可适用于200 kbps ~ 20 Mbps 的信令速率。 上述器件在不足 1 mA(典型值)的低电源电流下也可工作,负载情况除外。在不工作的断电模式下,这些器件的电源电流会降至几毫微安,特别适合节能型应用。 这些器件具备宽泛的共模范围与很高的 ESD 保护等级,因此特别适合要求严格的应用,如运动控制器、压电逆变器、工业网络以及线缆式机架互连。其中,噪声容差对上述应用而言至关重要。 这些器件的工作温度范围为 -40°C ~8
[新品]
【STM32电机矢量控制】记录13——EXTI外部中断
STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。 外部中断分组:STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,P
[单片机]
stm32f4,pwm控制电机自己的疑惑
这是一个pwm的原理图,对于pwm其实就是一个定时器自我计数,并与我们自己设定的值比较,最终得出高低电平,从而产生有规律的波形 其中ARR是计数的最大值,CCRX是我们自己设定的比较值 定时器pwm有向上,向下计数,有pwm1,pwm2模式,有输出极性高低的选择 1.配置rcc 2.配置gpio复用为定时器 3.设置定时器pwm的模式并使能 (1)PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平; 在向下计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平。 PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1
[单片机]
金力永磁:子公司和华润电力签订协议,将在电机改造等领域合作
金力永磁发布公告称,2022年5月16日,公司全资子公司金力包头公司与华润电力控股有限公司设立在北方地区的管理公司华润电力投资有限公司北方分公司签订了《战略合作框架协议》,双方本着“着眼长远、优势互补、互惠多赢、共同发展”的原则,深入贯彻落实国家碳达峰、碳中和重大决策部署,立足新发展阶段,践行新发展理念,构建新发展格局,以新能源项目开发建设为基础,全面深化长期、稳定、全面的战略合作关系。 据悉,双方通过开展合作,以共建绿色低碳能源体系为抓手,推进能源优化升级,以新能源项目的开发建设为基础,推动形成多种能源协同互补、综合利用、集约高效的供能方式,构建绿色、友好、智慧、创新现代能源生态圈,实现各方利益最大化。双方合作项目包括但不限于以
[手机便携]
麦瑞半导体推出新型85V半桥MOSFET驱动器
该解决方案可自动设定停滞时间,保证电源效率最高;还能防止交叉导通,保证最佳可靠性 美国加利福尼亚州圣何塞消息―2014年1月8日― 高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出一款85V半桥MOSFET驱动器MIC4605,该驱动器具有自适应停滞时间和击穿保护功能。自适应停滞时间电路主动监测半桥,最大限度缩短高边和低边MOSFET间转换的时间,从而使电源效率达到最大。击穿保护电路防止错误输入和噪声造成高低边MOSFET同时导通。此外,MIC4605还提供5.5V至16V的宽工作电压范围,以便最大化提高系统效率。5.5V的低
[电源管理]
轮毂电机会是我国新能源汽车的未来驱动力吗?
当前在马路上行驶的汽车中,驱动力主要来源于动力装置、传动装置和制动装置等。早在100多年前的一个挺疯狂想法,正逐渐成为现实——在纯电动或混合动力汽车中,将电机布置在轮毂当中,用轮毂电机作为主要驱动力。随着新能源汽车发展,轮毂电机这项技术会不会成为新能源汽车的未来驱动力呢? 国内两大汽车零部件企业先后参股Protean 传统的驱动系统将动力、传动和制动分开,而轮毂电机技术就是将动力装置、传动装置和制动装置都整合一起到轮毂内,省略了离合器、变速器、传动轴、差速器、分动器等部件,新能源车型都可以用轮毂电机作为主要驱动力。近年来,轮毂电机随着新能源汽车发展也逐渐进入国内视野。 在2018年的中国 电动汽车 百人会论坛上,湖北泰特机
[汽车电子]
