功率分析仪中调零和消零的区别
发布者:TranquilDreams最新更新时间:2016-08-07 来源: eefocus关键字:功率分析仪  调零  消零 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率分析仪中有调零和消零(NULL)两个功能,他们都是用来调整测量值的,用户往往不知道该如何选择。他们有什么联系和区别呢?下面我们来一起认识这两个功能不同的应用场合。
1.调零 在使用测量仪器之前,需要进行调零。调零是指令PA8000高精度功率分析仪内部电路中的输入信号为零,从而提高仪器测量的准确性。调零方式有自动调零和手动调零两种。调零是指通过PA8000内部电路创造一个输入信号为零的状态,并将此刻电平设为零电平的功能。 在如图1所示测量菜单里,用户可配置自动调零开关,若开启自动调零,则在改变测量量程和输入滤波器后,仪器会自动执行调零;而如果长时间使用同一个测量量程和输入滤波器,PA8000高精度功率分析仪的零电平就可能因周围环境的变化而发生改变,这种情况下,须执行手动调零。 提示: 为了精确测量,建议先让仪器预热30分钟以上后再执行调零。另外,周围温度必须稳定在规格范围内。 如果测量量程和输入滤波器保持长时间不变,PA8000周围环境改变后零电平也会改变。此时,建议执行调零。
图1 调零设置 2.消零(NULL) 在仪器接有外部传感器或测试线时,可以用NULL功能减去偏置电压,即去除测量信号中的直流分量。请在无输入状态下(电流输入端子开放,电压输入端子短路)执行NULL功能。 当NULL功能设置为ON时,NULL值设为之前测得的Udc和Idc(电压/电流简单平均的数值数据)、Speed和Torque(安装电机卡功能,传感器的输入信号为模拟信号时)。如果之前测得的Udc和Idc、Speed和Torque不存在,例如打开电源和NULL功能而没有执行测量,Udc和Idc将设为“0”。NULL功能的设置如图2所示。 提示: 改变量程、外部传感器比率、滤波器的设置,将自动解除NULL功能 如果在保持状态下执行NULL功能的解除步骤,解除保持或执行单次测量时将自动解除NULL功能,NULL指示灯熄灭。
图2 NULL设置
关键字:功率分析仪  调零  消零 引用地址:功率分析仪中调零和消零的区别
上一篇:疑难解惑:功率分析仪也能用做录波仪?
下一篇:简析功率分析仪中的频率混叠
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
MPPT和功率分析仪在光伏发电行业中的应用
在光伏发电系统中,如何提高系统的整体效率,一个重要的途径就是实时调整光伏电池的工作点,使之始终工作在最大功率点附近,这一过程就称之为最大功率点跟踪(maximum power point tracking, MPPT)。 一、MPPT基本原理 理论上讲,只要将光伏电池与负载完全匹配、直接耦合(如负载为被充电的蓄电池),负载的伏安特性曲线与最大功率点轨迹曲线即可重合或渐进重合,使光伏电池处于高效输出状态。但在日常应用中,很难满足负载与光伏电池的直接耦合条件。因此,要提高光伏发电系统的整体效率,一个重要的途径就是实时变更系统负载特性,即调整光伏电池的工作点,使之能在不同的日照和温度下始终让光伏电池工作在最大功率点附近,这一跟踪过程就称
[半导体设计/制造]
MPPT和<font color='red'>功率分析仪</font>在光伏发电行业中的应用
如何确保频率的准确测量
功率分析仪在测试时出现的数据跳动、效率异常等现象,很多时候与信号的频率是否准确测量有着很大的关系,本文就对频率测量的重要性进行分析,希望能帮助大家进行更准确的测量。 首先我们来看看为什么频率的测量对其他参数会造成如此大的影响。 同步源的选择 用过功率分析仪的工程师一定会记得,在对仪器进行设置的时候,一个叫“同步源”的设置选项,该选项包括了各个测试通道的电压和电流,工程师可以自主来进行选择。该选项的选择对直流信号测试影响不大,但对交流信号的测试会有很大的影响。原因是因为如果交流信号测量数据的间隔如果与信号周期不同步的话,相当于测试的数据是非整周期,那么计算的结果也将不准确。功率分析仪检测和计算信号的周期是同步源来决定的,
[电源管理]
如何确保频率的准确测量
指针式万用表在使用过程中出现指针困难怎么办
指针式万用表经长时间使用以后,有时会遇到指针调零困难现象,具体表现为指针不是超前就是滞后。遇到这种情况时,可以采用以下方法来进行处理。 (1)处理方法。拆开指针式万用表后盖,采用不会掉毛的柔软绒布蘸适量的无水酒精(含量95%以上),对调零丝绕电阻圆弧顶端滑触面进行擦洗,然后再将旋钮接触臂转动几下,使其接触可靠后即可使问题得到解决。 (2)故障原因。这种情况主要是由于万用表长时间使用以后,长期频繁的调节使调零电位器接触臂与电阻丝面之间的接触粗糙度增加或有污物,致使表针在调零时跟着接触臂在小范围内出现接触跳跃使表针指示不准。
[测试测量]
如何使功率分析仪测量结果更准确
高端测量仪器都是由许多电子元器件组成,仪器在工作过程中,电子元器件产生的热量汇聚,使仪器内部温度升高,导致仪器精度下降。高端测量仪器是如何解决温度对自身精度的影响呢?下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 温度影响电子元器件的性能 1.对二极管伏安特性的影响 在环境温度升高时,二极管的正向特性曲线将左移,反向特性曲线将下移,如图1所示。在室温附近,温度每升高1℃,正向压降减小2~2.5mV;温度每升高10℃,反向电流约增大一倍。可见,二极管的特性对温度很敏感。 图 1 二极管的伏安特性 2.对晶体管输入输出特性的影响 由于半导体材料的热敏性,晶体管的参数几乎都与温度有关。 温度对输入特性的影响:与二极管伏安
[测试测量]
横河电机发布高精度功率分析仪WT1800
  横河电机日前推出最新款高精度功率分析仪WT1800。WT1800是广受赞誉的数字功率计WT1600的替代产品。WT1800致力于为节能事业作出更大贡献,提供更多增强型功能提高功率测试精度。这款高性能功率分析仪器是行业内首款能够同时测量变频器输入和输出两端谐波的产品。    开发背景   为抑制全球变暖,人们更加努力提高能源效率。光伏、风能及其他可再生能源市场得以飞速发展,从而引起对于环境发展更为有利的电动车、混合动力车及节能家电的加速发展。这类产品的开发需要非常精准的测量仪器来确定能效。例如,变频器需要提高转换效率以减少功率损耗,这将在家用电器及工业设备的能效提高方面起到很关键的作用。因此必须使用精度在±0.3%以内的高端
[测试测量]
浅析功率分析仪与电能质量分析仪的不同
不同的分析仪设计不一样、功能不一样、用途不一样,下面对功率分析仪与电能质量分析仪之间的不同进行一个分析。 功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的测试。部分分析仪,如WP4000变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析等功能。 电能质量分析仪是针对电网中的电能质量问题进行测试分析的仪器,需要关注电能质量参数的地方都会要用到这种仪器。主要应用集中在:焊接车间、电信机房、配电所、检测认证机构、教育教学、电梯能耗测试等等领域,市面上还有种设备叫做电能质量在线监测设备,主要用在变电站,电科院,
[测试测量]
浅析<font color='red'>功率分析仪</font>与电能质量分析仪的不同
正确使用功率分析仪中的趋势图
使用趋势图进行数据分析是很常见的分析方法,工程师结合实验数据可以得到很多准确、规律性的结果。测量仪器中的趋势功能如何使用呢? 说到趋势图,大家可能会有点模糊不清,到底什么是趋势图?趋势图有什么作用?我们先来看几个图片。 折线趋势图 柱状趋势图 饼状趋势图 上面几个是常见的趋势图的形式,以图形的形式,表现某些数据在时间上或分类上的变化。 在仪器中的趋势图是什么样的呢?以功率分析仪来举例,功率分析仪测试所得到的趋势图,往往以测得的数量为纵轴,以时间为横轴绘成图形,用来显示一定时间间隔(例如一天、一周或一个月)内所得到的所有测量结果,一般以折线图或点的形式进行展示,如下图所示。 首先我们看一下如何用功率分析
[测试测量]
正确使用<font color='red'>功率分析仪</font>中的趋势图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
