自上世纪90年代以来,锂离子电池以其卓越的性能迅速打入市场并受到了广泛应用。近年来,随着锂电技术的发展,相对应的锂离子电池检测标准也在不断的更新和发展。
锂离子电池的国际标准主要由相关国际机构或特定机构所制定,如IEC、IEEE、UL、UN、IATA、ICAO、CEN/CENELEC等。多数标准主要侧重于安全测试,各个标准所规定的测试内容虽有相同之处,但都有其各自首创或特有的测试项目。另外,IEEE的标准注重于整个电池系统(设计、生产、成品检测等)的评估。部分国家或区域自主制定的标准(如美国的IEEE1725,日本对锂电池的PSE要求,韩国的KPS要求等)中特殊的要求项目也必须加以留意,如JISC制定的JIS C8714标准中所规定的强制电芯内部短路测试。
国内的锂离子电池常用标准主要有YD1268-2003、YD/T 998-1999、QB/T 2502-2000、GB/T 18287-2000等。由于存在标准包含的类型少、要求不完整等现象,国内相关的标准还不完善。在去年,信息产业部设立了锂离子电池安全标准特别工作组,要求制定出切实可行的锂离子电池安全标准,这一举措表明了政府对锂离子电池安全标准制修订工作的高度重视,届时有关电池安全设计的指导性技术文件及便携式电子产品用锂离子电池安全要求将会出台。
表1 国际国内常用锂离子电池检测标准
由此看来,不管是在国内还是国际范围内,锂离子电池标准的制定或修订工作都非常活跃,这也是市场对锂离子电池安全性能的要求不断提升的需要。从另一方面讲,这也给电池厂商带来了更加严峻的挑战,要求电池厂商必须不断提高在设计、生产及检测过程中的水平。
关键字:锂离子 电池检测 常用标准
引用地址:锂离子电池检测中常用标准说明
表1 国际国内常用锂离子电池检测标准
标准号 | 标准名称 | 主要适用 |
IEC62133:2002/EN62133:2003 | or portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications含碱性或非酸性电解液的单体蓄电池(电芯)和蓄电池组:便携式蓄电芯及使用其制造的电池、便携应用的安全要求 | 申请CB验证,必须通过此标准测试 |
IEEE1725:2006及CTIA认证程序 | IEEE Standard for Rechargeable Batteries for Cellular Telephones移动电话用可充电电池标准。Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725CTIA符合IEEE1725电池系统的证明要求 | 移动主机用锂离子电池出货到北美 |
IEEE1625:2008 | IEEE Standard for Rechargeable Batteries for Multi-Cell Mobile Computing Devices移动计算机用可充电电池标准 | 笔记本电脑电池专用标准 |
IEC 61960:2003/EN 61960:2004 | Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – secondary lithium cells and batteries for portable applications含碱性或非酸性电解液的单体蓄电池(电芯)和蓄电池组:便携式锂单体蓄电池(电芯)和锂蓄电池组 | 电性能测试国际标准。韩国KPS认证主要测试标准。 |
UN 38.3 -2003 | UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, Section 38.3UN关于危险品运输的建议,手册及试验标准,第38.3节 | 锂电池运输(空运、海运)必须通过 |
IEC 61959:2004/EN 61959:2004 | Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes –Mechanical Test含碱性或非酸性电解液的单体蓄电池和蓄电池:便携式密封锂单体蓄电池和锂蓄电池的机械试验 | —— |
JIS C 8714-2007 | Safety tests for portable Lithium Ion secondary cells and batteries for use in portable electronic applications携带型电子设备用携带型锂离子蓄电池的安全测试 | 日本PSE认证必须通过 |
ICAO Doc9284-AN/905 | Technical Instructions on the safe transport of dangerous goods by air危险物品安全航空运输技术细则 | 国际民用航空组织标准 |
UL1642-2007 | Lithium batteries锂电池 | 锂电芯权威安全标准 |
UL2054-2006 | Household and commercial batteries家用及商业电池 | 锂电池权威安全标准 |
GB/T 18287-2000 | General specification of lithium-ion battery for cellular phone蜂窝电话用锂离子电池总规范 | 国家标准 |
YD1268-2003 | The safety specification and test method for lithium batteries and charger移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法 | (国内)通信行业标准 |
YD/T 998-1999 | Lithium-ion Battery and charger for cellular phones: Lithium-ion battery移动通信手持机用锂离子电源及充电器 | (国内)通信行业标准 |
QB/T 2502-2000 | 锂离子蓄电池总规范 | (国内)轻工业行业标准 |
上一篇:汽车电子e-Mark测试案例介绍之辐射骚扰测试
下一篇:手机静电(ESD)测试及其整改方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
汽车蓄电池容量的检测方法
蓄电池通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。 当蓄电池电量不足,电解液密度过低时,蓝色小球下沉到极限位置,则观察孔呈现 内红外无色 (中心呈红色圆点,周围是无色透明圆环),表示蓄电池亏电严重,必须立即充电,英文说明标为 charging necessary 。 当电解液液面过低时,两只小球都将下落到极限位置,此时观测孔上呈 外红内无色 (中心呈无色透明圆点,周围是红色圆环),表示电解液不足,说明蓄电池不能继续使用,必须更换。如果这种检测栓装在干荷蓄电池上,则表示必须添加蒸馏水。英文说明标示为 Add
[测试测量]
电动汽车动力电池衰减检测方法通过立项审查
近日,中国汽车工业协会(以下简称中汽协会)线上组织召开了《在用电动汽车车载动力蓄电池衰减检测方法》团体标准(以下统称该标准)立项论证会。会议中指出,为贯彻落实国家新“三包”政策,更好地支撑GB/T 29632《家用汽车产品三包主要零件种类范围与三包凭证》的配套实施,科学有效评判在用电动汽车动力电池容量衰减,制定该标准具有重要现实意义。 新修订的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》将于2022年实施,该规定新增了关于明示家用纯电动、插电式混合动力汽车产品的动力蓄电池容量衰减限值的要求。当前,针对售后条件下的在用电动汽车动力蓄电池容量测试国内外没有统一的要求和标准,通过制定该标准,可有效化解市场争议,进一步支撑汽车三包规定的实施。
[汽车电子]
IIT Madras研究人员开发出可替代锂离子电池的锌空气电池
据外媒报道,印度马德拉斯理工学院(Indian Institute of Technology Madras,IIT Madras)的研究人员正在开发可机械充电的锌空气电池,以替代 电动汽车 中使用的锂离子电池。 研究人员已经为这种新的电池技术申请了专利,并正与主要行业合作开发该锌空气电池。与现有的锂离子电池相比,该电池更经济,并且保质期更长。 目前,印度电动汽车制造企业主要从中国进口锂离子电池。尽管锂离子电池已经被广泛使用,但该电池仍存在一些限制,如其有限的可用性。IIT Madras表示,仅靠锂离子电池无法完全满足印度市场的多样化需求。 IIT Madras化学工程系助理教授Aravind Kumar Chandi
[汽车电子]
昆士兰大学开发新型石墨烯-铝电池 比当前锂离子电池的寿命长3倍
随着可持续性能源的发展,我们需要更大更好的电池。据外媒报道,昆士兰大学(University of Queensland)的科学家们开发出一种新型电池。与传统锂离子电池相比,这种电池的充电速度更快,更具有可持续性,而且使用寿命更长。 (图片来源:昆士兰大学) 目前,锂离子电池已经在笔记本电脑、智能手机和 电动汽车 等移动设备中得到广泛应用。但是,这种电池需要使用昂贵的稀有金属,并且使用时间短,可持续性有待提升。 为了解决这些问题,科学家们将石墨烯电极和铝离子电池结合起来。实验表明,这种电池的寿命比当前的领先锂离子电池要长3倍。而且,受益于更高的能量密度,其充电速度提高了70倍。 新型石墨烯-铝电池易于回收利用;由
[汽车电子]
智能大电流锂离子电池线性充电方案
随着现代电子技术的发展,电子设备日益趋于便携化、多功能化,因此也对它们的供电电池提出了轻便、高效的要求。锂离子电池以其能量密度高、充放电性能优异、无污染等特点逐渐取代传统的镍镉、镍氢电池、铅酸电池被广泛应用于现代便携式电子产品中。但相对于其他类型电池,锂离子电池在性能优异的同时也对充电器提出了更高的要求,这些要求主要体现在充电过程的控制和锂电池保护方面,具体表现为较大的充电电流、高精度的充电电压、分阶段的充电模式和完善的保护电路等。针对上述要求,思旺电子推出了智能化的大电流锂离子电池充电芯片SE9018.SE9018采用底部带有散热片的PSOP8封装,外围元器件数目较少,可以适合USB电源和适配器电源工作,是现代便携式移动应用
[单片机]
串联锂离子电池组监测系统的设计
具有高电压、高容量、循环寿命长、安全性能好等优点的锂离子电池,在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景。由若干节锂离子电池经串联组成的动力锂离子电池组目前应用最为广泛。由于每节单体电池的电压不一致,使用中电池不允许过充电、过放电,电池的性能和寿命受温度影响较大等特点,必须对串联锂离子电池组进行监测,确保在使用中锂离子电池具有良好的状态,或者使用中电池出现问题立即报警,电源管理系统立即采取保障措施,并提醒相关人员检修。单体电压和电池组的温度是辨别串联锂离子电池组是否正常工作的主要技术指标。文献[1]采用直接采样法,将要测量的单体电池电压存储在非电容上进行测量。该方法反应时间慢、误差较大、控制复杂;
[电源管理]
绿色社会的关键在于半导体电路和系统级别优化:锂离子电池
锂离子充电电池方面,半导体技术可对准确掌握各电池单元的电压情况,并以较少的部件实现所需电路作出贡献。电动汽车及混合动力车等为了获得电压,需要串联数个锂离子充电电池单元。每个锂离子充电电池单元的自我放电电流各不相同,串联后反复充放电,会导致单元之间的容量差加大(图6)。还有可能在充电过程中产生过电压。因此,尽管可监控各单元的电压,但要组成电压监控电路,需要A-D转换IC、参考IC及多路复用器(Multiplexer)等多种单独部件。因而半导体厂商都在努力开发能够集成这些部件并以单芯片实现多个单元电压监控的IC。具有代表性的产品便是美国凌力尔特科技(Linear Technology)的“LTC6802”(图7)。该产品可支持12个
[电源管理]
2017年车用锂离子电池销售额将增至7倍 成本削减超1/3
美国派克研究公司(Pike Research)日前发布报告称,到2017年底锂离子电池成本将削减超过三分之一,同时车用锂离子电池销售额将增至当前的700%以上。 派克认为,当前电动车的普及瓶颈之一在于电池造价,而随着制造效率的提升和锂材料应用的拓展,预计到2017年末锂离子电池的安装使用费用将大幅下降三分之一以上。派克研究总监约翰·加特纳(John Gartner)表示,到2017年电动车电池安装价格将下降为每千瓦时能量成本523美元,这对于电动车与传统燃油动力车竞争而言举足轻重。 另外,派克预测车用锂离子电池市场销售额也将明显增长,2011年销售额为20亿美元,而到2017年则有望达到146亿美元,超过当前
[汽车电子]
