WLAN是Wireless Local-area Network的缩写。即无线局域网。是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。从专业角度讲,无线局域网利用了无线多址信道的一种有效方法来支持计算机之间的通信,并为通信的移动化、个性化和多媒体应用提供了可能。通俗地说,无线局域网(Wireless local-area network,WLAN)就是在不采用传统缆线的同时,提供以太网或者令牌网络的功能。在OTA测试中主要针对的是带有WLAN功能的手机,包括STA及AP的测试。
WLAN的OTA测试参考的标准是由CTIA和Wi-Fi Alliance共同颁布的“Test Plan for RF Performance Evaluation of Wi-Fi Mobile Converged Devices”。标准要求如下:
1、TRP测试要求:
- 测试信道:IEEE 802.11b/g 低、中(No.6)、高信道
IEEE 802.11a 低、中(所支持)、高信道
- 数据传输速率:IEEE 802.11b 11Mbps
IEEE 802.11g 6Mbps
IEEE 802.11a 6Mbps
- 被测物处于最大的发射功率
2、TIS测试要求:
IEEE 802.11g 54Mbps
IEEE 802.11a 54Mbps
- 被测物处于最大的发射功率
WLAN的OTA测试方法也是按照CTIA的OTA测试方法,但是在测试中要注意如下几点:1、被测物要处于连续发射模式;2、如被测物有蓝牙功能,必须关闭被测物的蓝牙功能;3、禁用节电模式;4、关闭其他的射频模块(如GSM、CDMA等等)。
关键字:WLAN-OTA 测试要求 测试方法
引用地址:
WLAN-OTA测试要求及测试方法简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
浅谈模块电源的噪声测试方法
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。模块电源的噪声测试主要分为三点,如下: 1、测试条件:模块电源交流输入电压220V,输出满载(对于多路输出,各路
[电源管理]
基于成像亮度计的路面亮度测试方法研究
1引言 随着LED路灯的推广普及,大量的新装LED路灯的路面需要进行路面性能测试。根据现行道路照明设计标准CJJ45-2006,衡量路面照明质量性能指标包括路面平均亮度、路面亮度总均匀度、路面亮度纵向均匀度、路面平均照度、路面照度均匀度、路面维持平均亮度(照度)、眩光阀值增量最大值、环境比等。由于测试方法的复杂性,大多数LED路灯路面性能测试以照度指标为主要内容,亮度性能测试的研究较少,按照标准方法进行测试对LED路灯来进行路面亮度测试的就更少。 路面亮度是评价路面照明质量的重要参数之一,CJJ45-2006标准中路面亮度测试按照国际照明委员会(简称CIE)有关规定在路面上预先设定的点上测得各点亮度的值,并以此为基
[测试测量]
无线话筒的实用测试方法及结果分析
现代文化生活中,很多场合都有可能用到无线话筒。然而,人们对无线话筒的选择和使用仍然有很多误区,如有效工作距离,人们总认为射频功率越大,其工作距离就越远,可实际工作中往往发现并非如此。另外,厂商发布的技术指标,有时也令人费解。 各厂家的无线话筒原理上没有本质区别,不少产品技术指标很好,但实际使用起来却不尽人意。实际中,话筒技术指标测试是个难题,因为很多使用单位都市不具备无线电实验室的全套测量仪器,根本无法对产品的指标进行测试。这导致了无线话筒选择上的“一阵风”或一边倒,你用了,我也用,究竟是否合适自己的应用场合,很少有人深究。如果使用条件不那么苛刻或者临界,一般不会发生大问题,尤其是在频道选择得当时。但是,在实际使用
[测试测量]
防火墙产品性能评估测试方法
随着信息安全要求越来越高,防火墙成为必不可少的网络元素。但防火墙设备在网络中的主要作用不是报文转发,而是进行报文检测和访问控制,防火墙的存在必然会对安全用户正常使用网络带来一定影响。因此在满足安全功能的前提下,选择一款高性能、满足网络要求、符合预算的产品是非常重要的。 防火墙性能描述指标 衡量防火墙的性能指标主要包括吞吐量、报文转发率、最大并发连接数、每秒新建连接数、转发时延、抖动等。 图1 防火墙主要性能指标 l 防火墙吞吐量是指在没有帧丢失的情况下,设备能够接受的最大速率。其测试方法是:在测试中以一定速率发送一定数量的帧,并计算待测设备传输的帧,如果发送的帧与接收的帧数量相等,那么就将发送速率提高并
[测试测量]
1xEV-DO 移动终端测试要求及方法
摘要 本文介绍了1xEV-DO技术的历史背景及发展,对1xEV-DO移动终端研发、生产测试的内容以及相关标准进行了具体描述,并对目前业内使用的两种生产测试方法进行了比较和分析。 1.1xEV-DO技术的产生及发展 1.1 1xEV-DO技术的发展和演变 如图1.1所示,1xEV-DO技术源自CDMA2000。在20世纪末,随着无线技术和互联网技术的高速发展,对高速无线数据服务的需求日益紧迫。为了在现有的无线资源上满足高速数据业务的需要,3GPP2 CDMA技术标准组(TSG-C)在2000年底批准了第一阶段的1xEV-DO标准--1xEV-DO Rel 0 . 1xEV-DO Rel 0 的标准颁布以后,由于它可以
[应用]
回路电阻测试仪的测试方法及特点
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据。 目前,回路电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下: 1、电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触头接触处难以形成收缩即无法测出收缩电阻。 2、电压降法:在被测回路中,通以直流电流时,在回路接触电阻上将产生压降
[测试测量]
铝基板输出纹波噪声的测试方法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波-噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。 对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为: 1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。 2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。 3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的2%。 4、在铜箔带上距离模块输出端
[测试测量]
直流电子负载测试方法研究
引言 直流电子负载是能吸收直流电能,并将吸收的直流电能耗散、储存或回馈电网的一种电子电路装置,该装置所吸收的电流大小可以调节或设置,其端口输入特性符合欧姆定律。直流电子负载应用量很大,其主要通过模拟实物负载和负载波形,既可以实现对电源供应器规格特性的测试,也可作为ATE或ATS系统的组成单元,在线对充电器、蓄电池等的寿命特性及功率电子元器件的参数特性进行测试。直流电子负载的种类型号除了美国AGILENT公司、NHR公司、AMETEK公司、德国H&H、日本菊水、韩国UNICORN的产品外,国内厂家如山东艾诺、北京大华无线电仪器厂、南京亚锐、杭州威博科技、台湾CHROMA、I-TECH、固纬、PRODIGIT(博计)等企业的产品在应用
[测试测量]
