示波器中的DBI技术
发布者:独行侠客最新更新时间:2016-08-17 来源: eefocus关键字:示波器  DBI技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摩尔定律指出晶体管的数量每18个月会翻一番。晶体管的速度也对应地呈线性增长,那意味着每隔三年晶体管的速度会翻一番。尽管示波器自推出以来在其漫长的历程中经历多次变化,但其仍然是主要的电子研发工具。受摩尔定律支配,示波器带宽也得每隔三年翻一番,以便跟上发展步伐。
考察近年实时示波器(区别于等效采样以及采样示波器)带宽的传统增长,得益于采用高速设计的前端模拟放大器,ADC和存储器。不幸的是对示波器制造商来说,这意味着要重新设计各种ASIC,成本也随之呈指数级上升。但随着高端仪器生命周期继续缩短,这些成本将转嫁到用户身上。
历史上,睿智的公司意识到这个受摩尔定律驱使的趋势是一个严重的问题。示波器制造商只能按照冰冷的带宽增长曲线前行。但是纵观历史,许多公司偶然的突破性创新可以改变许多成名的定律。此类例子不胜枚举。比如有名的硬盘和PRML的发明,使得磁盘密度远远超出了权威机构的预测。
在高带宽示波器设计领域,主流的创新方法是利用近20年来工业领域的Interleaving,Interleaving是整合通道资源,换句话说是整合通道数字化仪和存储器,使得示波器拥有非常高的采样率和存储深度。这个创新降低了对单个数字化仪的速度要求,因为单个数字化仪有效采样率远远比标称的要低。Interleaving取得了空前的成功,不需借助带宽,交错的数字化仪由设计成和仪器带宽保持一致的前端放大器驱动。
力科发展了一种新型的Interleaving技术——数字带宽交错或叫DBI,它能像传统技术那样提供类似的增加采样率和存储深度,而且同时可以增加带宽。
而传统的Interleaving需要一定的硬件支持传输信号和时钟去多路径,主要的问题是多路径时序,增益/漂移。有许多方法可以实现校准,相当复杂的算法可以获得最好的校正。然而实现Interleaving的软件是必须的。
另一方面,数字带宽交错解决了后端额外硬件,校准和数字信号处理,用来恢复用户输入的信号。
简化的DBI硬件原理图如下。首先,输入信号被双工器一分为二。双工器是微波滤波器,用来将输入信号分成多个频段。在双通道,带宽加倍处理,低频段从双工器直接传送到一个前端放大器。在双工器端和低频段路径分离的部分被设计成通过一个和前端带宽一致的全频段滤波器。高频段进入一个下变频器。这个下变频器由一个宽带混合器实现。这个下下变频器将一个预置本地振荡器和输入高频段信号混合并产生两个镜像,一个是差频而另一个是和频。差频是高频段通过混合器的镜像,但现在它落入一个示波器前端可以处理的频段内。这样高频段全部转移到低频段内。这和调频收音机的基本原理是一样的。本质上,低频段和高频段被都被示波器捕获。低频段在原来的位置,而高频段被“移动”到差频的位置。
一旦捕获,每个频段开始信号处理。处理的主要结果是将高频段和一个本地振荡器的数字合成复制品再次混合
以使其频段落入正确的频率位置。它也将数字化消除有混合而带来的新的镜像。最后这两个频段被重新整合成
型为一个波形,这样利用一个示波器通道将采样带宽加倍。
一个关键点是记住采用DBI时每个频段都要落入每个通道可捕获带宽范围内。数字信号处理用来合成波形,但是
它不用来扩展通道带宽。这样就带来了带宽扩展的问题,正如增加的噪音不是由基于DBI的示波器引起的。
DBI技术由两个关键因素推动。首先是近来微波和射频技术的进步。新一代宽带宽放大器,混合器,衰减器,滤波器等,可保证实时示波器信号输入通道的获得的幅度精度。
第二个推动因素是基于Intel CPU的仪器所带来的DSP运算速度,而不用老是考虑信号处理。奔腾处理器是世界上最快的浮点运算DSP。
力科利用处理器的强大处理能力,用DSP技术弥补模拟信号路径。最终的挑战来自设计出可用来校准仪器,执行复杂算法的自动系统。结果是产生令人信服的解决方案。
DBI是突破实时示波器带宽成本,设计代价和IC设计工艺的速度限制,只局限于射频和微波设计技术速度。采用DBI技术提升了门槛,由于至少三个因素中的一个在将来就继续提升。
DBI是一种会使示波器带宽不断得到提升的创新。未来,力科将会在一开始设计示波器时就引入DBI。以后的实时示波器将免除用户在决定选择何种仪器时将带宽列为首要考虑的后顾之忧。
引入DBI技术将推动示波器与采用传统技术的仪器相比获得更好的表现。首要考虑的因素是精度和噪音。频率响应精度和回波损耗,再现串行信号眼图的精度是特别重要的因素。第一代采用DBI设计的仪器已经得到了改善。
The SDA 11000 – LeCroy’s first DBI enabled serial data
analyzer operates at 11 GHz bandwidth and 40 GS/s
sample-rate
Eye pattern from 6 Gb/s PRBS measured with SDA 11000
关键字:示波器  DBI技术 引用地址:示波器中的DBI技术
上一篇:探头进阶之——探头技术探讨
下一篇:使用示波器测试 EMI 辐射干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
汽车涡轮增压电磁阀波形及分析汽修示波器检测
涡轮增压器在不增加发动机排气量下增加功率,涡轮增压器的好处也包括在有效的转速范围内增加转矩,与相同功率下自然吸气的发动机相比,提高了燃油经济性,降低废弃排放污染。 然而,为了获得最好的加速性、节气门反应性及发动机耐用性,增压器的压强应备控制或调节。如果增压压强不能适当调节,驾驶性能会受到影响或造成发动机损坏。调节增压压强是通过改变废气量,即旁通废气侧涡轮机气路的方法到达的,当更多的废气绕过涡轮机排出后,增压压强减少了。 废气门阀通过打开和关闭来调节旁通量。废气阀由真空伺服电动机控制,它可以由机械或电子手段来驱动。在电子控制系统时,真空电磁阀接收发动机控制模块发出的控制信号,当电路接收到从进气压力传感器或增压传感器指示的一定
[测试测量]
汽车涡轮增压电磁阀波形及分析汽修<font color='red'>示波器</font>检测
数字示波器自动检定系统介绍
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。 数字示波器可以对数据进行运算和分析,特别适合于捕获复杂动态信号中产生的全部细节和异常现象,因而在科学研究、工业生产中得到了广泛的应用。 为了让示波器工作在合格的状态,对示波器定期、快速、全面的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。 手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储测试数据等特性,是传统的手工测试无法
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>自动检定系统介绍
示波器探头种类及工作原理
对于DC直流或一般低频信号而言,示波器探头只是一个由特定阻抗R所形成的一段传输线缆。而随着待测信号频率的增加和不规则性,示波器探头在测量过程中会引入寄生电容C以及电感L,寄生电容会衰减信号的高频成分,使信号的上升沿变缓。寄生电感则会与寄生电容一起构成谐振回路,使信号产生谐振现象。所有这些都会对我们测量信号的准确性带来挑战。 图1 探头电气特性示意图 示波器探头按供电方式分可分为无源探头和有源探头。无源探头又分为无源低压、无源高压及低阻传输线探头等,有源探头又分为有源单端、有源差分、高压差分探头等。此外,在一些特殊应用下,还会使用到电流探头(AC、DC)、近场探头、逻辑探头以及各类传感器(光、温度、振动)探头等。 无源探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头种类及工作原理
详解鼎阳示波器之波特图功能
鼎阳示波器支持波特图功能。 此功能提供被测设备(DUT)的频率响应曲线,以及输出扫描参数控制和数据显示设置的接口,此时支持SAG1021I 任意波形发生器或Siglent SDG系列任意函数发生器。扫描过程中,示波器配置函数发生器输出频率和幅度,然后将输入信号与被测设备的输出进行比较。在每个频率上都会测量增益(G)和相位(P),并绘制在频率响应波特图上。当环路响应分析完成时,您可以在图表上移动标记,以查看在各个频率点测量的增益和相位值。您还可以针对幅度和相位图来调整图的定标和偏移设置。 波特图显示设置包含:幅度、相位、光标、扫描曲线、波形类型设置。 数据分析 借助数据列表、光标测量、自动测量功能,即可对波特图曲线
[测试测量]
详解鼎阳<font color='red'>示波器</font>之波特图功能
购买示波器之前应该学习的几点建议
对于电子爱好者,工程师和技术人员而言,市面上种类繁多的示波器可能会让大家眼花缭乱。示波器有各种各样的参数,以及各种各样的功能,再配合上各种各样的价格,确实容易让人头大。 对初学者而言,让我们忘记示波器的参数和价格还有各种各样的功能。先问自己几个问题: 1.我需要带示波器外出吗?我需要一台便捷的示波器吗?我需要示波器可以带电池在户外使用吗? 2.根据自己的实际工作情况,我最多需要同时测量几个信号? 3.我所测量的信号电压在哪个范围,最大值和最小值是多少? 4.我所测量的信号的最大频率是多少? 5.我主要是测量重复性的信号,还是抓取异常信号? 6.您需要对信号进行频域和时域分析吗? 如果我们对上述几个问题的答案很清楚的话,那我
[测试测量]
购买<font color='red'>示波器</font>之前应该学习的几点建议
利用力科示波器分析跳频信号
针对跳频信号,可以使用力科示波器对射频或中频信号做时域采集,利用以下功能进行测量和分析: 1. 测量信号频率随时间变化的规律 示波器可以对信号每个周期的频率进行测量,并画出频率随时间变化的曲线,方便了解跳频信号的频率变化 规律,如下图: 2. 测量跳频信号实时频谱 一般的频谱仪扫描时间长,一次扫描周期内,信号频率特性可能已经发生了多次变化,无法捕获实时频谱。 也有专门的实时频谱仪,但捕获带宽有限,当跳频范围很大时就无能无力。力科示波器作为时域仪器,能够对采 集的信号做FFT 频域分析,可以当作频谱仪使用,并且捕获带宽非常大,比如20GS/S 的采样率可以实现10GHZ 的 捕获带宽。另外力科示波器可以对捕获的时域
[测试测量]
利用力科<font color='red'>示波器</font>分析跳频信号
优化示波器测量的技巧
  虽然进行精确的高速 示波器 测量可能具有挑战性,但是运用一些简单提示和技巧可以显著改善测量结果。本文收集了一些容易实施的方法,可以确保您的每次时域测量都能够快速准确地得到结果。尽管其中有些方法看上去很基本,然而令人感到惊讶的是,它们却常常被人们忽略。   带宽   为了精确地测量频率响应和快速上升沿,示波器和探头必须具有足够的带宽。一个好的经验规则是示波器和探头(探头也有带宽限制)的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍。-3dB 带宽衰减会引入30%的幅度测量误差,因此示波器和探头的带宽越宽越好。   兼容性   有一种情况非常普遍,人们使用X公司生产的示波器却配Y公司生产的探头进行测量。事实上,示波器和探头并不总是可互换
[测试测量]
普源数字示波器-示波器辉度控制不正常排查
示波器辉度控制不正常的维修 电子示波器在使用过程中,经常会出现 辉度 控制不正常的故障现象,即调节 辉度 控制旋钮,示波管屏幕上显示波形的辉度很亮,不能调暗,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问题,另一种是示波器的高压电路有问题,兹分述其检修方法与步骤如下: (1)如果示波管内部的真空度下降,即存在轻微的漏气问题,则管内的空气会被快速运动的电子束电流所电离,从而大大增强第三阳极(A3)的电流,导致显示的波形无法调暗。或者由于示波管的栅极管座焊片接触不良而发生断路,此时电子束电流最强,并且不受控,导致显示的波形无
[测试测量]
普源数字<font color='red'>示波器</font>-<font color='red'>示波器</font>辉度控制不正常排查
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
