光电技术在微小颗粒测量中的应用
发布者:PeacefulOasis最新更新时间:2016-08-25 来源: eefocus关键字:光电技术  微小颗粒测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 光学部分
  虽然测量微小颗粒的方法很多,如显微镜法、沉降法等,但是用光学的方法测量具有更多优点:
  (1)由于光的透射性,可以实现非接触测量; (2)光电转换频响时间很短,且可与计算机配合使用; (3)对被测微小颗粒的物理特性(密度、粘度等)要求低;(4)适用固体、液体及气体。
  本装置用光学中光的夫琅和费衍射现象测量颗粒。根据夫琅和费衍射的理论,当一束平行光照射到测量区中的颗粒群时,便会产生光的衍射现象,因此,衍射光的强度分布与测量区中被照射的颗粒直径和颗粒数有关。图1是微小颗粒测量的示意图。
  当一束平行光通过一个直径为d的小孔或微粒时,在光电探测器的屏幕上的衍射光强分布为
  式中,I0为平行入射光强度;f为接收透镜的焦距;λ为入射光的波长;X=πdsinθ/λ,θ为衍射角,当衍射角比较小时,sinθ=θ;J1为一阶Bessel函数。
  从式(1)可知,在其他参数不变的情况下,I(θ)的大小与被照射的颗粒的粒径d有一定的对应关系,粒径越大衍射光的强度越大。衍射图形与颗粒直径之间存在着完全确定的对应关系。由于我们所用的是光电探测器,因此,对于光电探测器的第n环(设环半径从rn~rn+1对应的衍射角从θn到θn+1),其光能量为
  实际测量区中的颗粒数往往很多,而且所有颗粒的粒径大小又不同。设颗粒直径为di,颗粒有Ni个,这时光电探测器每一环的衍射光能量为:
  探测器有30环,对其中每一环都可按式(6)写出其衍射光能, e1、e2…e30。反之,如果光电探测器能探测到e1、e2…e30各环光能,就能算出与这个光能分布相对应的颗粒尺寸。以上所述就是用光的衍射理论,测量微小颗粒粒径及颗粒分布的方法。
  2 电学部分
  图3是30环光电探测器的示意图。光通过颗粒群产生衍射光能,在光电探测器光环上转换成电信号。
  图4是数据采集系统方框图。它由光电探测器、多路模拟开关、I/V转换器、放大器、采/保器、A/D转换器和CPU等组成。系统通过触发器及译码器分别控制多路模拟开关的地址端及禁止端,分时接通来自光电探测器的1至30环电信号,进行I/V转换;由于转换后电信号非常微弱,需经放大器进行放大。考虑到各种颗粒在衍射后的光能强弱不同,因此放大器的放大倍数设计成可调的,通过模拟开关,分别改变放大倍数。通过放大器的电信号进入采样/保持电路,对高速变化的模拟信号进行瞬时采样,并把采样值保存下来,直到转换完为止。通过各种逻辑门分别控制A/D芯片。把采样来的信号转换成数字信号,与接口电路通信,便于微机控制。
  3 结束语
  本文介绍的应用光学、电学及计算机接口原理,研究微小颗粒粒径及其分布规律的技术有着广泛应用前景。
  参考文献:
  [1]王乃宁,等.颗粒粒径的光学测量技术及应用[M].北京:原子能出版社, 1999.
  [2]王荣良.计算机接口技术[M].北京:电子工业出版社,2003.
关键字:光电技术  微小颗粒测量 引用地址:光电技术在微小颗粒测量中的应用
上一篇:IC检测经验总结
下一篇:三位转速计的超低频率测量设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
中国光博会将在深圳举行 聚焦光电技术在智能驾驶领域的应用
智能驾驶己经成为世界车辆工程领域研究的热点和汽车工业增长的新动力,而其中环境感知是实现智能驾驶的基础,摄像头、毫米波雷达、激光雷达、红外夜视系统等正迎来活跃的技术创新,2025年,全球智能网联汽车传感器市场规模将达548亿美元。 CIOE中国光博会聚焦光电技术在智能驾驶领域的应用及发展 第21届中国国际光电博览会( CIOE中国光博会 )将于2019年9月4-7日在深圳会展中心举办,展览面积将达110,000平方米,预计四天的展会将吸引超2,000多家参展企业以及70,000多名专业观众参与,是Tier 1、Tier2、主机厂等企业寻找解决方案与产品市场拓展的一站式服务平台。作为覆盖光电领域全产业链的国际光电博览会,展会将聚
[汽车电子]
中国光博会将在深圳举行 聚焦<font color='red'>光电</font><font color='red'>技术</font>在智能驾驶领域的应用
IC和蓄电技术相结合的光电转换器件
  以照明的光线作为遥控器和钟表的电源,无需布线即可使传感器网络遍布家中——罗姆正在开发为这种环境实现的太阳能发电面板。那就是色素增感型光电转换元件(Dye Sensitized Solar Cell,以下DSC)。   虽说是太阳能发电,但该公司要用作DSC光源的光却是室内光。他们所描绘的前景是,用DSC回收投入照明的部分能源,用作家中小家电的电源。   DSC利用吸收了光的色素会释放电子的现象来发电。其结构比较简单:使由氧化钛(TiO2)微粒构成的纳米多孔膜的表面吸附色素,然后用设有透明电极的两块基板将其与电解液一起夹住(图1)。    图1:色素增感型太阳能电池(DSC)的原理   将TiO2纳米多孔膜上
[电源管理]
IC和蓄电<font color='red'>技术</font>相结合的<font color='red'>光电</font>转换器件
一种基于光电技术的脉搏测量方法设计
1 引言   脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。 2 脉搏信号的拾取   脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。   红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5 mA
[医疗电子]
一种基于<font color='red'>光电</font><font color='red'>技术</font>的脉搏<font color='red'>测量</font>方法设计
欧司朗携光电科技技术亮相CES 2019
作为全球领先的高科技公司, 欧司朗 将亮相2019国际消费类电子产品展览会(CES 2019),展示其在出行、互联、安全、健康等多个应用领域的突破性技术。除了可见光外,欧司朗还将展示不可见光技术在自动驾驶、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和生物识别等领域的应用。除汽车照明技术外,欧司朗还将展示光的未来:如为美国国家航空航天局所采用植物传感和照明解决方案。欧司朗还将证明在恰当的时间提供合适的照明,将大大提高生活质量。如人因照明技术(HCL)已经被一些 世界级运动员 和 赛车手 采用。在 CES 的欧司朗展位上,您可以通过欧司朗的 Chronogy™ 人因照明眼镜和以人因照明为基础的动态天花板照明等装置体验人因照明应用。此次 CES
[物联网]
欧司朗携<font color='red'>光电</font>科技<font color='red'>技术</font>亮相CES 2019
2024年,艾迈斯欧司朗如何继续引领光电技术与应用创新?
光学 发射器 和 传感器技术 正在逐步成为我们日常生活中不可或缺的一部分。随着技术的不断进步,未来这些设备将更加小型化、高度集成、数字化,同时更加节能。这些变革预示着一个更安全、更智能、更加舒适的世界。 艾迈斯欧司朗 作为行业的先驱,正致力于推动光学行业的创新,并不断突破技术的边界。 在2024年岁末年初之际,艾迈斯欧司朗CEO兼董事会主席Aldo Kamper向媒体展示了公司在过去一年的成就,并对来年的发展进行了展望。在2023年,面对充满挑战的市场环境,艾迈斯欧司朗在微型化、集成化和节能化技术领域取得了显著的进步。Kamper预计这些趋势将持续到2024年,并进一步推动光电技术在汽车、 智能手机 、工业 机器人 和医疗设备
[汽车电子]
2024年,艾迈斯欧司朗如何继续引领<font color='red'>光电</font><font color='red'>技术</font>与应用创新?
聚灿光电:Mini LED技术储备完善,随时可量产
近日,聚灿光电在接受机构调研时表示,现在Mini呈现紧绷式的发展,应用端都在积极的推广各种不同的方案,公司目前Mini LED技术储备完善,我们也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 公司拥有稳定的客户群体,产品规格型号较稳定,满产满销,缺乏富余产能安排Mini LED等芯片生产,所以Mini LED产能释放还处于规划阶段。公司目前一方面不断调整既有产品结构,以提升产品价格,另外还在适当机器设备的改造和购置等,以扩增新的产能。 随着募集资金项目投产,Mini LED产能将进入释放期。 聚灿光电称,产能利用率体现公司的战略定位、精细管理和效率提升,成品库存更是公司竞争力的
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
