一种MEMS光开关测量平台的设计与实现
发布者:Lianai最新更新时间:2016-08-25 来源: eefocus关键字:MEMS  光开关  测量平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着光通信技术的迅速发展,MEMS光开关由于具有插入损耗和串话小、消光比高、稳定性好、透明性和可扩展性好、易于集成、偏振不灵敏等优点,将成为核心光交换器件的主流。其静电驱动是目前广泛研究的一种,常见的静电驱动方式有:梳状电极、SDA(scratch drive actuator)、悬臂驱动和扭臂驱动等。悬臂和扭臂驱动的驱动电压高 于前两者,但结构简单、工艺上容易实现。在选取其微反射镜最佳工作状态时,需要电压、频率,占空比连续可调的方波信号为激励源。传统的选取方法需要示波器、脉冲信号发生器,直流稳压源三台仪器协调工作才能完成,并且存在诸多弊端,如:测量仪器成本高、操作繁琐、测试周期长、测量精度低等。而在本文介绍的测量平台中,通过高幅值利用单片机控制脉冲频率的方法来选择器件。与当前同类方法相比,具有精度高、可靠性强、成本低、易操作等优点。
2 光开关工作原理
图1为2×2微机械光开关的结构示意图,可以采用体硅微机械加工的方法在(100)硅片上制作。微反射镜和上电极连在一起,在没有电压输入时,上电极的位置不动,微反射镜处在光通路上,从入射光纤发出的光被微反射镜反射,改变方向后进入到镜面同一侧的出射光纤中,这是开关的反射状态。当上电极和下电极之间有电压输入时,在静电力的作用下,上电极带动微反射镜移开光通路,入射光沿直线传播进入前方的出射光纤,这是开光的直通状态。图2为阈值电压随扭梁的厚度变化曲线,图3为驱动电压与悬梁位移之间的关系曲线。
3 方案设计与分析
其工作原理是先由单片机产生频率占空比可调的脉冲信号,但因最终信号的电压幅值在40~70V,远大于单片机的工作电压(5V),故将单片机产生的信号先接光耦隔离,再输出到后级的放大电路,然后根据放大电路的调整,输出峰峰值可调的信号。由此可见系统设计主要涉及三个关键部分:产生频率和占空比可调的方波信号、信号放大以及最终信号幅值的测量。
3.1方波信号源的设计
方波信号的产生电路主要由AT89C2051单片机、晶振电路、键盘参数输入和LED状态显示等部分组成。单片机AT89C2051由软件控制,产生方波信号。软件的设计是利用AT89C2051内计数器/定时器T0和T1互相配合来控制方波的频率和占空比的。AT89C2051使用12M晶振,所以单片机执行一条指令的时间为1μs,这样根据键盘输入的频率值f和占空比d, 得到周期时间常数Tt(T t=1/f)和正脉冲的时间长度T d(Td=Tt×d%),分别送给计数器/定时器T0、T1。T0、T1同时开始计数,同时使输出为高电平,因为Td≤T t, 故T1首先计满溢出,执行T1的中断服务子程序,拉低输出电平使输出低电平,同时停止T1计数。在等待一段时间,待到T0计满, 再调用执行T0的中断服务子程序, T0、T1重新装载定时常数并开始计时,同时把输出电平拉回高电平。由此完成一个周期的输出。频率和占空比的改变只需改变T0、T1的定时常数。输出的波形如图4。
3.2 信号放大部分
单片机输出的方波信号高电平时只有5V左右,而输出要达到40~70V,普通的三极管放大电路不能承受这么大的电压。因此在设计中采用MOS管,而且MOS管有很好的开关性能,会使输出波形很好。电路如图5。
由LM317搭建的稳压电源(见图6)提供40~ 70V的直流电压Vcout。这个直流电压输出值可由图中的滑动变阻器WR调整。Vcout通过上拉电阻加在 MOS管的漏级上,这样当MOS管工作在开关状态时,从漏级的输出的电压就在0V和 Vcout之间变化,就由此产生幅值为V cout的方波信号。可见,只要单片机输出的方波信号可控制MOS管的开关状态,即可使输出高幅值的方波信号与单片机由软件设计输出的方波同频率同占空比。但是单片机输出的信号大约在5V左右,若与后面加有高达40~70V电压的MOS管直接相连,这样当MOS管后级短路输出的高压很容易被引入单片机内,将单片机烧坏。因此必须采用措施避免这种危险的发生。在此设计中采用光耦使得后面输出的高电压与单片机工作时的5V低压安全隔离开。
3.3 终信号幅值的测量
最后输出的信号为方波信号,要想直接测量输出的峰峰值很困难。但分析完电路不难发现当MOS管截止时,MOS管的输出 Vout与稳压源提供的Vcout 几乎相等。由此可知可以通过测量稳压源输出的V cout直流电压,即可得MOS管输出方波信号的峰峰值。
在测量电压值不是很精确的情况下,可直接把稳压源提供的Vcout经电阻按比例分压,分出的电压通过A/D转换器和单片机处理,所得的结果乘以比例系数,即可得 Vcout的实际电压值。将这个值直接送显示部分,则很直观的显示出方波峰峰值。在我们实际设计的仪器中,显示的Vout测量值与空载时的输出值误差不超过±0.5V。证明在测量电压值要求不是很精确的情况下,这种方案是方便可行的。
3.4 主控平台和显示部分
从总体来看,产生信号的部分和最终信号幅值测量显示部分是各自独立分开的,由两个AT89C2051分别完成形成一个简单的分布式结构。这样的结构提高了整个软件部分的稳定性。
主控平台由第一个AT89C2051来完成,直接控制方波信号的产生,而且还包括方波信号的频率、占空比的设置和显示,提供友好的人机接口。
对于输出的信号,应该给用户尽量直观的结果, 在主控平台提供频率和占空比显示的同时,还应使用户直观准确地知道输出信号幅值,这样在用户没有第三方的测量仪器的情况下,对仪器操作非常方便和精确。这部分的工作就由第二个 AT89C2051和A/D转换器AD0804配合完成。
单片机核心部分源程序如下:
//generate pulse signal
//period= the period of pulse signal
//positive=the length of positive voltage
timer0() interrupt 1 using 1 {
unsigned int temp;
out=1; //output VOH
temp=65535-period;
TL0=temp; //set value for timer0
TH0=temp>>8;
temp=65535-positive;
TL1=temp; //set value for timer1
TH1=temp>>8;
TR1=1;
TR0=1; //start timer1, 0
timer1() interrupt 3 using 2 {
out=0; //timer1记满,output VOL
TR1=0; //stop timer1
4 结语
测量悬臂和扭臂驱动的光开关的驱动电压是在制作微机械光开关过程中比较繁琐的程序,本测量平台采用单片机控制脉冲频率的方法来选择器件。与传统方法相比,具有精度高、可靠性强、成本低、易操作等优点。本测量平台经过吉林大学集成 光电子学国家重点联合实验室近半年的使用,系统稳定,效果良好,是一种省时高效的测量方法。
关键字:MEMS  光开关  测量平台 引用地址:一种MEMS光开关测量平台的设计与实现
上一篇:交流电容器的检测方法
下一篇:开关电源纹波测量与抑制浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
美新半导体:高集成MEMS芯片先行者
2006-2010年MEMS手机市场规模 单位:百万美元 美新半导体在世界上首次将传感器、模拟信号以及数字信号处理三者整合在一块芯片上,可以测量X,Y两个独立方向的加速度变化。不仅实现了质量更优、尺寸更小,也把每片芯片的成本降低了60%。 美新半导体(无锡)有限公司是1999年由海外留学人员归国创办的企业,主要从事微电子机械集成电路(MEMS)和模拟、混合信号集成电路及应用系统的研发、制造与销售,是全球首家将微机械系统(MEMS)和混合信号处理电路用标准的CMOS(互补金属氧化物半导体)兼容工艺有效、高质地集成于单一芯片的惯性传感器公司。美新在惯性传感器、地磁传感器、应用系统、基于MEMS流量传感器的气体质量
[传感器]
美新半导体:高集成<font color='red'>MEMS</font>芯片先行者
针对工业应用的创新MEMS传感器
  找出2007年专为工业应用设计的创新产品并不是难事。尽管如此,Analog Devices的ADIS16209双模测斜仪和Omron Electronic Components的D6F-P流速传感器这两个基于MEMS的器件仍然略胜一筹。   了解倾度   测斜仪也叫倾斜传感器,是一个可进行高精确度测量的高度集成、可编程的双轴器件。它非常适合用于需要测量倾度变化的工业应用,包括测量设备、工厂机械工具、卫星天线稳定性系统以及汽车车轮调准。   其输出为完全补偿的直角测量,并且线性倾度误差不到0.1°,比同类竞争倾斜传感器至少精确两倍(图1)。这是由于其嵌入式控制器的原因,该控制器采用工厂安装的校准系数,动态地感应系统环境并补
[传感器]
新日本无线宣布MEMS麦克风首年销量突破一亿
  新日本无线正全力投入生产用于智能手机的MEMS麦克风传感器,从2013年3月开始正式进入量产阶段。在智能手机、平板电脑、耳机套件上MEMS麦克风传感器的需求一直很旺盛,进入量产阶段后,出厂数量和销售业绩不断增多,仅仅只用了短短的1年时间到2014年2月为止出厂产品数量竟达1亿个。随着今后需求的不断增多,2014年度将投入新产品,并计划扩大生产规模。 能和其他公司产品一起回流焊实装,加速替代步伐   以往的微型麦克风主要以ECM为主流,最近几年转用MEMS传感器的潮流不断涌现。因为MEMS麦克风和以往的ECM相比,耐热性更强,能够便于回流焊实装,还可实现自动化实装生产,所以今后MEMS麦克风将逐步替代ECM,采用规模也有明显
[传感器]
新日本无线宣布<font color='red'>MEMS</font>麦克风首年销量突破一亿
MEMS惯量传感器的更新应用 博世已做好准备
“大家觉得博世的传感器有多少种?几千种、几万种还是几百万种?实际上是5百万,我们每天生产5百万个传感器。”博世传感器产品高级专家Julia Kem女士,在慕尼黑上海电子展的第三届“汽车技术日(Automotive Day)高峰论坛上,就《用于运动检测的MEMS惯量传感器》为主题,发表了演讲。 博世拥有丰富的经验和产品 Julia Kem女士首先介绍了博世MEMS传感器的历史以及与之相关的各种芯片设计还有相应的生产过程:“我们研究最开始的时候,就是与汽车应用相关的,包括各种加速器、陀螺仪、惯量传感器等等,我们已经在这方面有超过20年以上的研发历史。另外对于消费者应用方面,博世的子公司Sensortec,也有超过10年的历史。
[汽车电子]
IC大基金拟投20亿参与耐威科技MEMS项目
    电子 6月17日消息     1.调整方案以符合监管要求,稳步推进非公开发行     与2016年11月10日发布的非公开发行预案相同,公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。根据证监会2月17日颁布的非公开发行新政,公司将发行数量调整为不超过本次发行前公司总股本的20%即3703.74万股,且发行价格的定价基准日由董事会决议公告日调整为本次发行的发行期首日,发行对象由大基金、泓德基金和杨云春调整为大基金、杭州溯智和杨云春。我们认为,公司在证监会新的监管要求下调整方案,将推进非公开发行事项顺利开展。     2.MEMS国际代工线项目助推公司产品结构升级,大基金坚定大力支持     8英寸MEMS国际代工
[半导体设计/制造]
基于PIC18F45K20实现频率测量的MCC18平台代码
#include p18f45k20.h #include delays.h #include timers.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; typedef unsigned long ulong; // 4 位数码管位值寄存器定义 uchar show3, show2, show1, show0; // 数码管 8 段显示码表 const char LED_CODE = { 0XC0, 0XF9, 0XA4, 0XB0, 0X99, 0X92, 0X82, 0XF8, 0X80, 0X90, 0X88, 0X83,
[单片机]
推动全产业链国产化,敏芯MEMS传感器出货量达10亿颗
刚刚上市的敏芯股份,又迎来历史性时刻。 9月1日,敏芯股份官方宣布,公司MEMS传感器出货量达到10亿颗!公司主要负责人及员工代表出席了本次出货仪式,共同见证敏芯这一历史时刻。 10亿颗是新起点,敏芯推动全产业链国产化 苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事长李刚博士就产品出货量达到10亿颗表达了良好祝愿,他表示未来硅麦市场还有很大的增长空间,对敏芯既是机遇也是挑战。随着公司的不断发展,欢迎更多有能力的优秀人才加入敏芯;同时不断加强产品布局,使产品更加多元化,有更多的产品增长点。敏芯是以推动国内MEMS产业链发展为使命,全产业链国产化的芯片设计公司。 经过长达十几年的研
[传感器]
推动全产业链国产化,敏芯<font color='red'>MEMS</font>传感器出货量达10亿颗
飞思卡尔让MEMS技术在消费电子市场绽放
自1959年Richard Pfeynman提出微机电系统(MEMS)惯性传感器构想之后,历经几十年发展,现在,MEMS器件正以前所未有的速度在消费电子领域普及,它的出现使人们与电子设备的沟通方式发生革命性变化,电子设备不再禁锢于笨拙、低效,必须通过收发精确命令才能动作的工作模式,而是具有了“感知”的能力,仿佛具有了生命。 消费电子市场已广泛使用MEMS 最新统计数据表明,全球 MEMS市场将在 2012年达到115亿美元规模,并在接下来的几年中保持两位数字增长率,到2017年总体市场规模预计超过200亿美元。 在强劲的市场推动力下,包括智能手机、平板电脑、便携医疗设备、GPS仪器等多功能个人电子设备和各种直观应用的需求,加
[家用电子]
飞思卡尔让<font color='red'>MEMS</font>技术在消费电子市场绽放
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
