移动回传测试的解决方法
发布者:自在堂最新更新时间:2016-09-12 来源: dzsc关键字:移动  回传测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1  引言
  IP流量激增使运营商对移动回传的建设需求逐日增长,中国移动选择PTN作为3G回传的承载技术,而阿尔卡特朗讯所主导的T-MPLS更在与PBT的竞争中占据了主动。随着更多的厂商和运营商加入移动回传标准化协作,一个健康、持久的产业发展环境正日渐形成。有几个关键的技术问题需要解决:QoS模块,针对业务和用户提供QoS 保证;扩展模块,提供业务和带宽的可扩展性,具有大规模部署能力;业务管理模块,快速提供故障检测,降低大规模部署后的运维负担;TDM支持模块,提供传统业务向IP平滑迁移的手段,保障投资;保护模块,提供可靠的,50ms以下的业务保护。
  基于MPLS技术的MPLS-TP(MPLS Transport Profile)结合了以太网和基于面向连接的技术特点,成为3G/4G移动回传网络(Mobile Backhaul)的技术实现方案。多协议标签交换(MPLS)是一种用于快速数据包交换和路由的体系,它为网络数据流量提供了目标、路由、转发和交换等能力。更特殊的是,它具有管理各种不同形式通信流的机制。MPLS 独立于第二和第三层协议,诸如 ATM 和 IP。它提供了一种方式,将 IP 地址映射为简单的具有固定长度的标签,用于不同的包转发和包交换技术。它是现有路由和交换协议的接口,如 IP、ATM、帧中继、资源预留协议(RSVP)、开放最短路径优先(OSPF)等等。
  2  性能和QoS 测试
  城域以太网论坛定义了一系列标准,这些标准包括:MEF6定义了点到点和多点到多点以太网服务;MEF10定义了以太网服务的参数,包括带宽参数(Bandwidth Profile)、性能参数(PerformanceProfile, 即QoS等级)、帧传送参数(Frames Delivery)等;MEF9规范测试UNI上部署以太网服务或者设备,是否符合MEF6和MEF 10的定义。此规范主要定义Ethernet Service 的基本功能测试;MEF14规范流量管理(MEF10定义)测试,包括性能,QoS,流量监管等方面的测试。
  Spirent TestCenter一个测试端口上能产生业界最高的32768 条独立的测试流(Stream),每条测试流都可以定义独立的协议头、净荷、标签和QoS参数等。在Mobile Backhaul性能测试方面,每端口可以支持32k条独立的EVC测试,并且由于测试卡的高端口密度,Spirent Testcenter 能够产生电信级的城域以太网业务,并能验证设备或者网络支持的EVC数量,非常适合扩展性测试。能产生点到点,多点到多点以及全网状等测试流量拓扑,全面验证E-Line,E-LAN等各种Ethernent Service服务。
  在统计方面,Spirent TestCenter每端口能实时分析65535条独立的测试流,为每条流实时提供了符合MEF10定义的收/发帧总数和速率、丢包、时延、时延分布、抖动、抖动分布、各种类型错包等超过50个统计量,并提供了灵活的结果过滤方式,帮助用户在测试中能全面、快速、灵活地记录和查找结果。
  另外,Spirent TestCenter提供了自动测试套,进行复杂业务的服务等级协议测试。图1 是测试结果显示方式的截屏。
  图1  Spirent TestCenterSLA测试结果
  Spirent TestCenter可以进行单台设备或者网络测试。图2是Spirent TestCenter网络性能测试的场景示意图。
  图2  网络测试场景示图
  3  MPLS-TP协议测试
  MPSL - TP 是一种面向连接的分组交换网络技术,利用MPLS标签交换路径,省去MPLS信令和IP复杂功能,支持多业务承载,独立于客户层和控制面,并可运行于各种物理层技术,具有强大的传送能力(QoS、OAM和可靠性等)。表1 列举了MPLS-TP的技术要求和传统MPLS的区别。
  Spirent TestCenterMPLS-TP 测试方案提供了全面的MPLS-TP 协议功能、性能和扩展性方面的测试功能。
  表1  MPLS-TP 技术要求
  (1)数据平面:Spirent Testcenter支持所有MP-TP和传统MPLS的转发功能,性能,QoS测试和基准性能测试标准测试。
  (2)控制平面 : Spirent Testcenter 支持静态PW和LSP 建立和通过协议动态建立PW和LSP。 在动态控制平面测试上,Spirent Testcenter支持T-LDP建立PW测试和GMPLS建立LSP测试。另外,Spirent Testcenter支持MS-PW。
  (3)OAM: Spirent Testcenter支持OAM for LSP,PW (Path,SectiON),包括MS-PW,LSP Ping,Traceroute,MPLS BFD,VCCV CC/CV,BFD over VCCV,PW Control Word等OAM功能。另外,Spirent Testcenter支持GAL/G-Ach封装,支持OAM over GAL/G-Ach,支持Y.1731 OAM over G-Ach for MPLS-TP nodes。
  (4)保护:Spirent Testcenter支持PW Redundancy (Status TLV),支持 PSC(MPLS-TP APS)协议,进行线性保护测试。在触发条件上,Spirent Testcenter支持MPLS BFD,BFD over VCCV和OAM触发测试PSC。
  4  OAM 协议测试
  OAM是性能监控并产生维护信息,根据这些信息评估网络的稳定性;通过定期查询的方式检测网络故障,产生各种维护和告警信息;通过调度或者切换到其它的实体,旁路失效实体,保证网络的正常运行;将故障信息传递给管理实体。Ethernet OAM主要包括以下方面:
  (1)IEEE 802.1ag和ITU-T Y.1731:连通性故障管理(Connectivity Fault Management),提供端到端的以太网管理。
  (2)IEEE 802.3ah:提供点到点链路的故障检测,又称为Link OAM。
  Spirent TestCenter 是一套全新的多埠数整合测试平台。这些年来,网路通讯经过了几个不同的发展阶段,目前正朝向整合的多功能IP网路发展。为了满足各项资料、语音、影像的测试需要,加上IPv6、MPLS、Data Center Ethernet、Carrier Ethernet、GPON、EPON、Cloud Computing 等各种技术与应用。Spirent整合旗下产品线:SmartBits与AX/4000并加入许多使用者的建议,所推出的一套全新的测试工具-Spirent TestCenter。测试的范围含括最完整的Layer2至 Layer7,每台主机最高可支援12/24埠 100GE/40GE, 96埠 10GE或 144埠 GbE 介面的测试。
  ●支持IEEE 802.1ag和Y.1731 CFM协议仿真,验证被测设备和网络的功能和性能。
  ●每端口支持仿真12288个MP和1024 MA/MEGs,每个MEP可带最多253个MIPs,并形成不同复杂的网络拓扑,测试被测设备作为MEP和MIP的能力。
  ●提供测试配置向导,并可预览仿真的拓扑结构,仿真的拓扑结构可以存成图片文件。
  ●支持Loopback,CC,Link Trace,AIS,RDI,LM,DM LCK等OAM功能。
  ●用户可以定义MAC Addresses,VLANs,MEG IDs/MAID,MEP IDs,levels和各种TLVs。
  ●提供详细的统计,基于端口,MP和MA/MEG的包括各种OAM报文的收发个数,各种告警的统计,提供对端状态等。
  ●支持一致性测试。
  ●支持Y.1731 for MPLS-TP:Draft-bhh-mpls-tp-oam-y1731-04.txt。
  5  同步测试
  时钟同步也叫“对钟”。要把分布在各地的时钟对准(同步起来),最直观的方法就是搬钟,可用一个标准钟作搬钟,使各地的钟均与标准钟对准。或者使搬钟首先与系统的标准时钟对准,然后使系统中的其他时针与搬钟比对,实现系统其他时钟与系统统一标准时钟同步。IEEE 1588v2 和Sync-E 提供基于以太网得全网时钟同步。
  Spirent TestCenter提供了业界最全面的1588v2 测试解决方案,Spirent Testcenter可以仿真Master或者Slave时钟,其测试能力包括:
  (1)支持1588v2 over Ethernet 和1588v2 over UDP 封装。
  (2)支持的 PTP messages包括:
  ●Event:Synch,Follow-up,Delay Request,Delay Response。
  ●General:Announce,Follow-up。
  (3)支持Unicast和Multicast两种模式。
  (4)基于FPGA的高精度时间戳。
  (5)PTP Specific Results:Synchronization Status,Current Time,Delta Time等。
  (6)和其他L2~L7协议和业务集成,进行集成的控制和数据平面测试。
  (7)GrandMaster Redundancy / Failover 测试。
  (8)Client Holdover测试。
  (9)Master to Client扩展性测试。
  (10)1588v2 协议解码分析。
  图3 是Spirent TestCenter典型的1588v2 测试场景。
  图3  1588v2 典型测试场景
  1588v2设备通常在实验室环境下同步精度较高,但是在现网环境下,存在时延、抖动等因素,所以需要在实验室里面进行通常功能和性能测试以外,还需要仿真真实网络得损伤模型,验证设备在真实环境下的时钟同步精度和容错能力。图4 是1588v2 集成测试模型。
  图4  1588v2 集成测试模型
  Sync-E通过以太网物理层,在节点和节点之间高效、可靠地传送时钟信息。Spirent Testcenter支持ESMC/SSM 协议仿真测试,其主要能力包括:在一个端口上支持多时钟模拟,支持扩展性测试;支持Option1和Option2;支持0x0-0xF QL 值配置;支持0~20 Message/s的SSM速率;支持ESMC扩展TLV定义和编辑;支持Sync-E协议启动和终止;支持QL和SSM速率配置的动态修改;支持内部晶阵时钟源和外部时钟源;支持基本ESMC/SSM 协议功能和实现测试;支持时钟选择测试;支持时钟分发路径验证测试;支持在各种故障下的时钟故障倒换测试;支持产生错误的SSM消息,或者以超过10message/s的消息发送速率进行各种负面测试;可以在一个端口上同时仿真ESMC/SSM协议和其他MBH协议,进行仿真真实网络条件下综合集成系统测试(见图5)。
  图5   ANUE MEF18/G.8261测试拓扑
  6  CES性能测试
  为了保护用户在TDM设备上已有的投资,在下一代包交换网络中提供TDM业务接入和TDM数据透传能力是十分必要。另外,MEF也推出了MEF18认证,作为在以太网上曾在TDM 业务的一致性测试规范。城域以太网论坛(MEF)是一个专注于解决城域以太网技术问题的非盈利性组织。MEF主要从四个方面开展技术工作:城域以太网的架构;城域以太网提供的业务;城域以太网的保护和QoS;城域以太网的管理。另指,Managed Extensibility Framework的缩写和美国Millicom公司。
  MEF18和G.8261测试套主要特点包括:能提供双向100%全线速性能损伤;可支持随时间变化的时延损伤仿真,并能提供精确到1bit的时延损伤;具有实时的数据统计和告警显示;具有16个过滤器,通过与或组合可根据用户需求生成损伤;提供了2000个字节的可编辑范围;提供对现有网络损伤情况进行捕获并回放的功能;提供G.1050标准的损伤模版。
  ANUE在CES测试功能有如下特点:
  (1)完全遵循MEF18/G.8261规范:借助可复制的网络模型,提供MEF18和G.8261测试套,用于MEF18认证测试和G.8261测试,测试脚本完全遵循MEF18/G.8261规范。
  (2)PDV分析,为IEEE 1588v时钟精度分析提供依据。
  (3)仿真各种真实网络场景,验证在现网条件下的IEEE 1588v2时钟精度。
  7  结束语
  以太网MBH正在越来越快地被部署,如何在研发、验证、工程建设和运营维护等各个阶段全面评估MBH以太网设备和网络,成为非常迫切的问题。思博伦通信MBH测试解决方案,全面支持从传输、服务、管理等方面测试,是目前业界最为完整的MBH测试方案,正在帮助大量厂商、运营商完成下一代网络和业务的部署。
关键字:移动  回传测试 引用地址:移动回传测试的解决方法
上一篇:简述GPS技术在工程测量中的应用
下一篇:简介无线测量应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
新型可移动诊断系统 实现“家居就诊”模式
    体弱多病的老年人因行动不便,往往不愿去医院就诊。这样不仅使他们贻误治疗,还会造成精神压力。德国科研人员开发出一款可移动诊断系统,与智能手机配合使用,为老年人在家就诊带来福音。     德国弗劳恩霍夫应用信息技术研究所日前发表公报称,这套名为“环境生活辅助”的便携系统,可通过智能手机与医护中心连接。老年人有了它,在家里就可以接受医生的监护和诊断。     目前,研究人员推出的第一代系统包含了集成在同一平台上的三种传感器:极微小的恒电势器可以评估病人化验报告中的生物化学信息,如葡萄糖、乳酸盐、胆固醇等;荧光传感器可用来探测生物标记;血氧饱和度传感器可以监测心跳速率和动脉血氧饱和度。     诊断系统通过蓝牙将这些数
[医疗电子]
除了会“搬砖”,移动机器人居然还有这些绝活
近年来,AGV能在 制造 领域成为最受欢迎的“员工”,除了其他外界因素外,主要是因其能高效、准确、灵活并且没有任何情绪地完成领导下达的每项任务。   一、制造领域: 移动 机器人 (AGV)在制造业领域主要应用于生产线上下料的搬运,车间与仓库间的转运出入库以及作为生产线上的移动平台进行装配工作。   近年来,AGV能在制造领域成为最受欢迎的“员工”,除了其他外界因素外,主要是因其能高效、准确、灵活并且没有任何情绪地完成领导下达的每项任务。就拿AGV行业领导者佳顺智能的AGV举例:在全球十大座椅品牌的各中国工厂内,随处可见佳顺AGV忙碌的身影,AGV潜伏到料车下,利用牵引棒自动升降,挂接已经装满整椅零件的料车,单次可以运载500公斤
[嵌入式]
Qualcomm基于一款面向移动终端的5G调制解调器芯片组
Qualcomm Incorporated(NASDAQ: QCOM)今日宣布其子公司Qualcomm Technologies Inc. 成功基于一款面向移动终端的5G调制解调器芯片组实现5G数据连接。Qualcomm®骁龙™ X50 5G调制解调器芯片组实现了千兆级速率以及在28GHz毫米波频段上的数据连接,推动全新一代蜂窝技术向前发展,同时加快为消费者提供支持5G新空口的移动终端。此外,Qualcomm Technologies还预展了其首款5G智能手机参考设计,旨在于手机的功耗和尺寸要求下,对5G技术进行测试和优化。 Qualcomm Technologies, Inc. 执行副总裁兼QCT总裁克里斯蒂安诺·阿蒙表示:
[网络通信]
意法半导体与联发科技合作提供完整移动支付平台
意法半导体(STMicroelectronics,ST)宣布其NFC非接触式通讯技术整合至联发科技的移动平台内,这让手机开发商在研发支援高整合度NFC移动服务的下一代智能手机时能够提供一个完整的解决方案。 未来几年移动支付预计将以三位数的速度成长,使用手机于公车上刷卡购票在亚洲快速成长,特别是中国的大城市。 意法半导体NFC芯片组和联发科技移动支付平台的合作,旨在于帮助移动OEM厂商克服重大技术挑战,例如,天线设计和整合、天线微型化、物料清单优化,同时确保手机与零售商店、交通枢纽等地点的移动支付终端机具备交互操作能力。 联发科技为世界第二大手机解决方案供应商,而意法半导体技术的加入让其较竞争品牌平台具有优异的非接触通讯
[半导体设计/制造]
移动实验“免费短信” 告别一条一毛钱时代
   腾讯科技 郭晓峰 11月3日报道 腾讯科技获悉,中移动正在推进的融合通信业务即将上线,该业务将把传统短信、彩信转变为基于数据流量的“新消息”服务,这意味着今后手机发送短信一条收取一毛钱的资费体系将成为过去,而改用按流量计费。如果这一模式运营成熟,传统短信无疑将进入“免费”时代。 据了解,中移动融合通信业务将在今年年底前正式上线,其初期用户发展目标是2000万户,争取2015年年底前实现全面商用。 可在WiFi下发短信 短信是最基础的移动通信服务。20年前,世界上第一条短信在英国沃达丰的GSM网络上通过电脑向手机发送成功,自此短信登上了时代舞台,成为每一个移动终端必备的基础功能。 过去十余年间,短信一直是中国人最喜欢
[手机便携]
英特尔移动芯片失败根源:未给予足够重视
    在移动互联的大潮中,ARM逆袭称王,电脑芯片时代的巨人英特尔,却反应迟钝,成了被边缘化者。日前,英特尔总裁詹姆斯(Renee-James)对美国媒体表示,移动芯片上暂时的失败,并不是英特尔缺乏技术,而是并未给予足够的重视。周五在接受彭博社采访时,詹姆斯表示:“(在移动芯片上)没有能力做,和不做某件事存在区别。”言下之意,英特尔在移动芯片上没有给予足够的战略优先级,并非自身缺乏技术。 五月份,卡赞尼奇担任英特尔CEO,49岁的詹姆斯被提拔为总裁,是英特尔的“第二号人物”。在新的管理层下,英特尔有了一些变化,在产品发布上,不再按照过去的路线图按部就班,而是成熟一个、发布一个。 如今,消费者在查看邮件、上网浏览、在线娱乐时,已经
[手机便携]
MediaTek发布迅鲲™900T,丰富移动计算平台产品组合
MediaTek发布迅鲲™900T,丰富移动计算平台产品组合 迅鲲™系列助力厂商打造强劲性能、轻薄且长效续航的移动计算设备 2021年9月9日,MediaTek今日发布迅鲲™900T,是MediaTek迅鲲™系列移动计算平台的又一个新成员,丰富了MediaTek在移动计算市场的产品组合,助力平板电脑、便携式笔记本电脑等产品的移动计算体验全方位升级。 近年移动计算设备市场快速发展,消费者对平板电脑的功能和体验需求也日趋多元化。MediaTek面向移动计算市场推出了迅鲲™系列平台,通过整合计算、通信、多媒体、AI、游戏、无线连接等多领域技术优势,为移动计算设备带来强劲计算力和超低功耗特性,更进一步赋能设备制造商
[手机便携]
MediaTek发布迅鲲™900T,丰富<font color='red'>移动</font>计算平台产品组合
【维科杯】浙江欣奕华参评“维科杯·OFweek 2023中国移动机器人创新产品奖”
维科杯· OFweek 2023中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2023),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。 此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创新产品与方案,鼓励更多企业投入技术创新;同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,一同畅想机器人行业的未来。 维科杯· OFweek 2023中国机器人行业年度评选“OFweek Robot Awards 2023
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
