汽车电子e-Mark测试介绍之大电流注入法实验
发布者:智慧启迪最新更新时间:2016-09-23 来源: eefocus关键字:汽车电子  e-Mark测试  大电流注入法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
    根据不同的车厂、国家的要求,针对汽车电子产品的窄带电磁辐射干扰测试的差异性是很大的,主要集中在测试频段、干扰强度以及天线的切换频率等等。本文主要根据ISO 11452-4来介绍大电流注入法(BCI)测试的基本条件以及一下要求。
标准名称
    ISO 11452-2: Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 4: Bulk current injection (BCI)
测试目的
    该测试目的是检验设备对【1MHz – 400MHz】频带的抗干扰性能。
测试条件
 测试温度:(23 ± 5) °C.
 电源电压:(13.5 ± 0.5) V for 12 V; (27 ± 1) V for 24 V
 调制:
        a). 未调制正弦波信号(可使用范围:0.01 MHz to 18 GHz,校准时采用)
        b). 1KHz, 80%调制的AM(振幅调制)信号(可使用范围:0.01 MHz to 800MHz,测试时采用)
    滞留时间(Dwell time): 不小于1s
    频率步长:
    测试严酷等级:
测试场地:
    测试应该在一个屏蔽室里完成
测试设备要求
    大电流注入探头,该探头工作频率要能满足测试范围,能持续的经受整个测试频率范围内的输入功率。
 大电流校准探头,该探头工作频率要能满足测试范围。
 AN(仿真网络)
 信号发生器,拥有内部(或者外部)的调制能力
 功率放大器
 功率计(或者等同设备),测试正向传输功率和反射功率
 电流测量设备
测试设置(替代法)
 接地板:材料为0.5mm(最小)后的铜,黄铜或者镀锌钢材;尺寸最小为1000mm宽,1500mm长或者超出被测物200mm;接地材料的阻抗应不大于2.5豪欧,间隔应不大与300mm。
 电源和AN:对于远端接地应用两个AN,对于近端接地可以只用一个AN(接于正极)。
 EUT摆放:EUT应置于绝缘,低介电常数(不大于1.4)且厚度为50(±5)mm的材料上。
 测试线束,EUT和模拟负载的线束总长应为1000(±100)mm,测试线束应置于绝缘,低介电常数(不大于1.4)且厚度为50(±5)mm的材料上。
 大电流探头:注入探头所在位置距EUT的距离d如下(替代法):
        d = (150 ± 10) mm
        d = (450 ± 10) mm
        d = (750 ± 10) mm
测试结果性能判据
    Class A: EUT功能或性能一直保持正常,无任何异常现象
    Class B: 所有功能或性能在干扰状态下,一个或者多个功能或者性能偏移指定的容差,但所有功能或性能在干扰移除以后能恢复到规定的容差限值以内。并且存储数据不能有任何异常现象
    Class C: 一个或者多个功能或性能暂丧失,但在施加干扰之后EUT能自动恢复到正常模式
    Class D: 一个或者多个功能或性能暂丧失,但在施加干扰之后通过人为的干预能自动恢复到正常模式
    Class E: 一个或者多个功能或性能暂丧失,并且不能自动恢复到正常模式
    以上是对汽车电子产品大电流注入法测试的一些简单介绍。
关键字:汽车电子  e-Mark测试  大电流注入法 引用地址:汽车电子e-Mark测试介绍之大电流注入法实验
上一篇:2GHz WCDMA终端设备射频测试介绍(三)
下一篇:PTCRB和GCF认证中对OTA的测试要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
基于CAN总线及蓝牙技术的汽车电子产品的开发及测试
  引言   在汽车电子系统中,CAN总线通信技术不仅减少了线束,减轻了汽车重量从而提高了效率,更重要的是它实现了汽车电子网络的信息共享和数据传输,利用它可以把某项应用按照功能分拆在不同的组件中实现,这样在实现各个功能子系统时非常灵活,系统中组件的使用更广泛更充分,单个组件可以在多个功能系统中被应用。可以说CAN总线的出现更好地体现了网络复用的特点。蓝牙技术在消费电子领域中的成功运用经验推广到汽车电子领域后,其开发与测试遇到了一定的挑战,笔者结合为某整车厂商开发的一款基于CAN总线及蓝牙技术的车载信息娱乐设备,介绍基于CAN总线及蓝牙技术的汽车电子产品开发及测试中的关键技术。   产品开发   该产品是一个集成USB音频播放、蓝牙免
[测试测量]
基于CAN总线及蓝牙技术的<font color='red'>汽车电子</font>产品的开发及<font color='red'>测试</font>
2025年汽车AI市场或将增长到265亿美元
汽车行业是使用人工智能( AI )来模仿、增强和支持人类行为的前沿领域。利用先进的基于机器的精确定位系统,现在的半 自动驾驶 汽车和未来的完全自动驾驶汽车将依赖AI系统来执行各种任务。 根据Trac ti ca的最新分析,虽然自动驾驶将成为人工智能在汽车行业消费的主要动力,但AI在汽车行业的用例实际上要广泛得多,包括汽车人机交互(HMI)功能,如语音/ 语音识别 、驾驶员面部分析、情感识别和手势识别;维护和安全应用,如预测性维护、自动化交通客户服务、车辆网络和数据安全;以及汽车个性化服务等。 总而言之, Trac TI ca预测到2025年汽车人工智能软件、硬件和服务的收入将从2018年的20亿美元增长到265亿美元,复合年
[汽车电子]
汽车功率IC到底采用哪种驱动好?高边还是低边?
汽车功率驱动涵盖的范围很宽,包含汽车电子的IC应用系统和功能元件。它们都有一个主要功能,即实现从几毫瓦到几千瓦电能的供应、变换或驱动。这些IC的工作范围和12V、24V和48V的汽车电气系统电压相适应。范围从简单的MOSFET到带有集成保护电路和诊断功能的高边、低边和桥式开关,以及线性电源调整IC和开关电源调整IC,一直到用于ABS和安全气囊等安全系统的高集成ASIC。汽车电子系统中的功率开关有高边驱动(HSD)、低边驱动(LSD)和桥式开关。 在汽车控制器中,汽车功率IC主要用在前/后电机继电器、真空泵继电器、PTC继电器、电源总正继电器、电源总负继电器等处。到底是采用高边还是低边开关, 有一定的权衡和考虑。 对汽车控制
[汽车电子]
取消高压MSD需要做哪些工作
昨天安费诺的兄弟来访,交流高压接插件和铜排设计,也包括MSD服务开关。今天开始,有很多的朋友问我, 高压MSD 要不要去掉,因为目前MSD的发展遇到了不小的瓶颈: 1)纯电里面,与之匹配的熔丝要做的挺大,有些放不下,MSD和熔丝一体化的方案在60kWh以上的电池系统上有点鸡肋 2)在热扩散的过程中,MSD是个薄弱环节,气体和火焰可能从这个里面冒出来 在这一点上,之前也有部分类似火烧得实验,当外部温度变化,这部分可能成为一个薄弱点,所以取消得呼声     所以大家开始考虑要不要,能不能取消?这里分成两派: 日美韩传统汽车企业:以日本企业和通用、克莱斯勒和福特为代表,都有的,感兴趣可以看这篇文章,核心是美国市场的基本要求,
[嵌入式]
汽车电子测试挑战和策略
  读者们一定与我有同感,现在的汽车比从前复杂得多了,特别是从电子设备的角度来看。当您今天坐在驾驶室里的时候,会发现您的周围充满了各式各样的显示器,那情景简直比的上10年前的喷气式战斗机驾驶舱。利用语音识别系统,您可以选择播放哪一首音乐,寻找匹萨店,或是打电话问候一下姑姑。当您踩下刹车踏板,汽车总是自己做了合适的姿态调节,不再需要您自己去努力调整。现在汽车上的电子系统已经不再是什么高高再上的精密设备,它们已经深入到了汽车的各种控制设备内部。   SAE(汽车工程师社区)预测,到2010年,汽车中的电子设备平均将占到总价格的40%!以美元为单位,2008年独立半导体器件的销售额约为200亿(源自Databeans公司的市场调查)。
[测试测量]
<font color='red'>汽车电子</font>的<font color='red'>测试</font>挑战和策略
基于Apollo分布式可扩展平台的自动驾驶设计
长沙智能驾驶研究院产品研发总监 黄英君 Apollo集中运行感知、决策、控制模块,对资源、实时性、可靠性需求是不同的,对计算平台、操作系统、运行环境的要求也各不相同。黄英君将这些模块进行解耦,分布式集成运行在不同的计算平台和操作系统上,即在一个高可靠的双机备份低成本平台上运行决策与控制模块,在多个低成本高性能技术平台上运行感知模块,实现一个分布式可扩展的解决方案。 以前要搭建Apollo开发平台的初期投入不菲,至少需要几万元。根据他提供的低成本方案,只需5000元左右(最新的价格是教育机构299美元),就能搭建起Apollo的开发平台,大大降低了自动驾驶开发的门槛。(提示:目前还只是能够部署,让Apollo的所有模块跑起来,
[汽车电子]
瑞萨电子创新汽车电子芯片助力丰田雷克萨斯下一代多媒体系统
瑞萨R-Car SoC助力构建强大用户体验 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,丰田汽车公司(以下“丰田”)采用其R-Car H3及R-Car M3片上系统(SoC),用于下一代车载多媒体系统。R-Car H3和R-Car M3是瑞萨专为车载信息娱乐(IVI)应用而设计的,通过传递图像、音频以及来自车内外各种信息,为驾驶员带来安全和便利。丰田的下一代多媒体系统计划在雷克萨斯NX上首次亮相——这款车型将于2021年11月之后发布,并将在更为广泛的雷克萨斯和丰田品牌汽车中推广。 丰田的下一代多媒体系统采用最大至14英寸的大尺寸、高分辨率触摸显示屏。显示区域可灵活划分为可缩放的多个部分,打造先进功能
[汽车电子]
瑞萨电子创新<font color='red'>汽车电子</font>芯片助力丰田雷克萨斯下一代多媒体系统
一种基于虚拟仪器的汽车电子综合测试平台
  针对质量控制等非生产部门,我们不能为一种产品而单独开发一套测试设备,而必须能在一套测试系统上完成绝大多数的汽车电子模块的测试。同时,测试程序的开发必须十分快速,这样才能应对测试产品种类多、要求高、时间紧的特点。由于我们的测试系统主要运用于首件产品检验、故障件诊断和EOL系统的验证这三大方面,因此,这种系统必须具有测试序列可配置,既可实现自动测试又可以实现手动分析。并且对测试结果具有追溯能力(Traceability),即具有在数据库中记录自动测试结果的功能。针对以上的要求,我们基于National Instrument PXI系统,利用LABVIEW、CVI、Java等软件开发出了TVS(Test and Verificati
[测试测量]
一种基于虚拟仪器的<font color='red'>汽车电子</font>综合<font color='red'>测试</font>平台
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
