EMC全称“Electro Magnetic Compatibility”, 电磁兼容性测试指的是设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC是评价产品质量的一个重要指标。
EMC测试主要分类有:
1.EMI(Electro-Magnetic Interference)---电磁骚扰测试
此测试之目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之 电器产品的影响。
EMI测试主要包含什么内容?
•Radiated Emission -辐射骚扰测试
•Conducted Emission-传导骚扰测试
•Harmonic-谐波电流骚扰测试
•Flicker-电压变化与闪烁测试
2. EMS(Electro-Magnetic Susceptibility)---电磁抗扰度测试
此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。
EMS测试主要包含什么内容?
•ESD-静电抗扰度测试
•RS-射频电磁场辐射抗扰度测试
•CS-射频场感应的传导骚扰抗扰度测试
• DIP-电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试
•SURGE-浪涌(冲击)抗扰度测试
•EFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测试
•PFMF-工频磁场抗扰度测试
杂散定义:指用标准测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带及邻道以外 离散频率上的辐射(既远端辐射)。杂散辐射按其来源可分为传导型和辐射型两种。
传导杂散:指在天线的接头处50欧姆负载上测得的任意离散信号的电平功率。
辐射杂散:测试设备的机壳、结构及互连电缆引起的杂散骚扰。测试条件首选在电波暗室内进行,或是在户外进行。
关键字:EMC 测试简介
引用地址:
EMC测试简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
基于FPGA的时统模块可靠性设计
摘要:文章从FPGA逻辑编程设计技术、EMC技术、高速电路PCB设计技术等几个方面介绍了时统接收处理模块的抗干扰设计及其实现方法,实现了同步脉冲的提取、对时功能、自守时、脉宽调制等功能,提高了同步精度和抗干扰性。解决了传统时统模块定时精度不高、设置固定只能满足单一需求等问题。 关键词:同步精度;可编程门阵列;时统;紧凑型PCI 高可靠性永远是计算机系统中必不可少的重要需求,尤其是对于整个系统中用来产生统一时间信号的专用设备来说,其可靠性和精准性非常重要。时统模块的功能就是保证整个系统处在统一时间的基准上,它接收时统站发来的时间信号,完成与时统站送来时间信号的同步,同时回送一路供时统站延时检查和解调检查用,并向测控设备发送
[嵌入式]
GSM/GPRS/EDGE测试简介
GSM系统是泛欧数字蜂窝移动通信网的简称,这是当前发展最成熟的一种数字移动通信系统,现重新命名为 Global System for Mobile Communication ,即 全球移动通信系统 。它是第二代蜂窝系统的标准,是世界上第一个对数字调制、网络层结构和业务作了规定的蜂窝系统。GSM的特点主要表现在以下几方面: 1.GSM的移动台具有漫游功能,可以实现国际漫游 为了实现漫游功能,GSM为用户定义了三个识别码,它们是DN码、MSRN码和IMSI码。DN码是公用电话号码簿上可以查到的统一的电话号码;移动台漫游号码MSRN是在呼叫漫游用户时使用的号码,由VLR(访问位置寄存器)临时指定,并根据此号码将呼叫接至漫游
[测试测量]
电源电路产生快速电流瞬变优化方法
电源供应引起的扰动可能会导致故障。µC的电源电路产生快速的电流瞬变,在VDD上产生电压变化。通过在µC附近放置一个电容器来降低这些影响。一般来说,所有的高频信号都应该被地面上的低阻抗路径所削弱。 微控制器的电源供应大部分是由外围类型(逻辑、模拟、CAN、……)收集的,这使得微扰断开变得更容易。 电容器必须尽可能地靠近每一个电源引脚。 从EMC的角度来看,这种过滤建议对于低频扰动是有效的。这种电容的内部电感(大约5nH)在10MHz周围产生了一个平行的共振频率。为了防止在这个频率范围之外的干扰,如静电干扰,推荐使用第二个低值的电容器。 在此过程中,应进行EMC测试,以确定是否需要这种电容
[模拟电子]
国内外移动通讯终端产品电磁兼容测试对比分析
0 引言 随着电子器件、设备、终端的广泛使用,人们越来越关注周围的电磁环境。电磁辐射的安全问题在全世界引起警觉,自从1989 年欧洲共同体委员会颁发了89/336/EEC 指令明确规定,自1996 年1 月1 日起所有电子、电器产品须经过电磁兼容性能的认证,否则将禁止其在欧共体市场销售,表达了对电磁环境的关注,在世界范围引起较大反响。 针对利用无线频谱资源进行工作的移动通讯终端产品,EMC 测试对各类生产厂家至关重要。本文将对国内及欧洲的移动通讯终端产品EMC 测试进行分析,从测试标准、测试项目和限值要求等进行解析和介绍。 1 EMC 测试标准 EMC 测试标准一般分为基础标准和产品标准。基础标准: 描述了EMC 现象、
[测试测量]
伍尔特电子提供面向工业环境的大功率无线电力传输技术
1.简介 随着无线电力传输技术在消费类电子产品中的日益普及,工业和医疗行业也把关注焦点转移至这项技术及其固有优势。在如 WLAN 和蓝牙(Bluetooth)等各项无线技术的推动下,通信接口日益向无线化发展,无线电力传输技术也成为一种相应的选择。采用一些全新的方案,不仅能带来明显的技术优势,还能为新的工业设计开辟更多可能性。这项技术提供了许多新的概念,特别是在需要对抗腐蚀性清洁剂、严重污染和高机械应力等恶劣环境的工业领域,例如 ATEX、医药、建筑机械等。比如,它可以替代昂贵且易损的集电环或触点。另一个应用领域是必须满足增强或双重绝缘等特殊要求的变压器。 本应用说明旨在阐述使用电路技术可以轻松实现数百瓦甚至更高规格的无线
[嵌入式]
HAC电场和磁场测试简介
由于无线通信设备在最高功率状态下工作时, 会对周围的电子产品产生严重的电磁干扰。其中对残疾人所使用的助听器所造成的干扰最为严重,它将直接影响到到使用者的正常使用.根据这种情况, 在ANSI C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。下面我们就简单介绍一下HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射的大致方法. HAC测试中所用到仪器主要有: 1. 近场电场探头; 2. 近场磁场探头; 3. 探头定位装置; 4. WD(Wireless Devices)的支持系统; 5. RF屏蔽室等其它辅助设备;
[测试测量]
EMC标准更改,工程师如何应对?
今天非常荣幸能够有机会和大家一起交流。今天主要是讲太阳诱电做的这些电容、电感产品,和经验给大家做一个分享。我要讲的是应用于EMC的容感器件选择方面的一些想法。可能大家对太阳诱电还不是很熟悉,我简单介绍一下,其次才是主要的电容、电感以及磁珠,包括共模电感这一块跟大家介绍。 首先我们太阳诱电主要是以电容器、电感、压敏电阻、EMI滤波器、天线、模块。太阳诱电成立于1950年,全球大概有一万七千多名员工,销售额大概在120到130亿人民币一年。这是我们销售的推移图,去年金融危机有点下降。我们在中国国内销售以及技术支持的团队主要是集中在香港、深圳、上海、苏州、北京这些区域,我们在四川这边,主要通过和我们的代理商一起来进行销售以及技术支持这些
[电源管理]
实时测试技术简介以及其演变过程
实时测试技术指在一个实时环境中实现测试应用,主要用于帮助测试系统获得更高的可靠性和/或确定性。因此,实时测试技术在许多产品和系统的开发过程中扮演者重要的角色。比如对耐用性,使用寿命有要求以及其它一些需要长期持续运行或者需要在无人值班的情况下运行的测试系统,这些系统要求实时执行平台提供卓越的可靠性。需要使用实时测试技术的例子还包括环境试验单元,测功机,硬件在环(HIL)仿真器以及其他类似的执行闭环控制的测试系统,这些系统要求实时执行平台具有低抖动确定性。通过研究几个实时测试(RTT)的应用,我们可以看到它们是如何演变以应对当今测试工程师所面临的各种挑战的。 实时测试技术 一个常见的实时测试技术就是利用闭环控制,自动操纵测试系统中
[测试测量]
