交流/直流充电桩便携式检测仪
发布者:EnchantedDream最新更新时间:2016-09-29 来源: EEworld关键字:检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中电瑞华便携式充电桩检测仪主要应用于交/直流充电桩产品的使用现场运行状态的检验考核及定量检验,可以帮助产品现场安装调试和验证,亦可以应用于研发及生产过程中。该测试设备严格依照相关国标要求研发生产,真实模拟电动汽车充电过程,可测量充电电压、测量CP、CC引导信号,同时可以避免实车作为检查装置因充电桩故障导致的损坏。该设备使用充电桩供电,无需外置供电。具有携带方便,检测速度快等特点。
一、产品特点
1.1 本产品可用于交流和直流充电桩产品的功能验证、在线生产调试、下线生产检验、日常维护检验。
1.2交流和直流充电桩便携式测试系统可通过电脑、手机实时监测通讯数据,以分析交\直流充电桩在充电过程中的各种状态。
1.3该系统可以扩展负载箱,以满足客户不同的负载需求,另外还可通过CAN总线、RS485总线、Wifi无线通讯扩展各种外围设备,以满足客户的定制化服务需求。
1.4 交流和直流充电桩便携式测试系统能够模拟注入车辆端故障情况,以检测在不同故障模式下,充电桩的故障反应。
1.5 交流和直流充电桩便携式测试系统具备检测数据记录功能,并可进行数据查询、报表输出。
1.6 本系统具有计量测试单元,可对电能数据进行比对计量。
1.7 交流和直流充电桩便携式测试系统有两种工作模式:
A模式:模拟汽车端与充电桩进行交互检测。该状态下可以完整记录整个充电状态,数据可以实时监测,也可以离线查看。并且可以模拟车端的各种故障。
B模式:作为中间设备进行状态监测和记录。可将充电桩和车辆交互数据进行完整的时序记录。要求将主回路电压、电流、CC、CAN信号以模拟量信号方式进行波形文件记录,软件带CAN波形文件串行译码功能(模拟量转数字量方式),并且软件可回放查看。(B模式对于客户属于选配功能)。
二、参照技术标准
GB/T20234.2-2015电动汽车传导充电用连接装置 第2部分 交流充电接口
GB/T18487/1-2015电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求
三、技术参数
名称 性能参数 技术要求及内容
电气特性测试单元 相位 范围0.000°~359.999°,准确度±0.05°。
频率 范围45Hz~65Hz,准确度±0.01Hz。
功率因素 0~1.000,5位显示。
谐波 30次。
充电导引测试单元 功能 (1)对于交流充电桩,支持控制信号通讯、测试,如频率误差测试、占空比误差测试、信号设置时间误差测试、上升及下降误差测试等。
(1)对于直流充电桩,支持CAN信号通讯、测试、设备检测、故障模拟、CAN波形录制。
显示单元 类型 触摸屏,在阳光下可视,带背景灯。
尺寸 ≥8英寸屏幕。
分辨率 800*600分辨率
界面操作响应时间 <2秒。
计量测试单元 准确度 0.5级。
标准电能脉冲输入 最高接收脉冲频率100kHz。
标准电能脉冲输出 输出电能脉冲最高频率60kHz。
功能要求 (1)支持充电量显示误差测试;
(2)支持充电计费误差测试;
(3)支持日计时误差测试;
(4)支持交流电压、电流、有功功率/电能误差测试。
现场检验软件 软件数据库功能 软件自带数据库管理功能,可以将测试数据分类管理。
软件其他功能 (1)支持远程升级;
(2)自动生成报告;
(3)可按需预设测试项目及报告输出样式;
(4)软件界面为简体中文。
安全测试单元 功能要求 (1)支持过负荷保护测试;
(2)支持带载分合电路测试;
(3)支持急停功能测试;
(4)支持绝缘电阻等绝缘性能测试;
(5)能够记录安全测试过程。
数据存储单元 存储模式 内置
存储容量 ≥500GB
通讯单元 通讯接口类型 配有RS232接口、RS485接口、CAN接口、以太网接口,能与PC机连接通讯。
主控单元 功能要求 (1)支持存储器接入;
(2)能与以上其它单元进行数据交换。
电气接口 充电输入插座 (1)其它要求符合GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流接口的规定。
(2)《GBT 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置  第3部分:直流充电接口》
充电输出插座
环境条件 环境温度 -20℃~50℃。
相对湿度 5%~95%。
海拔 ≤2000m。
关键字:检测仪 引用地址:交流/直流充电桩便携式检测仪
上一篇:福禄克收购eMaint Enterprises
下一篇:R&S全面助力万物互连时代的IC设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
采用NEC单片机的漏电检测仪表的原理设计
  随着电子仪器、电子设备的广泛使用,特别是家用电器的普及,家用电器的用电安全性问题不可忽视。泄漏电流、绝缘电阻、电气强度并称为电气安全性能中的3大电参数。其中泄漏电流,尤其是工作温度下的泄漏电流是1个最能确切反映实际工作状态的安全电参数;也是一个对人体安全有着直接影响的电参数。因为,当电源线一端接地,人体触及电器外壳的情况下,电器泄漏电流会通过人体流人大地,可能导致人身伤亡。因此,漏电检测无论是对家用电器还是对人的自身安全都具有十分重要的意义,通过对漏电的检测,可以根据漏电的情况作出具体的反应,从而保护电路及人身财产安全。   漏电检测原理   对电力系统回路进行漏电检测的方法有很多,如绝缘监测装置,低频探测法,变频探测法,
[单片机]
采用NEC单片机的漏电<font color='red'>检测仪</font>表的原理设计
基于51单片机的呼出异味气体检测仪设计方案
本设计由STC89C52单片机电路+LCD1602液晶显示电路+MQ-2甲烷传感器模块电路+MQ-3酒精传感器模块电路+MQ-9 CO传感器电路+A/D采样PCF8591电路+蜂鸣器报警电路+LED指示灯电路+按键电路+蓝牙模块电路+电源电路组成。 1、LCD1602液晶实时显示当前的甲烷浓度、酒精浓度和CO浓度。 2、如果甲烷浓度或酒精浓度或CO浓度超过设定的阈值,则蜂鸣器报警,否则蜂鸣器不报警。 3、如果甲烷浓度超过设定的阈值,则红灯亮,否则红灯灭。 4、如果酒精浓度超过设定的阈值,则绿灯亮,否则绿灯灭。 5、如果甲CO浓度超过设定的阈值,则黄灯亮,否则黄灯灭。 6、可以通过按键设置煤气浓度、酒精浓度和CO浓度的阈值。
[单片机]
基于51单片机的呼出异味气体<font color='red'>检测仪</font>设计方案
基于ATmega128的智能安全帽特性检测仪设计
安全帽作为工人保护头顶部受到伤害的重要防护用品,其质量好坏,直接影响生命安全。通常情况下,安检部门对安全帽特性的检测主要是测试其抗冲击性能和耐穿刺性能,即安全帽经过紫外线等特殊处理后,利用检测仪上的重锤或尖锤对安全帽施加瞬间的冲击力后,观察安全帽是否损坏来判断合格与否 。目前市场上有多种安全帽特性检测仪,如AST-8910、BAQM-A、YJ-8627等型号的检测仪。虽然这些检测仪都能简单地对安全帽的特性进行测试,而且都能达到一定的自动化程度,但同时也存在着一些问题:(1)检测仪无法对瞬间压力数据进行准确地采集;(2)重锤或尖锤的下落方式不是严格的自由落体运动,由此检测的结果无法满足国家标准的要求;(3)试验操作过程较为复杂,同时在
[单片机]
甲醛检测仪的原理
甲醛检测仪 对检测场所采集空气样品,空气中的 甲醛 被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅,在现场直接比色测定。由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大关系,所以,按正常的检测,往往检测出来数值会与预想的有所偏差。右侧图片上的机器为六合一检测仪,由无眼界生产的 六合一检测仪 可以快速检测室内 甲醛 、苯、氨、 甲苯 、 二甲苯 、TVOC六种污染气体,可以显示日期、检测时间,检测现场的温度及湿度数据,左侧为中文显示液晶屏,右侧为采样定时操作,中间为热敏打印机,可以现场快速采样实时分析,并可将检测的日期时间、温度、湿度及执行标准、甲醛含量及
[测试测量]
甲醛<font color='red'>检测仪</font>的原理
基于ARM+FPGA的食用花生油质量快速 检测仪的设计
食用油种类有很多种,各类食用油的检测方法不尽相同。以花生油质量检测为例,由花生油的特殊物理性质可知,花生油在0~5℃时开始结晶 ,其他种类的食用油都不是在这个温度下结晶,利用这一特殊物理性质,在花生油结晶状态条件下对其进行吸光度测量,花生油在不同温度的结晶度信息是不一样的,所以需要一个恒定的温度环境来确保测量精度。本文给出了一种基于ARM+FPGA的便携式免化学试剂且环境友好型花生油质量快速检测仪的设计方案。 1仪器工作原理与方案设计 食用油质量现场快速检测仪是利用信号采集模块检测样品油的吸光度,因为吸光度与样品油的物质成分有关,通过吸光度可以了解样品油的纯度。 1.1工作原理 通过ARM处理器模糊PID计算,调整FP
[工业控制]
基于ARM+FPGA的食用花生油质量快速 <font color='red'>检测仪</font>的设计
全自动食品农药残留检测仪怎么样?
随着我国经济水平的不断提高,农产品生产的重点逐渐从数量转移到质量安全方面。目前,国内农产品质量安全检测的主要是蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类二大类农药残留。国内用于农药残留的常用检测方法有气相色谱法和酶抑制法。气相色谱法成本高,适合用于定性定量检测;酶抑制法操作简便、成本低廉,适合用于定性的快速检测。实现对农产品中蔬菜、水果的农药残留监督,需要推行快速、简便、准确的检测方法,才能达到有效监控的目的。基于此,本期《聚创环保科普》利用JC-5000全自动农药残留检测仪,通过该检测仪器给各位讲述“农药残留检测仪”在生活上的应用。 食品农药残留检测仪在食品检测设备中是相当重要的。食品农药残留检测仪能够应用于各种场合,包括各类现场、快速、多
[测试测量]
全自动食品农药残留<font color='red'>检测仪</font>怎么样?
可燃气体检测仪的工作状态
用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术,传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。传感器经特殊设计有防中毒功能,能在多数工业环境中可靠工作五到十年。 当探测器测量的气体浓度超过测量范围的100%LEL时,显示屏会闪烁并显示最高的数值。当气体浓度恢复到测量范围内时,显示屏会回复到正常工作状态。 编辑搜图 HNAG1000 可燃气体报警器设置要求规定: 1、当探测器与控制系统配套使用时,可按下探测器的测试按钮让探测器报警与控制系统进行对码。 2、烟雾探测器在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负
[测试测量]
可燃气体<font color='red'>检测仪</font>的工作状态
一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制
    摘 要: 介绍了一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制,详细阐明了有关的工作原理和关键技术。本测试仪充分应用PIC单片机自身的软硬件资源,具有智能化,小型便携、可编程等优点,在农业、水文系统、环境监测、气象等许多领域具有广泛的应用。     关键词: PIC单片机 湿度测试仪 土壤含水量     适时准确地测量周围环境的湿度和土壤含水量在国民经济发展的许多领域中具有广泛的应用,如在农业上为了科学地对土壤进行管理,需要经常测试土壤含水量;在水利工程中,如水文站、堤坝上也需经常测试土壤含水量,此外,土壤湿度测量在环保、气象、国防施工中更是不可缺少的测量项目。如何使这种繁琐的测量以及相关数据处理实现
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
