噪音计的正确测量方法
发布者:莫愁前路最新更新时间:2016-10-08 来源: elecfans关键字:噪音计  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  噪音计测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握噪音计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少噪音计外型及人体对测量的影响。传声器的位置应根据有关规定确定。
  噪音机测量噪声用的声级计, 表头响应按灵敏度可分为四种:
  (1)“慢”。表头时间常数为1000 ms, —般用于测量稳态噪声,测 得的数值为有效值。
  (2)”快”。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。
  (3)“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。
  (4)“峰值保持”。表针上升时间小于20ms.用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值。即最大值。测距仪测高仪激光投线仪流量计GPS测厚仪水准仪平板仪波形记录仪测试夹具电压电流记录器资料集录器图形记录仪流量积算仪表
  声级计可以外接滤波器和记录仪,对噪声做频谱分析。国产的ND2型精密声级计内装了一个倍频页程滤波器,便于携带到现场和作频谱分析。过程校准仪温度校准仪压力校准仪回路校准仪校正缓冲液钳表校正器示波器校准器噪音计校正器电流校正器多功能校正器湿度校正仪ph校正器
  随着经济水平及城市化的快速发展,轿车迅速普及,为了达到人类与汽车共存,降低噪音污染和危害,必须保护好环境,合理实施降低噪音的应对措施。从未来的发展趋势看,今后为确保汽车噪音对环境的影响,行驶噪音的限制措施会得到强制执行;也会通过改变交通流量以改变区域交通形态来降低噪音;此外,研究开发电动汽车、混合动力汽车也是降低噪音的有效措施;道路修建方面,公路的形状、结构铺装面材料等方面的改善也会起到积极作用。噪音计的控制具体到技术层面,又分为机械原理噪音控制和声学原理噪音控制两种类型:从机械原理出发的噪音控制措施:
  改进机械设备结构、应用新材料来降噪。随着材料科技的发展,各种新型材料应运而生,用一些内摩擦较大、高阻尼合金、高强度塑料生产机器零部件已变成现实。例如,在汽车生产中就经常采用高强度塑料机件。对于风扇,不同形式的叶片,产生的噪音也不一样,选择最佳叶片形状,可降低噪音。例如,把风扇叶片由直片式改成后弯形,或者将叶片的长度减小,都可以降低噪音。一般齿轮传动装置产生的噪音较大,达90dB , 如果改用斜齿轮或螺旋齿轮,啮合时重合系数大,可降低噪音 3~16dB。若改用皮带传动代替一般齿轮转动,由于皮带能起到减振阻尼作用,因此可降低噪音15dB左右。对于齿轮类的传动装置,通过减小齿轮的线速度,选择合适的传动比,也能降低噪音。试验表明,若将齿轮的线速度减低一半,噪音就会降低6dB 左右。
  提高零部件加工精度和装配质量。零部件加工精度的提高,使机件间摩擦尽量减少,从而使噪音降低。提高装配质量,减少偏心振动,以及提高机壳的刚度等,都能使机器设备的噪音减小。对于轴承,若将滚子加工精度提高一级,轴承噪音可降低10dB。从机械原理出发的噪音控制主要取决于汽车的研发和生产组装等环节,一般是在车辆出厂之前采取的降噪措施。后期的使用和维护过程中,避免机械设备和车辆的空载和超载,选用好的润滑油脂,都可以减轻噪音。
  从声学原理出发的噪音控制措施:除了以上几种降低噪音的办法外,还可以采用声学控制方法降低噪音,主要包括吸音、隔音、减震、密封等。对于汽车噪音控制来说,由于发动机、排气管、轮胎等引发噪音的部件在车辆出厂的时候就定型了,因此各部件的设计水平和组装工艺就决定了噪音的大小,也同时体现了一部车子的技术水平和科技含量。平静汽车隔音主要是从控制阻隔传播途径入手进行研发。
关键字:噪音计  测量方法 引用地址:噪音计的正确测量方法
上一篇:最全的万用表使用方法看这里!
下一篇:万用表测量三极管前一定要看的“杀手锏”
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
基于MAX5891的差分输出测量方法简介
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系
[测试测量]
基于MAX5891的差分输出<font color='red'>测量方法</font>简介
电机的4种温度测量方法
电机温度测量方法主要有如下四种:①温度计法;②电阻法;③埋置检温计法;④粘贴测温纸法。这里所介绍的温度试验采用上述第一种方法,温度传感器为实验室较容易制作、价格低、校准方便的铜-康铜热电偶,该热点偶分度号为T型,测试温度范围在- 200~400 ℃之间。 它可把温度信号直接变成按一定规律变换的弱电压信号,通过一块或两块A/D转换卡,与PC机直接相连,使用专门配套温度测试软件,即可同时测试8 点或16点不同位置的温度,并在微机显示器上直接显示所有测试点当前和历史记录的温度数值或温度曲线。该A/D转换卡为智能ISA总线,具有光耦隔离、抗干扰能力强、精度高、可靠性高等特点。 由于温度场和温度传感器的热惯性较大,因此,采集转换一组数据最小
[测试测量]
示波器通道间隔离度参数的意义及测量方法
今天有个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里有一个通道间隔离度,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道间隔离度参数表达的含义以及如何测量自己示波器的通道间隔离度。 我们知道,目前市面上大多数的示波器,都是通道间不隔离的,也就是共地的。因此通道与通道之间必然就会存在串扰。串扰是一个通道上的信号影响另一通道程度的量度。在理想的情况下,通道之间应该互不干扰,然而事实却并非如此,两条信号线之间的耦合、互感和互容会引起信号线上的噪声,因此串扰是无法避免的。而通道间隔离度就表达了这个通道间的干扰是在什么范围,数值越大,说明抗干扰越强。 那么具体要如何测量呢? 我们给示波器的通道一接入一个正弦波信号,作为
[测试测量]
示波器通道间隔离度参数的意义及<font color='red'>测量方法</font>
气固混合相流的流量计及流量测量方法
内容说明 本发明属于测量技术领域,特别涉及到煤化工领域中气固混合相流(例如粉煤)的质量流量计及其测量方法。 发明背景 目前,煤化工粉煤流量计量通常采用的方法是:用核辐射式装置测量粉煤的浓度,以及独立安装的速度检测仪表测量粉煤的流速。在核辐射式浓度测量设备中,需要使用钴或者铯作为辐射源,存在有核泄漏的危险以及核废料处理问题。 由于其测得的浓度值包含了输送气体的密度,并且压力和温度的变动会导致气体密度发生变化,从而影响到煤粉浓度的测量精度。速度检测仪表由于内衬材料及结构设计等因素,无法克服由于高压力所造成的测量元件的变形以及磨损问题,其通常的最高工作压力仅为4MPa到5MPa,尚无法达到10MPa。另外其各测量装置是分体安装的
[测试测量]
气固混合相流的流量计及流量<font color='red'>测量方法</font>
网络分析仪的结构与测量方法
网络分析仪测量方法   反射系数(G)和传输系数(T)分别对应入射信号中反射信号和传输信号所占的比例。图3示意了这两个向量。现代网络分析基于散射参数或S-参数扩充了这种思想。   S-参数是一种复杂的向量,它们代表了两个射频信号的比值。S-参数包含幅值和相位,在笛卡尔形式下表现为实和虚。S-参数用S坐标系表示,X代表DUT被测量的输出端,Y代表入射RF信号激励的DUT输入端。图4示意了一个简单的双端口器件,它可以表征为射频滤波器,衰减器或放大器。   S11定义为端口1反射的能量占端口1入射信号的比例,S21定义为传输到DUT端口2的能量占端口1入射信号的比例。参数S11和S21为前向S-参数,这是因为入射信号来自端口1的射
[测试测量]
温湿度测量方法和技术指标
温湿度计湿度定义:在计量法中规定,湿度定义为 物象状态的量 。蒸汽流量计说:日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。 湿度计分类:按测量方法分类1.干湿球湿度计;2.露点湿度计;3.毛发湿度计4.库伦湿度计;5.电化学湿度计;6.光学型湿度计 湿度测量方法:温湿度计湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,
[测试测量]
温湿度<font color='red'>计</font>的<font color='red'>测量方法</font>和技术指标
差分探头差分信号的常见测量方法
   探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下:   有三种常用的测量方法:   第一种是使用两个探头进行两个单端测量:这是一种常见的方法,也是最不希望进行差异测量的方法。使用示波器测量地面信号(单端)和数学操作函数(通道A信号减去通道B),可以测量差分信号。这种方法可以用于低频信号,信号范围足够大,可以超过任何担心的噪音。   第二种是示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法是通过切断标准三头来测量示波器浮地AC插座地线的方法或使用交流**变压器切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线上浮动,以减少地环的影响。这种方法实际上是不可行的,因为建筑布线的中线可能与地线连接,这
[测试测量]
差分探头差分信号的常见<font color='red'>测量方法</font>
模拟技术知识课堂:噪声系数的计算及测量方法
2.2 关键技术   (1)加偏置的平衡混频器技术   本文采用平衡混频器,用基波混频的方式,把3 mm噪声信号变成中频信号。但一般的3 mm平衡混频器的变频损耗在10 dB左右,而且要求本振信号达到+13 dBm。由于3 mm信号发生器的技术指标是输出大于+3 dBm,因此,很难使混频器正常工作,在这样的电平下,混频器的变频损耗增大了很多,将大于15 dB。固态噪声源的ENR均小于15 dB,因此系统无法正常工作。为此,考虑给混频器的本振端用直流信号加偏置,以减小对本振信号功率电平的要求。解决了本振信号功率小,无法工作的难题。同时,平衡混频器还具有端口隔离度好的优点,使本振相位噪声的影响也减小了。   (2)减小
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
