本次设计硬件部分主要由信号放大、交直流转换、AD转换、量程转换、用于数据采集和数据传输的单片机、接口芯片、串口以及PC机等部分构成。首先,在PC机生成一个用于控制量程转换和数据显示的窗口;先根据输入的周期性交流信号电压幅度的大致范围选定量程,根据所选择的量程发送信息到单片机,然后通过单片机选通主要由CD4051所组成的量程调节部分中三个档位中的一个(CD4051其实是一个8通道模拟开关,这次设计实际上只用到了其中3个通道,依据每个通道所连接的电阻大小而构成了3个测量档位),被选通的档位所连接的不同大小的反馈电阻与运放OP07构成了一个正向负反馈放大电路,从而使得放大电路对输入信号进行不同倍数的放大;被放大的信号经过交直流转换电路,交流信号转换成直流信号,其电压等于交流信号的有效值,直流信号再通过AD芯片转换成数字信号,单片机读AD芯片进行数据采集然后通过串口传送到PC机进行显示。
硬件设计框图:
由示意图可以看出,被测量的周期性交流信号首先经过运放OP07进行放大,被放大的信号经过交直流转换器AD637转换为直流信号,然后由ADC0831进行AD转换,单片机对转换后的数字信号进行采集,最后被采样的数据通过串口输出到PC机上进行显示。其中根据输入信号的电压范围需分别进行放大,该部分主要依靠对单片机编程控制多路开关CD4051来实现。
各主要电路部分说明
信号放大部分:(信号放大部分由运放OP07和多路模拟开关CD4051组成)
调试结果以及误差分析
根据上述方案对检测电路进行调试,要求输入微弱信号可以是正弦波、三角波或方波,其电压范围为10μV~5V,频率范围为10Hz~1MHz,调试数据见下表5.1:
调试结果分析:首先,造成误差的主要原因是输入信号源会产生少量的纹波,运放OP07本身的精度也会对测试结果产生影响;其次,输入信号的电压范围不能超过4.16V,这是由所选用的AD转换芯片本身决定的。
关键字:经典案例 弱信号 测试
引用地址:
经典案例分享:弱信号的测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
英伟达和DHL合作 明年上路测试自动驾驶卡车
在 自动驾驶 汽车研发热潮中,除了小型客车之外,另有一大批公司在开发 自动驾驶 卡车。据多家外媒报道, 自动驾驶 技术厂商 英伟达 (Nvidia)日前宣布,将和欧洲物流巨头德国邮政敦豪集团(Deutsche Post DHL Group)合作,在明年大规模上路测试自动驾驶卡车。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 英伟达 曾经是全世界赫赫有名的显示芯片厂商,但是该公司快速转型,目前已经成为自动驾驶技术的领先厂商之一,并且和英特尔以及汽车行业建立了广泛的合作关系。 据多家外媒报道,周二在德国慕尼黑举办的一次GPU技术大会上, 英伟达 的首席执行官黄仁勋表示,明年德国邮政敦豪集团将会在电动卡车中整合英伟达等
[汽车电子]
WiMAX技术及射频模块测试方案
1 WiMAX简介 无线接入互联网和无线多媒体数据业务的巨大需求推动了无线通信技术的快速发展,通信技术宽带化,IP化和移动化成为未来的发展趋势。 图1 MIMO系统原理图 2 WiMAX射频模块测试 2.1 WiMAX发射机测试 以功率放大器为例,说明WiMAX发射机的测试。 为了全面衡量WiMAX功放的性能,除了传统的增益,1dB压缩点和最大输出功率外,往往还需要测试以下参数: 图2 频率误差引起的载波间干扰 (1) 突发 输出功率。 (2)频率误差。频率误差可以用相对于频谱仪中心频率的载波频率误差来描述(见图2)。收发信机间的频率误差将引起各个子载波频谱相对于接收机FFT
[测试测量]
使用简易夹具静态测试可编程增益放大器
具有数字增益开关的仪表放大器具有显著优势,例如节约电路板空间、由于减少焊点而提高可靠性以及降低总成本等。这些重要特性的根源在于增益调整网络是单片IC的必要组成部分。该特点使得这些 IC放大器 对杂散电磁场的敏感性要低得多,这是因为内部电阻器区域在先前使用的离散式增益调整电阻器中可忽略不计。此外,塑料封装和芯片的相对电容率值应该高于空气的相对电容率值。因此,进入芯片的任何杂散场中的电子元件磁场强度都应比周围的磁场强度低。 由于无法直接触及增益调整电路,所以需要在黑盒子里安置一个数字可编程增益放大器。但是,图1中的简易夹具有助于评估这些IC的一些静态特性。这个夹具是由AnalogDevices公司的10VREF01基准
[测试测量]
蓝菲光学新型TOCS LED测量系统可同时满足LM-79和LM-80规范测试要求
为了更容易地符合新的测试报告规范, 蓝菲光学 (Labsphere)的新型温度/光学/电子 LED 测量系统(简称“TOCS”)使该系统仅使用单一工具就不仅能测量光学特性,而且同时能测量温度和工作电流。TOCS 遵守 IESNA LM-79 标准,生成精确且可反复使用的 LED 测量结果。
TOCS系统提供从 50cm-193cm 各种大小的积分球,可以用于 2pi 和 4pi 的测量。其基本系统由如下部分组成: 光源测量 积分球,高分辨率 CCD 阵列光谱仪,带有温度调节器的专用夹具,辅助光源,校准光源和配套电源,以及蓝菲光学强大的 TOCS-SS 软件。现有的蓝菲光学和 Sphere Optics 公司
[工业控制]
织物透湿量测试仪的主要用途及技术特点
织物透湿量测试仪 主要用途:透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机长时间稳定运行; 2.采用瑞士进口温湿度传感器,保证实验舱内温湿度的精度准确; 3.采用工业彩色触摸屏操作,中英文菜单显示; 4.采用自动加水功能,方便测试,适合长时间测试需要; 5.每分钟一次记录的温湿度可实时查询,并可连接打印机打印输出; 6.采用三层试样放置架,每层9个测试杯,大大增加了单次试验样品数量,降低了用户的运行成本,提高效率; 7.取试样杯分别设有小门,减小因取试样段时间,开门后对试验环境的影响,缩短了再次稳定时间; 8.完
[测试测量]
IMEC与Cadence完成首款5纳米测试芯片的成功流片
Cadence Innovus设计实现系统实现最优化的功耗、性能和面积(PPA) 9T单元库内的布局布线(红色:M2层;其他颜色:色彩剪切层) 比利时微电子研究中心imec与全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS) 今天共同宣布,使用极紫外光(EUV)及193浸式(193i)光刻技术,两家公司携手完成对5纳米测试芯片的第一次成功流片。为生产该测试芯片,imec与Cadence对设计规则、单元库及布局布线进行了全面优化,并使用Cadence Innovus 设计实现系统达成对功耗、性能和面积(PPA)的最优化方案。利用处理器设计、EUV光刻及用于193i光刻的自对准
[半导体设计/制造]
辐射测试仪器使用方法
辐射测试仪器一般有三个调频,低频、中频、高频,它是根据不同的电磁辐射环境和电磁电器来使用,我们最长使用的是低频。低频针对我们常用的家用电器和电源,如电视机、电脑、微波炉、电冰箱、洗衣机、音响等;那就请您跟随eeworld测试测量小编的脚步,来详细的了解下辐射测试仪器使用方法。 一、测试仪使用方法: 1、打开测试仪开关,根据要测试的辐射源把仪器调频调到低频、中频或高频,仪器屏幕上会显示(0000),(如果不显示请检查仪器电池是否装好)找到辐射源,手尽量握住仪器的后端,用仪器的前端对准辐射源,仪器会发出嘀、嘀、嘀的响声,这时屏幕上会出现辐射源相应的辐射数值(如没有响声或数值可能测试仪器有问题),数值是在不断跳动
[测试测量]
MC68EN360在以太网测试器中的应用
摘要: MC68EN360芯片是Motorola公司生产的一款专用通讯芯片,广泛应用于通讯设备,其接口方式灵活、支持通讯协议多、运行速度快、功能强大。在以太网为主流的LAN中,无论在现场布线阶段或运行维护阶段,都需要检测、确认和排除故障。一般的解决办法是先查电缆,再查终端。电缆的测试有很多指标和标准可以参照,简单来看,无非是衡量是否适合以太网上的通讯,只需用两台有通讯协议的设备测试一下协议的运行情况即可;而终端的检测方法一般主要是检查其IP连同性如何。因此,故障的判断很大程度上用IP连同性的方法就可以解决问题。本篇文章描述了如何用MC68EN360芯片做一个可以检测以太网的仪器,在实现功能的同时,又要求操作简单、成本低、扩
[网络通信]
