推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
使用泰克示波器的基本原理
以泰克TDS2000系列示波器为例 #1数字存储示波器(digital storage oscilloscope) 名词解释 1.数字是相对于模拟而言,将连续的模拟信号转换为离散的数字信号 2.存储是表征AD采集后的数据可以进行存储(有存储深度一说) 3.示波器的根本目的是展示(显示)波形 #2基本原理 波形首先要通过探头,经由前端的放大器进行放大,之后由模数转换单元进行转换,进而存储到采集内存中,然后显示到显示器上。 下文中的参数设置也就是在设置各个环节中需要调整的参数,以达到正确匹配所测波形的目的。 其中采样转化的速度,采集数据的高速存储处理是示波器的核心技术。** #3基本使用 使用示波器的目的是为了观测波形
[测试测量]
简析示波器相关知识
自然界存在着各种形式的波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。 即使是光(波粒二象物质)也有自己的频率,并因为频率的不同呈现出不同的颜色。 示波器 示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬时万变,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测量疑难。 示波器的用途不仅仅局限于电子领域。示波器利用信号变换器,适用于各种各样的物理现象。信号变换器能够响应各种物理激励源,使之转变为电信号,包括声音、机械应力、压力、光、热。麦克风属于信号变换器,它实现把声音转变为电信号。由示波器收集科学数据的例子如图1所示。 什么是示波器,它是如何
[测试测量]
详解示波器波形粗细属性
示波器波形展示了真实的电子信号。在评估示波器性能时,可以考察它显示与目标信号形状相同的波形的能力。假设示波器具备足够的基本技术指标——例如带宽、采样率和等频率响应,示波器应当显示粗波形还是细波形更好一些?这个问题的答案与大部分工程学问题一样:“视具体情况而定”。 现在我们研究一下示波器和信号的属性,这些属性有助于用户确定是粗波形还是细波形。两个关键属性可使用户了解他们的示波器显示目标信号的能力,分别是更新速率和噪声。 更新速率对波形粗细的影响 更新速率表示示波器在 1 秒钟内采集、处理与显示的波形数目。更新速率越高,示波器就能更迅速地显示被测信号。更新速率越低,示波器就会花费更长时间显示与特定波形相关的细节。目前,示波器的更新
[测试测量]
矢量示波器
矢量监视器是监视色彩用的,波形从中心点向外发散。当为黑白图像时,就会只有中间一个亮点。图像有色彩时,才会有波形出现。波形离圆心越远,说明色彩饱和度越高。绿框中的字代表相应色相,如 R 是红色...一圈一圈的黄色标线是刻度,上面有数值。所谓色彩超标了,就是波形超出了一定的范围。在专业视波仪上面每个色相都有一个 田 标记,共有六个。判断是否超标就看波形是否超出了 田 。 RGB Parade示波器 RGB Parade示波器用于将RGB三通道的波形并排显示,作用有两个:1纠正色偏,2场景匹配。通过RGB Parade示波器你可以看到高亮区(波形顶端)、阴影区(波形底端)、中间调(波形中间部分)是否平衡.我们知道最亮的高
[测试测量]
示波器测量电压的方法以及使用注意事项
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统 3 部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本文主要介绍了示波器测电压的方法及其使用注意事项。 一、示波器测电压的方法 直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把 Y 轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直
[测试测量]
示波器的分类简介
电子设备可以划分为两类:模拟设备和数字设备。模拟设备的电压变化连续,而数字设备处理的是代表电压采样的离散二元码。传统的电唱机是模拟设备,而CD 播放器是属于数字设备。 同样,示波器也能分为模拟和数字类型。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。但是,对于一些特定应用,由于两者具备的不同特性,每种类型都有适合和不适合的地方。作进一步划分,数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 模拟示波器 在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。示波器屏幕通常是阴极射线管(CRT)。电子束投到荧幕的某处,屏幕后面总会有明亮的荧
[测试测量]
什么是示波器的通道间隔离度
今天有个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里有一个通道间隔离度,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道间隔离度参数表达的含义以及如何测量自己示波器的通道间隔离度。 我们知道,目前市面上大多数的示波器,都是通道间不隔离的,也就是共地的。因此通道与通道之间必然就会存在串扰。串扰是一个通道上的信号影响另一通道程度的量度。在理想的情况下,通道之间应该互不干扰,然而事实却并非如此,两条信号线之间的耦合、互感和互容会引起信号线上的噪声,因此串扰是无法避免的。而通道间隔离度就表达了这个通道间的干扰是在什么范围,数值越大,说明抗干扰越强。 那么具体要如何测量呢? 我们给示波器的通道一接入一个正弦波信号,
[测试测量]
关于示波器测量电流、纹波、市电的方法和应用介绍
示波器、信号源、频谱仪、万用变、电源...这些电子工程师们常用的工具,你真的了解吗? 你的测量方法正确吗? 你知道更加专业或简易的操作方法吗? 你知道如何对自己的仪器进行保养么? “测量小贴士”为您系统的介绍通用测量仪器,带你深入全面的了解每天都会用到的工具,测量信号不再糊涂,解答平常使用的各种困惑。 测量小贴士,您最贴心的小助手。 本文是由RIGOL客户服务部经过半年的努力,系统的梳理了近些年用户们询问较多的技术问题,“一线热贴,最强干货!”让您各种测量,一手掌握。 1RIGOL数字示波器能否可以测量电流波形? 可以通过下面两种方法测量电流波形: 1)使用电流探头直接测试; 2)在测试点引出电阻,测试电阻两端的电压,
[测试测量]
