高性能频谱分析仪时域测量原理
发布者:水墨人生最新更新时间:2016-10-19 来源: elecfans关键字:高性能  频谱分析仪  时域测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1扫频式频谱分析仪原理框图
总的来说,高性能频谱分析仪的时域测量功能相当于一个窄带通信接收机,它能显示在以中心频率为中心的带内频率的时域波形。这个功能仅仅是使得频谱分析仪的SPAN(跨度)设置为0Hz,从原理上来说只是频谱分析仪的一个小小的扩展应用。我们从频谱分析仪的原理图来说明这个测试的理论依据。
如图1所示,这是扫频式频谱分析仪的原理框图。当SPAN(跨度为0Hz)的时候,扫描控制器的控制信号不再是锯齿波,而变成一条水平线。我们知道,扫描控制器控制LCD显示轴的X轴,当它从水平线上扫的时候,x轴显示的就为时间了。另一方面,扫描控制器变成一条水平线的时候,LO的输出稳定,混频器后的输出信号经过一个通带为分辨力带宽的带通滤波器后,然后通过包络检波器检出信号的包络,控制LCD垂直轴显示信号幅度。这里有几点要说明的:第一,已调信号和LO信号进行谐波混频后,将有用信号频移到了3.6MHz的中频上,然后通过一个中心频率为3.6MHz的中频滤波器滤出有用信号,再通过检波器让信号的幅值作为显示在相对频率(当SPAN为0Hz的时候,就是相对时间)的位置。最终在LCD显示上显示的是已调信号的包络,它已经滤去已调信号的载波。第二,中频滤波器在时域测量的时候,必须尽可能的加大它的分辨力带宽,这样能保证信号的完整性。
高性能频谱分析仪时域测量功能的应用
高性能的频谱分析仪,如安捷伦公司的E444X系列,都具有时域测量功能。这里,我们以安捷伦的高性能频谱分析仪E4440为例,说明它在AM、FM、脉冲调制信号的测试中应用。当频谱分析仪在Zero Span(跨度为0Hz)状态的时候,这时频谱分析仪为时域分析工作方式,等同于工作在中心频率,带宽为分辨力带宽(RBW)的接收机,它可以显示信号的包络波形,实现AM信号的解调。下面的三种应用都是源于这种时域测量功能。
时域测量功能在AM信号测试中的应用
使用频谱分析仪的时域测量功能可以获取已调AM信号解调的波形,AM信号的调制度和AM信号的调制频率。
测试条件: 使用信号源发出一个AM信号,调制波可以是正弦波、方波、锯齿波等等。
这里使用Agilent的E4438分别发出三个载波频率为1GHz、幅度为-10dbm,调制波为10kHz的正弦波、三角波、方波,调制幅度50%的信号。然后,使用频谱仪观察信号源的输出波形,并设置频谱仪:使得它的SPAN(跨度)为0Hz,中心频率为1GHz,幅度参考为-10dbm,视频带宽VBW、分辨力带宽RBW为3MHz(分辨力带宽尽量设大点,E4440的最大分辨力带宽为8MHz),垂直轴为线性方式显示。
图2 调制信号为正弦波的AM波的时域波形图
关键字:高性能  频谱分析仪  时域测量 引用地址:高性能频谱分析仪时域测量原理
上一篇:采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
下一篇:逻辑分析仪测试在基于FPGA的LCD显示控制中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
绿色电源需求攀升 高性能功率器件看俏
日前,电子发烧友网携手飞兆半导体等业界五大知名厂商,成功举办“2013电源管理技术研讨会”,200多位技术研发工程师积极参与,同行业领 袖和技术专家围绕绿色电源系统解决方案、电源设计软件工具、电源电路保护、平板、手机散热以及电源测试展开互动讨论,共同探讨技术发展和产业前景。   会上,飞兆半导体技术行销部高级工程师闵江威先生发表精彩演讲,详细介绍了飞兆半导体绿色电源系统解决方案,包括分立式解决方案--高性能IGBT、超级结MOSFET和新型碳化硅晶体管解决方案,与会观众收获颇多。      图1:飞兆半导体技术行销部高级工程师闵江威先生    在节能和绿色的大趋势下、在各机构和政府制定的规范推动下,电源和电子设备必须遵守强
[电源管理]
绿色电源需求攀升 <font color='red'>高性能</font>功率器件看俏
频谱分析仪常见问题的分析与处理
频谱分析仪是开展日常无线电监测与无线电管理的重要设备之一。 它体积小、功能强大,可以方便地对无线电波进行监测、分析,对无线电发射设备的性能进行测试,现已广泛地应用于无线电监测与检测工作。 鸡西无线电监测站作为地市级的无线电监测站,使用的是德国Rohde & Schwarz公司的FSP扫描式频谱分析仪。 该频谱仪测量速度快、功能强,并且具有宽大的彩色显示屏,使用起来非常方便。 但由于监测人员水平不一,在使用频谱分析仪过程中难免会出现一些问题。 本文总结、分析了近期频谱分析仪的使用问题,供同行们参考。 1 问题一:已保存的频谱数据无法调用FSP频谱分析仪具有保存和调用已测试数据结果的功能,此功能在日常无线电监测、检测工作中发挥着重要作用
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>常见问题的分析与处理
世强慕展,展示高性能微波板材、雷达收发芯片等最新产品
近日,2018慕尼黑上海电子展完美落下帷幕。作为电子产业的顶级盛会,此次展会共有23个国家和地区的近1,400家中外展商参与其中,展览面积达到80,000平方米,吸引众多知名媒体竞相报道。在此期间,世强元件电商作为全球领先的分销商带来了物联网、汽车、工业、微波通信等九大分区的最新产品和解决方案。其中在微波通信分区带来了高性能微波板材、一站式微波射频等最新产品及方案。 高性能微波板材 此次世强元件电商带来的Rogers的高性能微波板材是微波毫米波通系统最佳选择一体化方案,具有高可靠性、高效率效率和高性能的特点。其中: RO4000™系列是碳氢化合物填充陶瓷层压板,性价比极优; 高可靠性TMM® 系列拥有丰富的候
[网络通信]
世强慕展,展示<font color='red'>高性能</font>微波板材、雷达收发芯片等最新产品
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
   0 引言   电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器、开关稳压器和控制逻辑等子系统。本文主要针对低压差线性稳压器进行研究。低压差线性稳压器是电源管理系统中的一个基本部分,用以提供稳定的电压源。它们属于改进效率的线性稳压器。通过采用共漏功率管来替代常规线性稳压器的共源功率管,并以此来降低最小电压降,改善电源效率。由于功率管上的较小压降降低了功率消耗,从而使得低压降线性稳压器在低电压、片内集成的电源管理系统中广泛应用。   要满足常规线性稳压器的稳定性要求,通常需要一个微法量级的片外电容。而较大的微法级电容在现今设计工艺下还不能实现,因此,每个线性稳压源都需要一个板级片外电容。为了解决这
[电源管理]
凌华科技发布 IMB-M47 ATX 主板,满足高性能工业边缘应用的需求
利用 7x PCIe、DDR5 和第 12/13 代 Intel® Core™ 处理器,加速工业自动化应用 重点摘要 全新的ATX主板支持第12/13代Intel® Core™ 处理器 通过七个 PCIe 插槽、PCIe 5.0、DDR5 和 2.5GbE PoE,提供更快的性能、更高的容量以及对下一代 GPU 的支持 工业自动化、机器视觉、工厂自动化和物流等相关应用的理想选择 中国上海 – 2023 年 11月 24日 全球领先的边缘计算解决方案、工业PC和主板提供商,Intel ® 合作伙伴联盟钛金(Titanium)成员—— 凌华科技 ,日前宣布推出支持第12/13代Intel® Co
[工业控制]
凌华科技发布 IMB-M47 ATX 主板,满足<font color='red'>高性能</font>工业边缘应用的需求
电装开发出高性能尾气排放气体温度传感器
      电装公司已对其新研发的排放温度传感器的精度进行了改善,这种新传感器位于柴油颗粒过滤器(DPF)前面,过去常用于控制DPF再循环的温度,是为了帮助降低有害气体排放、改善燃油效率。该产品将安装到2009年秋季美国销售的重载卡车及中载柴油车上,也将安装到2010年欧洲、日本销售的车辆上。   电装美国公司工程部高级副总裁DougPatton表示,电装公司的改进排放气体温度传感器是该公司长期致力研发产品的结果,使公司的客户能减少排放并改善柴油系统的燃油经济性。由于扩大的探测长度带来的精度改善,使客户将能更精确地控制其柴油后处理系统,帮助改善排放及燃油经济性。   为了改善传感器的温度精确性,电装公司将探测长度比传统产品
[汽车电子]
ST超高性能加速度计/陀螺仪双片6轴传感器解决方案
支持始终开启工作模式,降低功耗和空间基准。 高能效和低噪声让新产品成为物联网、穿戴式装置、室内导航和手持应用的理想选择 中国,2014年9月11日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球领先的MEMS制造商及消费性电子和移动设备MEMS供应商 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布开发首款 iNEMO™ Ultra产品 - 始终开启、高性能加速度计和陀螺仪双片6轴传感器解决方案。新产品在运动传感器市场确立新的器件级和系统级能效、信号噪声和性能标杆。配合意法半导体的STM32超低功耗系列微控制器,LSM6DS3双片解决方案将给移动产品、穿戴式装置和物联网
[物联网]
兆易创新推出GD32F5系列Cortex®-M33内核MCU,提供工业高性能应用新选择
中国北京(2024年3月7日)—— 业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)今日宣布,正式 推出基于Arm® Cortex®-M33内核的GD32F5系列高性能微控制器,全面适配于能源电力、光伏储能、工业自动化、PLC、网络通讯设备、图形显示等应用场景。 GD32F5系列高性能MCU具备显著扩容的存储空间、优异的处理能效和丰富的接口资源,该系列MCU符合系统级IEC61508 SIL2功能安全标准,并且提供完整的软硬件安全方案,能够满足工业市场对高可靠性和高安全性的需求。目前,该系列产品已可提供样片,并将于5月正式量产供货。 GD32F5系列Cortex®-M33内核高性能MCU
[嵌入式]
兆易创新推出GD32F5系列Cortex®-M33内核MCU,提供工业<font color='red'>高性能</font>应用新选择
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
