频率计数器测量功能介绍
发布者:EnchantedDreams最新更新时间:2016-10-19 来源: elecfans关键字:频率计数器  测量功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、频率计数器简介
电子工程师经常需要测量频率、时间间隔、相位和对事件计数,精确的测量离不开频率计数器或它的同类产品,如电子计数器和时间间隔分析仪。这些仪器为研发提供高精度和分析能力,为大批量生产提供高效率并为维修提供低成本和便携性。
最早的电子计数器是为了对诸如原子现象之类的事情进行计数而设计出来的。在发明计数器之前,频率的测量都是用频率计(一种精度很低的协调装置)完成。频率计数器是以数字方式对信号参数进行精密测量的首批仪器之一。
衡量频率计数器主要指标是测量范围、测量功能、精度和稳定性,这些也是决定价格高低的主要依据。随着电子测试技术的发展,频率计数器日趋成熟。目前,频率计数器已经能轻松测量射频、微波频段信号。除频率测量外,大多数频率计数器还综合了以下功能:频率比、时间间隔、周期、上升/下降时间、相位、占空比、正/负脉冲宽度、总和、峰值电压以及时间间隔平均等。频率计功能延伸的最高境界就是综合了调制域分析仪的功能。
本文从频率计数器基本功能出发,对测量参数分别做出介绍,最后介绍频率计数器的一些数学统计功能。
二、频率计数器测量功能
1、频率(f)
频率表示单位时间波形振动的次数,是周期的倒数,如图1所示。频率是最基本的测量参数。
图1 频率周期图
根据频率的不同范围可把频率计数器分为两类:通用频率计数器和微波频率计数器。前者的测量范围一般在1GHz以下;而微波频率计数器提供从DC到数十GHz的高性能频率测量,可覆盖整个射频、微波频段。高频测量是频率计数器独特的优势,普通示波器很难达到。频率测量很简单,将信号接入频率计数器输入端后再调节功能键至频率测量,屏幕即显示当前频率值。单一的频率测量只需要一个输入通道即可。
2、周期(T)
周期为波形振动一次所需要的时间,是频率的倒数,如图1所示。大多数频率计数器都会提供这项功能。信号周期的测量方法和频率测量基本相似。
3、频率比(f1/f2)
频率比是对两个频率进行比较,它可用来测试倍频器或前置换算器(分频器)的性能。在许多仪器系统中,两个频率的比值远比两个独立的频率值有意义。例如在比率电容传感器研发中,工程师关心的重点是两个信号的频率比,如图2所示。
图2 频率比值
这时,用频率计数器频率比功能就能很直观快捷显示出两路输入信号频率比。免去了测量两路信号频率后再自行计算的不便。这项功能要求频率计数器至少有两个通道。如果是有三路输入信号时,可以测量任何两路信号的频率比。
4、时间间隔(ΔT)
时间间隔测量起始信号与终止信号之间所经历的时间。如图3所示,起始信号通常接入到一个通道A,而终止信号则通常接入到另一个通道B,这种功能通常称为世界间隔A到B。测量的分辨率一般为100ns或更佳,有时低到皮秒(10-12)级。
高分辨率时间间隔测量在时间频率传递和测量、航空航天、雷达定位、激光测距等领域具有十分重要的作用。这项功能同样要求频率计数器至少有两个通道。
图3 相位差、占空比、正负脉宽以及上升/下降时间
5、相位差(ΔΦ)
相位差又称为相位移,是指两个频率相等的信号相位之差,表示两信号再时间上的超前或滞后关系。如图3所示,A、B两个通道之间的相位差为72度。
6、上升/下降时间(tr)
上升时间通常定义为信号从其稳态最大值的10%到90%所用的时间,如图3所示。同样,下降时间对应着信号从稳态最大值的90%到10%所用的时间。上升/下降时间和脉宽在数字电路测量中特别有用。若上升时间和下降时间的触发点已知,根据测量出来的上升/下降时间便能显示转换速率(v/s)计算结果。例,图3中测量到上升时间为0.1μs,两个触发点的电平相差0.8V,转换速率为8V/μs。
7、脉冲宽度(tw)
脉冲宽度、脉冲幅度以及脉冲形状是脉冲信号的主要参数。脉冲宽度通常为脉冲幅值为50%时所对应前后两个点之间的时间差。如图3所示,脉冲宽度用来表示脉冲能量作用的持续时间。频率计数器一般都能测量正负脉冲宽度。
8、占空比(duty ratio)
占空比是指信号处于高\低电平的时间所占信号总时间的比率,也可表述为单个脉宽占周期的比例。图3中,正脉冲的宽度和周期的比值为42%,也就是占空比为42%。方波信号的占空比为50%。在其他参数相同的情况下,占空比越大,信号所携带的能量越高。
9、时间间隔平均()
时间间隔平均是一种能给出高分辨率且可用于滤出信号抖动的功能,此功能可准确测量两路信号的时间间隔。这里有两种测量时间间隔的方法:普通时间间隔和正负时间间隔。普通时间间隔测量两个信号的绝对时间差,即两个信号相对应的上升沿时间差。而正负时间间隔测量两个信号之间的相对定时,在它们之间相互前后飘移的场合进行测量。这在调节定时偏移以保证两个信号之间重合一致时非常有用。
下面简要介绍这两种方法的差别。如图4所示,A、B为两路脉冲信号,利用正负时间间隔时,终止沿(B)相对起始沿(A)有+10ns和-10ns的预期结果前后变动。利用普通时间间隔时,当终止沿(B)向左变动时,便会呈现+90ns的未预料的结果。这里应该注意,某些计数器可以测量低到大约0~-5ns的普通时间间隔。
图4 普通时间间隔和正负时间间隔之间的差别
10、累计(count)
累计是对事件的简单计数。它在对电子事件或物理事件计数或自动测试需要数字化结果的场合十分有用。计数器在对事件数进行累加和显示同时,门电路开通。某些情况下,这个功能称为累计计数。
累计有时会有些变化。在正常测量情况下,为了将计数读入计算单元,门电路一开始必须关闭。这意味着在读入时可能丢失一些计数。某些计数器具有连续累计功能,能够在将计数读入计算单元的同时仍然进行计数。少数频率计数器还具有向上-向下计数的能力。一个通道内的事件引起计数增加,但第二个通道的事件引起计数减少。比如,在比较两个需要相互比较的独立轴杆旋转时,应用此功能就会很方便。
三、频率计数器的数学功能
1、标度和偏置
设定标度和偏置并打开数学功能后,显示数值将按以下公式定义:
显示结果=测量结果×标度+偏置设定
使用这种功能,能够让屏幕上显示对用户更有意义的频率值,在实际应用中往往比较方便。此功能的数学处理原理形象表述在图5中。其中,1为原始采样数据,2为经过数学运算后的数据。
2、统计功能
可以用来统计和显示当前输入数据的标准偏差,并能选择统计次数。标准偏差是描述信号一致性好环的参数。标准偏差越大,表示信号幅值相差比较大,一致性差;而较小的标准偏差表示信号的幅值都很接近,信号波动小。
标准偏差可用以下公式描述:
其中,S为样本标准偏差。i从1到n,是总和,是样本均值。
3、极限
可以为输入信号设置频率上下限,只捕获范围内的数据。从图5中能看出,3中设定极限后,根据设定的极限对2中的数据进行筛选,得到4中的数据。当用户需要过滤掉一定范围外的信号时,这个功能提供了很大的帮助。
图5 数学运算和极限处理示意图
四、频率计数器应用
频率计数器功能是根据其应用来设计的。频率计数器最常见的应用是确定发射机和接收机的特性。发射机的频率必须进行检验和校准,才能符合有关规章制度的要求。频率计数器能对输出频率和一些关键的内部频率点(如本振)进行测量,查明无线电发射时候是否满足技术指标。
频率计数器的另一些应用包括计算机领域,在此领域中的数据通信、微处理器和显示器中都使用了高性能时钟。对性能要求不高的应用领域包括对机电产品进行测量。频率计数器的早期应用之一是作为信号发生器的一部分。在信号发生器信号输出之前,先通过频率计数器部件测量该信号,测量到的结果被转换为模拟信号用于反馈控制信号发生器的频率,直到达到所需要的数值,从而能得到稳定的信号输出。目前,很多信号发生器中都集成了频率计数器的简单功能。例如OI1842信号发生器也集成了测量范围为0.1Hz~50MHz的频率计功能。
五、总结
随着频率计数器计数发展,频率计数器的功能不断延伸。频率计数器即具有了时域、频域的功能,更具有了调制域和统计域的仪器测试功能。例如,HM8123可编程多功能计数器就具有最小、最大,平均,标准偏差等统计功能。
在测试技术日新月异的今天,频率计数器功能也在不断完善和丰富来满足不同测试领域的需求。面对不同功能不同规格的仪器,工程师需要根据自己的需要来选择符合自己的仪器,这样才能为测试工作带来最大的效率。
关键字:频率计数器  测量功能 引用地址:频率计数器测量功能介绍
上一篇:空气质量测量原因和有关标准
下一篇:抖动的概念和抖动的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
数字示波器的功能用途_数字示波器的测量用途
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 数字示波器的用途 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的差,和
[测试测量]
数字示波器的<font color='red'>功能</font>用途_数字示波器的<font color='red'>测量</font>用途
安立公司推出配备尖端脉冲测量和真差分激励模式功能的全新VectorStar™ 系列
安立公司推出 MS4640B,由此扩展了其 VectorStar 系列矢量网络分析仪 (VNA)。MS4640B 具有众多尖端测量功能,包括 PulseView (可提供脉冲轮廓、脉冲内定点及脉冲到脉冲的S参数测量)以及 DifferentialView (可实现真正差分激励模式的 S 参数测量),可帮助工程师解决与雷达和当今高速串行应用的组件和子系统的测试和特征描述相关的挑战。 PulseView 能让航空和国防行业的设计工程师和组件制造商在脉冲条件下对设计进行准确测试和特征描述。行业领先的 2.5 ns 分辨率、100 dB 动态范围,以及独立的测量门,可确保无与伦比的结果清晰度。它还能让用户检测到其他系统无法发
[测试测量]
安立公司推出配备尖端脉冲<font color='red'>测量</font>和真差分激励模式<font color='red'>功能</font>的全新VectorStar™ 系列
具有两种测量功能的高性能频谱分析仪FSU的设计
引言 无线传输的收发模块的性能主要取决于所用本振的相位噪声,因此模块特性的准确测量,特别是相位噪声的测量,是进行有效通信和广播的基本保证。在常用的相位测量应用中,一台频谱分析仪通常可以满足测试要求。但是,如果需要更大的动态范围、更高的测量精度以及更多的灵活性时,基于锁相环(PLL)的测量法更适合相位噪声的测量。信号源分析仪FSUP在一台仪表上集合了这两种功能:一台50GHz的高性能频谱分析仪FSU,同时具备基于锁相环测量法的相位噪声测量功能。 基于锁相环法测量相位噪声 通常,基于锁相环法测量相位噪声非常复杂,而测量的校准工作更为麻烦。FSUP为客户大大地简化了整个测量步骤,使得相位噪声的测量只需一个按键。此外,用户可以选择外部
[测试测量]
具有两种<font color='red'>测量</font><font color='red'>功能</font>的高性能频谱分析仪FSU的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
