不可不知的电源测试基础知识
发布者:HeavenlyLove最新更新时间:2016-11-07 来源: eechina关键字:电源测试  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、测试基本原则
  以标准(IEC标准和其他国际标准、国家标准、部颁标准)、开发规格书、企业标准、测试规范为依据,以测试数据为准绳,站在用户的角度上对电源系统进行评测,将功能缺陷与故障隐患暴露在测试阶段。
  模块指标盘踞以开发规格书和企业标准为准,当测试项目在开发规格书和企业标准中未明确界定时,以测试规范中系统指标的默认参考指标或行业标准为准。
  测试工作不受项目开发组态度与思路及其他干扰测试过程因素的影响,独立按照测试流程进行。
  对于样机阶段的模块测试(模块的优化测试例外),首先进行环路的测试,环路测试不合格,测试结束,模块退回项目组修改以后,重新提交测试申请,转入下一循环的测试。
  样机测试中,如果因测试问题较严重,已影响模块测试工作的顺利进行,需停止测试,方允许在受测试系统上进行修改,项目开发组对问题进行修改并完成自测试后,重新提交测试申请,转入下一循环的测试。其余情况下,测试问题只能在第二套样机上进行修改及测试,并进行记录。在下一测试阶段,对修改后的测试问题进行系统验证并进行其他项目测试。
  中试测试着重设计产品的复制结果——复制品性能、指标的达标情况。
  2、技术指标说明
  开发规格书或企业标准的指标低于业界相关的规定时,需修改开发规格书或企业标准,否则依据业界标准判定开发规格书或企业标准不合格,并提请总体办重新对开发规格书或企业标准进行评审。
  (1)指标界定
  部标为最低标准,当开发规格书优于部标、国标或国际标准时,以开发规格书和企业标准为准:未作特殊说明的指标为开发规格书、项目任务书及相关标准中界定的指标要求,是产品必须具备的基本指标。
  (2)牵引指标
  遵照“以测试技术牵引开发技术”的原则,向国际标准靠拢,用以牵引公司产品技术的发展类指标。
  3、不合格测试项目分类原则
  3.1 A类问题(致命问题):
  威胁用户人身或财产安全的所以项目;
  引起产品不能正常工作或性能严重劣化的所以项目。
  3.2 B类问题(严重问题):
  技术指标未能达到产品开发规格书或企业标准要求的项目;
  各种非破坏性极限情形下(如极限瞬态等)可能导致产品损坏的项目;
  环路测试裕量不足。
  3.3 C类问题(一般问题):
  不影响产品功能与性能之项目,如:产品外观及标志未合格项目、测试规范没有界定的测量点的局部温升等项目;
  技术指标未达到牵引指标之项目;
  裕量测试不足之测试项目(环路裕量测试不足属严重问题)。
  3.4 D类问题(讨论问题):
  研究性测试未合格项目;
  开发规格书(或企业标准)及测试规范中均未明确界定的项目;
  对于测试项目不合格结束,送测方与测试方存在分歧且无判定参考依据的测试项目;
  测试中发现的问题对于用户影响不能确认的。
  4、产品判断准则
  4.1 合格判定
  无A、B不合格项,C类不合格向不大于3项,判定模块合格。
  4.2 不合格判定
  A、B类问题,一项不合格,即判定模块不合格;
  C类问题,三项(不含三项)以上不合格,即判定模块不合格。
  4.3 D类问题判定
  由总体组和专家组,参照技术、市场、生产、成本等等限制条件确定其对系统合格与否的影响。
  对D类问题的判定结果,由总体组和专家组负责,不记如测试部的评定指标范围。
关键字:电源测试  基础知识 引用地址:不可不知的电源测试基础知识
上一篇:大直流电流精确测量的实现
下一篇:EMC测试及故障排除方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
信号发生器的基础知识和选购指南
一、引言 信号源是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数,而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。 二、 信号源的分类和作用 信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数信号发生器和任意波形/函数发生器,其中函数信号发生器输出标准波形,如正弦波、方波等,任意波/函数发生器输出用户自定义的任意波形;逻辑信号发生器又可分为脉冲信号发生器和码型发生器,其
[测试测量]
PIC单片机基础知识之二
PIC中档单片机的寻址模式,BANK/PAGE相关 1)操作对象寻址 -9位(512字节)寻址范围 【直接寻址】 在基础知识之一里面介绍了长字指令,一条PIC16的指令是一个14位的长字,这个长字的前半部分是指令的操作码, 后半部分则是指令所需要操作的对象地址或者操作数。如下面的图示: 指令: ADDWF REG,W 机器码: 00 0111 d fffffff 在这里,前面的000111就是ADDWF的操作码,d是destination的缩写,表示运算的结果放到哪里去,如果逗号后面是0,则结果放到W里,如果逗号后面是1,则结果放到所操作的寄存器REG里。你看到这条指令逗号后面不是0或1,而是W或F,这是编
[单片机]
通信基站电源测试挑战来袭 艾德克斯全力迎击
随着时间的迁移,日常工作和生活逐步向智能化、网络化发展,通讯在人类生活中所扮演的角色越来越重要。试想若是出现全球断网一天的情况,那么会给生活带来多大的不便,又会造成多么严重的经济损失!然而在移动网络全面覆盖的今天,通信基站直接影响网络的通信质量,在移动网络的维护中起着重要的作用。而在通信基站中,又是核心的电源系统在保障着基站长时间的可靠、不间断运行。鉴于此,对测试厂商而言,通信基站核心电源系统的测试就显得至关重要。那么在对庞大的通信基站电源系统进行测试时,测试厂商如何在保证系统可靠运行的前提下,对其进行功能测试、保护动作测试、安全规格测试、异常测试、电磁兼容测试、可靠性测试以及其它项目的测试呢?对此,艾德克斯电子有限公司集团公司B
[模拟电子]
通信基站<font color='red'>电源测试</font>挑战来袭 艾德克斯全力迎击
示波器基础(一)—示波器基础知识之一
  1.1 说明和功能   我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。   普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。   示波器和电压表之间的主要区别是:   1.电压表可以给出祥测信号的数值,这通常是有效值即RMS值。但是电压表不能给出有关信号形状的信息。有的电压表也能测量信号的峰值电压和频率。然而,示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化的历史情况。   2.电压表通常只能对一个信号进行测量,而示波器则能同时显示两个或多个信号。   示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT,见图1。阴
[测试测量]
短路电流速算基础知识
一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/
[模拟电子]
电子元器件基础知识(2)——电容
电容 是 电子 设备中大量使用的 电子元件 之一,广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF   一、 电容器 的型号命名方法   国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。 第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。 第二部分:材料,用字母表示。 第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。 第四部分:序号,用数字表示。 用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它
[模拟电子]
ADI基础教程:模拟开关和多路复用器基础知识
这场基础教程介绍模拟开关及多路复用器的结构,并且介绍它们的静态和动态参数,最后会告诉大家如何在ADI网站上在线选择模拟开关或多路复用器。
[电源管理]
干涉仪的基础知识汇总
当两个携带能量的波相遇并重叠时会发生干扰。它们携带的能量混合在一起,因此,您得到的不是两个波,而是第三波,其形状和大小取决于原始两波的模式。当波像这样合并时,该过程称为叠加。 您是否曾经做过一种当下报纸难题,您必须使用两个非常相似的卡通来找到缺失的细节?解决这些问题的快速方法是切出两个图像,将一个图像放置在另一个图像的上方,然后在纸上照亮光线。这听起来像是在作弊,但这实际上是科学:您正在使用一幅图像的光线模式来显示另一幅图像的差异。科学家使用一种非常类似的过程称为干涉测量法,通过比较光束或无线电束,以极高的精度测量微小物体。 激光干涉仪。激光束分为两部分。一部分直接进入检测器,而另一部分则发生某种变化。通过在末端再次比较两
[测试测量]
干涉仪的<font color='red'>基础知识</font>汇总
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
