罗德与施瓦茨公司发布首套采用OTA方法测试5G和无线千兆网器
发布者:书香门第最新更新时间:2016-11-23 来源: EEWORLD关键字:罗德与施瓦茨 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
R&S NRPM OTA功率测量解决方案是第一套采用空中接口(OTA, over the air)的方法测试5G和无线千兆网器件功率的解决方案。该方案让研发和生产的用户能校准DUT天线端口的输出功率和测试波束赋型的功能。
2016年11月9日,慕尼黑——基站、接入热点、无线器件和射频模块越来越多的采用可控相位的天线阵列来传输5G和无线千兆网射频信号。波束赋型技术主要用来控制发射天线的能量辐射方向,从而提高接收机端口处的信噪比。来自罗德与施瓦茨公司的R&S NRPM OTA功率测量方案凭借其小型、简单的测量装置,让用户能校准DUT天线端口的输出功率和测试波束赋型的功能。该方案可以工作在27.5GHz~75GHz频段,因此覆盖了目前5G热门候选频段中的28GHz频段、IEEE802.11ad的55GHz~66GHz频段和IEEE802.11ay的66GHz以上。
fox(11-23-18-25-39).jpgR&S NRPM OTA功率测量解决方案包括两个核心组件:天线模块和三通道功率探头模块。
R&S NRPM-A66天线模块是一个简单、极化的Vivaldi天线,内置二极管检波器用于功率测量。由于线性度很高,该Vivaldi天线可以进行高于0.2 dB精度的相对电平测量。此外,由于功率测量是直接在天线上进行的,用户不用任何额外的射频线缆,从而减小了补偿线缆损耗的复杂度。利用单个的天线模块可以校准DUT的输出功率;利用空间上分布的多个天线模块可以测试DUT的波束赋型功能。
R&S NRPM3三通道功率探头模块处理最多三个天线模块传递来的功率信息。如果测试系统中包含多于三个天线,用户可以并行地操作任意数量的功率探头。额外的测量点增加了测量时波束赋型的分辨率。
罗德与施瓦茨公司的R&S Power Viewer Plus免费电脑软件可用于显示和处理功率测量结果。多达12路功率测量结果(平均功率)可以在该软件上图形化显示。
罗德与施瓦茨公司也提供R&S TS7124——19英寸屏蔽箱和R&S NRPM-ZD3集成滤波器馈线用于测试,让用户能在屏蔽的测量环境中采集信号并获取可复现的测量结果。
关键字:罗德与施瓦茨 引用地址:罗德与施瓦茨公司发布首套采用OTA方法测试5G和无线千兆网器
上一篇:Ixia推出面向超大规模数据中心的太比特级网络安全测试平台
下一篇:是德科技推出创新的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
罗德与施瓦茨公司示波器引领CAN-FD高速接口协议分析
罗德与施瓦茨公司的RTE和RTO示波器是第一批实现CAN-FD接口协议测试分析解决方案的设备之一。新的选件发布帮助设计工程师分析高速CAN-FD总线协议。由于数据速率日益提高的需求,这个接口协议在汽车电子和工业应用领域广泛应用。 2014年12月11日,慕尼黑 — CAN-FD总线协议选件发布,支持高达15Mbps数据速率的总线控制局域网性能。优势在于现代汽车电子领域的管理解决方案。R&S RTx-K9选件使得R&S RTE和R&S RTO用户能够分析总线接口和协议触发。基于硬件解码分析能够使用示波器快速的找到错误,加速CAN FD接口协议测试的认证和调试过程。 客户可以直接触发报文起始,报文结束和数据值,并且可以采用高性能的
[测试测量]
罗德与施瓦茨为视频测试仪增加两个HDMI 2.0 6G的测试模块
HDMI的最新版本已经为在消费市场推出高分辨率的4K/ 超高清(UltraHD)产品铺平了道路。罗德与施瓦茨公司通过在其视频测试仪系列产品中增加两个HDMI 2.0 6G的测试模块,来支持该业务的开展。罗德与施瓦茨公司提供了首个用于HDMI 2.0源端电气测量,集综合性和易操作性于一体的解决方案。其视频测试仪同时也提供了消费电子设备的协议一致性认证测试。 2015年1月5日,慕尼黑 罗德与施瓦茨公司在其视频测试仪系列上新增了R&S VT B2380 TMDS时域分析模块,以支持HDMI 2.0 6G源端设备的电气测量。该选件模块结构紧凑、基于二次采样,拥有出色的成本/效益比和极优的操作便利性,并具有 即插即测 分析测量的优
[测试测量]
德国R&S罗德与施瓦茨FPS 信号与频谱分析仪
FPS 信号与频谱分析仪 R&S®FPS 是一款快速小巧的信号与频谱分析仪,专为追求性能的用户提供。在生产和监控系统中,只需 2 HU 的机架空间,比传统仪器减少一半。 主要特点 频率范围最高为 4/7/13.6/30/40 GHz 最高 160 MHz 信号分析带宽 0.4 dB 电平测量不确定度(最高 7 GHz) GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WLAN、矢量信号分析测量应用 在 10 kHz 频率偏移条件下,相位噪声为 –110 dBc (1 Hz) +15 dBm 三阶截止点 (TOI) 1 Hz 带宽、1 GHz 条件下,显示平均噪声电平 (DA
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司推出新的多路摄像机采集控制软件
罗德与施瓦茨公司针对R&S VENICE采集和播出平台推出了全新的R&S VENICE Control软件,此控制软件是针对多路摄像机采集控制的需求而设计的,最大可支持将16路独立的摄像机信号采集为广电行业常见格式的文件。这是目前行业中在单个系统支持最大通道数上是首屈一指的。灵活的客户端服务端架构能够既支持单通道采集,也可以支持多通道采集。 对于单个通道耗时的手工设置已经成为过去,所有采集的设置可以被保存,然后可以再次导入到单个通道或者通道组上。甚至对于重复的采集任务,例如每周定时采集任务,也能够被更快速的完成。自动的文件或文件夹命名机制是另一个节省时间的功能,VENICE Control能够在通配符的基础上自动生成文件名
[家用电子]
<font color='red'>罗德与施瓦茨</font>公司推出新的多路摄像机采集控制软件
罗德与施瓦茨公司助力C-V2X“四跨”互联互通应用示范
2019年8月30日至10月10日,中国信息通信研究院实验室组织近30家参与2019 C-V2X“四跨”互联互通应用示范演示”活动的终端厂商的LTE-V2X终端设备在信通院实验室依次进行了LTE-V2X协议(网络层、消息层和网络安全的协议)一致性测试。此次实验室一致性测试作为IMT2020 (5G) 推进组C-V2X工作组等单位主办的2019 C-V2X“四跨”互联互通应用示范活动的一部分,为下一步的外场道路实验和示范活动奠定了扎实的基础。东软公司的Neusoft VeTest网络层、消息层和安全层一致性测试软件结合罗德与施瓦茨公司的CMW500+SMBV平台组成了LTE-V2X协议一致性测试系统,承担了此次协议一致性测试工作。
[汽车电子]
<font color='red'>罗德与施瓦茨</font>公司助力C-V2X“四跨”互联互通应用示范
NAB2017:罗德与施瓦茨公司的一站式母版制作解决方案 R&S CLIPSTER带来杰出的UHD与HDR后期制作能力
 在今年拉斯维加斯的NAB展会上,罗德与施瓦茨公司将会展出强大的DCI与IMF母版制作工作站。R&S CLIPSTER已经是电影后期领域的领导者,在最新的6.2版本中会支持UHD HDR母版制作和32bit浮点运算以及更高的性能,R&S CLIPSTER 6.2在后期生产中多才多艺,能灵活支持各种生产流程,并且CLIPSTER的可靠性在电视和电影领域做内容生产和交付的客户间备受赞誉。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 NAB 2017,拉斯维加斯——新版本的R&S CLIPSTER比以前更为强大,新增加的两个功能模块带来了更强大的母版制作与内容交互能力,浮点运算与HDR 工作流程使系统能够以最高质量做不同HDR容器之
[手机便携]
罗德与施瓦茨再次在韩国建立4K广播网络
2014年7月11日,慕尼黑 — 韩国SBS采用了罗德与施瓦茨公司的4K端到端系统。罗德与施瓦茨公司为4K超高清电视的传输提供了全套设备。作为私有广播公司,SBS计划转播2014年夏天的世界杯和秋天的亚运会。 罗德与施瓦茨公司的解决方案包括:对4K信号进行实时编辑、处理和播放的CLIPSTER工作站及对4K内容进行实时处理的R&S AVHE100前端系统。该前端系统使用HEVC编码和一个DVB-T2网关对4K超高清信号进行每秒60帧的实时编码。首台5 kW 的R&S THU9高功率液冷发射机已于今年5月在首尔的Kwanak山投入运行。SBS使用R&S ETL电视分析仪对DVB-T2信号进行解调和分析。 SBS运营着
[测试测量]
拥抱变化,构建价值——罗德与施瓦茨公司将参加EDI CON 2018
  2018年3月在北京国家会议中心将举办第六届电子设计创新会议(Electronic Design Innovation Conference,EDI CON 2018)。EDI CON作为美国微波杂志主办的享誉全球的行业盛会,在中国已经成功举办5次,逐渐成为中国电子工业领域一年一度的盛事,是一个由产业推动的会议和展览,为设计工程师和系统集成商提供针对当今通信、计算、RFID、无线、导航、航空航天及相关市场的最新射频/微波和高速数字产品和技术信息。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。       EDI CON展览汇集了领先的射频、微波、高速模拟和混合信号元器件、半导体、测试和测量设备、材料和封装、EDA/CAD和系
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
