示波器Wiegand协议的触发
发布者:ShiningSmile最新更新时间:2016-12-02 来源: eefocus关键字:示波器  Wiegand协议  触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
跟大家分享了Wiegand协议的解码,在协议解码的基础上,观察协议的触发波形更有价值!今天我们就来聊聊Wiegand协议的触发功能。
  按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,在协议解码中开启协议触发后,触发类型会自动设为Wiegand协议,在“协议参数”中设置协议触发参数,DATA0设为通道1,DATA1设为通道2,ZDS2022示波器Wiegand协议类型可设置为26位、39位、44位和自定义,系统默认设为26位,位最大间隔是输入两个数据之间允许的最大间隔,设置范围为0.00ns~1.00s,默认为10.0ms,最大位间隔的设置意义在于要判断帧的完整性,当空闲电平时间超过该值时视作帧结束。触发模式包括开始触发与数据触发两种,对于数据触发还设置有4种匹配模式,包括:None、FC、CC、FC+CC,您可以根据自己的需要进行数据匹配模式选择,我们选择FC+CC(机器代码与卡号),FC触发值设为0×05,CC触发值设置为0×5A5A,旋转旋钮B可粗调数值,旋转旋钮A可进行微调,在有效解码环境下,可清晰看到触发点已准确定位在设置的数据位处。
  图1  Wiegand协议触发
关键字:示波器  Wiegand协议  触发 引用地址:示波器Wiegand协议的触发
上一篇:示波器UART协议触发
下一篇:示波器DALI协议触发与解码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
示波器交叉失真测试 评测示波器采样率与采样保真度的关系
虽然示波器厂商不会在其 DSO 数据表中为客户提供可以直接量化示波器数字处理过程的技术指标,但是我们仍然可以轻松执行各种测试,不仅可以测量采样失真的影响,还可以确定并量化采样失真。下面的一个测试列表可以针对示波器执行这些测试,以检测交叉失真并对其进行比较: 交叉失真测试 1. 使用正弦波进行有效位数分析 2. 正弦波对比测试 3. 频谱分析 4. 测量稳定度 有效位数分析 一些示波器厂商为量化采样保真度,提供了最严格的技术指标,即有效位数(ENOB)。但是,ENOB 是一个由若干误差分量构成的综合技术指标,其中包括输入放大器谐波失真和随机噪声。尽管有效位数测试可以为不同示波器间的整体精度提供良好的基准比较,但是有效位数不是一个
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交叉失真测试 评测<font color='red'>示波器</font>采样率与采样保真度的关系
数字示波器自动功能测量低频信号无法触发的原因
有位使用示波器的朋友说他的示波器自动功能坏掉了,无法自动成功了。我看了一下他发过来的视频,是一条直线。一开始我怀疑是本身就没有信号,但他坚称是有信号的,于是我让他打开频率计看看能不能测出频率,因为频率计是硬件的,即使信号不在示波器屏幕内,也可以测出来。 显示的结果是,这个信号的频率是5Hz。我告诉他这个频率的信号是不适合用自动功能的,让他手动调时基即可,5Hz的信号可以把时基打到100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。 那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别。 在正常触发模式下,波形必须满足触发条件才会显示信号
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>自动功能测量低频信号无法<font color='red'>触发</font>的原因
使用示波器前的校验步骤详解
相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。 很多工程师直接拿起探头就测试,根本不去检查探头是否需要补偿,示波器是否需要校验。 示波器使用前需要自校准和需要探头补偿调节,执行这种调节是使探头匹配输入通道。首次操作仪器时以及同时显示多个输入通道的数据时,可能需要在垂直和水平方向上校准数据,以使时基、幅度和位置同步。例如,发生明显温度变化( 5°)时就需要进行校准。 探头自校准的操作步骤如下: 1. 从通道输入连接器上断开任何探头或电缆。确
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>前的校验步骤详解
纪念触发器发明100年
━━━━ 很多工程师都对李•德•福雷斯特(Lee de Forest)很熟悉, 他发明了真空管(可放大信号);也很熟知晶体管的发明者约翰•巴丁(John Bardeen)、沃尔特•布拉顿(Walter Brattain)和威廉•肖克利(William Shockley)。但很少有人知道威廉姆•埃克尔斯(William Eccles)和F•W•乔丹(F.W. Jordan),他们在1918年6月申请了触发器专利,至今已有100年历史了。触发器是数字电路中十分重要的组成元件:其作为电子拨动开关,即便在初始电子控制信号消失后,也能够设置开启或关闭状态,因此,它还可以让电路记忆并同步其状态,进而按照时序逻辑运行。 在数字时代
[嵌入式]
纪念<font color='red'>触发</font>器发明100年
RIGOL发布MSO2000A/MSO1000Z系列混合信号示波器
据悉,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)日前宣布,隆重推出MOS2000A和MSO1000Z系列混合信号示波器。这两个系列的产品带宽从70MHz到300MHz,分为2个或4个模拟通道,同时提供16路逻辑通道,拥有同级别MSO产品中最深的存储深度。 图1:RIGOL MSO2000A系列混合信号示波器 RIGOL MSO2000A系列示波器继承了Rigol独创的Ultravision技术,可以提供50000次/秒的波形捕获率和超越同级的高效长存储以及波形录制回放功能。产品分为70MHz / 100MHz / 200MHz / 300MHz四个级别带宽,提供2路模拟通道和16路逻辑通道,可以实现
[测试测量]
RIGOL发布MSO2000A/MSO1000Z系列混合信号<font color='red'>示波器</font>
选择示波器探头时常犯的 6 个错误
大部分工程师都低估了探头的重要性。没有探头,示波器就发挥不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样。如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。 使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,您应该主动了解其他工程师过去出现的错误,从中吸取经验教训: 第 1 个错误:不了解示波器探头的关键技术指标 第 2 个错误:选择的探头带宽不合适 第 3 个错误:没有考虑探头负载效应
[测试测量]
选择<font color='red'>示波器</font>探头时常犯的 6 个错误
示波器容易被忽略的3个关键参数
概览 所有示波器都会列出采样率、带宽和电压范围等规格,但在选择新仪器时,这些参数是否是最重要的考量因素? 虽然这些是了解新设备的重要信息,但要真正了解示波器的质量,还需要深入阅读用户手册。 了解有效位数(ENOB)、通带平坦度和-3 dB滤波器截止频率这几个容易被忽略的参数的重要性。 1. 有效位数 示波器的ENOB是综合考虑了仪器的失真、噪声影响和杂散之后的实际测量分辨率。 与前面板或数据手册中的分辨率相比,ENOB可以更精确地表示示波器的测量性能,并且可以直接根据信噪比和失真(SINAD)规范进行计算。 噪声和设备杂散信号通常会嵌入到示波器的测量中,带来了不必要的电压偏移和频率分量。 图1. 有效位数(ENOB)用于衡
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>容易被忽略的3个关键参数
微机数字触发器的研制
摘要:触发电路是晶闸管整流器的重要组成部分。利用微机技术,采用MCS-8096单片机为控制核心,设计了一种新型的微机数字触发器,给出了其硬件和软件详细的实现方法。 关键词:晶闸管 数字触发器 单片机 微机技术 晶闸管整流器装置在工业中得到了广泛的应用。晶闸管的触发控制则是应用中的关键环节,触发电路的控制精度与精定性将直接决定主回路的工作性能。晶闸管的触发电路,大体上可以分为模拟和数字两大类。模拟电路由分立元件组成,体积较大,控制精度较低,很难达到标,现在已很少采用;晶闸管触发信号,本质上是一种离散量,可由数字信号实现。目前已有大量的数字式触发器产品问世,这些数字触发器大体由过零检测器、计数器、脉冲分配器等几个部分组成。随着微电
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
