推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
如何选择正确的探头 不同探头的应用
在工程师使用示波器进行测试工作的时候,他们大部分都只留意探头的电压范围和频率范围,对探头其他特性如等效电容、阻抗等特性没有更深刻的理解,这会导致在某些场景下没能选择正确的探头。事实上,探头作为一个连接待测点到示波器的中间环节, 它与待测设备、示波器共同组成了一个测试系统,任意一个环节变化都会引起整个测试系统的变化。 探头按照是否需要供电可分为有源探头(内置放大器,需要外部供电)和无源探头(内部都是无源器件,无需供电),按照测量信号类型可分为电压探头、电流探头、光探头等。下文主要介绍日常测试中经常使用的几种探头以及在不同的场景下对应探头的选择。 10:1无源探头 我们经常使用的是10:1高阻无源探头,它的优点是高输入阻抗,动态范
[测试测量]
利用智能示波器加快测试速度
样机筛选工作完成后,项目就进入到一个新阶段,开始准备向市场推出产品。此时需要进行一系列的操作检查和功能测试,以评估设备的各项指标。本文以 USB 一致性信号测试为例,介绍如何利用智能示波器加快测试的速度。 在上电检查阶段使用的工具一般都非常简单,如用万用表检查连接是否良好等等,但很快示波器就将成为首选工具,因为它给设计人员打开了一个窗口,可以显示相关的信号,分析噪声,并对脉宽、电压峰峰值、频率等参数进行测量。一旦硬件开始正常工作,工程师就将着手进行功能测试,确定被测对象是否在规定的时间以规定的方式运行。这里也需要大量使用示波器,以考察重要的时序特性,包括延迟、建立和保持时间、抖动等关键指标,这些指标对被测对象的性能和可靠性往往有
[测试测量]
基于USB接口的虚拟示波器的开发实现
基于USB接口的虚拟示波器的开发实现 为了克服虚拟示波器应用中的一些缺点,在虚拟示波器中采用了一种新的总线接口标准——USB接口。主要介绍了基于USB的虚拟示波器的独特优点,着重说明了系统整体设计、外插硬件设计、USB驱动软件设计和客户应用软件设计。 关键词:虚拟示波器,USB,Windows驱动模型,快速傅里叶变换 1 系统总体设计 USB规范中将USB分为5个部分:控制器、控制器驱动程序、USB芯片驱动程序、USB设备以及针对不同USB设备的客户驱动程序。根据设备对系统资源需求的不同,在USB规范中规定了四种不同的数据传输方式:等时传输方式(isochronous)、中断传输方式(interrupt)、控制传输
[模拟电子]
RS与Red Pitaya签订全球独家经销协议
据此协议,RS 将为这家测试和测量领域的创业公司经销革命性的新型开源测试与测量仪,产品价格亲民,面向大众市场;其独具特色的 Red Pitaya 技术提供简单的用户界面,所有人都能轻松上手。 北京2014年3月27日电 /美通社/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌 RS Components (RS)与测试和测量领域一家重要的新进竞争者 -- Red Pitaya -- 签订独家协议。根据协议,RS 将经销这家新锐公司的首款独创产品,也就是一种开放式单板仪表与控制台,这种标价不到500美元的产品可以替代多种昂贵的实验室仪器。
[测试测量]
基于FPGA的简易可存储示波器设计
引言 传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势,即向功能多、体积小、重量轻、使用方便的掌上型仪器发展。 系统组成结构及工作原理 系统的硬件部分为一块高速的数据采集电路板。它能够实现双通道数据输入,每路采样频率可达到60Mbit/s。从功能上可以将硬件系统分为:信号前端放大及调理模块、高速模数转换模块、FPGA逻辑控制模块、单片机控制模块、USB数据传输模块、液晶显示和键盘控制等几部分,其结构形式如图1所示。
[嵌入式]
示波器的选择与应用
示波器的选用 根据要显示的信号数量,选择单踪、双踪或多踪示波器; 根据被测信号的频率特点,选择慢扫描、通用、高速或取样示波器; 根据被测信号的重现方式,选择模拟或数字存储示波器; 根据被测信号的测试重点选择 示波器的正确使用 使用前必须检查电网电压是否与示波器要求的电源电压一致。 通电后需预热几分钟再调整各旋钮。各旋钮应先大致旋在中间位置,以便找到被测信号波形。 注意示波器的亮度不宜开得过高,且亮点不宜长期停留在固定位置,特别是暂时不观测波形时,更应该将辉度调暗,否则将缩短示波管的使用寿命。 输入信号电压的幅度应控制在示波器的最大允许输入电压范围内。 注意屏幕有效面积,将波形的关键部分移至屏幕中心区域进行观测。
[测试测量]
MDO3000系列混合域示波器——泰克集大成之作
嵌入式技术盛行的今天,硬件日益复杂,电子工程师和测试人员对示波器的要求又有了新的变化:性能要出色,价格要经济实惠,如果还能身兼数职那就更好了!所以,近年来,多合一功能的示波器似乎已经成为测试测量市场的一股新潮流:2011年3月份,一贯高大上的安捷伦推出的Agilent InfiniiVision 3000 X系列四合一功能示波器;同年8月底,示波器领导者泰克推出了全球第一款集示波器和频谱仪于一体的MDO示波器;2013年8月,RF测试龙头、示波器后起之秀罗德与施瓦兹也推出了结合时域波形测试、逻辑分析、协定分析及频域分析功能于一身RTM2000系列示波器。前不久,泰克又推出了六合一的MDO3000系列混合域示波器,对,没有错,是
[测试测量]
如何选择基础示波器的15个因素
示波器的主要作用就是用来观察电压随时间变化的曲线,通过不同的传感器探头,示波器也可以测量电流,压强等。示波器是每一个电子爱好者和电子工程师必备的仪器,今天我们来看下在选择入门的基础示波器时,我们要考虑哪些因素。 带宽 带宽作为示波器的首要参数指标,带宽不足时波形就会严重失真,方波甚至可能会变成正弦波,我们用分别20M带宽和100M带宽的示波器来观察20M的方波信号,得出结果入下图: 由此图可知,20M示波器基本无法观察到方波形状,另外100M示波器的观察效果比60M示波器要好,是什么导致了这个原因呢?下图是一个20M方波经过FFT后的频谱图,我们可以看到方波是由基波以及3、5、7、9……次谐波分量递加而成。所以20M的方波
[测试测量]
