我们与大家共享了调频信号的FFT分析功能,当按下【Math】键后,在模式选择中,我们可以看到模式选择中有一种模式为FFT分析,其中另一种模式就是基本运算了,今天呢,我们来跟大家分享下ZDS2022示波器的数学运算中的基本运算功能。
在选择了基本运算之后,我们可以看到下面有个算法选择,其中包括6种算法:加法、减法、乘法、除法、微分和积分。我们选择加法,接下来就可以设置信源,信源A与信源B可以分别选择通道1或通道2。我们可以看到,当两个信源均选通道1时,运算波形是两个通道1中正弦波波形的叠加,当两个信源均选通道2时,运算波形是两个通道2中方波波形的叠加,信源A选通道1,信源B选通道2,结果是正弦波与方波的叠加,非常方便。现在我们来体验下其他几种算法,将信源A设为通道1,信源B设为通道2。依次选择减法、乘法、除法、微分和积分,我们在屏幕上都可以看到这几种算法的结果。
图1 通道1与通道2相加运算
有些用户可能在工作中会有测量功率的需求,P(功率)=U(电压)*I(电流),这时,您可以通过电流与电压相乘来得到功率波形。但是其中需要注意的是,测量电流时需要应用电流探头,在使用电流探头时,需要按下相应通道的控制菜单,将探头类型设为电流探头,同时需要注意示波器探头比率要与探头上的衰减比要设置一致。
关键字:示波器 数学基本运算
引用地址:
示波器数学基本运算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
计算一下你示波器的工作效率
在工程师的生活中,恐惧莫过于遇到未知的问题。任何问题或折衷,如果得到充分的管理的话,工程师利用所掌握的技巧就可能使之得到缓解。问题是工程师看不见未知的问题,如间歇出现的信号异常,当这些问题传播到品质测试、制造或到客户那里时,代价就更为巨大。快速更新率 一个往往被误解的特性 是显示这些问题的示波器的一个关键性能。 把更新率作为 广告说明 的一个案例 目前,广告说明词(示波器供应商通常用在他们广告的顶部)包括带宽、采样率、存储深度和价格。然而,更新率同等重要,这是因为它以示波器捕获间歇和重复事件的能力为特征。示波器采集多少数据 或者采集数据的速度有多快 无关紧要,如果它花更多的时间在显示数据上,而不是获得采集上的话;而且,如果示
[测试测量]
示波器探头的使用知识
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不到的电信号转换成可见图像,被广泛的应用于多个行业当中。示波器中最不可缺少的一个元件就是示波器的探头,那么探头在示波器中发挥着怎样的作用呢?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器探头的应用吧,希望可以帮助到大家。 一.示波器探头简介 示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 二.示波器探头的分类 市场上提供了数百种、甚至上千种不同的示波器探头。示波器探头的一个技术指标是频
[测试测量]
10GBASE-T以太网信号完整性测量方案
以太网是个人电脑和消费电子非常重要的外围通讯接口。随着新一代以太网协议10GBASE-T的登场,在传输速度大幅提升的同时,对测试测量也带来了新的挑战。本文将重点介绍10GBASE-T以太网一致性测试面临的新的挑战以及相应的测量方案。 IEEE组织于2006年推出802.3an协议,即10GBASE-T以太网协议。该协议定义了基于RJ-45接口和双绞线传输介质的10Gbps以太网传输速率,与千兆网相比,速率提高了10倍。经历了三年的技术储备和市场酝酿,10GBASE-T以太网相关产品在2009年开始面世。在可以预见的未来几年内,10GBASE-T以太网将逐步取代千兆网成为市场的主流。对于这样一种新兴的个人电脑和消费电子外围通讯协议
[测试测量]
汽修示波器测量汽车碳罐电磁阀信号波形
燃油蒸发污染控制系统设计的目的是防止挥发性的碳氢化合物(HC)蒸发和污染大气。储存在化油器或燃油箱中的燃油在使用中会蒸发出来,大约50%的汽车碳氢化合物排放物来自有故障的蒸发系统。由于这个原因,现在的油箱都是密封的,且有一条通气管让蒸气收集到碳罐里。 这个碳罐通常装在发动机舱里。碳罐里面包含活性碳或活性碳颗粒。被收集的燃油通过由控制模块控制的电磁阀从炭罐释放进入进气歧管。多数蒸发控制系统当汽车在路上怠速、静止或停泊在强烈阳光下时,通过将蒸发烟雾吸收到碳罐里,来减少燃油蒸气的排放。一旦发动机达到它的正常工作温度,储存的碳氢化合物被释放到进气歧管里,成为可燃烧的气/油混合物的一部分。这就使蒸发出来的碳氢化合物在发动机中燃烧而不会释
[测试测量]
深入理解示波器采样不足及过采样概念
对复杂的波形,频谱分析仪或波形快速傅立叶变换(FFT)可以确定波形中存在的频谱正弦波。奈奎斯特定理指出,对正确数字化的信号,对波形中每一个频谱正弦波周期,必需采样两次以上。如果信号中最快的正弦波的采样速度没有快于这一两倍速率,那么就会违反奈奎斯特定理,信号将以不能校正的假的方式重建(假信号)。图1说明了采样不足怎样导致假的波形重建。 如果显示屏上出现的信号表现为没有被触发,即使触发灯常亮,采样不足仍很可能成为问题。如果怀疑存在这种问题,应把sec/div旋钮旋转到更快速度,最后您会看到稳定触发的显示画面。这适用于重复的波形。 对单次事件,如果在一开始时没有真正了解波形,那么不可能获得与这类假信号有关的提示(假波形重建)。重
[测试测量]
横河电机发布新型混合信号示波器系列
横河电机发布新型混合信号示波器系列
日本横河电机株式会社近期推出新型混合信号示波器DLM6000系列和新型数字示波器DL6000系列。新产品不仅秉承了前期在市场上获得一致赞誉的DLM2000系列的全部优势,诸如操作直观、外形紧凑以及灵活的MSO输入等,更能满足1.5GHz带宽以及高达32位的逻辑输入需求。DLM6000/DL6000系列再次彰显了横河电机示波仪器的一贯优势:高速波形处理能力和快速显示计算分析的波形信息两者兼备、更加人性化的操作以及更加多样化的机型。DLM6000/DL6000将于DLM2000一起,以真正满足工程师切身需求为目标,在中国波形测试仪器市场上撑起自己的天空。DLM6000/DL6000将广泛惠及
[模拟电子]
分析基于计算机labview的示波器远程控制架构步骤与方法
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。 最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。 图1
[测试测量]
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。 另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2
[模拟电子]
