中国上海,2016年12月29日 - 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) (LSE:ECM) 宣布新增了来自领先的电气测试和测量制造商 Fluke公司的新产品,其中包括最新的电气测试仪系列产品。
新产品包括 Fluke 1660系列多功能安装测试仪。新款1660系列产品向用户赋予了更强大的能力,可以按照主要的当地固定电路安装规定进行快速、高效的测试。系列中的顶级型号1664FC还能让用户通过使用Fluke Connect®,在智能手机上方便地分享测试结果。此外,1664FC还配备了获专利的Insulation PreTest™ 绝缘预测试功能,能够检测到某个电器是否已连接至被测系统,并可因而停止测试,并发出可视警告。Insulation PreTest可保护不小心被连接到被测系统的电器,从而避免对周边设备造成代价高昂的意外损坏。
新的 Fluke 1660系列设计用于验证绝缘电阻、回路阻抗、接地电阻、对地电阻、TT和TN系统中的RCD性能、相位序列、以及IT系统中的回路/线路阻抗和RCD测试。
该系列中另一款新产品是1587 FC绝缘万用表套件,该组件套装旨在于一个具有出色价值和灵活性的套装中,为电工提供必需的测试设备。套装中包含了三款主要工具: Fluke 1587 FC万用表、 Fluke i400钳形电流表和 Fluke PRV240检验装置。RS还提供全系列的 Fluke 测试导线和附件,作为对上述仪器和其他产品的补充。
最后, Fluke 120B系列工业用ScopeMeter针对工业电气和机电设备的故障排除和维护应用,提供了一种坚固耐用的示波器解决方案。它集示波器、万用表和高速记录仪于一身,带有Connect-and-View触发和设置技术,操作人员可以使用该仪器来显示波形。他们还能查看利用 Fluke IntellaSet技术得出的相关测量数值。RS系列于2016年6月首次引入相关产品,现在, Fluke 与RS已联手向客户提供专属套件,其中包括Scopemeter,加上免费的FlukeView for Windows软件和便携手提箱。
在任何电气系统中,安全性和性能都是最重要的两个方面,这些新产品将帮助电气工程师发现可能导致安全性违规或性能下降的任何问题。而得益于这些 Fluke 仪器生成和可使用的全面数据,主动维护和根原因分析将变得前所未有的有效。
关键字:测试 绝缘 智能手机
引用地址:
RS Components备货了 Fluke 新款系列产品
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
如何供电、加载、以及测试电源管理电路(一)
为促进 电源 发展, 半导体 公司提供了展示 电源管理 IC典型应用的评估板。这为设计 工程师 着手一个可行的方案设计提供了机会,也有助于他们理解某个特定的电源管理IC是否能够满足他们的需求。
尽管这些评估板易于使用,但是有些附加的知识却是很重要的。该怎样给评估板供电以及评估板该如何加负载呢?这个问题也许听似简单,但实验室电源的影响、连接到测试板上的导线、使用负载的类型及其连接方式等,这些都是需考虑的重要方面。只有对测试装置有了清晰的理解,设计工程师才能真正意义上使用好评估板或其所拥有的任意测试板。
本文讲述了使用不同的实验室电源和不同的开启方法包括延迟开启、使用电晶体开关开启和插入电缆开启等所带来的影响。
[电源管理]
实现802.11ac功率放大器测试
最初的无线区域网路(WLAN)标准主要用于为有线宽频连线提供低资料传输率的无线连线,以便浏览网页与电子邮件。随着时间的演进,采用新的802.11无线协定为新应用提供了更高资料传输率。表1显示802.11 WLAN标准的进展。 表1:802.11 WLAN协定进展 仍在草案形式的最新802.11ac WLAN标准将在单一射频(RF)通道提供高达867Mbps的资料传输率,并在使用多重输入多重输出(MIMO)通道时达到6.93Gbps。藉着采用更即时的频宽(提升至160MHz)、更多的MIMO通道(最多至8个),以及高密度调变的星座图(达到256QAM),可将802.11n标准扩展成更高的802.11ac 资料传输率。本文探讨对8
[测试测量]
自制仰角方位角测试仪,Elevation Azimuth Tester
安装调试卫星接收天线、卫星转星调试、仰角及方位角的调试是一件比较麻烦的事,为了能多快好省地调试好卫星天线,笔者在实践中制作了一个测试卫星天线仰角及方位角的小仪器,该仪器可以在调试中发挥较大的作用,用起来省时、省力,下面介绍该仪器的制作及使用方法。 1.制作方法:购买一个量角器、两个一米长的尺子和一个小指南针。将量角器中心点钻透,其180度刻度线与直尺上的直线对齐,将两个直尺并齐,用一个细螺丝穿过量角器与两直尺,如图1、图2所示。 2.使用方法: (1)测方位角:测方位角时,一直尺与指示针所指方向在一直线上,用量角器180度线与另一直尺平行,量角器与南北方向直尺的夹角即为方位角。 (2)测仰角:测仰角时,将直尺放于锅上,
[测试测量]
应对智能手机和平板电脑需求,更多形式的移动DRAM浮现
据IHS iSuppli公司的研究,目前形式的移动DRAM可能不足以满足智能手机和平板电脑的需求,因其在处理各种应用时涉及大量数据。其它形式的移动DRAM正在浮现,可能取代现有解决方案。
低功耗DDR2 (LPDDR2)正在成为移动DRAM领域中的主要技术,预计到今年第二季度将占据40%的份额,高于第一季度的31%。大部分移动DRAM市场仍然由较旧的LPDDR1技术控制,但时间不会太长了。
到今年第四季度,情况将会发生改变,届时LLPDDR2将首次取得优势,控制58%的市场份额,如下图所示。
移动DRAM曾经是DRAM市场中的一潭死水,但现在三星、海力士半导体、尔必达和美光等
[手机便携]
菜鸟无人车开放道路测试视频曝光:带货箱 没有驾驶室
近日,一段菜鸟无人车路测视频在网络上曝光。 从视频中来看,这一无人车是在傍晚的开放道路上行驶,这款无人车带有货箱,没有驾驶室,能识别红绿灯以及其他障碍物,车速并不快。 据悉,菜鸟ET实验室一直在研发无人驾驶技术,早于2016年就在阿里巴巴西溪园区推出一款名为菜鸟小G的自动送包裹的 机器人 。2017年双11期间又在浙江大学校园里测试了一款名为Gplus的无人送货车,都以快递末端配送为主。 早前也有消息显示,菜鸟正在大举从传统汽车厂商挖人,有可能进军无人驾驶大卡车领域。
[嵌入式]
阿里巴巴即将推出新智能手机操作系统
在手机操纵系统上沉寂已久的阿里巴巴(84.95, -0.17, -0.20%)即将推出新的操作系统“YunOS 3.0”。 据知情人士透露,新系统一方面会从安全方面努力,使得用户有更安全的应用,另一方面将会把一些日常的生活服务打通,如将地图、购物、打车、天气等各个应用连接起来,形成管家一条龙式服务,使用户使用起来更加便捷。 阿里巴巴试图对安卓和iOS系统的割裂应用进行改善与挑战。这些串联起来的生活应用不仅仅只是涉及阿里旗下的应用,据说对其他系统的应用也能进行串联。此外操作系统还会在其他方面进行创新优化。 看起来,阿里巴巴试图让自己的“YunOS 3.0”系统成为下一个小米的MIUI。 安卓系统是一种基于
[手机便携]
力科示波器高速串行数据全方位测试方案
在高速信号调试时工程师必须首先调试并验证其设计是否符合物理层规范。在此阶段,信号完整性(如眼图和抖动)是关键问题,很多这种验证和调试是通过使用伪随机码序列(PRBS)或循环测试码,并结合示波器及示波器厂家提供的串行数据眼图和抖动分析软件来完成的。 在确保物理层信号质量没有问题后,串行信号从测试码变为8b/10b编码字符序列,此时系统级问题成为调试的重点,问题可能会出现在物理层-链路层域(涉及信号完整性和数据完整性的交叉领域)。这时,就需要对物理层信号实现解码分析。 对于现代的高速串行系统,系统之间的协调工作显得更为突出,协议间的任何冲突也会导致整个系统出现问题,因此分析物理层和链路层往往还是不够的,还必须要对系统的
[测试测量]
光伏电池电气性能的评测
来自于日光的电能是真正“绿色”和廉价的能源,但是需要基于光伏(PV)电池和存储设备(例如电池)的能量转换系统。PV或太阳能电池在户外照明领域,甚至在全家用和工业领域的应用越来越广泛;它们可以采用与半导体器件制造相同的工艺进行制作。太阳能电池的功能非常简单:吸收太阳光的光子并释放出电子。当在太阳能电池上连接负载时,就会产生电流。 PV电池和材料的电气特征分析需要进行多种电气测量。这些测试工作可以在研发过程中在电池上进行,也可以作为电池制造工艺的组成部分。这些测试包括电流与电压关系(I-V)、电容与电压关系(C-V)、电容与频率关系(C-f)和脉冲I-V测试等。利用这些电气测试结果可以提取出很多常用的参数,例如输出电流、最大输出功
[测试测量]
