低电压下的试验
低电压下测量空载损耗,在制造和运行部门主要用于铁芯装配过程中的检查,以及事故和大修后的检查试验。主要目的是:检查绕组有无金属性匝间短路;并联支路的匝数是否相同;线圈和分接开关的接线有无错误;磁路中铁芯片间绝缘不良等缺陷。试验时所加电压,通常选择在5%~10%额定电压范围内。低电压下的空载试验,必须计及仪表损耗对测量结果的影响,而且测得数据主要用于相互比较,换算到额定电压时误差较大,可按照下式换算
P0=P1(UN/ U1)n(6-4)
式中U1——试验时所加电压;Un——绕组额定电压;
P1——电压为 U’时测得的空载损耗;P0——相当于额定电压下的空载损耗;
n——指数,数值决定于铁芯硅钢片种类,热轧的取1.8,冷轧的取1.9~2。
对于一般配电变压器或容量在3200kVA以下的电力变压器,对值可由图6-4查出。
图6-4对应于不同的U1/ UN时的n值
关键字:低电压 测量变压器 空载损耗
引用地址:
低电压下怎样测量变压器空载损耗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
电池低电压检测器电路图
电池低电压检测器电路图
[电源管理]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----软件设计
5.2电力变压器直流电阻测试仪的软件设计 5.2.1总体设计思路 软件系统按其功能主要分为三部分:准备程序、键功能程序和系统控制程序,软件的主程序框图如图5-7所示 当装置上电或复位时,程序首先进入主程序中的初始化模块,进行各芯片寄存器的初始化。当出现故障时,进行故障处理。无故障时,初始化完成后,装置运行键盘监控和显示程序,如有键按下,则转到相应的键处理程序,否则循环运行键盘监控和显示程序。 5.2.1.1准备程序 准备程序应完成系统键操作之前的准备工作。它包括: (1)初始化。将系统中所有的命令、状态以及有关的存储单元置位成初始状态。 (2)系统测试。利用测试程序检查程序存储器、数据存储器以及硬件功能是否正常
[测试测量]
构建低电压负电源热插拔电路的三种方案
考虑到市场上的许多热插拔IC不能支持负电源设计,本文讨论了三种构建低电压负电源热插拔电路的解决方案。其中两种方案需要配合正电源使用,而第三种方案可以用于仅有负电源供电的系统。 类似文章发表于2008年7月的Power Electronics Technology。 引言 许多系统要求支持带电插拔,除了正电源供电系统外,有些负电源(-5V或-5.2V)设计也提出了同样的要求。热插拔应用中,可以很容易得到适当的低电压、正电源热插拔控制器,但却很难找到合适的针对负电源设计的低电压热插拔器件。由于大多数需要负电源低电压热插拔控制的系统中同样也使用正电源低电压热插拔控制器,可以借助正电源构建一个负电压热插拔控制方案。 本文提供了两个用于
[电源管理]
盛群新推出低电压差HT75xx-2系列电源稳压IC
盛群半导体TinyPower™低电压差电源稳压IC新推出HT75xx-2系列,其延续了HT75xx-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT75xx-1输出电压精确度为±3%, HT75xx-2的输出电压精确度提升至±1%,藉由更优良的电源质量,工程师可以设计出特性更佳的产品。HT75xx-2输出电流为100mA。盛群半导体采用相同技术,仅2.5微安的极低静态电流可有效延长电池寿命。输入耐压最高可达24V,使得LDO可以支持更广泛的应用领域。
HT75xx-2可以广泛的使用于各式可携式产品及需求高输出电压精度的应用,如电动工具机、量测仪表、医疗产品等。
[电源管理]
低电压应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的输出电压比基准电压低的应用线路.图示线路输出电压VO是2~7V可调,它的特点是通过改变电阻R1和R2分压比,来改变输入到同相
[电源管理]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----动态测量法
2.2动态测量法 动态测量法不需要等到稳定后再测量直流电阻值,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量计算其电阻等参数的方法。 2.2.1二阶振荡法 二阶振荡法测量原理电路如图2-8所示 开关K闭合后的回路电压方程为 电流方程为 初始条件为 解得: 其中 通常Rn+Rx 2Lx,则δ 1,振荡频率ω主要由参数 Lx、C决定。可见,在测量回路中串入电容,人为的将一阶指数衰减电路改变成二阶小阻尼振荡电路,导致回路中的电流产生极点(di/dt=0)。又因为绕组的电感压降UL = Lx (di/dt),当di/dt=0时,UL= 0,因此消除了电感压降的影响,可以快速测量直流电阻值
[测试测量]
正泰电源500kW光伏逆变器通过低电压穿越认证
10月中旬,上海正泰电源系统有限公司的大功率并网光伏逆变器CPSSC500KTL顺利通过了国家电网的低电压穿越全功能测试。目前,国内通过该测试的厂家屈指可数,这是CPSSC500KTL继获得第二版“金太阳”认证后的又一重要肯定. 低电压穿越是指当电力系统事故或扰动引起光伏电站并网点的电压跌落时,在一定电压跌落范围和时间间隔内,光伏电站能够保证不脱网连续运行,避免电网故障的扩大化。近年来,作为保障电网稳定运行的一项必备指标,光伏逆变器的低电压穿越能力越来越被重视。 本次测试由国内唯一一家具有低电压穿越技术认证资格的机构——国家能源太阳能发电研发(实验)中心进行。测试依据国家电网《光伏电站接入电网技术规定》《光伏电站接入电网测试规程
[新能源]
飞兆半导体的 MicroFET系列产品可在广泛的低电压应用中节省空间并延长电池寿命
扩展的 MicroFET 产品系列提供了在其电压范围内 最完备的 2x2mm MLP 封装 MOSFET 器件 飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出 11 种新型 MicroFET MOSFET 产品,提供业界最广泛的的散热增强型超紧凑、低高度 ( 2 x 2 x 0.8mm ) 器件,面向 30V 和 20V 以下的低功耗应用,包括移动电话、数码相机、游戏机、远程 POS 终端,以及其它大批量的便携式产品。这些产品需要空间优化和为了延长电池寿命和保证可靠性而需要优秀的散热和电气性能。 MicroFE
[新品]
